旧 2010-05-27, 09:49     #1
qusifang11 的头像
qusifang11 qusifang11 当前离线
级别:9 | 在线时长:124小时 | 升级还需:16小时级别:9 | 在线时长:124小时 | 升级还需:16小时级别:9 | 在线时长:124小时 | 升级还需:16小时
Uid: 156391
注册日期: 2010-04-13, 14:48
声望: 10 qusifang11 向着好的方向发展
qusifang11 的头像
Uid: 156391
默认 关于HP indigo机器的一转压力
各兄弟姐妹,小弟我一直有个东西没弄明白,为啥机器做一转压力校正打出来的样张老是前几张全白的,后面几张又全印出来了,正常理解从无到有应该是一张一张变多么。
另外我公司这台机器从来到现在一转压力一直偏大或偏小,校正多次也一样,一直达不到比较好的状态。
还有就是印出来的画面上经常会出现俩个靠近的圆圈,就像个印一样的,一个直径大概4毫米左右,而且双面同时印出现的时候还有时候在第一面,出几张后又出现在第二面,这样反复交换,但印单面的时候有时候几千张都不会出现,印一俩张却又来了,姥姥,把所有该清洁的地方清洁了,橡布皮,PIP,刮刀,清洁站全都整一遍了,PQ测试图也整过了,愣是没发现那俩点哪来的,后面把PIP,橡皮布全给换了,可这俩圆虚印依然坚挺的出现在画面上 实在没招了 各位给分析下
qusifang11 当前离线
旧 2010-05-27, 10:03   只看该作者   #2
jcsjrjy 的头像
jcsjrjy jcsjrjy 当前离线
级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时
Uid: 8550
注册日期: 2005-12-01, 08:31
感谢: 29
43 个帖子获得 45 次感谢
资产: 143金币
声望: 10 jcsjrjy 向着好的方向发展
jcsjrjy 的头像
Uid: 8550
感谢: 29
43 个帖子获得 45 次感谢
资产: 143金币
我们的转印压力样张是全白然后部分出来最后全出来!但转印压力还不错一直在4或5之间!你可以给你负责的工程师打电话问下他!你说的那个圆圈是老在同一个地方吗》??还是不定在哪。可以考虑清洁下双面盘那的吸嘴!还有是不是因为电压不稳造成的机器有稳压电源吗?再有你那机器是什么型号的?用了多长时间了??
jcsjrjy 当前离线
旧 2010-05-27, 10:08   只看该作者   #3
旋風 的头像
旋風 旋風 当前离线
Uid: 85434
注册日期: 2009-02-24, 17:23
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
现金: 6660金币
资产: 26660金币
声望: 18 旋風 向着好的方向发展
旋風 旋風 当前离线
旋風 的头像
Uid: 85434
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
现金: 6660金币
资产: 26660金币
声望: 18 旋風 向着好的方向发展
1.压力问题可以调整的,培训也有说怎么校准压力吧?是根据打出来的图来设置,如果觉得大了可以选择1然后应用再校一次,反之则旋转9应用再校一次。
2、这个问题肯定是你们的操机员维护做得不好,认真看看周维护有什么内容吧。认真做一下周维护这个问题会马上解决。(现在不告诉你是哪里的问题)
旋風 当前离线
旧 2010-05-27, 19:59   只看该作者   #4
零点HJG 零点HJG 当前离线
级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时
Uid: 143067
注册日期: 2010-01-25, 15:43
13 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 零点HJG 向着好的方向发展
零点HJG 零点HJG 当前离线
Uid: 143067
13 个帖子获得 15 次感谢
作者: 20602060 查看帖子
哈哈哈 还故弄玄虚 会不会是吸嘴印子呢
零点HJG 当前离线
旧 2010-05-27, 22:59   只看该作者   #5
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
声望: 10 kcdsw 向着好的方向发展
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
1st xfer calibration 调整的是PIP及ITM之间的间隙,调整过程中PIP engage motor 逐渐增加合压量,使PIP逐渐更靠近ITM,直到PIP上的油墨可以被ITM吸附过去,因此可能会突然完全开始转印,这个属于正常
对于你说的印子,描述的实在是不清楚,所以不发表意见.
另外1st xfer 是可以初始化的,有时候会因为未知原因变乱,如果实在调不回来,可以尝试初始化
kcdsw 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 kcdsw 表示感谢:
Qiaji2011 (2011-04-12)
旧 2010-05-28, 09:07   只看该作者   #6
qusifang11 的头像
Uid: 156391
qusifang11 的头像
Uid: 156391
首先感谢各位。
总版主老大,您说的1st xfer 初始化不会出现啥意外情况吧,比如说机器瘫痪啥的,因为我这工程师基本上不来的,就只有我一个人玩,经常搞出点事让BOSS咬牙切齿的
先回答下上面弟兄的提问: 我司用的机器是5000的,稳压器那是肯定有滴,机器用了才俩月,前面一直是用3500,那俩圆圈有点像RMB的水印,当然这印是在表面,是出现在同一个位置,但双面印的时候出现在正或反面就得看它的心情了,吸嘴印子的可能性应该不大,根本不在吸嘴范围之内哦,另外周维护在我公司不叫周维护,叫日维护 除了一些不需要天天做的,其它的项目那是天天干,我自己的卫生都没做这么勤嘞 其实可能是哪忽略了,不然也不能有时有有时没有。 上面那苦命的打杂佬,您就说说呗 不然画个圈圈那啥
qusifang11 当前离线
旧 2010-05-28, 12:14   只看该作者   #7
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
1st xfer 的初始化是在你把一转调乱了,已经瘫痪的状态下的操作项目.当然,除了初始化你还可以恢复config文件来恢复1st xfer
你....难道是深圳金搏的?
