旧 2010-06-06, 21:09     #1
sxyjad 的头像
sxyjad sxyjad 当前离线
级别:4 | 在线时长:40小时 | 升级还需:5小时
Uid: 164703
注册日期: 2010-05-27, 21:39
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 sxyjad 向着好的方向发展
sxyjad sxyjad 当前离线
sxyjad 的头像
Uid: 164703
1 个帖子获得 2 次感谢
默认 施乐大部分机型的评论
做功课有阵子了,哎,二手机啊,头痛。原本是看好1256的机子,苦于这机子成色好的感觉实在难找,哎退而求其次吧。这阵子只好做做4350的功课。有关心4350机子的朋友,对这类机子有了解的朋友,希望能帮我指点一天,说说看对这机子的看法,看看要真用这机子是购置新的呢还是购二手。这机子到有什么缺点或优点。
首先声明,以下内容是网上偶然看到
感觉作者对一些机型的评论还是比较到位,所以传上来给一些像我这样的新手们了解了解。
(不过最后~~~~~~搞的好像作者是在推销4350和7760)
还有怎么就施乐是图文制作、广告设计、数码快印单的唯一选择,呵呵这个太夸张了,偶是绝对不赞同的,柯美C500等类,还有HP一些机子同样也是图文,广告公司非常好的选择不是吗。
数码彩色激光设备的选择方案
作为图文制作、广告设计、数码快印单位,彩色打印、复印设备品牌的唯一选择就是:施乐彩色激光打印机或彩色数码复印机。理由基于以下几点:
(一)品牌优势。施乐公司是复印机与激光打印的发明者,几十年来专业致力于该行业的发展,尤其是近十几年来,在彩色激光打印方面投入巨大,市场拥有量绝对第一,产品小从几千元的产品,大到几百万的设备,应有尽有。在产品质量、印品品质、使用成本、售后服务等各方面,无不受到使用者的称道。
(二)印品质量。施乐彩色激光打印机的印品质量绝对是行业第一,并且在当今最大限度的向短版印刷的要求发展,这一点可在广大用户的使用中得到印证。从图文行业、广告行业应用的效果图打印、标书打印,施乐彩色激光打印机占有量达到95%以上;中国的二代身份证封面的印刷及护照的打印全部都是施乐的激光打印机;目前在印刷制版行业,施乐彩色激光打印机的销量大增,因为个性化的短版印刷要求量越来越大,也只有施乐彩色激光打印机的效果能够满足这一行业的需求,因此说施乐彩色激光打印机的印品质量是行业第一。
(三)输出成本。彩色激光打印的成本是比较高的,但施乐公司在多方面帮助用户来降低彩色激光打印机的耗材成本。一是机器本身的耗材价格较其它品牌都比较低,二是施乐公司有全包服务来帮助用户,把最大覆盖率的打印成本控制在一个较低的标准。全保的基本概念是:按张向施乐公司固定付费,施乐公司免费提供除纸张以外的所有耗材、配件与维修,并且越是高端机价格越低(1.0→0.5元/张),三是由于施乐彩打机在全球的供应量大,并且彩粉、鼓的通用性强,因此可以通过其它渠道找到更低价的耗材,在保证质量的前提下,降低耗材成本。
另外施乐彩色激光打印机的寿命是其它品牌的机器寿命3倍以上,若为全保机器寿命可达5倍,从折旧的角度也会降低使用成本。
(四)机器配置高、寿命长。所有施乐彩色激光打印机都配置网络打印,都可配置双面,包括3千多元的A4机,机器的其它配置也相应的都高、结构结实。施乐彩色激光机的寿命长,由以下几点来保证,对于10万元以下的中低端机,其设计结构大大优于其它品牌,而且施乐机的保修大都是2年,另外施乐公司的全保政策更是机器寿命长的有力保证,因为全保服务保证的是机器所有零部件不断换新和专业维护,全保的期限是5年或150万印量。
(五)适用介质。对于短版印刷客户来讲,铜版纸是最常用的介质,因为它成本低,印品品质反映好,但除施乐激光机适合铜版纸外,其它品牌机器皆不提倡或禁止使用。另外施乐机打印介质的厚度大,一般都能达到250gsm,高端机甚至达到300gsm以上;各类介质均可使用,而且有些机型还可打印1200mm展条,这大大方便了用户的使用。
