推荐
旧 2010-05-11, 21:40     #1
wenzidage wenzidage 当前离线
级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时
Uid: 102672
注册日期: 2009-06-28, 19:28
感谢: 29
15 个帖子获得 95 次感谢
声望: 12 wenzidage 向着好的方向发展
Uid: 102672
感谢: 29
15 个帖子获得 95 次感谢
默认 冲版环节常见问题及处理方法
1、出现划痕的问题。当出现细小的划痕时候,首先看所在位置的图像情况,用放大镜观察时,如果没有伤害到版材版基的(即没有看到版材原始的金属层),则可以不用报废。如果划痕在实地上,则可以用修版膏火圆珠笔稍微划一下即可,因为印刷时印刷压力比较大,实地印刷的油墨量很多,完全可以从旁边溢过去,这样可以减少报废。
2、出现蓝点的问题。当出现蓝点的时候,当不能肯定是否为图像上的点时,用放大镜观察时,该点不实,并会有附着上去的感觉,该点则为蓝点。蓝点附近若没有网点,则可以把其修掉。出现蓝点的可能有以下几种情况:
1版材本身问题,如涂层布不均匀,部分地方有类似沙眼的东西。
2冲版机掉入了杂物,盖住了版材使其不能正常显影。
3冲版机的问题,冲版机的胶辊如出现与显影液不兼容,发生了反应,可能会有黏性物质附着在版材上导致版材不能正常显影。
4制版的时候有杂小的物质遗留在了鼓中,曝光时掉到了版上导致不能正常曝光。
3、底灰问题,底灰是出完版后由于版材上的还残留着为曝光或未冲洗掉的一层药膜。
检查底灰的方法有,首先在裁切线外的地方滴一滴修版液,尽量让它往下流一些,若立即发现液体的周围有蓝色的线,则该班版有底灰,在用纸巾轻轻把其吸掉后也可以用放大镜观察液体的边缘是否有蓝线,如果有灰色的线的话是因为修版液和版基发生反应的缘故。倘若出版检测没有底灰,但上机印刷却有底灰的情况,则应考虑版材的问题,版基很粗或药膜涂布工艺有问题都会有这种情况,这时应该立即新开一箱版材,同时把显影时间适当提高。
4、关于部分版材有一边或两边有白色的氧化边的问题。在华光的版中,有很多版带有氧化边的,从版的后面可以看出来。在出这种版的时候尤其要小心,因为这种版材很多是不正常的,即白边部分会出现冲不干净,有底灰。所以在出这种版材的时候,尽量把白边的朝向在没有图像的地方,尽量让白边在裁切线外面,这样只要保证图像区域没有底灰即可。在检测这种版的底灰时,应在版的四个角落都进行检查,观察底灰情况。
5、版上出现白点的问题,一种是可以擦掉的,一种是擦不掉的。可以擦掉的白点一般都是因为显影槽中的结晶附着在版上所导致,为了尽量避免这种白点,冲版机在隔了十多分钟没冲版后再进行冲版时,应先用张费版先冲,把沉淀在毛刷胶辊等地方的结晶冲开,尤其是在早上冲第一套版时候。
不可以擦掉的白点的一般是由于版材药膜本身原因所致,有些在没曝光的时候也可以看的出来,这种版材可以退回厂家。
6、冲出来的版在版的边缘有蓝边的问题。出现此类问题有以下三种情况:
1制版人员放小版不到位,导致咬口和左右出现蓝边,如蓝边的距离小于1MM,都是允许的误差范围之类,如果错位过多则会影响印刷套准。
2制大版的时候出现蓝边,如745*605,出现此问题的原因主要是制版机爪子在定位时由于放版的位置太歪所致或者版材边角太粗糙导致定位不准却,所以在放大版时也要把位置放好。
3版材的尺寸偏大了,有些批次的版材会偏小或偏大1-2MM,当偏大时就会出现蓝边,若每张版都是同样的有蓝边而且大小位置一致,这种不影响套准,可以正常出版。
wenzidage 当前离线
右列 11 位会员因为此帖价值甚高向 wenzidage 表示感谢:
583312898 (2018-07-27), 87885477 (2010-05-13), fusi890 (2011-08-19), luping0605 (2013-10-10), syzb (2011-01-27), wangyu1314 (2010-05-12), wwwprint (2010-05-12), zhibanlizhigang (2010-05-13), 熊哥 (2010-05-12), 猫头鹰 (2013-04-14), 老济 (2010-05-22)
旧 2010-05-12, 09:53   只看该作者   #2
熊哥 熊哥 当前离线
VIP会员
帅哥 级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时
Uid: 18923
注册日期: 2006-07-10, 17:52
感谢: 461
203 个帖子获得 755 次感谢
现金: 331金币
资产: 53831金币
声望: 25 熊哥 向着好的方向发展
熊哥 熊哥 当前离线
VIP会员
Uid: 18923
感谢: 461
203 个帖子获得 755 次感谢
现金: 331金币
资产: 53831金币
声望: 25 熊哥 向着好的方向发展
楼上这些经验宝贵,可以为不熟悉的新手提供一些指引.迅速找到问题所在....与在的热敏CTP中,影响出来版的质量因素中冲版机占极大的比重,所以正确使用好冲版机,是极其重要的.
熊哥 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 熊哥 表示感谢:
知人智者 (2010-05-12)
旧 2010-05-12, 12:58   只看该作者   #3
Uid: 102672
感谢: 29
15 个帖子获得 95 次感谢
Uid: 102672
感谢: 29
15 个帖子获得 95 次感谢
作者: hicksys1 查看帖子
谢谢支持,希望版主能适当给些奖励鼓励鼓励,以后也更多的好东西很乐意拿出来和大家分享啊
wenzidage 当前离线
旧 2010-05-22, 14:42   只看该作者   #4
wonhn wonhn 当前离线
级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时
Uid: 134397
注册日期: 2009-12-13, 20:42
声望: 10 wonhn 向着好的方向发展
wonhn wonhn 当前离线
Uid: 134397
可以直接用啊...
原来连着出了2~3套这样的版,以为没用,全报废了
wonhn 当前离线
旧 2010-05-23, 14:11   只看该作者   #5
fuyongshuang fuyongshuang 当前离线
级别:17 | 在线时长:359小时 | 升级还需:37小时级别:17 | 在线时长:359小时 | 升级还需:37小时
Uid: 154839
注册日期: 2010-04-06, 21:17
声望: 10 fuyongshuang 向着好的方向发展
Uid: 154839
我正需要这个,找了好久里,谢谢!!!!!
fuyongshuang 当前离线
旧 2010-05-24, 09:52   只看该作者   #6
lyr21 lyr21 当前离线
Uid: 82565
注册日期: 2009-01-15, 09:27
来自: 广西南宁
声望: 10 lyr21 向着好的方向发展
lyr21 lyr21 当前离线
Uid: 82565
来自: 广西南宁
正在学习,有很多都不懂的,准备要用到了。
lyr21 当前离线
旧 2016-04-19, 14:54   只看该作者   #7
Gelomi 的头像
Gelomi Gelomi 当前离线
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
声望: 11 Gelomi 向着好的方向发展
Gelomi Gelomi 当前离线
Gelomi 的头像
Uid: 418576
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
发现最近很多发表冲版不干净什么的,将此帖重开,让新人们了解一下。
Gelomi 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 11:28.
