C500打印报错
2010-05-24, 22:21
SUSI
Uid: 162542
注册日期: 2010-05-14, 16:20
来自: 南京
82
感谢: 12
SUSI
Uid: 162542
来自: 南京
82
感谢: 12
C500打印报错
大家好:我的C500打印文件(如图1)这个图出来的印件上发现缺东西(如图2)紧接着就出来一张错误报告(如图3),有时重新打它又好了,我把这个文件拿到别人的C500那里打也是这个现象,问题是它不是每次都这样只是个别现象但挺烦人的。不知道是设备的问题还是文件的问题?请高人指点下谢谢!!!
(156.3 KB, 14 次查看)
(1.73 MB, 14 次查看)
(248.6 KB, 28 次查看)
SUSI
查找 SUSI 发表的帖子
查找 SUSI 发表的更多主题
SUSI
查找 SUSI 发表的帖子
查找 SUSI 发表的更多主题
2010-05-24, 23:48
kcdsw
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
815
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw
Uid: 6373
815
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
文件有问题,错误信息里写的很明白嘛
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
2010-05-25, 11:19
SUSI
Uid: 162542
来自: 南京
82
感谢: 12
SUSI
Uid: 162542
来自: 南京
82
感谢: 12
kcdsw
文件有问题,错误信息里写的很明白嘛
可是我用震旦adc208(彩色),佳能5000(喷墨),DI850(黑白)打印都没问题。
SUSI
查找 SUSI 发表的帖子
查找 SUSI 发表的更多主题
SUSI
查找 SUSI 发表的帖子
查找 SUSI 发表的更多主题
2010-05-25, 23:52
kcdsw
Uid: 6373
815
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw
Uid: 6373
815
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
你用的可能是IC系列的服务器
机器和机器上用的解释软件不一样的,有些文件可能有不规范或者新版本的语法,老一点的软件自然会报错的.
或者说过于复杂的语法造成无法完全读取之类的.因为ps语言是按顺序结构写的,如果前面的数据已经把内存占满了,后面的内容自然就丢失么.
虽然我不知道具体的报错信息是指什么意思 但是从字面上看
IOerror中的IO一般是input/output 简称读写错误
这个问题不要纠结了,肯定不算硬件问题
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
2010-05-26, 14:07
SUSI
Uid: 162542
来自: 南京
82
感谢: 12
SUSI
Uid: 162542
来自: 南京
82
感谢: 12
kcdsw
你用的可能是IC系列的服务器
这个问题不要纠结了,肯定不算硬件问题
谢谢您
再麻烦下这个现象有什么方法可避免
SUSI
查找 SUSI 发表的帖子
查找 SUSI 发表的更多主题
SUSI
查找 SUSI 发表的帖子
查找 SUSI 发表的更多主题
2010-05-26, 15:44
kcdsw
Uid: 6373
815
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw
Uid: 6373
815
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
office系列文件处理不好的话比较容易有这种问题,尤其是PPT
实在不行转图片再发
右列会员因为此帖价值甚高向 kcdsw 表示感谢:
SUSI
(2010-05-27)
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
2010-05-27, 18:43
weiweijian
Uid: 101869
注册日期: 2009-06-22, 02:03
32
感谢: 18
3 个帖子获得 8 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
weiweijian
Uid: 101869
32
感谢: 18
3 个帖子获得 8 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
我遇到的问题跟你一模一样,但被我解决了
SUSI
我遇到的问题跟你一模一样,但被我解决了。原来一直出现这个错很烦人的,特别打印多页码的,有时夹在中间看不到,给客户了被骂半死。后来我发现是打印的图片文件的分辨率太高,一旦高过300dpi,就容易出现这个问题,我的理解是文件分辨率超过300dpi,服务器处理出错,所以有超过300dpi的图,我把它分辨率降低,后来就没出现过这种问题。特别有时客户拿过来的图尺寸很大,看分辨率才72dpi,但缩小到A3的时候有600dpi,这时如果不注意直接打印,C500就容易出错,希望我的方法能对你有帮助。
+5
右列会员因为此帖价值甚高向 weiweijian 表示感谢:
SUSI
(2010-05-28)
weiweijian
查找 weiweijian 发表的帖子
查找 weiweijian 发表的更多主题
weiweijian
查找 weiweijian 发表的帖子
2010-05-28, 11:18
SUSI
Uid: 162542
来自: 南京
82
感谢: 12
SUSI
Uid: 162542
来自: 南京
82
感谢: 12
weiweijian
在 这 里 先 谢 了 回 头 我 试 下
SUSI
查找 SUSI 发表的帖子
查找 SUSI 发表的更多主题
SUSI
查找 SUSI 发表的帖子
查找 SUSI 发表的更多主题
2025-12-06 02:37