(六)售后服务。前面已讲过,施乐的所有彩机都有1~2年的保修,并且是免费上门服务,包括3千多元的A4彩机;另外全保服务更是在效果、成本、寿命等多方面保证了用户的使用。
适合图文、广告及短版印刷等行业使用的机型分析
一、高端机型:该类型机器,价格在100~500万元之间,主要适于大型图文及短版印刷的连锁店,这里只作简要介绍。
1、DC iGen3,“爱将”生产型彩色商业打印系统。
主要参数:幅面:最大364*521mm,最小178*178mm,最大成像区316*519mm;速度:A4幅面100张/分,6000张/小时,A3 3000张/小时;分辨率:600*4800dpi;纸张:60gsm~350gsm同速输出,供纸能力3万张;专业控制器。
参考价格:500万元,可做1年分期支付,首付40%。
应用与回报:该机目前是最快的商业彩机,并且成本最低,全保价仅0.5元/张。根据投资与回报以分析,月打印量应该在20万张以上,可会有较好的利润回报(3年内收回投资),因此该机适用于与多家印刷厂联合作业的客户。目前济南市有一台,对同行的收费是2.5元/张(含纸张)。
2、DC8000/DC5000彩色生产型打印系统
主要参数:幅面:最大320*488mm,最小182*182mm,最大成像区315*480mm;速度:A4幅面80页/50页/分,4800页/3000页/小时;分辨率:2400*2400dpi(1bit色彩深度);纸张:60gsm~300gsm,供纸能力4000张;专业控制器。
参考价格:大约DC8000-180万元;DC5000-100万元,可1年分期付款,首付50%。
应用与回报:该类机目前在高档图文公司应用较多,其全保成本是0.9元/张。根据投资回报分析,月打印量在10万张左右,是比较好的运行状态(2年内可收回投资)。因此该机适合省会城市大型图文店或较发达的二类城市,同时也应该联合相关的印刷行业的短版业务。目前在山东的济南、青岛均有多台装机,在这两市还有施乐的上代机型2060,另外在聊城、潍坊等城市各装机1台C5000,运行情况还算可以。
对以上两类生产型的设备的成本与服务不必担心,关键是业务的开拓。
二、彩色多功能数码文印中心
1、 适应于高速彩色办公的机型:DC/AP C7750、
C6550I、C5540等机型
这类机器均为打印、复印、扫描一体机,A3幅面,
分辨率达2400dpi,速度彩色可达到50页/分、黑
白速度更高,其适用对象可以是对黑白、彩色都有
高速需求的办公类和或其它特殊类用户,也可是有
复印或扫描需求的图文、广告或数码印刷行业客户
使用。以上几款机器的价格在25~45万元之间,单
页成本低于1元。其特点是彩色黑白都可达到相当高的速度。
2、适用于广告、影楼等行业的彩机DC5065
主要参数:彩色打印复印扫描一体机,输出分
辨率2400*2400 dpi、256级灰度,速度:单色
65ppm/彩色50ppm,幅面A3/330*483/320*488mm,
纸重64~300gsm,EFI色彩控制器,标配PS/PCL
语言,适于苹果、PC等各类通用或专业软件。
参考价格:整机43万元左右(控制器价格不同),全保价0.9~1.2元/张
应用分析:为专业人士度身定做,集速度、质量、多功能可靠性于一体的解决方案
适用各种纸张,最大月印量30万,满足专业人士的需要
3、适用于中等规模的彩机DC1256
主要参数:A3或297*431mm幅面12.5页/分,A4彩色
50页/分A4黑白;输出:打印分辨率2400*2400dpi,复
印扫描分辨率600dpi,256级灰度;纸张:64~256gsm,
4个纸盘共2570页供纸;带自动进稿、双面复印功能;配
制efi专业色彩控制器。
