旧 2010-05-24, 20:26     #1
yane520 yane520 当前离线
Uid: 163992
注册日期: 2010-05-24, 20:03
声望: 10 yane520 向着好的方向发展
Uid: 163992
红心 凹印凸印技术讨论
配制凹印油墨时,先确定树脂颜料,然后选择溶剂,这是配制油墨的重要原则。主要考虑如下因素:
1. 印刷机的速度。
2. 承印物的种类。
3. 油墨的循环路径,是墨斗墨槽循环,还是其它。
4. 气候条件,一般正常干燥要求温度25-30度,相对温度为65-75%。在20度以下印刷,油墨自然干燥速度要减慢,30度以上油墨自然干燥速度有加快趋势;空气相对湿度低,有助于油墨溶剂的挥发,反之,则有碍于溶剂的挥发。为了保证高速印刷作业顺利进行,凹印机上一般都配有加热装置,对墨膜进行烘干。
5. 纸张表面疏松等因素也要考虑。
配制好的凹印油墨应满足如下要求:
1. 颜色。应具有鲜明色调,高饱和度,良好的透明性或不透明性。
2. 印刷适性。应有良好的流平性,转移性,粘附性以及适当的粘稠度。
3. 干燥性。应具有合适的干燥速度,以适应套印、堆积等作业。
4. 耐抗性。应具有良好的柔韧性以及耐摩擦、耐热、耐溶剂、耐加工等性能。
配制油墨时依据以上介绍以及印刷车间的温湿度条件,是不难配制出符合要求的凹印油墨的。
yane520 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 19:45.
