旧 2010-05-13, 22:41     #1
zhj2008 zhj2008 当前离线
Uid: 158019
注册日期: 2010-04-21, 13:07
声望: 10 zhj2008 向着好的方向发展
Uid: 158019
默认 一直困惑于静电印刷的原理
碳粉在复印机中,被带上负电。
  硒是一种半导体材料。硒鼓圆筒的表面于曝光之前,在复印机内的黑暗位置预先充电,使整个表面均匀带了正电。
  当圆筒转动到位置时,就受到文件实像的照射而曝光。硒有这样的特性:在黑暗时电阻很大,相当于绝缘体。而当它受光照射时,其电阻就减小,变成良导体。于是,凡曝光的面积上,所充的电就沿着铝质圆筒及接地线而流入地。因此,圆筒上对应文件白色的地方就不带电,而文件上黑色的地方由于没有光照射到硒上,就仍然保留着正电。
  当圆筒继续转到位置时,圆筒带正电的面积上(也就是对应文件黑色的面积上),就吸引从施粉器所放出带负电的墨粉。圆筒继续转动时,就有一元件把送来的复印纸充上比圆筒更强的正电,而把圆筒上的墨粉夺取过来吸到纸上。经过加热,将墨粉固定在纸上。
这是网上找的,碳粉一定是带负电吗? 可我听说数字印刷机墨粉有不同类型,有带正电的,也有带负电的,是这样吗? 请行业精英解一下惑,多谢了!
zhj2008 当前离线
旧 2010-05-13, 23:03   只看该作者   #2
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
在模拟复印设备上,感光鼓上分布的是负电荷。原稿白色部分的光线被投射到感光鼓上,从而使光线照射的地方放电。模拟复印机需要将碳粉吸附在感光鼓负电荷上,所以碳粉一般带正电,称为非反转显影。
数码复印机中使用的方法被称为反转显影。激光束打到带负电的感光鼓上,并逐一像素的对感光鼓表面进行放电,直到生成潜在的图像为止。每次图像的不同行被写入时,感光鼓都会旋转。对于每个黑像素,激光束打开;而对于每个白像素,激光束关闭。数码复印机要求将碳粉吸附在感光鼓上电量较低的区域。所以碳粉需要带负电,而带负电的碳粉被感光鼓上的负电荷排斥,然后被吸附到被激光照射过的低电量区。
在数码机中也可以使用模拟机中使用的非反转显影。这就意味着激光在CCD 上把反射白色的区域曝光。考虑到标准页面占感光鼓面积的6%,这就意味着每次进行复印时,激光要照射感光鼓表面积 94%的区域。任何一次对感光鼓的曝光都将在一定程度上损坏其表面。反转显影更加优秀,因为它减小了感光鼓的曝光面积,从而延长了感光鼓的工作寿命。
moonyboy 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 23:48.