参考价格:整机26.8万元~33万元(控制器价格不同),全保价1.6~1.3元/张。
应用分析:DC12系列在色彩上是施乐彩色的精典机器,由于硅油定影,其打印件色彩细腻、鲜亮、饱和度好。但其速度较慢,若大量应急输出会显得力不从心,应该适用于彩色要求高的广告艺术设计类用户。但在图文用户方面也应用较多,特别是二手机占据的市场较多,但也暴露出其应急速度慢,不适用于铜版纸等缺点。该类机器新机的标准月打印量应在1万张以上,1年多时间便可回收成本(因为零售用户多,单张利润回报大)。
4、适合中高档办公或彩色文件输出的彩色多功能机DCC4300/3300/2200
(上一代型号DC C450/360/250)
主要参数:A3幅面彩色打印、复印、扫描一体机;速度:A4
彩色35,26,21页/分,黑白45、36、25页/分;分辨率:高质量打印
1200*1200dpi,复印600*600dpi;纸张65~220gsm,供纸3*500页+100页;
内置控制器、网络接口;可选购扫描、传真。
参考价格:整机:DCC2200CP-6.6万,DCC3300CPS-8.8万,DCC4300CPS-10.8万。
鼓组件1200元/支(5%覆盖率时3.2万印,共4支)
彩粉1200元/支(5%覆盖率时1.6万印,共3支);
黑粉1000元/支(5%覆盖率时3万印)
应用分析:该类机器在打印效果上更接近印刷效果,并且速度比较快,功能比较多。因此对高档办公类用户十分合适,某些对幅面应用在A3以下的专业类用户也比较适合;再加扫描复印功能应用起来比较方便。其使用成本在大覆盖率情况下,较高于以前各类机器,但可通过其它方式来降低成本。由于其幅面的局限性,该机在图文、广告或数码印刷行业使用限制较大,因此不太建议图文、广告等专业行业应用该类机器,或可作为多台机器的用户的补助使用机型较合适。
5、适合办公或中、小型文印店的彩色多功能机DC-II C3000
主要参数:A3幅面彩色复印、打印、扫描一体机;速度:彩色
8页/分,黑白32页/分;分辨率:打印1200*600dpi,复印600*600dpi
纸张:60gsm~216gsm;供纸:1*500+100(2*500页选购);自动双面进稿,
双面副本输出,内置服务器,网络接口。
参考价:主机:38800元(复印、打印、扫描)
耗材:鼓组件(1980元/支,5%覆盖率时2.2/4万印)
黑粉450元/支(5%覆盖率时2万印);彩粉980元/支(5%覆盖率时8千印)。
应用分析:该机主要应用于各类办公用户和县级以上的文印店,其彩色复印效果是无机可比,其整机的性价比也是最好的,它的功能齐全,黑白复印速度快(32页/分),成本低,能为各类办公用户完成彩色、黑白文件的输出,能为各类文印店带来较高收入的彩色复印和打印效益。
三、更合适的普及型机器
对于广告、图文制作及数码印刷的彩色打印的要求,不仅要保证效果,而且要求速度,因为出图时大都集中赶时间,而且考虑到封面,要求输出幅面越大越好;另外合适的价格和较低的使用成本也是广大专业用户考虑的重点。现在市场应用量最大的施乐Phaser 7750/7760、DocuPrint C4350彩色激光打印机便适合这类的应用,下面分别介绍这两款机型。
P7750是施乐公司2005年初推出的新型高速彩机,它代表了先进的彩色激光打印技术,一经推出受到行业用户的欢迎,从效果 速度 成本 寿命及服务等多方面接受了用户的检验。其换代机型是P7760,下面是P7760的一些优势。
1.性能优势:
高速度:彩色35张/分,黑白45张/分
快速预热:预热时间小于45S
高分辨率:标准为1200*1200dpi
介质范围广:普通纸、55g薄纸、涂布纸、胶片、明信片、
信封、厚纸达255gsm、尺寸大:A6~A3+、最大纸305mm*1200mm长条
标配纸盒:500页纸盒+旁路手送、双面打印
