旧 2010-05-18, 14:48     #1
anyhoneyisha anyhoneyisha 当前离线
级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时
Uid: 148011
注册日期: 2010-03-04, 16:18
5 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 anyhoneyisha 向着好的方向发展
Uid: 148011
5 个帖子获得 6 次感谢
如何解决凹印中油墨本身导致的雾版问题
  1、设法根据原料的不同特性设计合适的树脂配比
  原料的品种不同,本身的差异是很大的,即使是相同的颜料品种经过后处理不同,本身的性质差异也很大,这就要求复合油墨的配方设计者在设计复合油墨的配方时,要充分考盧这种差异。由于各种颜色的油墨在印刷过程中的要求不同,在设计配方时,要根据颜料的特性,,即吸油量,着色力,分散性能等等,来设计各种合成树脂在油墨配方中的比例,这个可以通过试验来确定。
  一般而言,严重的雾版问题往往可以通过改善油墨的流动性进行解决,其原因是改善油墨流动性后,也就是低粘度印刷。降低油墨对刮刀的冲击力,这样刮刀能够很干净的刮取空白部分的油墨。
  2、科学地应用体质颜料
  在配方中添加体质颜料(如YMT超细粉,YMT超细硫酸钡,CC-65粉,FH-95粉等),不仅仅是考盧降低成本的问题,加入了体质颜料后,其填充在包裹颜料的树脂中,进一步增强了油墨的身骨,降低了同等印刷粘度下油墨的粘性,提高了刮刀的刮墨性能。
  3、最大现度的利用蜡粉和OK-412亚光粉来解决雾版问题
  蜡粉和哑光粉OK-412是一种有效的降低雾版问题的助剂,其颗粒极易游离在油墨的表面,增强了刮刀的刮墨性能。但是许多厂家加入蜡粉和OK- 412哑光粉的方法往往起不到解决版雾问题的作用,建议一定要将蜡粉和OK-412哑光粉制作成半成品,将油墨研磨的细度合格后,经过高速分散加入,而且不进行研磨,会降低解决雾版问题的效果。
  4、采用合适的湿分散助剂,提高颜料和合成树脂的相容性
在配方中添加润湿分散助剂的目的,是解决配方体系存在的问题,包括颜料分散的不好,颜料被各种合成树脂包裹的不好以及体系本身的稳定性很差,而这些问题解决得不好往往会带来版雾问题,建议用L-18分散剂和GK-208助剂来分散黑,兰,红等颜料。
  5、采用解决雾版问题的助剂
  根据国外在高速印刷中版雾问题的解决经验,建议用AK-505助剂它是一种降低复合油墨与版鉻层的亲和性,是油墨不容易粘附在印版上。目前国內许多厂家应用效果良好。
  6、采用新型树脂体系来设计配方
  前面已经提及,CL-PP型复合油墨比较容易产生雾版问题,建议采用BK-6380树脂体系来代替CL-PP体系。
来源于:天下印商
anyhoneyisha 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 19:50.
