旧 2010-05-12, 22:51     #1
wind_Ahn wind_Ahn 当前离线
级别:20 | 在线时长:490小时 | 升级还需:35小时级别:20 | 在线时长:490小时 | 升级还需:35小时
Uid: 36306
注册日期: 2007-03-16, 10:50
感谢: 18
1 个帖子获得 3 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 wind_Ahn 向着好的方向发展
Uid: 36306
感谢: 18
1 个帖子获得 3 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
默认 ctcp冷却系统报错问题
今天。CTCP的灯无法亮,经过检查发现问题出在水冷机上,每运行一段时间,水冷机就会报错。水冷机屏幕跳出“F5”来,我查过741机的说明,跳出F5,应该是指水压过低。但是换过水,并清洁了冷却机里的水箱,还是有这样的问题出现。哪位碰到过这样的问题?有没有实际的解决方法。(我这边是贝斯印741的单头机),待复,谢谢!
wind_Ahn 当前离线
旧 2010-05-13, 01:34   只看该作者   #2
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
请拍屏UV setter操作介面的报错出来,F5我还没看到过,报水位是正常事,但加了水还是不行的话,就要按灯泡上的一个开关闸。
真不行用个狠招:硬把浮子给扳出釭面!
另外还要看你的制冷机温度是否正常?!
tennysonfung 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 tennysonfung 表示感谢:
icest (2010-05-13), wind_Ahn (2010-05-13), 老济 (2010-05-13)
旧 2010-05-13, 11:45   只看该作者   #3
7739785 7739785 当前离线
级别:13 | 在线时长:233小时 | 升级还需:19小时级别:13 | 在线时长:233小时 | 升级还需:19小时级别:13 | 在线时长:233小时 | 升级还需:19小时级别:13 | 在线时长:233小时 | 升级还需:19小时
Uid: 134413
注册日期: 2009-12-13, 21:38
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 7739785 向着好的方向发展
Uid: 134413
3 个帖子获得 4 次感谢
作者: wind_Ahn 查看帖子
我来回复你吧,一般来说F5的出现是水压太低,加水没用对吧?
那就是你水冷机外界的温度过高。 我的742也出现过一次,
排出的热风老是不能与外界空气流通。就会出现这样的现象。
一定要解决这个问题。
7739785 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 7739785 表示感谢:
旧 2010-05-13, 20:56   只看该作者   #4
Uid: 36306
感谢: 18
1 个帖子获得 3 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
Uid: 36306
感谢: 18
1 个帖子获得 3 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
问题解决了,在这里先感谢老冯和7739785两位的回应。
主要就是水压过低的问题,解决方法是换掉水箱里的纯净水,加蒸溜水。(我们之前都是用桶装的纯净水),全面清理水冷机后,按一下里面的高压按钮。具体起什么作用,还真不太明白。不知是否复位或调节的作用。(老冯说的“灯泡上的一个开关闸“是这个吗)
然后开,水冷机,ctcp机循环一段时间。就可以正常使用。因为昨天没有带相机。所以没有照片。不然可以整理一下,发上一个长篇细说!(在这里,7739785 说得也不错,室内温度也是个很重要的因素,不过昨天的问题倒不是在这上面。)
wind_Ahn 当前离线
旧 2010-05-13, 22:58   只看该作者   #5
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
硬把浮子给扳出釭面!--山寨工程师的做法,请莫模仿!可以检察其水位检测是否正常。
你的问题是错在用纯净水?!我一直都是用蒸溜水,纯水有杂质。若能加冷却剂就更佳啦!
tennysonfung 当前离线
旧 2010-05-15, 08:07   只看该作者   #6
Uid: 36306
感谢: 18
1 个帖子获得 3 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
Uid: 36306
感谢: 18
1 个帖子获得 3 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
可冷却剂贵呀!还要从国外进口。这次肯定吸取教训,以后加蒸溜水。
wind_Ahn 当前离线
旧 2010-05-18, 14:07   只看该作者   #7
yn306857797 yn306857797 当前离线
级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时
Uid: 67216
注册日期: 2008-03-28, 14:50
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 yn306857797 向着好的方向发展
Uid: 67216
4 个帖子获得 5 次感谢
我记得那个制冷机是能调节的,那个制冷机是单配的,不是贝斯印的
yn306857797 当前离线
旧 2010-06-19, 21:45   只看该作者   #8
warmfire warmfire 当前离线
级别:17 | 在线时长:379小时 | 升级还需:17小时级别:17 | 在线时长:379小时 | 升级还需:17小时
Uid: 14676
注册日期: 2006-04-15, 09:23
来自: 嘉兴
现金: 0金币
声望: 10 warmfire 向着好的方向发展
Uid: 14676
来自: 嘉兴
现金: 0金币
看看~~~~~~~~ !!!!
warmfire 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 11:36.