内置服务器:PowerPC G4-800MHz、标配512M内存(可扩展到1GB)、40G硬盘、PS语言、10/100/1000M网口 USB2.0口
其它配置:标配自动较色软件,可选购多纸盘、装订器等。
2.效果优势
该机在技术指标上具有上述优势,再加上使用施乐专利EA-HG高光泽墨粉,即便不采用硅油定影也大大提升了鲜亮度。该机在山东省市场已有上百台的使用量,受到用户好评。特别是印刷厂客户,认为目前市场上该机的打印效果与印刷最接近,印刷网格非常明显,另外,由于无油定影在打印件上可方便地标注等。
3.速度优势:实现全彩35页/分的高速打印,使得你工作非常轻检松自如,不必为接快件急件而担忧着急。
4. 幅面和用纸优势:该机用纸幅面范围很大,A6~A3+~305mm*1200mm,这样小可以打印名信片、信封、大到A3出图、再大到条幅用来封装书面;对纸张的适用范围广:53g薄纸到255g的厚纸、普通纸、铜板纸、胶片、涂布纸、再生纸均可适用。
5.服务优势:该机除了全免费的上门保修以外,还推出了无后顾之忧的全包服务,并且根据使用情况不同有多种形式的收费服务,特别适用图文或短版用户的一种方式是不计幅面或覆盖率的收费,根据用量不同按2.4---2元/张左右收费,除纸张以外的所有耗材、另件、维修全部免费,这样该机的使用成本非常明确。另外,这种服务及时更换有问题的配件使机器总保持一种新的状态,所以一台全包彩机的寿命相当于非全保机的3倍以上,相当于爱普生8600的十几倍。
6.功能强大、扩展性强:对于专业用户可实现多种形式的保密打印,小册子打印。
7.内置控制器功能强:控制器是机器色彩效果决定因素,该机采用高性能专业控制器,可调整性及强,保证了机器的色彩效果。
P7760DN的相关价格
1、主机:市场价:88000元;促销价:78000元
2、耗材:鼓组件:单价:1350元/支,寿命3.5万张,共4支
黑粉:单价:1400元/支,A4 5%覆盖率3.2万印
彩粉:单价:1450元/支 A4 5%覆盖率2.5万印,共3支
3、选件:2520页大容量纸台特价销售,原价13500元,特价6000元。
C4350是富士施乐公司2006年6月推出的最新彩机,它代表了最先进的彩色激光打印技术,在结构上与P7760基本一样,在性价比上具有相当的优势,表现在以下几个方面(以C4350基本型为例)
1.性能优势:
高速度:彩色35张/分,黑白45张/分
快速预热:预热时间小于45S
高分辨率:1200*1200dpi,1670万色全彩色输出。
明信片、信封、厚纸达220g。
介质尺寸大:A6~A3+、最大纸320mm*1200mm长条。
标配纸盒:550页纸盒+100页旁路手送、双面打印
内置服务器:PowerPC G3-600MHz、标配256M内存(可扩展到768MB)、PS语言、网口/并口/USB口。
可扩展性强:内存可扩到768M,增配40G硬盘,扩展3*550页或1*550+2*1000页落地式纸盒、复印扫描功能、装订器等。
2.效果优势
该机在技术指标上具有上述优势,再加上使用施乐最新专利EA-HG墨粉,即便不采用硅油定影也大大提升了鲜亮度,该机推出近两年多时间,在山东省市场已有几百多台的销量,受到用户好评,特别是印刷厂客户,认为目前市场上该机的打印效果与印刷最接近,印刷网格非常明显,另外,由于无油定影在打印件上可方便地标注等。
4. 幅面和用纸优势:该机用纸幅面范围很大,A6~A3+~305mm*1200mm,这样小可以打印名信片、信封、大到A3出图、再大到条幅来封装书面,对纸张的适用范围广:53g薄纸到220g的厚纸、普通纸、铜板纸、胶片、涂布纸、再生纸均可适用。
5.服务优势:该机除了全免费的上门保修以外,还推出了无后顾之忧的全包服务,并且根据使用情况不同有多种形式的收费服务,特别适用图文或短版用户的一种方式是不计幅面或覆盖率的收费,根据用量不同按2.4元---2元/张左右收费,除纸张以外的所有耗材、另件、维修全部免费,这样该机的使用成本非常明确。