kcdsw 当前离线
旧 2010-05-28, 16:01   只看该作者   #8
qusifang11 的头像
Uid: 156391
qusifang11 的头像
Uid: 156391
原来是这样啊,瘫痪倒是没有,我只是想把机器调整到最佳状态,另外1st xfer 初始化是在哪里操作能具体说说么?我对这台机器接触的还不是很多,好多东西还不懂呐;
您说的恢复config文件来恢复1st xfer是不行的了,这台机器从到这一转就这样,而且这段时候的效果还算不错,倒是以后可以调用现在的嘿嘿
您咋想我是深圳的呀,俺在福建混饭吃嘞
qusifang11 当前离线
旧 2010-05-28, 16:59   只看该作者   #9
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
福州海弘?
这个瘫痪了才能告诉你
kcdsw 当前离线
旧 2010-05-29, 10:16   只看该作者   #10
qusifang11 的头像
Uid: 156391
qusifang11 的头像
Uid: 156391
作者: kcdsw 查看帖子
福州海弘?
这个瘫痪了才能告诉你
瘫痪了不就晚了么,到时候费时又费力的,如果不瘫痪那不是永远都不知道这咋回事呀,还有您不会是某世界五百强企业的吧,咋一说福建您就猜海泓哩
qusifang11 当前离线
旧 2010-05-29, 10:39   只看该作者   #11
zgwp 的头像
zgwp zgwp 当前离线
级别:36 | 在线时长:1503小时 | 升级还需:14小时级别:36 | 在线时长:1503小时 | 升级还需:14小时级别:36 | 在线时长:1503小时 | 升级还需:14小时
Uid: 17723
注册日期: 2006-06-18, 23:13
感谢: 341
91 个帖子获得 147 次感谢
现金: 72金币
资产: 422金币
声望: 10 zgwp 向着好的方向发展
zgwp zgwp 当前离线
zgwp 的头像
Uid: 17723
感谢: 341
91 个帖子获得 147 次感谢
现金: 72金币
资产: 422金币
建议楼主把你的问题图片发上来,可根据你的图片来解决你的问题
zgwp 当前离线
旧 2010-05-29, 11:54   只看该作者   #12
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
config是操作员级别的工作 , 如果一转压力被你调没了直接恢复原先的config就可以了
kcdsw 当前离线
旧 2010-07-13, 09:17   只看该作者   #13
sumuliu sumuliu 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:22小时 | 升级还需:10小时级别:3 | 在线时长:22小时 | 升级还需:10小时级别:3 | 在线时长:22小时 | 升级还需:10小时
Uid: 173204
注册日期: 2010-07-12, 13:32
声望: 10 sumuliu 向着好的方向发展
Uid: 173204
不要被第一次转印压力所误导,你说的问题可能是清洁站底下的挡板有一块吸蒸汽的布,有可能碰到了,如果刚开始装橡皮布是没有的,后来慢慢出现的就是这个问题了。第一次转印压力状态最好的序数应该是5-6张纸,只要有差不多可以拼凑出3个三角左右的形状都可以。当选择正确的压力之后,打印时发现压力偏小可以提高温度,反之压力偏大可以降低温度。(这是运用热涨冷缩的道理)。如果这样还不行有可能是温度传感器出问题了,读数有误差。
sumuliu 当前离线
旧 2010-07-29, 21:53   只看该作者   #14
www7374537 www7374537 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时
Uid: 172498
注册日期: 2010-07-08, 07:07
感谢: 11
10 个帖子获得 16 次感谢
现金: -9金币
资产: 168金币
声望: 10 www7374537 向着好的方向发展
Uid: 172498
感谢: 11
10 个帖子获得 16 次感谢
现金: -9金币
资产: 168金币
作者: qusifang11 查看帖子
还有就是印出来的画面上经常会出现俩个靠近的圆圈,就像个印一样的,一个直径大概4毫米左右,而且双面同时印出现的时候还有时候在第一面,出几张后又出现在第二面,这样反复交换,但印单面的时候有时候几千张都不会出现,印一俩张却又来了,姥姥,把所有该清洁的地方清洁了,橡布皮,PIP,刮刀,清洁站全都整一遍了,PQ测试图也整过了,愣是没发现那俩点哪来的,后...
我想问一下过纸的时候有没有圈圈。
www7374537 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 19:15.
