旧 2010-05-13, 14:20     #1
anyhoneyisha anyhoneyisha 当前离线
级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时
Uid: 148011
注册日期: 2010-03-04, 16:18
5 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 anyhoneyisha 向着好的方向发展
Uid: 148011
5 个帖子获得 6 次感谢
嘀咕 浅谈印刷机无主传动轴技术
  从用户购买设备的情况来看,他们主要关心报纸印刷机的生产速度、自动化程度、稳定性和扩展性。另外,维护简单、低噪声、低废率也是用户重点考虑的内容。正是基于这些,20世纪90年代中期推出的无轴报纸印刷机被大多数用户接受和采用。据统计,在2000年国内报业签订的购机合同中,70%是无轴报纸印刷机。目前世界范围内的几大报纸印刷设备生产厂家生产的设备中,有90%采采用的是无轴技术。
  无主传动轴技术简称无轴传动技术,是相对于有轴传动而言,指每个机组,甚至是每个滚筒或辊子的动力驱动互为独立,它们是由珞个独立的电机按照程序指令驱动,以满足特定运转速度、运转精度及印刷工艺的要求。这种技术用电子轴代替了传统的机械轴,因此通常也被称为独立驱动、儿立马达驱动、无机械驱动、电子轴驱动等。无轴传动的形式是多种多样的,从机组到各滚筒及主要传动辊都可以采用无轴传动的方式。无轴驱动是建立在单独驱动基础上的,因此有时也被称为直接驱动。其必须满足特定传动机构(滚筒、辊子)的运动速度独立可调,具有较高的平衡(速度匹配),从而能够提高生产的灵活性、传动系统的简单性及操作的方便性。
  与有轴传动相比,无轴传动的优点主要表现在以下几个方面。
  1.传动精确,机械磨损、操场和机械振动小,免除了对有轴传动中各个传动部件的维护保养工作,有利于印刷质量的提高,减少了废报率。
  2.便于实现印刷机的计算机操作台控制和远程控制。
  3.机组配组灵活,提高了设备的利用率,增加了生产的灵活性,尤其适合灵活多变的短版活印刷。
  4.各个部位可分别进行准备调节,节省了生产准备时间和安装调机时间,为保证出版节约了宝贵时间。
  5.在生产过程中,任意单元的故障维修都不会影响到其他单元的正常生产,保证了印刷的连续性和质量的稳定性。
  但是,无轴传动技术也不是十全十美的,其要求较大的投资,同盟者控制设备的增加和系统复杂性的提高对设备制造、维修人员及操作人员的技能经验等提出了较高的要求。操作人员在掌握传统印刷工艺的基础上,还要具备一定的电子技术和英语基础,才能使这一新技术发挥更大的作用。
来源于:天下印商
anyhoneyisha 当前离线
旧 2010-05-13, 22:54   只看该作者   #2
mnetprint 的头像
mnetprint mnetprint 当前离线
级别:27 | 在线时长:892小时 | 升级还需:4小时级别:27 | 在线时长:892小时 | 升级还需:4小时级别:27 | 在线时长:892小时 | 升级还需:4小时级别:27 | 在线时长:892小时 | 升级还需:4小时级别:27 | 在线时长:892小时 | 升级还需:4小时级别:27 | 在线时长:892小时 | 升级还需:4小时
Uid: 26489
注册日期: 2006-10-16, 17:33
感谢: 141
22 个帖子获得 54 次感谢
现金: 336金币
资产: 336金币
声望: 10 mnetprint 向着好的方向发展
mnetprint 的头像
Uid: 26489
感谢: 141
22 个帖子获得 54 次感谢
现金: 336金币
资产: 336金币
无主轴传动印刷机优势很明显,成本上也降低了很多 值得推广
mnetprint 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 04:14.