6.内置控制器功能强:控制器是机器色彩效果决定因素,该机采用高性能专业控制器,保证了机器色彩效果的一致性和传输解释的快速性。
7.功能强大、扩展强:对于专业用户可实现多种形式的保密打印,小册子打印;配C4250扫描仪可扩展为DPC4350MFP彩色复印、打印、扫描一体机,相当于施乐DCC4300彩色复印机的参数,但其性价比要远高于DCC4300彩色复印机。
8.价格优势:该机基本型市场价为54999元,现优惠供应价格46000元。施乐C4350正是具有上述优势,再加上较低的价格,一经上市便得许多专业印刷客户的青睐,并且经过使用的考验,该机是一款性价比最高的彩色打印机。
C4350的相关价格
1、基本型主机:4.8万元
选购件:2550页供纸台 13000元(现特价6000元),
2、选购4250扫描仪:2.8万元 实现彩色复印、打印、扫描一体
3、耗材:鼓组件:单价1250元/支,寿命3万张,共4支
黑粉:单价1200元/支,A4 5%覆盖率3万印 DPC4350MFP图片
彩粉:单价1350元/支 A4 5%覆盖率1.5万印,共3支
以上两款机器的根本区别在于,P7760机是美国施乐设计产品,控制器功能强,表现在效果上,对深层次效果反映好。而C4350类似傻瓜相机一样的产品,操作简便,即便是没有调色经验,也同样可以达到较好的使用效果。
另外,以上两款机器可根据使用成本与施乐公司签定全保协议,单张成本控制在2元以内,包括所有的维修与耗材(不含纸张)。还有使用其他渠道耗材的价格会更低。
设备的具体参数详见:www.fujixerox.com.cnwww.jnxerox.net
通过大量用户的使用验证,DPC4350MFP(由C4350+C4250组成)彩色打印、复印、扫描系统是图文/广告行业的最佳选择。这样不但保证了C4350彩色、打印的优势,实现了与施乐DCC4300彩色复印机同样的功能,而且其扫描仪可以脱开打印机独立使用,并且可不连电脑直接扫描到移动硬盘、U盘等,这样又可开展的一项以彩色扫描或高速为主的业务。
下面再把C4250扫描仪进行简单介绍。
★DocuScan C4250网络彩色扫描仪
主要参数:平板/ADF扫描仪;CCD传感器;光学分辨率
600dpi;幅面:A3(ADF),297*432mm(稿台);进稿器容量50
张;扫描速度:单面黑白40页/分,彩色23页/分,双面黑白
20页/分,彩色14页/分;接口:10/100M网口、USB2.0高速、
Host USB;输出格式:TIFF、XDW、PDF、JFIF(JPEG彩色时)。
参考价格:市场价45999元,独购优惠价36800元。
与C4350配套购价25800元。
应用分析:由于计算应用的普及,存档纸质文件电子化是正在进行的工作,而且工作量相当大,表现在各单位、机关、事业、医院、厂矿、企业的人事档案、资料档案、文件档案都有扫描进电脑的要求。而且外包服务逐渐被广大用户接受,因此图文店开拓文件扫描的业务也会有很大的市场。
作为C4250来讲它既是一个独立扫描仪,可以搬至任何地方使用,也可用施乐DP系列的彩色打印机,通过一条USB连线实现完全的彩色复印,而且C4250还有不连接电脑即可扫描到移动存储媒体的方便优势,并且价位要大大优于同等档次其它品牌的扫描仪,因此说C4250是一款物超所值的实用扫描仪。
另外,富士施乐还有适合彩色办公、印刷打样及小型文印使用的机型C3055 A3彩打。
基本性能:速度(彩)8ppm/(黑)35ppm,分辨率9600*600dpi,内存128/640M,语言PCL/ESC/PDF(PS3选配),接口10/100网口、并口、USB,供纸 60—216gsm/250+155张。
相关价格:机器标配:市场价24800元,优惠价19800元
耗材:鼓组件1900元/25K印,彩粉960元/8K印,黑粉600元/8K印.
