2004-07-15, 21:26 | #1 | ||
各种选框工具(Marquee) 【M】 移动工具(moVe) 【V】 套索、多边形套索(Lasso) 【L】 魔棒(magic Wand)工具 【W】 各种图像映射(image maP)工具 【P】 切片工具、切片选择工具 【K】 像皮擦、魔术像皮擦(Eraser) 【E】 画笔(paintBrush)工具 【B】 喷枪工具 【J】 铅笔(peNcil)工具 【N】 像皮图章(clone Stamp) 【S】 模糊(bluR)、锐化(shaRpen)、涂抹工具 【R】 减淡(dOdge)、加深、海棉(spOnge)工具 【O】 矩形、圆边矩形、椭圆、直线 【U】 油漆桶工具 【G】 文字(Text)工具 【T】 裁剪(Crop)工具 【C】 颜色取样器 【I】 抓手(Hand)工具 【H】 缩放(Zoom)工具 【Z】 默认(Default)前景色和背景色 【D】 切换(eXchange)前景色和背景色 【X】 控制图像映射(image mAp)的可见性(开关) 【A】 控制切片的可见性 【Q】 开始/停止动画预演 【Y】 在默认浏览器中进行预览(Preview) 【Ctrl】+【Alt】+【P】 标准屏幕模式、带有菜单栏的全屏模式(Full)、全屏模式 【F】 跳转(juMp)到photoshop 6.0中 【Ctrl】+【Shift】+【M】 临时使用移动工具 【Ctrl】 临时使用抓手工具 【空格】 循环选择画笔 【[】或【]】 文件操作 新建(New)图形文件 【Ctrl】+【N】 打开(Open)已有的图像或影片文件 【Ctrl】+【O】 关闭(closedoWn)当前图像 【Ctrl】+【W】 关闭(closedoWn)所有图像 【Ctrl】+【Shift】+【W】 保存(Save)当前图像 【Ctrl】+【S】 另存为(Saveas)... 【Ctrl】+【Shift】+【S】 存储网页(Save optimized)用图形 【Ctrl】+【Alt】+【S】 另存为网页(Save optimized as)用图形 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【S】 设置输出Html选项 【Ctrl】+【Alt】+【H】 设置图像信息 【Ctrl】+【Shift】+【K】 退出Imageready 3.0 【Ctrl】+【Q】 回复到上次存盘之前 【F12】 编辑操作 撤消前一步操作 【Ctrl】+【Z】 重复前一步操作 【Ctrl】+【Shift】+【Z】 撤消/重做 【Ctrl】+【Alt】+【Z】 将选择的内容剪切到剪贴板 【Ctrl】+【X】 拷贝(Copy)选取的图像 【Ctrl】+【C】 合并拷贝(Copymerged) 【Ctrl】+【Shift】+【C】 将剪贴板的内容粘到当前图形中 【Ctrl】+【V】 拷贝(Copy)所选切片的HTML代码 【Ctrl】+【Alt】+【C】 自由变换(Transform) 【Ctrl】+【T】 应用自由变换(在自由变换模式下) 【Enter】 从中心或对称点开始变换 (在自由变换模式下) 【Alt】 限制(在自由变换模式下) 【Shift】 扭曲(在自由变换模式下) 【Ctrl】 取消变形(在自由变换模式下) 【Esc】 自由变换复制的象素数据 【Ctrl】+【Shift】+【T】 再次变换复制的象素数据并建立一个副本 【Ctrl】+【Shift】+【Alt】+【T】 删除选框中的图案或选取的切片及图像映射 【DEL】 用背景色填充所选区域或整个图层 【Ctrl】+【BackSpace】或【Ctrl】+【Del】 用前景色填充所选区域或整个图层 【Alt】+【BackSpace】或【Alt】+【Del】 弹出"填充"对话框 【Shift】+【BackSpace】 打开"预置"对话框 【Ctrl】+【K】 显示最后一次显示的"预置"对话框 【Alt】+【Ctrl】+【K】 图像调整 调整色阶(Level) 【Ctrl】+【L】 自动调整色阶(auto Level) 【Ctrl】+【Shift】+【L】 自动调整对比度 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【L】 