旧 2010-05-22, 09:34     #1
dragonsky dragonsky 当前离线
级别:25 | 在线时长:768小时 | 升级还需:12小时级别:25 | 在线时长:768小时 | 升级还需:12小时级别:25 | 在线时长:768小时 | 升级还需:12小时级别:25 | 在线时长:768小时 | 升级还需:12小时
Uid: 127
注册日期: 2004-05-20, 12:00
来自: 鼠标
声望: 40 dragonsky 是将要出名的人啊
Uid: 127
来自: 鼠标
默认 请教网屏8600sl出版速度的问题
网屏8600sl的介绍说明书上写着是1小时出22张版,不知道他条件是什么
现在我用这机器发现,他的曝光速度和要曝光的尺寸有关,但是又发现相同的尺寸曝光的时间右上也不同。机器现在 用的是康尔达的板材,转速是700 ,在1030x770的版上曝一张内容尺寸为650x880需要时间大概310秒左右,请问这样的时间正常吗?
dragonsky 当前离线
旧 2010-05-22, 09:43   只看该作者   #2
ywm1026 ywm1026 当前离线
Uid: 122597
注册日期: 2009-10-29, 05:10
声望: 10 ywm1026 向着好的方向发展
Uid: 122597
我们用的是红黄蓝版材,出745x 605的版材1小时能出24张版;出1030x770的1小时出20张.
ywm1026 当前离线
旧 2010-05-22, 09:56   只看该作者   #3
Uid: 127
来自: 鼠标
Uid: 127
来自: 鼠标
作者: ywm1026 查看帖子
请问 你的转速时多少的。!!!!!!!!!!
dragonsky 当前离线
旧 2010-05-22, 13:28   只看该作者   #4
junheng junheng 当前离线
帅哥 级别:12 | 在线时长:199小时 | 升级还需:22小时级别:12 | 在线时长:199小时 | 升级还需:22小时级别:12 | 在线时长:199小时 | 升级还需:22小时
Uid: 122180
注册日期: 2009-10-27, 12:57
感谢: 15
13 个帖子获得 58 次感谢
声望: 11 junheng 向着好的方向发展
Uid: 122180
感谢: 15
13 个帖子获得 58 次感谢
作者: dragonsky 查看帖子
你这个速度还算正常,他说的22张,一般都是在最高转速900r是测的的,你使用的是700r,所以速度是达不到22的。一般国产版材的能量比较大,如果能量没有那么大的话,可以调转速至900同时增加能量,当然如果你现在使用的是700r98(随便举例的)能量的话,说明板材能量比较大就调不了了,曝光时间与内容的大小没有关系,与板材的尺寸有关系,因为没有图文的地方是空白部分,热敏版需要激光曝光然后才能经过显影机冲洗掉被曝光的感光胶,所以曝光时间只和板材的长度有关系。
junheng 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 junheng 表示感谢:
dragonsky (2010-05-23), icest (2010-05-25), mingjkli (2010-05-29)
旧 2010-05-22, 13:42   只看该作者   #5
wonhn wonhn 当前离线
级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时
Uid: 134397
注册日期: 2009-12-13, 20:42
声望: 10 wonhn 向着好的方向发展
wonhn wonhn 当前离线
Uid: 134397
我们用的网屏8800,标称是1小时32张全开(似乎是),不过这个的速度是用富士的板材计算出来的,实际用国产板材要降低转速,不然曝光时间太短会留底灰。
我们的板材也是红黄蓝,1030x770板材大概一小时30张左右。
出版时间主要取决于板材的尺寸和感光度
wonhn 当前离线
旧 2010-05-22, 15:24   只看该作者   #6
Uid: 127
来自: 鼠标
Uid: 127
来自: 鼠标
作者: junheng 查看帖子
你说的曝光时间只和板材的长度有关系,如果我在1030x770曝一个长度是885x650的和600x490的时间是一样的吗
dragonsky 当前离线
旧 2010-05-22, 15:44   只看该作者   #7
Uid: 122180
感谢: 15
13 个帖子获得 58 次感谢
Uid: 122180
感谢: 15
13 个帖子获得 58 次感谢
作者: dragonsky 查看帖子
,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。你可以试试,应该是一样滴
junheng 当前离线
旧 2010-05-22, 15:49   只看该作者   #8
wonhn wonhn 当前离线
Uid: 134397
wonhn wonhn 当前离线
Uid: 134397
和文件内容没有关系
你发一张全白的和一张全实地的
时间肯定是一样的
wonhn 当前离线
旧 2010-05-22, 16:04   只看该作者   #9
qiangqiang3 qiangqiang3 当前离线
Uid: 83347
注册日期: 2009-02-02, 23:31
声望: 10 qiangqiang3 向着好的方向发展
Uid: 83347
默认 火车不是推的。。。
作者: dragonsky 查看帖子
您的测试是正确的!
