◆- 计算机硬件及常用软件应用 Windows操作系统及其应用,计算机硬件及常用的软件其他软件讨论,网络组建,分享使用经验技巧。
旧 2005-09-13, 03:02     #1
abingtoo abingtoo 当前离线
Uid: 3440
注册日期: 2005-06-14, 02:48
年龄: 44
声望: 10 abingtoo 向着好的方向发展
Uid: 3440
年龄: 44
默认 苹果光盘刻录实用技巧
苹果机常用的光盘主要有这五类,Mac Volume(即苹果宗卷格式)、Mac Files & Folders(即苹果文件和文件夹格式)、ISO 9660(即PC格式)、Mac/ISO Hybrid(即苹果/PC混合格式)、以及视听格式(包括VCD和CD光盘),对于大家而言这些已经是除DVD外我们所能够接触到的各种光盘类型了,那么它们有什么样的区别,又应该如何烧录呢?请听我慢慢道来~
1.Mac Volume格式光盘:主要应用于系统光盘的刻录。它是把光盘作为同我们的硬盘一样的宗卷来对待,所以可以用这种格式的光盘来启动你的Mac。对于这种格式的光盘刻录,我们举一个系统盘刻录的例子来说明。一般的刻录系统盘,都要求对刻,就是把原系统盘放入光驱,把CDR放入刻录机,然后选Mac Volume格式,选择原系统盘为源文件,然后进行刻录。这样做对原盘要求很高,如果有划伤或脏点都会影响光驱读取数据的准确性和时间,从而导致读取文件的速度低于刻录文件的速度,以致于刻录失败,这就是为什么系统容易刻坏的原因之一。另外,在Mac Volume的设定里必须选择Bootable(可启动)选项,机器才能够从该光盘正常启动,这是系统光盘容易刻坏的原因之二。那么应该如何来刻系统盘呢?最稳妥的办法是建立原系统盘的映像,然后从映像来刻。但如果原盘质量不好的话,从原盘建立映像也很困难,我们有更好的办法。首先,用DiskCopy(苹果系统自带的软件)一类的软件建立一个新的映像文件,该映像要与原盘的大小相等或稍大一点,名称可以叫Mac OS或者其它什么(呵呵~看你的喜好了),当然还可以给它加上你喜欢的图标,然后把原系统盘中的所有文件拖入这个映像里,这样的话,如果哪个文件不好读也可以单独拷贝,就不会出问题了。拷贝结束后,你的映像文件就是系统的映像了,可以用这个文件来烧录系统光盘,只要别忘了选择Bootable就行了。用这样的办法还可以自己定制启动光盘。其实只要有系统光盘中的系统文件夹就可以启动了,其它的内容我们可以自己选择,比如把Norton和WD做成启动盘(Norton运行需要在功能扩展里加入 Norton Shared Lib 文件),会非常方便的。 Mac Volume格式的设定中还有一个选项叫AutoStart(即自动运行),如果选择这个设定,软件会要求你指定自动运行的文件,刻好后,当该盘放入光驱后,可自动运行你所设定的文件,很Cool哦~
2.Mac Files & Folders格式光盘:主要应用于苹果的数据备份,是最常用的格式,就是把光盘当作我们的一个文件夹来对待。对于这个格式,没有什么特殊的设定。
3.ISO 9660格式光盘:它主要面对PC机,是跨平台交换文件的桥梁之一。对于这种格式,有它独特的设定。一般的Toast在ISO 9660格式下的缺省设定是不支持中文文件名的,而且,要求每个文件必须有后缀,以便于PC识别,正是基于这些原因,用ISO 9660格式刻盘就显得比较麻烦。一般来说,注意这几点就不会出问题:文件是否都有后缀,一般应该是三个字母的后缀,比如*.psd就是Photoshop格式的文件、*.pm6就是PageMaker 6的文件、*.p65就是 PageMaker 6.5的文件、*.ai9就是Illustrator 9的文件等等;在设定的时候要选择Allow Macintosh Names选项,这可以支持中文文件名使用(对于这个选项可以把它设成软件默认,即选好后点Set Defaults按钮,下次就不用再担心了)。
4.Mac/ISO Hybrid格式光盘:它其实是把光盘分成两个区来对待,一个区是苹果宗卷格式,另一个区是PC使用的ISO 9660格式,这种光盘在一种平台上使用时不会看到另外格式的文件。最常见的例子就是Epson打印机的安装光盘。对于这种光盘格式,我们可以在苹果区和PC区分别装入内容,而不互相影响。比如在苹果区装入自己定制的系统盘,而PC区装PC-Maclan软件的安装版,呵呵~这样的好东东谁不想要?!
