旧 2010-05-18, 14:52     #1
逆水寒 逆水寒 当前离线
级别:13 | 在线时长:221小时 | 升级还需:31小时级别:13 | 在线时长:221小时 | 升级还需:31小时级别:13 | 在线时长:221小时 | 升级还需:31小时级别:13 | 在线时长:221小时 | 升级还需:31小时
Uid: 31654
注册日期: 2007-01-02, 13:35
9 个帖子获得 50 次感谢
声望: 10 逆水寒 向着好的方向发展
逆水寒 逆水寒 当前离线
Uid: 31654
9 个帖子获得 50 次感谢
声望: 10 逆水寒 向着好的方向发展
默认 HP Indigo彩色数字印刷机的生产流程简介
HP Indigo的彩色数字印刷机的生产流程可分为以下几步完成:
  ①文件的设计和制作。主要是由印前设计人员完成,他们需要对客户送来的图形、图像、文字等原稿进行处理、编辑,并形成页面文件,文件还要根据客户要求设置所用的纸张、字体等。
  ②发排。主要是由Indigo的印刷机操作人员,将设计好的电子文件通过网络发送到Indigo数字印刷机的特定目录下,以便印刷机接受。
  ③预览、调整、打样。所谓的预览是在Indigo数字印刷机上进行的,预览后,可以对其进行相应的小调整,比如小的颜色调整,一般用LUT曲线进行微调,使印刷品的颜色尽量跟原稿贴近。
  注意:颜色调整应避免在印刷机上来进行,一方面在此调节浪费时间,更重要的是此处只能进行颜色微调。若色彩偏差太大,最好回到印前进行相应的调整。同时也可以在印刷机上拼大版,所有条件满足后,开始打样张。Indigo数字印刷机打样的样张与印刷品在质量上几乎一致。
  ④回到印前、修改。若打样样张与原稿偏差太大,说明印前制作环节出现问题,这时需根据实际情况回到印前修改,直到满足客户要求为止。
  ⑤确认纸、印刷。印刷前一定要检查客户要求的纸张是否与印刷用纸相匹配,一切就绪,即可上机印刷。
PC机是如何向Indigo数字印刷机打印的
要实现PC机向Indigo数字印刷机的打印,需要有硬件和软件支持。
  硬件:必须有网线和Hub,因为数字印刷是通过网络来接收电子文件的,此时,必须用网线把当前的PC机和Indigo的数字印刷机相连,才能实现文件的传输。Hub把所有的PC机联接起来,这样便于所有PC机互相访问,形成一个局域网。
  软件:要在PC机上安装Indigo数字印刷机的PC打印驱动程序。因为Indigo数字印刷机并非接受所有的文件格式,可接受的文件格式有:PS(EPS)、PDF、PPD、TIFF、JPEG。而对CorelDRAW文件、Word文档等格式不支持,那么CorelDRAW或Word文档如何传输文件给数字印刷机呢?这时必须把CorelDRAW或Word文档首先打印成打印文件,在PC机上可打印为PS或PRN格式。
hp Indigo开机维护规程
– 检查室内温度和湿度,使得温度湿度分别达到下述要求
     温度:20~25°C
    相对湿度:50~70 %
– 确认前一工作日的关机例行工作已经完成,如有必要可重复其中的任何
  一项。
– 打开主开关、UPS。
– 待机器启动,主画面出现,机器处于“Off”状态,并出现请求开机的对话
框后,打开操作员使能开关,机器处于“Standby”状态。
– 将清洁站装入机器中。
– 将自动清洁张和自动较色Bypass。
– 关闭所有门,点击“Get Ready”。等待机器至“Ready”状态。
– 手动打清洁张、校色。
hp Indigo关机维护规程
– 做“Print Cleaner”,以清洁橡皮布(Blanket)。检查橡皮布,用无纺布清洁。
– 取出清洁站(Cleaning Station),用手或无纺布清洁刮板。
– 检查压印纸,如已经移位或过脏应立即更换。
– 用棉签沾取IPA清洁叼纸牙(Grippers)。
– 转动手轮,至机器角度仪指向248° ± 3。(防止角度不对时,未冷却的橡皮布
烫伤PIP)
– 提升喷嘴(Slit Injector),用无纺布沾取图象油清洁喷嘴,尤其是6个缝隙。