打开"色相(hUe)/饱和度(satUration)"对话框 【Ctrl】+【U】 去色(desatUrate) 【Ctrl】+【Shift】+【U】 色彩反相(Invert) 【Ctrl】+【I】 打开"液化(Liquify)"对话框 【Ctrl】+【Shift】+【X】 扭曲(tWist)工具(在"液化"对话框中) 【W】 顺时针转动(Rotate)工具(在"液化"对话框中) 【R】 逆时针转动工具(在"液化"对话框中) 【L】 缩拢工具(在"液化"对话框中) 【P】 扩张工具(在"液化"对话框中) 【B】 反射工具(在"液化"对话框中) 【M】 重构工具(在"液化"对话框中) 【E】 冻结工具(在"液化"对话框中) 【F】 解冻工具(在"液化"对话框中) 【T】 应用"液化"效果并退回Photoshop主界面(在"液化"对话框中) 【Enter】 放弃"液化"效果并退回Photoshop主界面(在"液化"对话框中) 【ESC】 图层操作 从对话框新建(New)一个图层 【Ctrl】+【Shift】+【N】 以默认选项建立一个新(New)的图层 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【N】 通过拷贝增加(Join)一个图层 【Ctrl】+【J】 通过剪切增加(Join)一个图层 【Ctrl】+【Shift】+【J】 与前一图层编组(Group) 【Ctrl】+【G】 取消编组(unGroup) 【Ctrl】+【Shift】+【G】 将当前层下移一层 【Ctrl】+【[】 将当前层上移一层 【Ctrl】+【]】 将当前层移到最下面 【Ctrl】+【Shift】+【[】 将当前层移到最上面 【Ctrl】+【Shift】+【]】 激活下一个图层 【Alt】+【[】 激活上一个图层 【Alt】+【]】 激活底部图层 【Shift】+【Alt】+【[】 激活顶部图层 【Shift】+【Alt】+【]】 向下合并(mErge)或合并联接图层 【Ctrl】+【E】 合并(mErge)可见图层 【Ctrl】+【Shift】+【E】 盖印或盖印联接图层 【Ctrl】+【Alt】+【E】 盖印可见图层 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【E】 调整当前图层的透明度 【0】至【9】 保留当前图层的透明区域(开关) 【/】 图层混合模式 循环选择混合模式 【Shift】+【-】或【+】 正常(Normal) 【Shift】+【Alt】+【N】 溶解(dIssolve) 【Shift】+【Alt】+【I】 正片叠底(Multiply) 【Shift】+【Alt】+【M】 屏幕(Screen) 【Shift】+【Alt】+【S】 叠加(Overlay) 【Shift】+【Alt】+【O】 柔光(soFt Light) 【Shift】+【Alt】+【F】 强光(Hard Light) 【Shift】+【Alt】+【H】 颜色减淡(color Dodge) 【Shift】+【Alt】+【D】 颜色加深(color Burn) 【Shift】+【Alt】+【B】 变暗(darKen) 【Shift】+【Alt】+【K】 变亮(liGhten) 【Shift】+【Alt】+【G】 差值(diffErEncE) 【Shift】+【Alt】+【E】 排除(eXclusion) 【Shift】+【Alt】+【X】 色相(hUe) 【Shift】+【Alt】+【U】 饱和度(saTuration) 【Shift】+【Alt】+【T】 颜色(Color) 【Shift】+【Alt】+【C】 光度(luminositY) 【Shift】+【Alt】+【Y】 选择功能 全部选取(selectAll) 【Ctrl】+【A】 取消选择(Deselect) 【Ctrl】+【D】 重新选择 【Ctrl】+【Shift】+【D】 羽化选择 【Ctrl】+【Alt】+【D】 反向选择(Inverse) 【Ctrl】+【Shift】+【I】 载入选区 【Ctrl】+点按图层、路径、通道面板中的缩约图 滤镜 按上次的参数再做一次上次的滤镜 【Ctrl】+【F】 重复上次所做的滤镜(可调参数) 【Ctrl】+【Alt】+【F】 选择移动(moVe)工具(在"3D变化"滤镜中) 【V】 