5.对于VCD和CD一类的光盘:由于我们不能通过拷贝的办法把视频或音频文件复制到硬盘,所以刻这类光盘相对麻烦一点。在Toast5.x已经加入了音频文件的刻录功能,我们可以借助这个功能很容易的刻录CD。另外可以用光盘复制的办法对刻VCD。但是,这都是要求在对刻的前提下进行,原盘质量问题再次被摆上桌面,如果能把原文件拷贝到硬盘之后再进行刻录,无疑会大大加强成功保障。但苹果对CD和VCD文件的束手无策是硬件原因造成的,我们必须找另外的办法来解决。一般情况下,我选用ASTARTE CD-Copy这个软件来完成这项工作,它可以把CD和VCD的文件生成映像文件,直接可用于Toast的刻录工作,方便极了。还可以用Toast把该映像Mount到桌面上,怎么样?成功地把CD、VCD文件复制到了硬盘,刻录工作就容易了。
以上是关于五种常用格式光盘的刻录办法,对Toast而言,还有另外的一些功能也很重要,比如续刻(Write Session)功能。如果你刻录的文件不足以充满整张光盘的话,续刻(Write Session)功能就会显得重要和经济了。对于Mac Volume格式而言,续刻功能是不必要的,如果选择续刻的话,则光盘的启动功能丧失,这是谁都不想看到的,所以在刻录系统盘时必须选择刻录光盘(Write Disk)而不是续刻(Write Session)。对 Mac Files & Folders格式光盘,每续刻一次会多出一个盘符,直至光盘写满为止,这就是为什么有的光盘一下有两个盘符的原因。对于ISO 9660格式的光盘,续刻有单独的设定。当选用ISO 9660格式续刻时,设定会出现三个选项,Ignore Existing Sessions(忽略现有文件)、Append to“——”(加至原文件)和Incremental Backup(增量备份),一般应该选择第二项Append to“——”,这样可以保持原有文件的完好,新内容被加到原光盘目录中;选择第一个设定会把新的内容作为光盘的主目录,把光盘以前的内容也包含到新目录中;而选用第三选项会建立新的光盘内容而导致原盘内容的丧失。
说了这么多,大家应该对刻录问题有了初步的了解,经过实战之后,相信你们一定能轻松刻录出独具特色的光盘来。
abingtoo 当前离线
旧 2005-09-13, 09:45   只看该作者   #2
prime prime 当前离线
级别:38 | 在线时长:1613小时 | 升级还需:64小时级别:38 | 在线时长:1613小时 | 升级还需:64小时级别:38 | 在线时长:1613小时 | 升级还需:64小时级别:38 | 在线时长:1613小时 | 升级还需:64小时级别:38 | 在线时长:1613小时 | 升级还需:64小时
Uid: 2138
注册日期: 2005-02-25, 12:00
感谢: 119
6 个帖子获得 8 次感谢
声望: 19 prime 身上有一圈迷人的光环哦
prime prime 当前离线
Uid: 2138
感谢: 119
6 个帖子获得 8 次感谢
谢谢介绍刻录软件的使用
另外pc的光盘刻录技巧也介绍一下吧?
prime 当前离线
旧 2005-09-14, 09:30   只看该作者   #3
VAIO VAIO 当前离线
Uid: 4754
注册日期: 2005-08-23, 23:58
年龄: 24
声望: 10 VAIO 向着好的方向发展
VAIO VAIO 当前离线
Uid: 4754
年龄: 24
用ISO 9660格式吧,不要刻MAC 拿去害人了
VAIO 当前离线
旧 2005-09-20, 15:15   只看该作者   #4
无悔 无悔 当前离线
级别:74 | 在线时长:5794小时 | 升级还需:131小时级别:74 | 在线时长:5794小时 | 升级还需:131小时级别:74 | 在线时长:5794小时 | 升级还需:131小时级别:74 | 在线时长:5794小时 | 升级还需:131小时级别:74 | 在线时长:5794小时 | 升级还需:131小时级别:74 | 在线时长:5794小时 | 升级还需:131小时级别:74 | 在线时长:5794小时 | 升级还需:131小时级别:74 | 在线时长:5794小时 | 升级还需:131小时
Uid: 193
注册日期: 2004-05-27, 12:00
来自: 广东
声望: 10 无悔 向着好的方向发展
无悔 无悔 当前离线
Uid: 193
来自: 广东
声望: 10 无悔 向着好的方向发展
DiskCopy工具结合Toast刻录软件在OS9下刻录启动盘,需准备几张碟,很容刻坏。
无悔 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 13:01.