– 清洁分离器(Separator)废物袋。
– 做“Drain Cooler”,排空冷却液。盛冷却液需5升装的塑料容器,容器上应加以明显标记,以区别于其他容器。
– 清楚标明“冷却液专用”等字样,冷却液中含图象油的成分。排空冷却液后应用纸巾吸干冷却液出口,关闭龙头,并放回原位。
– 润滑下列部分
 出纸辊(Paper Exit Roller)两侧
 送纸辊(Upper Feed Roller)
  叼纸轴(Grippers Shaft)
– 关机
在主画面内点击“Shut Down”。待主画面消失,再关闭NT系统,关闭主开关和UPS。禁止直接关闭主开关。
– 清洁机器外观和地面。
hp Indigo周维护规程
– 完成当日的关机例行工作。
– 校正内置光密度仪(有些机器可能无此选项)。
– 按下紧急制动按扭,使机器处于“OFF”状态。
– 清洁站(Cleaning Station)。
  取出清洁站,用图象油彻底清洗,包括齿轮。检查海绵辊,发现表面有大
  于3毫米的破损时,应及时更换。
– 高压舱(Scorotron)
  取出高压舱,卸下高压网屏(Grid)。用IPA仔细清洗高压网屏、金线、线轮、触点等。用图象油清洗滑轮、滑轨,确保高压舱和PIP滚筒接触良好。
– 取出显影滚筒(Developer Drum),用IPA清洁齿轮和触点
– 拆下喷墨头(Slit Injector),在清洗池内仔细清洗缝隙内部。
– 用图象油清洁电笔(Electrometer)外壳。禁止接触电笔内部。
– 拆下收墨盘(Catch Tray),在清洗池内清洗油墨刮板,发现损坏应及时更换。
– 拆下反转辊(Reverse Roller)和压印辊(Squeegee),拆开反转辊盒,在清洗池内清洗各辊表面和齿轮。用IPA清洁触点。
– 清洁转印滚筒(ITM Drum)与温度传感器接触的台肩。清洁齿轮。
– 拆下墨泵(Ink Pumps),在清洗池内仔细清洗,注意密度传感器部位。
– 拆下过滤器(Active Filter),将其中剩余油墨放出(可再利用),在清洗池
  内仔细清洗。
– 用IPA清洁橡皮吸嘴(Suction Finger Caps)。
– 用IPA清洁送纸辊(Feed Rollers)和出纸辊(Exit Rollers)。
– 用干净的纸巾清洁出纸传感器。
– 用IPA清洁主传动带。
– 确认橡皮布温度降到30%以下,转动手轮,至机器角度仪指向170° 的
润滑位置,按操作手册中“Mechanical System Lubrication”中的要求润
滑相关位置。注意大部分部位需使用液体润滑油(O),只有很少的润
滑需要用到甘油(G)
– 恢复机器所有部件位置。
– 关机。
数码印刷完稿须知
特别提示:
彩色名片我们只接收上传文件为.cdr格式的Coreldraw9.0软件图形文件,其他文件格式请自行转换。
彩色名片属于拼版印刷,所以印刷颜色误差在10%以内/裁切误差在1mm以内均属正常,不得作为退货理由。
一、稿件部分:
1 、名片标准尺寸:制作完稿出血尺寸 92× 56mm ,四边各出血 1mm ,裁切后净尺寸 90× 54mm ,也是相应上下左右各加 1mm 就行。同时要标明成品尺寸大小、折线位置和是否要压线等。
2 、 16 开单页尺寸:制作完稿出血后尺寸 213× 288mm ,四边各出血 1.5mm ,裁切后净尺寸 210× 285mm ;如要裁切小张,每一小张也要出血 1.5mm ,拼成 16 开后,总尺寸不得大于 213× 288mm 。
3、稿件完成时不需画十字线或裁切线。
二、文字(数字)部分 :
1 、裁切一定会有误差,文案的编排应距离裁切线 3mm 以上,以免裁切时有文字被切到。
2 、稿件确认后,应将文字转换成曲线,以免输出制版时因找不到字型而出现乱码和文字的丢失,如是文本框的请转成美工字再转曲线。
3 、文字输入时请不要设定使用系统字,若使用会造成笔划交错处有白色节点。
三、 颜色部分:
