旧 2010-05-26, 14:06     #1
anyhoneyisha anyhoneyisha 当前离线
级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时
Uid: 148011
注册日期: 2010-03-04, 16:18
5 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 anyhoneyisha 向着好的方向发展
Uid: 148011
5 个帖子获得 6 次感谢
默认 印后加工技术九问
  胶带粘结成箱方式的特点是什么?
  胶带粘接成箱时箱坯不需设制搭接舌,将箱体对接后,用强度较高的增强胶带粘贴,即可。批量较大时应采用粘结设备,其基本组成和工作原理与自动折叠式交接成箱机相似,在点压部位设置一胶带送进、切断、粘贴装置即可完成胶带贴合。
  如何评价接合强度和质量?
  评价接合强度和质量一般采用接合部的强压强度和抗张强度来衡量,按图示的尺寸切取待测试样,经恒温恒湿处理后分别在压缩机、拉力机上测试,记下撕断时的最大压力与拉力,及其相应的变形量。
  纸箱接合中应注意什么环保问题?
  最近一些发达国家为了避免钉子锈蚀等污染内容物和便于对包装纸箱的回收处理,已禁止使用金属钉、OPP或其他薄膜胶带,取而代之的是热熔胶及水乳液型,紫外光固化型粘合材料。
  纸杯的特点与应用是怎样的?
  纸杯是以漂白木浆制成的白板纸经印刷、涂蜡或树脂(如PE)后模切、卷取成型的,用于快餐、牛奶、冰淇淋、果冻等的包装,也作为一次性卫生饮料的饮料杯使用,具有轻便、成本低、废弃物易处理等优点。
  纸杯在不同用途时需做什么不同的耐水处理?
  纸杯以盛装食品为主,如果流通期短,在薄纸板表面进行涂蜡处理即可;流通期长时应采用浸蜡处理,浸蜡前应尽量去除纸板中水分,以提高制品的刚性与耐水性,因为浸蜡的纸杯较涂蜡的耐水性好,折曲时不会因蜡层破裂而影响防水性能。
  盛装热饮料的纸杯,不能用涂蜡和浸蜡处理,而应涂布耐温较高的聚乙烯树脂,必要时应采用专用纸板。这些纸板具有耐热性,包装冰淇淋、果冻食品后还可热合加盖。
  纸杯的成型加工过程是怎样的?
  首先将印刷耐水加工后的纸板在模切装置上切出杯体和杯底纸位,用纸杯机将杯体接合处涂上胶,在杯状模具上卷取形成杯体;杯底经翻边后套入杯体底部,用粘合剂粘结在杯体上,卷取模具将杯体与杯底接合的缘口部分翻卷并压紧,形成不透水、不透气的密封底部,最后将杯口翻边形成弧形口缘,以增加杯口部刚度和耐水性,有利于使用。
  为美化杯体造型及增加杯体刚度,也可将纸杯外部套接一波纹状筋板,俯视时形如梅花状结构,用于儿童食品或其他小型工业品包装;此外采用多层结构,也会提高纸杯的强度。
  金属罐的分类有哪几类?
  按容器外形分类:①圆形罐、高圆罐、平圆罐;②异形罐、方形罐、梯形罐、椭圆罐等。
按罐头食用时开启方法分类:①罐盖切开罐;②罐盖易开罐;③罐身卷开罐。
按结构、加工工艺分类:①三片罐;②二片罐。
  什么是三片罐?什么是二片罐?
  三片罐是由罐身、罐盖和罐底三个部分组成。根据罐身接缝工艺不同,又可分为锡焊罐、缝焊罐和粘接罐。
二片罐是由罐身连在一起的罐底加上罐盖共两个部分组成。根据加工工艺又分为拉深罐(DRD罐)和变薄拉伸罐(罐身壁变薄)国外叫做DⅠ罐。
  三片罐的印后加工包括哪些工序?
  三片罐是由马口铁金属板经过平版胶印,再经印后加工制成。
  印后加工包括涂罩光油、裁切、罐身连接。
来源于:天下印商
anyhoneyisha 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 16:34.
