2010-05-12, 16:00 | #1 | ||
Q:进行印前设计或电脑设计的工作流程有哪些? A:一般的工作流程有以下几个基本过程: ① 明确设计及印刷要求,接受客户资料 ② 设计:包括输入文字、图象、创意、拼版 ③ 出黑白或彩色校稿、让客户修改 ④ 按校稿修改 ⑤ 再次出校稿,让客户修改,直到定稿 ⑥ 让客户签字后出菲林 ⑦ 印前打样 ⑧ 送交印刷打样,让客户看是否有问题,如无问题,让客户签字。印前设计全部工作即 告完成。如果打样中有问题,还得修改,重新输出菲林。 Q:电脑设计系统完成设计的工作流程是什么? A:在设计系统中的工作流程如下: ① 首先按图像最终尺寸对原稿进行扫描,并在图像软件中把图像调节好,同时可以完成一些创意设计工作。 ② 在图形或排版软件中进行排版设计工作:包括输入文字、绘制图形、置入图像。 ③ 待客户定稿后,将文件送到输出中心输出菲林。激光照排机是用PostScript语言工作的,经RIP(光栅图像处理器)把版面描述成点阵图像,并分成 C(青色)、M(品红)、Y(黄色)、K(黑色)四色片。如果设计的最终要求不是输出胶片,而是大型彩色喷绘样,则用喷绘机输出即可。 Q:怎样选择正确的输出网角? A: 为了避免撞网,理论上来说,匹色之间应相差22.5度,但实践证明15度、45度、75度和90度这四个角度效果很好,黄版对视觉的刺激比较弱,视觉敏感 度较差,因此一般定为90度,视觉对45度角最为敏感,一般将原稿的主色调品红或青定为45度。例如:对于蓝天白云的画面而言应将青版定为45度,对于朝 霞、落日的画面就应将品红版定为45度,品红和青中的非45度角的一个即可定为15度,黑版定为75度。 Q:什么是图像分辨率?为什么强调它? A: 印刷图像分辨率在印刷基础部分已作介绍,我们知道,高分辨率的图像比相同大小的低分辨率的图像包含的像素多,图像信息也较多,表现细节更清楚,这也就是考 虑输出因素确定图像分辨率的一个原因。由于图像的用途不一,因此应根据图像用途来确定分辨率。如一幅图像若用于在屏幕上显示,则分辨率为72Dpi或 96Dpi即可;若用于600Dpi的打印机输出,则需要150Dpi的图像分辨率;若要进行印刷,则需要300Dpi的高分辨率才行。图像分辨率设定应 恰当:若分辨率太高的话,运行速度慢,占用的磁盘空间大,不符合高效原则;若分辨率太低的话,影响图像细节的表达,不符合高质量原则。 Q:设计中常用的图像文件格式有哪些? A: TIFF格式:TIFF是带标签的图像文件,用以保存由色彩通道组成的图像,它的最大优点是图像不受操作平台的限制,无论PC机、MAC机还是UNIX机,都可以通用。它可以保存Alpha通道,可以在一个文件中存储分色数据。 EPS格式:EPS格式用于印刷及打印,可以保存Duotone信息,可以存储Alpha通道,可以存储路径和加网信息。 GIF格式:GIF格式是一个8位的格式,只能表达256级色彩。是网络传播图像常用格式。 PSD格式:PSD格式主要作为图像文件的一个中间过渡,用以保存图像的通道及图层等,以备以后再作修改。该格式通性差,只有Photoshop能使用它,很少有别的应用程序支持它。 JPG格式:JPG格式既是一种文件格式,又是一种压缩方法,这种压缩是有损的,损失大小不等,有的小到人眼分辨不出。 Q:常用的输出设备有哪些?各自应用的领域是什么? A:设计好的页面电子文件可采用以下设备输出: 1. 黑白激光打印机:用于打印黑白校稿或最终的黑白正式稿。 2. 彩色激光打印机:用于打印彩色效果稿或最终的彩色正式稿。 3. 彩色喷墨打印机:用于打印彩色效果稿。 4. 彩色大型喷绘机:用于打印大型彩色效果或最终的彩色正式稿。 5. 数字打样机:用于检查页面的内容、颜色的效果。 6. 激光照排机:用于输出晒版用的菲林片。 7. 直接制版机:用于输出印刷用印版。 8. 数字印刷机:直接由电子页面输出印刷品。而不需要菲林和印版。 Q:在排版和图形类软件中为什么不用设定分辨率? A: 排版图形软件是面向对象的软件,对文字、图形的表示都是用算法语言来表达的,所制作的对象是与分辨率无关的,它们在输出时是以输出设备的分辨率来输出的, 输出设备分辨率高,则制作页面的图文输出分辨率就高。因此,图形类软件和排版软件不用设定分辨率。排版和图形软件中导入的图像在输出时则要读取原图的点阵 信息,这就与原图的分辨率有关了。 Q:由于RGB图比CMYK图显示更好,色彩更漂亮,能不能将RGB图直接输出?这样做会有什么后果? A: 由于RGB的色域比CMYK大,因此有些颜色屏幕上显示得出来,但四色油墨却印不出所料来,要想知道后果,只需试一试。由于RIP的不同,RGB图在分色 软片上可能只有黑版上有图,其它色版本上无图,也有可能是四色胶片上图片的信息(网点)完全相同,即等值的灰度图,虽然有些发排软件或RIP能将RGB转 换成CMYK,但最好是利用扫描软件或Photoshop来进行模式转换。 Q:什么是专色和专色印刷? 什么是专色和专色印刷? A: 专色是指在印刷时,不是通过印刷C,M,Y,K四色合成这种颜色,而是专门用一种特定的油墨来印刷该颜色。专色油墨是由印刷厂预先混合好或油墨厂生产的。 对于印刷品的每一种专色,在印刷时都有专门的一个色版对应。使用专色可使颜色更准确。尽管在计算机上不能准确地表示颜色,但通过标准颜色匹配系统的预印色 样卡,能看到该颜色在纸张上的准确的颜色,如antone彩色匹配系统就创建了很详细的色样卡。对于设计中设定的非标准专色颜色,印刷 厂不一定准确地调配出来,而且在屏幕上也无法看到准确的颜色,所以若不是特殊的需求就不要轻易使用自己定义的专色。 Q:金、银色是如何印刷的?印前设计有什么要求? A: 在设计中,客户常常要求用到金色和银色印刷,由于金色和银色不能由四色印色来实现,故其印刷和技术都有特殊的要求。印刷时,金色和银色是按专色来处理的, 即用金墨和银墨来印刷,故其菲林也应是专色菲林,单独出一张菲林片,并单独晒版印刷。在电脑设计时,应定义一种颜色来表示金色和银色,并定义其颜色类型为 专色就可满足设计的要求。由于金银和银色是不透明的,故设计时可以对金、银色内容设定为压印(Overpint)。 还有许多印前排版常见问题解答下次整理好了在与大家分享。 转自麒麟排版教程。 原文链接地址:http://www.dtppaiban.com/paibanjiaoc.../0315/115.html 此帖于 2010-05-12 16:16 被 akison 编辑. |