1 、不能以电脑屏幕或打印稿的颜色来要求成品的印刷色,所有颜色均需使用 C.M.Y.K.填色,不得使用 R.G.B. 或其他盘标示颜色。重色系的C.M.Y.K. 四颜色总和值不得大于 250,否则会有背印产生。淡色系的C.M.Y.K. 四颜色各值不得低于 5,否则会印不出来。
2 、由于彩色名片属于拼版印刷,同一图档在不同次印刷时(墨量控制每次都会有所不同),色彩都会有些差距,色差度在上下百分之十以内均为正常。
3 、色块的配色请尽量避免使用深色或满版色的组合,否则印刷后裁切容易产生背印、毛边和边缘裁切溢色的情况。名片印刷由于量少,正反面有相同大面积色块的地方,恕难保证一致及毫无墨点。(大色块的推荐全部过哑胶)
4 、底纹或底图颜色的设定不要低于 10% ,以免印刷成品时无法呈现。
5 、完稿时不要使用套印填色 ( 特别是反白的、如套印则成品全没有了)、通道蒙版、未封闭曲线的填色、填色的线条、 OLE 物件、滤镜特效...等,凡是无法在正常状况下检视出来的设定,造成印刷遗漏错误,损失由客户自行负责。
6 、影像、照片请以 CMYK 模式制作,不要用 PSD 的档案格式输入,请将所有输入的影像图、 POWERCLIP 的物件、分离的下落式阴影及使用透明度或滤镜材质填色,再转一次点阵图。色彩设定为 CMYK32 位元,解析度 350dpi ,反锯齿补偿透明背景使用色彩描述档皆打勾,以避免有时必须旋转组版输出而造成马塞克影像。如以调整节点的方式缩小点阵图,也请再转一次点阵图,以避免输出时部分被遮盖。
四、绘图部分:
1 、所有输入或自行绘制的线条色块等图形,其线框粗细的设定不可小于 0.1mm ,否则印刷成品将会有断线或无法呈现的状况。(如果填色是网灰的线框,推荐用填 30% 网、线 0.176mm 以上)
2 、当渐层之物件置入图框精确剪裁时,请将其转为点阵图,因为置入的图框若与其他物件群组后再做旋转,其渐层方向不会一起旋转。
3 、任何渐层物件皆不可设定“边缘宽度”,因为输出机的解译不同,有时会造成渐层边缘填色不足。
五、交稿前检查:
1 、 CorelDRAW 制作名片不论单、双面,不论人数、款式多少,一律制作存放同一页面,正面放在左边,背面放在右边。
2 、 JPG 格式图片,请导入 CorelDRAW 文件里面,并按要求放好。
3 、确认是要印刷的稿件,文档所有物件都不要锁定,会造成拼版时物件遗失或移位,不要用页面的底色或页面底图当成稿件的底。
4 、特别注意有任何图片、色块或线超出制作尺寸时,请一律置于框内。不要用白色色块遮掩,以免造成拼版时的困扰。
5 、请尽量勿设定满版色块,不可以使用 C100.M100.Y100.K100 或者 C75.M68.Y67.K90 四色黑的色彩填色,油墨将无法干透,裁切会有背印,请用吸管工具检查。
6 、满版墨底如要更黑,请设定 K100+C30 ,可以使黑色颜色饱和,并且勿在黑底上设计有颜色的文字,将会有漏白产生。
7 、设计有花边或带框的名片时,请至少做 5mm 左右的宽,以免因裁切不均,而更突显四边不均的情况。
8 、 CorelDRAW 文件请查看文件信息,如有 OLE 物件,需将该物件重新转换成位图,否则将会遗失该物件印不出来。
9 、做双折名片时,上方应该是“倒反”的图像,并且一定要附上成品样稿,避免错印颠倒。
10 、把要求和联系方式等等打在文档中(如是否过膜,压线、盒数、单双面、纸质、联系电话、联系人、 发货地址),以利于我们联系和发货。
数码印刷机操作规程
1、检查数码印刷机是否连接正常。
2、打开数码印刷机电源开关,检查数码印刷机显示板是否为“READY”(准备就绪)。
3、启动数码印刷机输出软件,打开所要输出的图件(须为TIF或者PDF格式),然后设定输出幅面、介质类型、输出精度、输纸纸盒等,确认后就可输出图件。
4、输出作业时,请按要求做好输出记录。
5、如出现故障不能解决时,请迅速与管理责任人联系,否则造成损失由使用者负责。
6、每天下班前,关好计算机、数码印刷机及相关设备和照明电源,检查门窗是否关好,做好防盗工作。
7、任何人员违反上述规定时,设备管理员有权停止其使用、操作。
数码印刷规章制度
一 、 生产管理
1、负责制定月值班计划表,并协调交接班中的一些注意事项.