sxyjad 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 sxyjad 表示感谢:
wangyu1314 (2010-06-07), 精彩复印社 (2010-08-26)
旧 2010-06-06, 22:20   只看该作者   #2
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
注册日期: 2010-04-19, 17:09
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
声望: 24 修施乐的海贼 向着好的方向发展
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
除了开头的 敢问下面的都是cv上来的吗?
看的有点眼花
俺看出楼主的感叹了
其实你可以尝试上台c500试试么
这论坛也有不少哥们用的就是c500么
加入他们的阵营 你会更有亲切感滴
修施乐的海贼 当前离线
旧 2010-06-07, 02:41   只看该作者   #3
mmhyp2000 mmhyp2000 当前离线
级别:19 | 在线时长:463小时 | 升级还需:17小时级别:19 | 在线时长:463小时 | 升级还需:17小时级别:19 | 在线时长:463小时 | 升级还需:17小时级别:19 | 在线时长:463小时 | 升级还需:17小时
Uid: 164604
注册日期: 2010-05-27, 13:41
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
声望: 10 mmhyp2000 向着好的方向发展
Uid: 164604
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
楼上的,C现在在论坛不兴了,可能大家拥有的C机也废得七七八八了。
mmhyp2000 当前离线
旧 2010-06-07, 02:52   只看该作者   #4
Uid: 164604
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
Uid: 164604
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
楼上的,C机现在讨论得少了。
回复的贴子不见了?
mmhyp2000 当前离线
旧 2010-06-07, 09:37   只看该作者   #5
sxyjad 的头像
sxyjad sxyjad 当前离线
Uid: 164703
1 个帖子获得 2 次感谢
sxyjad sxyjad 当前离线
sxyjad 的头像
Uid: 164703
1 个帖子获得 2 次感谢
晕,我都说了是昨天偶然网上看到的,其实我接触C500的比1250的还要早哪么一点。但对C500的打印质量,只能说就哪么一般般或马马虎虎用用。打印质量是无法和12比的。不过这个机子对打印质量要求不高的图文社还是不错之选,我这里有同行,最初用方正印捷,之后改C500,再之后也就去年吧上1256,不过差不多同时又增加第二台C500也有可能是C500的升级版型号说不上,但和C500外型十分接近的,还有个屏(不好意思,本人对柯美的机子没怎么去了解)。
对不同客户区别对待,打印要求高的用12,而不干胶之类的对机子损耗大的都用柯美!!好像是这么回事!!
海贼,其实我现在都在想是不是,忍一忍上6550。哎!!!柯美我感觉是不适合我个人的。我感觉啊,你啊把我给想歪了!!
sxyjad 当前离线
旧 2010-06-07, 14:44   只看该作者   #6
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
大家表激动哈 表激动
俺就随口一忽忽而已
修施乐的海贼 当前离线
旧 2010-06-09, 03:12   只看该作者   #7
673015635 673015635 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时
Uid: 167172
注册日期: 2010-06-09, 02:45
声望: 10 673015635 向着好的方向发展
Uid: 167172
呵呵 直接到海贼那里弄台6060得了,我也是做快印的 最近感觉的上海同行都疯了都是舍命的上大机器 ,估计现在想要靠一台C500就在图文快印行业有点做头 难咯
673015635 当前离线
旧 2010-06-10, 18:01   只看该作者   #8
lj2911 lj2911 当前离线
帅哥 级别:12 | 在线时长:199小时 | 升级还需:22小时级别:12 | 在线时长:199小时 | 升级还需:22小时级别:12 | 在线时长:199小时 | 升级还需:22小时
Uid: 6127
注册日期: 2005-10-02, 18:01
来自: 山东莱芜
年龄: 51
资产: 18金币
声望: 10 lj2911 向着好的方向发展
lj2911 lj2911 当前离线
Uid: 6127
来自: 山东莱芜
年龄: 51
资产: 18金币
海贼有30-50张的黑白机吗?C500现在多少钱?
