旧 2010-06-05, 11:21     #1
libaojian 的头像
libaojian libaojian 当前离线
级别:12 | 在线时长:211小时 | 升级还需:10小时级别:12 | 在线时长:211小时 | 升级还需:10小时级别:12 | 在线时长:211小时 | 升级还需:10小时
Uid: 160896
注册日期: 2010-05-06, 19:09
感谢: 26
8 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 libaojian 向着好的方向发展
libaojian 的头像
Uid: 160896
感谢: 26
8 个帖子获得 8 次感谢
默认 背面蹭脏问题
用专色墨(红。黄,金光红)印大面积实地(230克特种纸)。喷粉开都最大了,收贰佰张就搭板。怎么还沾啊????纸打开包装时间有点长。和这有关系吗????请各位前辈指教!!!!!!!!
libaojian 当前离线
旧 2010-06-23, 16:23   只看该作者   #2
nt326 nt326 当前离线
级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时
Uid: 167811
注册日期: 2010-06-12, 09:11
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 nt326 向着好的方向发展
nt326 nt326 当前离线
Uid: 167811
现金: 7金币
资产: 7金币
注意减小水量,减少油墨乳化,如果印刷环境温度过高也很难控制水墨平衡,需要达到印刷所需颜色可能会把墨量印得过大而导致粘花,还有就是楼主说的颜色,可以适当增加红色来减小墨量
nt326 当前离线
旧 2010-06-28, 10:44   只看该作者   #3
richch richch 当前离线
级别:4 | 在线时长:42小时 | 升级还需:3小时
Uid: 170654
注册日期: 2010-06-28, 10:35
0 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 richch 向着好的方向发展
richch richch 当前离线
Uid: 170654
0 个帖子获得 3 次感谢
减少墨量是对的,但增加红色只会粘得更厉害,所以水开小,有条件的话控制一下车间温度和湿度,25度左右最佳。收纸压力小一些
richch 当前离线
旧 2010-07-02, 18:27   只看该作者   #4
无人喝彩4488 无人喝彩4488 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时
Uid: 20265
注册日期: 2006-08-05, 17:17
声望: 10 无人喝彩4488 向着好的方向发展
Uid: 20265
我感觉最好的办法,就是加快干剂
无人喝彩4488 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 无人喝彩4488 表示感谢:
libaojian (2010-07-31)
旧 2010-07-09, 10:33   只看该作者   #5
coates coates 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:36小时 | 升级还需:9小时
Uid: 148137
注册日期: 2010-03-05, 10:18
声望: 10 coates 向着好的方向发展
coates coates 当前离线
Uid: 148137
更换成比较快干的油墨或者在油墨中添加红燥油,减少给水量,PH值调到5.5~6左右,在油墨中加入少量降粘剂(爽油)和耐磨剂,再不行就每100张放一层隔板。
希望对你有帮助。
coates 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 coates 表示感谢:
旧 2010-07-09, 10:41   只看该作者   #6
coates coates 当前离线
Uid: 148137
coates coates 当前离线
Uid: 148137
希望对你有帮助。
coates 当前离线
旧 2010-07-12, 21:29   只看该作者   #7
sevenrobert sevenrobert 当前离线
帅哥 级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时
Uid: 138335
注册日期: 2009-12-30, 10:11
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 sevenrobert 向着好的方向发展
Uid: 138335
现金: 8金币
资产: 8金币
我觉得是对于这种特种纸来说油墨总量已经超过它的最大吸收量了。
本来特种纸的吸收就不如普通胶版或铜板纸,再加上又是大墨地。
估计只有多加隔板了。
sevenrobert 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 sevenrobert 表示感谢:
旧 2010-07-18, 11:48   只看该作者   #8
印刷小匠 印刷小匠 当前离线
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 174365
注册日期: 2010-07-18, 11:41
来自: 虎门
声望: 10 印刷小匠 向着好的方向发展
印刷小匠 印刷小匠 当前离线
Uid: 174365
来自: 虎门
纸张可能吸收水分导致油墨干燥过慢,可以添加快干剂,另外可以考虑加大印刷压力,减小印刷速度。如果有条件的话,可以改UV印刷。
印刷小匠 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 印刷小匠 表示感谢:
旧 2010-07-27, 23:17   只看该作者   #9
kxcong kxcong 当前离线
级别:14 | 在线时长:278小时 | 升级还需:7小时级别:14 | 在线时长:278小时 | 升级还需:7小时级别:14 | 在线时长:278小时 | 升级还需:7小时级别:14 | 在线时长:278小时 | 升级还需:7小时级别:14 | 在线时长:278小时 | 升级还需:7小时
Uid: 124069
注册日期: 2009-11-03, 23:46
3 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 kxcong 向着好的方向发展
kxcong kxcong 当前离线
Uid: 124069
3 个帖子获得 9 次感谢
230克特种纸难干,你可考虑一下用合成油墨。
kxcong 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 kxcong 表示感谢:
旧 2010-07-28, 13:15   只看该作者   #10
qyj0514 qyj0514 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时
Uid: 137834
注册日期: 2009-12-28, 11:42
来自: 深圳龙华
16 个帖子获得 20 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
声望: 10 qyj0514 向着好的方向发展
Uid: 137834
来自: 深圳龙华
16 个帖子获得 20 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
无从正确回答.
纸打开包装时间有点长?是指什么意思?
230克特种纸,是什么特种纸:珠光纸?合成纸?PP等塑料还是复合的金银卡?
楼主在提问时也应该说清楚,还有是目前用的是什么油墨\神什么方式干燥的.
qyj0514 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 qyj0514 表示感谢:
旧 2010-07-30, 16:41   只看该作者   #11
wuchangqing wuchangqing 当前离线
级别:24 | 在线时长:689小时 | 升级还需:36小时级别:24 | 在线时长:689小时 | 升级还需:36小时级别:24 | 在线时长:689小时 | 升级还需:36小时
Uid: 44758
注册日期: 2007-05-27, 15:53
声望: 10 wuchangqing 向着好的方向发展
Uid: 44758
楼主也不讲清楚特种纸是哪种呢,有些特种的确很难控制这方面的。
wuchangqing 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 wuchangqing 表示感谢:
旧 2010-08-06, 09:54   只看该作者   #12
Uid: 20265
Uid: 20265
专色本身用的基墨就比较差,再加上大墨量,容易引起干燥不好。最佳解决方法,就是在油墨中加油墨快干剂。
无人喝彩4488 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 20:10.