网屏8600说明书上写22张/小时实际生产中是永远没有机会实现的。
其22张万全为理论数据,意指实验室中各项状况最佳,使用最高感光度的版材可能会追到这个数值。
实际生产中,使用非柯达/富士的版材,保证出版不带底灰。呵呵,只能是16张了,激光头能量达不到就是这样的。
非要达到高转速,高追出版速,只能是全使用进口高感版或造成略微带底灰了。
这个现象一直就是这样的,不稀奇。。。
qiangqiang3 当前离线
旧 2010-05-22, 16:17   只看该作者   #10
刀神 刀神 当前离线
Uid: 50292
注册日期: 2007-08-23, 18:06
声望: 10 刀神 向着好的方向发展
刀神 刀神 当前离线
Uid: 50292
声望: 10 刀神 向着好的方向发展
作者: junheng 查看帖子
您选用高感光度的原装进口版材试试,将滚筒转速跳到最高转速980转/分看看,应该可以接近22张标准的。
工厂记得有试着能接近的。。。
刀神 当前离线
旧 2010-05-22, 17:15   只看该作者   #11
Uid: 127
来自: 鼠标
Uid: 127
来自: 鼠标
作者: junheng 查看帖子
我看了一下出版 的时间不尺寸比如885x650 和600x490都曝在同一规格的1030x770的板材上时间 上有差异,一个310左右,一个280秒左右
在崭新里看一下时间,最低 的是150多秒,高的都491秒
dragonsky 当前离线
旧 2010-05-22, 17:49   只看该作者   #12
Uid: 122180
感谢: 15
13 个帖子获得 58 次感谢
Uid: 122180
感谢: 15
13 个帖子获得 58 次感谢
作者: dragonsky 查看帖子
请问,您说的这个时间是流程里显示的时间,还是第一张版从制版机里出来,到下一张版出来的时间,也就是计算版子进去到出来的时间,希望你仔细看一下,因为制版机里面的激光的行进速度是不变的,步长为版材长度,所以按这个原理,没有道理时间卜一样的。
作者: dragonsky 查看帖子
最低 的是150多秒,高的都491秒, 是不是rip的时间啊?
此帖于 2010-05-25 00:58 被 icest 编辑. 原因: 短时间回复需合并
junheng 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 junheng 表示感谢:
旧 2010-05-22, 20:56   只看该作者   #13
shiguoyun shiguoyun 当前离线
级别:22 | 在线时长:607小时 | 升级还需:14小时级别:22 | 在线时长:607小时 | 升级还需:14小时级别:22 | 在线时长:607小时 | 升级还需:14小时级别:22 | 在线时长:607小时 | 升级还需:14小时
Uid: 111995
注册日期: 2009-09-05, 13:55
感谢: 16
9 个帖子获得 14 次感谢
声望: 10 shiguoyun 向着好的方向发展
Uid: 111995
感谢: 16
9 个帖子获得 14 次感谢
康尔达的版材你可以用900转和85%到90%的能量,这样你出版可以快点
shiguoyun 当前离线
旧 2010-05-23, 00:08   只看该作者   #14
nn5880992 nn5880992 当前离线
级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时
Uid: 4030
注册日期: 2005-07-25, 12:02
感谢: 40
125 个帖子获得 160 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 nn5880992 向着好的方向发展
Uid: 4030
感谢: 40
125 个帖子获得 160 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
1030x800,大概一小时20张,650x550可以出到25-30张。
nn5880992 当前离线
旧 2010-05-23, 11:53   只看该作者   #15
Uid: 127
来自: 鼠标
Uid: 127
来自: 鼠标
作者: junheng 查看帖子
不是rip的时间,上面 的2个时间都是 上版到曝完光的时间,都 是曝在1030x770的版上,只是2个文件需要曝光的尺寸不一样的。
dragonsky 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 08:12.