直接选择工具(在"3D变化"滤镜中) 【A】 立方体工具(在"3D变化"滤镜中) 【M】 球体工具(在"3D变化"滤镜中) 【N】 柱体(Cylinder)工具(在"3D变化"滤镜中) 【C】 添加锚点工具(在"3D变化"滤镜中) 【+】 减少锚点工具(在"3D变化"滤镜中) 【-】 旋转(Rotate)轨迹球(在"3D变化"滤镜中) 【R】 全景相机工具(在"3D变化"滤镜中) 【E】 手掌(Hand)移动视图(在"3D变化"滤镜中) 【H】 缩放(Zoom)视图(在"3D变化"滤镜中) 【Z】 应用三维变形并退回到Photoshop主界面(在"3D变化"滤镜中) 【Enter】 放弃三维变形并退回到Photoshop主界面(在"3D变化"滤镜中) 【Esc】 视图操作 在四种优化显示方式之间切换 【Ctrl】+【Y】 优化后是否抖动(切换) 【Ctrl】+【Shift】+【Y】 放大视图 【Ctrl】+【+】 缩小视图 【Ctrl】+【-】 满画布显示 【Ctrl】+【0】 实际象素显示 【Ctrl】+【Alt】+【0】 向上卷动一屏 【PageUp】 向下卷动一屏 【PageDown】 向左卷动一屏 【Ctrl】+【PageUp】 向右卷动一屏 【Ctrl】+【PageDown】 向上卷动10 个单位 【Shift】+【PageUp】 向下卷动10 个单位 【Shift】+【PageDown】 向左卷动10 个单位 【Shift】+【Ctrl】+【PageUp】 向右卷动10 个单位 【Shift】+【Ctrl】+【PageDown】 将视图移到左上角 【Home】 将视图移到右下角 【End】 显示/隐藏(Hide)图像之外的物体(如切片、映射) 【Ctrl】+【H】 显示/隐藏标尺(Ruler) 【Ctrl】+【R】 打开/关闭捕捉(包括切片、参考线 【Ctrl】+【;】 锁定参考线 【Ctrl】+【Alt】+【;】 显示/隐藏"颜色"面板 【F6】 显示/隐藏"图层"面板 【F7】 显示/隐藏"信息"面板 【F8】 显示/隐藏"动作"面板 【F9】 显示/隐藏"优化"面板 【F10】 显示/隐藏"动画"面板 【F11】 显示/隐藏所有命令面板 【TAB】 显示或隐藏工具箱以外的所有调板 【Shift】+【TAB】 文字处理(在字体编辑模式中) 左/右选择 1 个字符 【Shift】+【←或→】 下/上选择 1 行 【Shift】+【↑或↓】 选择所有字符 【Ctrl】+【A】 显示/隐藏(Hide)字体选取底纹 【Ctrl】+【H】 选择从插入点到鼠标点按点的字符 【Shift】+【点按】 将光标左/右移动 1 个字符 【←或→】 将光标下/上移动 1 行 【↑或↓】 将光标左/右移动1个字 【Ctrl】+【←或→】 将所选文本的文字大小减小2 点象素 【Ctrl】+【Shift】+【<】 将所选文本的文字大小增大2 点象素 【Ctrl】+【Shift】+【>】 将所选文本的文字大小减小10 点象素 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【<】 将所选文本的文字大小增大10 点象素 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【>】 将行距减小2点象素 【Alt】+【↓】 将行距增大2点象素 【Alt】+【↑】 将基线位移减小2点象素 【Shift】+【Alt】+【↓】 将基线位移增加2点象素 【Shift】+【Alt】+【↑】 将字距微调或字距调整减小20/1000ems 【Alt】+【←】 将字距微调或字距调整增加20/1000ems 【Alt】+【→】 将字距微调或字距调整减小100/1000ems 【Ctrl】+【Alt】+【←】 将字距微调或字距调整增加100/1000ems 【Ctrl】+【Alt】+【→】 |
发表新主题 关闭主题 |
相似的主题 | ||||
主题 | 论坛 | |||
Adobe CS2 9.0 官方中文版发布 | ◆- Adobe 设计软件应用 | |||
在驴里发现个好东西--2005年0DAY图形图象软件插件合集 | ◆- Adobe 设计软件应用 | |||
Adobe Creative Suite 2.0 中文豪华专业版 | ◆- Adobe 设计软件应用 |
