| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
规范丝印IPQC作业程序,保证丝网印刷质量。 2.0 范围 本指导书适用于品管部丝网印刷课IPQC员。 3.0 定义 无 4.0 参考文件 无 5.0 职责 5.1 品管部经理监督此程序的执行 5.2 质量控制课长负责组织实施此份程序 5.3 品管部丝印IPQC员 5.3.1 依据本指导书、生产施工单及工艺技术文件进行检查,签定生产样张。 5.3.2 印刷生产前抽查丝网版质量,杜绝不合格丝网版流入生产。 5.3.3 在印刷过程中抽查产品,对发现的问题做出标识,并指导制程质检员对不良品做出判定,杜绝不合格品流入下工序。 5.3.4 填写“生产制程品质报告——丝印”,监督丝印检查单的填写并签名。 6.0 工具 无 7.0 工作内容 7.1 仔细查阅生产施工单、稿件袋内资料。 7.2 仔细检查丝网版的质量,观察丝网版表面有无漏网、堵网等缺陷,是否与工艺技术文件相符。 7.3 根据工单要求,检查所用的半成品与工单要求是否相符,检查前一工序是否完成。 7.4 签印刷批样时,应注意图文是否套准,规矩是否一致,颜色与标样是否一致,版面是否干净,有无堵网、漏网、刮花等。 7.5 签印刷批样时,需与顾客认可的标准色样无明显差别;即浅色与标样△L,△a,△b;△E≤0.8;深色与标样△L,△a,△b;△E≤1.30;在印刷计划损耗的25%应确定签样。如果是首批生产、顾客无法到生产现场签署认可色稿,须由工艺技术课和市场部签批、品管部经理确认,方可批量印刷。 7.6 检查印品表面印刷或过油之后是否会发粘,表面是否平滑,是否完全干燥,有无堵网、漏网、刮花等其他不良现象。对印冰花油墨、磨砂油墨时,要注意油墨的颗粒粗细与标样是否相当。对印刷防伪油墨时,要等印品冷却后对其颜色。 7.7 检查图文是否与标准样吻合,包括形状、大小、粗细、字体、位置等等。必须综合考虑本次印刷后是否有利于后道工序的加工问题。 7.8 加换油墨或稀释剂时,换版、补版一定要检查其印刷质量状况。 7.9 生产过程中应注意检查“流程指示卡”有无正确填写,如有几个针位的,是否分开印刷和有无明确标识。检查生产过程中的废品、次品是否及时抽出定位摆放,对来不及抽出的须做好标记,印后指示质检员对其进行挑拣。 7.10 检查半成品是否严格分板印刷、分板标识。“流程指示卡”是否整齐存放于规定的摆放区域。 7.11 记录:填写丝印生产品质制程报告和丝印检查单。 |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 beijingprinter 表示感谢: |
天下益商 (2011-07-07)
