旧 2010-05-14, 11:23     #1
zhaowei1681 zhaowei1681 当前离线
帅哥 级别:12 | 在线时长:194小时 | 升级还需:27小时级别:12 | 在线时长:194小时 | 升级还需:27小时级别:12 | 在线时长:194小时 | 升级还需:27小时
Uid: 156094
注册日期: 2010-04-12, 12:45
6 个帖子获得 9 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 zhaowei1681 向着好的方向发展
Uid: 156094
6 个帖子获得 9 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
默认 网线角度印刷色序问题
印刷成品放大镜如何观察网线角度的,是一般c15 k45 m75 y90安排的吗,印刷色序安排一般是KCMY,人物与景物安排的色序安排不同的道理是是么,单色机与多色机安排又有啥不同,为啥不同
zhaowei1681 当前离线
旧 2010-05-21, 15:55   只看该作者   #2
algerchen2010 algerchen2010 当前离线
级别:8 | 在线时长:103小时 | 升级还需:14小时级别:8 | 在线时长:103小时 | 升级还需:14小时
Uid: 144146
注册日期: 2010-01-31, 16:46
来自: 上海宝山
感谢: 33
20 个帖子获得 54 次感谢
资产: 60金币
声望: 10 algerchen2010 向着好的方向发展
Uid: 144146
来自: 上海宝山
感谢: 33
20 个帖子获得 54 次感谢
资产: 60金币
原创
一般是用测网点角度的菲林尺直接测的,用放大镜注意看也能看到,只要你知道角度的概念。
为了避免撞网(Moier),理论上来说,四色之间应相差22.5度,在生产实际中四色印刷多采用15度、45度、75度和90度。其中黄版对视觉的刺激比较弱,视觉感觉较差,因此一般定为90度。由于人的视觉对45度角最为敏感,一般将原稿的主色调定为45度。具体设置应根据印品设计情况进行。就像楼主说的以人物为主的原稿,人的肤色偏红,就将红色设为45度,蓝色设为15度,黑色75度,黄色0度,以蓝天景物为主的原稿以此类推。按照这样的色序印刷出的产品会比较细腻,阶调过渡自然,不会让人感觉到有网点的存在。
单色印刷时,其网线角度多是采用45度,这是基于这角度所印的网点,对于视觉上最为舒适及不易察觉网点之存在,而造成连续灰调之效果。
双色印刷,便要留意两个网的角度组合,否则产生不必要的花纹,也就是“撞网”。通常将两个网的角度相差30度便不会出现撞网,所以一般双色印刷,主色或深色的用45度,淡色者用75度。
网角角度可通过放大镜对各色版照排片的网角进行检查,或者用网角测量工具进行测量。除了客户特殊要求外,一般网角角度设置不要随意更改,以免造成不必要的损失。
印刷色序的安排也没有固定的,只不过好多四色印刷厂为了节省换单时间也就一般固定成KMCY。
四色印刷的油墨在印刷过程中是以湿压湿的方式叠印到纸张上面的,第一组的油墨是直接压到纸张或承印物上面,转移方便,但后面色组的油墨转移就没那么简单了,他们是压在前面印上但还没干燥的油墨上的,越是到后面转移越困难。怎么能将每一组的油墨都能很好的转移到承印物上呢?还有个重点,每个颜色的油墨粘度也是不一样的,这也影响到转移,那么合理安排色序就非常重要了。只要掌握这两点对安排色序的理解也就不难了,以下举例说明:
四色印刷时,一般印刷品黑色网点面积比较少,我们就安排第一组,第二组就要安排主色调(因为它的转移非常重要,直接影响产品观赏者的第一视觉),第三组安排次色调,最后放黄色(粘度最小,容易转移;给人的视觉不是很敏感,少转移点也无所谓;网点面积也少,但不能放第一组,因为粘度小容易,不利于后面油墨的叠印)。
单色套印时要注意油墨的叠印方式是湿压干(即印好一色等干燥后在印第二色),跟油墨转移就没什么大的关系,这时我们就要考虑油墨的透明度,网点面积大小,粘度等因素安排色序。原则是透明度差的先印,面积大的先印,容易干燥的先印等因素。这个就不一一举例。
algerchen2010 当前离线
右列 4 位会员因为此帖价值甚高向 algerchen2010 表示感谢:
wwwprint (2010-05-21), zhaowei1681 (2010-05-22), 老济 (2010-07-04), 阿灿 (2017-10-03)
旧 2010-05-23, 17:23   只看该作者   #3
kennylzf kennylzf 当前离线
级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时
Uid: 74952
注册日期: 2008-09-07, 19:20
声望: 10 kennylzf 向着好的方向发展
Uid: 74952
很想知道国内的厂在做标准化的时候,是不是也用KMCY
kennylzf 当前离线
旧 2010-07-02, 17:18   只看该作者   #4
花衣裳 花衣裳 当前离线
级别:4 | 在线时长:35小时 | 升级还需:10小时
Uid: 124173
注册日期: 2009-11-04, 11:16
声望: 10 花衣裳 向着好的方向发展
花衣裳 花衣裳 当前离线
Uid: 124173
声望: 10 花衣裳 向着好的方向发展
对于四色印刷,加网线数应在45cm-1 至80cm-1 之间,推荐的标准网线数如下:
——卷筒纸期刊印刷:45cm-1—80cm-1
——在涂布纸上的连续表格印刷: 52cm-1—60cm-1。
ISO12647-2:2004(E)
——在非涂布纸上的连续表格印刷: 52cm-1
——商业/特种印刷: 60cm-1 或60cm-1 以上。
青、品红和黑版的网线角度差应是30 度,黄版与其他色版的
网线角度差应是15 度,主色版的网线角度应是45 度。
对于网目调凹印分色片的网线角度,除黄版外,其它色版应避免使用75 度至
105 度之间的角度。
要求印刷色序为青,品红,黄。
花衣裳 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 04:03.