2、每两周检查一次生产设备的保养情况,固定资产的统计管理;生产资料的定购.
3、负责生产日报、月产量的统计;月消耗材料及水电使用情况的统计;生产月报表
生产事故的统计及处罚.
二 、 前台
1、将每天AB两班的生产报表如实记入电脑。
2、将工程单输入电脑,并统计出数量,正常情况下工程单与报表的数据
应保持一致.要做到当天数据当天对准。
3、月底出当月总生产报表。
三 、仓库
1、负责材料的请购及进出仓,及时掌握库存情况;
2、严格执行领料登记手续,原则上做到谁领料谁登记。
3、特殊情况下的材料可以先领(数码打样设备,墨水显示墨尽时,不能断定能打印多久,统计员又要下班了,可以预先领)
4 、月底做材料盘点表。
四 、 财务
1、做好本部的现金日记账、银行存款日记账、员工工资表、工资的发放及其它相关的报表。
2、月底出当月总财务报表。
五 、工艺、设计部、印刷部、后工部
这篇文章是我在网上发现的,个人认为对操作INDING的设备的人应该有一些帮助,因为我也是操作INDIGO设备的,所以就转到这里,希望能对更多的人有用.
逆水寒 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 逆水寒 表示感谢:
wangyu1314 (2010-05-18), zwe0411 (2015-06-14)
旧 2010-05-18, 18:30   只看该作者   #2
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
声望: 10 kcdsw 向着好的方向发展
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
1000/1050 的,鉴定完毕
kcdsw 当前离线
旧 2010-05-19, 01:31   只看该作者   #3
deng_guo1829 deng_guo1829 当前离线
级别:54 | 在线时长:3161小时 | 升级还需:84小时级别:54 | 在线时长:3161小时 | 升级还需:84小时级别:54 | 在线时长:3161小时 | 升级还需:84小时级别:54 | 在线时长:3161小时 | 升级还需:84小时级别:54 | 在线时长:3161小时 | 升级还需:84小时级别:54 | 在线时长:3161小时 | 升级还需:84小时
Uid: 80451
注册日期: 2008-12-08, 12:22
3 个帖子获得 8 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 deng_guo1829 向着好的方向发展
Uid: 80451
3 个帖子获得 8 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
我们公司走的流程和这个差不多,就是色彩很少看,每天早上就先校对颜色,然后不管有多少东西就直接打的,除了量大点的,会先让客户看一张样
deng_guo1829 当前离线
HP和柯达 llp ◆- 数码印刷综合讨论区 0 2010-01-27 14:08
hp indigo ws 4050 maxsinger ◆- 数码印刷综合讨论区 5 2009-11-04 11:50
出售hp 9500hdn ttdowntt2 ◆- 印刷设备、器材、耗材、软件、维修、培训等商业信息 0 2006-06-26 12:45
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 03:10.