此帖于 2010-06-10 18:54 被 lj2911 编辑.
lj2911 当前离线
旧 2010-06-10, 18:11   只看该作者   #9
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
黑白机 俺们目前只有8100 风神
不过陆续会有佳能的 只是目前没有哦
修施乐的海贼 当前离线
旧 2010-06-21, 23:40   只看该作者   #10
jdwslof jdwslof 当前离线
Uid: 168676
注册日期: 2010-06-17, 16:23
声望: 10 jdwslof 向着好的方向发展
Uid: 168676
6550\5065报价如何?成色怎样?同时够两台能给什么价?
此帖于 2010-06-22 00:31 被 wangyu1314 编辑.
jdwslof 当前离线
旧 2010-06-22, 15:13   只看该作者   #11
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
报价实在是不好在这里说的
也请大家理解
成色的话 都挺不错的 如果你有兴趣的话
可以在我的资料里看我的联系方式 我可以给你传些照片的
如果两台购买的话 肯定是会有所优惠的啦
修施乐的海贼 当前离线
旧 2010-06-27, 13:02   只看该作者   #12
zylg888 zylg888 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:2小时 | 升级还需:3小时
Uid: 162598
注册日期: 2010-05-14, 21:01
声望: 10 zylg888 向着好的方向发展
Uid: 162598
太详细了,得好好研究一下,正准备上施乐的彩机
zylg888 当前离线
旧 2010-08-26, 17:06   只看该作者   #13
精彩复印社 精彩复印社 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:23小时 | 升级还需:9小时级别:3 | 在线时长:23小时 | 升级还需:9小时级别:3 | 在线时长:23小时 | 升级还需:9小时
Uid: 151696
注册日期: 2010-03-23, 10:58
来自: 安徽
声望: 10 精彩复印社 向着好的方向发展
精彩复印社 精彩复印社 当前离线
Uid: 151696
来自: 安徽
我刚买的施乐450,但不知道如何用扫描仪,请高手指点下!不胜感谢!
精彩复印社 当前离线
旧 2010-08-26, 18:02   只看该作者   #14
ceoping ceoping 当前离线
帅哥 级别:15 | 在线时长:317小时 | 升级还需:3小时级别:15 | 在线时长:317小时 | 升级还需:3小时级别:15 | 在线时长:317小时 | 升级还需:3小时级别:15 | 在线时长:317小时 | 升级还需:3小时级别:15 | 在线时长:317小时 | 升级还需:3小时级别:15 | 在线时长:317小时 | 升级还需:3小时
Uid: 154904
注册日期: 2010-04-07, 09:50
来自: 武汉
声望: 10 ceoping 向着好的方向发展
Uid: 154904
来自: 武汉
适用于中等规模的彩机DC1256
50页/分A4黑白
具我所知,1256打A3彩图,如果是200g~200g纸的话,绝对是达不到这个速度的!如果1256有这个速度我早就决定买1256了,关键速度慢
1256打A3彩图300G一分钟好像只能出2-3张
ceoping 当前离线
旧 2010-09-04, 22:39   只看该作者   #15
ldmgdhy ldmgdhy 当前离线
级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时
Uid: 31680
注册日期: 2007-01-03, 09:17
23 个帖子获得 35 次感谢
现金: -70金币
资产: -70金币
声望: 12 ldmgdhy 向着好的方向发展
Uid: 31680
23 个帖子获得 35 次感谢
现金: -70金币
资产: -70金币
我们公司目前使用的是DC1255,打印的效果还可以,只是速度太慢,打印覆盖率低的产品还可以,但是在打印一些画册,特别是很多彩色图案的时候,就更是着急了.
ldmgdhy 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 19:36.
