旧 2010-06-09, 10:02     #1
coates coates 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:36小时 | 升级还需:9小时
Uid: 148137
注册日期: 2010-03-05, 10:18
声望: 10 coates 向着好的方向发展
coates coates 当前离线
Uid: 148137
默认 UV印刷PP料的附着力问题
用UV油墨印刷PP材料,附着力不好;选择东洋、杭华、盛威科的UV墨斗底油测试仍然远不能达到要求。
PP料的表面张力很低,应该低于34达因。望同行推荐UV墨斗底油,解决这个问题。一定要墨斗底油,其他的底油不适合我司的工艺和设备。
很有挑战性,已经困挠我很久了。拜托了。
coates 当前离线
旧 2010-06-09, 10:13   只看该作者   #2
coates coates 当前离线
Uid: 148137
coates coates 当前离线
Uid: 148137
没人回答,自己顶一下了,别沉下去了!
能解决这个问题的话,就能满足油墨在所有材料上的附着力要求了,市场不小,绝对有钱赚。
coates 当前离线
旧 2010-06-09, 12:55   只看该作者   #3
qyj0514 qyj0514 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时
Uid: 137834
注册日期: 2009-12-28, 11:42
来自: 深圳龙华
16 个帖子获得 20 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
声望: 10 qyj0514 向着好的方向发展
Uid: 137834
来自: 深圳龙华
16 个帖子获得 20 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
用UV油墨印刷PP材料,你都已经考虑到材料的表面张力了,只有34是不行的,不要从油墨上来解决,你采购PP料的时候要求供应商做好电晕处理就行,要求电晕值打到8以上,用你上面的那几种品牌的UV墨基本都可以达到要求,建议选用UV VP专用系列的。
qyj0514 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 qyj0514 表示感谢:
coates (2010-07-06)
旧 2010-06-12, 16:39   只看该作者   #4
零度抛物线 的头像
零度抛物线 零度抛物线 当前离线
级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时
Uid: 79300
注册日期: 2008-11-19, 11:42
11 个帖子获得 14 次感谢
声望: 10 零度抛物线 向着好的方向发展
零度抛物线 零度抛物线 当前离线
零度抛物线 的头像
Uid: 79300
11 个帖子获得 14 次感谢
你们是印刷PP有问题还是过油有问题啊
印刷有问题的话我这里有招 过油有问题的话就不清楚了。
零度抛物线 当前离线
旧 2010-06-15, 08:55   只看该作者   #5
coates coates 当前离线
Uid: 148137
coates coates 当前离线
Uid: 148137
qyj0514 你好,谢谢你们的回复。我深知34的表面张力很难有良好的附着力,但是客户的产品特殊,具有高度的难以复制性,所以很纠结。
coates 当前离线
旧 2010-06-15, 09:01   只看该作者   #6
coates coates 当前离线
Uid: 148137
coates coates 当前离线
Uid: 148137
零度抛物线你好,我们只是想在PP料上印刷胶印油墨(普通或者UV都可以)。
目前我们的情况是印刷油墨后出现附着力不良的情况。于是想到墨斗底油(需印紧密图文+机器设备限制,故只能用墨斗底油),但是墨斗底油的附着力也不好,再印刷油墨的话会掉。有好招?盼赐教,不胜感激。
coates 当前离线
旧 2010-06-29, 14:11   只看该作者   #7
richch richch 当前离线
级别:4 | 在线时长:42小时 | 升级还需:3小时
Uid: 170654
注册日期: 2010-06-28, 10:35
0 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 richch 向着好的方向发展
richch richch 当前离线
Uid: 170654
0 个帖子获得 3 次感谢
用普通油墨印,用UV固化会导致PP的收缩,肉眼看不到的
richch 当前离线
旧 2010-06-30, 07:57   只看该作者   #8
零度抛物线 的头像
零度抛物线 零度抛物线 当前离线
Uid: 79300
11 个帖子获得 14 次感谢
零度抛物线 零度抛物线 当前离线
零度抛物线 的头像
Uid: 79300
11 个帖子获得 14 次感谢
在PP材料上预涂UV光油也就是UV青漆,如果附着力还是不好的话就在UV油墨中加油墨固化剂,一般加5%左右。因为此东西太过粘稠,加多了容易粘在带墨辊上油墨就下不去了。
零度抛物线 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 零度抛物线 表示感谢:
coates (2010-07-06)
旧 2010-07-05, 09:43   只看该作者   #9
coates coates 当前离线
Uid: 148137
coates coates 当前离线
Uid: 148137
这样也行啊,普通胶印的油墨会干吗?不过我要先试试。谢谢你。
coates 当前离线
旧 2010-07-09, 19:55   只看该作者   #10
无人喝彩4488 无人喝彩4488 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时
Uid: 20265
注册日期: 2006-08-05, 17:17
声望: 10 无人喝彩4488 向着好的方向发展
Uid: 20265
普通油墨干的时间就是有点长了。解决附着力,只有电晕或光油打底试试了
无人喝彩4488 当前离线
旧 2010-07-18, 11:52   只看该作者   #11
印刷小匠 印刷小匠 当前离线
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 174365
注册日期: 2010-07-18, 11:41
来自: 虎门
声望: 10 印刷小匠 向着好的方向发展
印刷小匠 印刷小匠 当前离线
Uid: 174365
来自: 虎门
作者: richch 查看帖子
真的会收缩吗?这个要去验证一下。
印刷小匠 当前离线
旧 2010-09-02, 09:28   只看该作者   #12
coates coates 当前离线
Uid: 148137
coates coates 当前离线
Uid: 148137
已经解决,多谢各位的建议和关心。
先用普通胶印的冲淡墨打底,再印刷UV油墨。
coates 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 coates 表示感谢:
abear (2010-09-26)
旧 2010-09-26, 15:47   只看该作者   #13
wuxitianyi wuxitianyi 当前离线
级别:11 | 在线时长:189小时 | 升级还需:3小时级别:11 | 在线时长:189小时 | 升级还需:3小时级别:11 | 在线时长:189小时 | 升级还需:3小时级别:11 | 在线时长:189小时 | 升级还需:3小时级别:11 | 在线时长:189小时 | 升级还需:3小时
Uid: 113647
注册日期: 2009-09-14, 12:02
现金: 19金币
资产: 19金币
声望: 10 wuxitianyi 向着好的方向发展
Uid: 113647
现金: 19金币
资产: 19金币
作者: coates 查看帖子
已经解决,多谢各位的建议和关心。
没有猜错的话,楼主一定是印刷光栅吧?哈哈!
wuxitianyi 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 wuxitianyi 表示感谢:
abear (2010-09-26)
旧 2010-09-26, 19:12   只看该作者   #14
abear abear 当前离线
帅哥 级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时
Uid: 37450
注册日期: 2007-03-25, 10:26
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
声望: 10 abear 向着好的方向发展
abear abear 当前离线
Uid: 37450
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
作者: coates 查看帖子
已经解决,多谢各位的建议和关心。
请教楼主两个问题:
1、普通胶印的冲淡墨打底,冲淡墨应该是稍带颜色的,色相会有有所差别吗?
2、普通胶印的冲淡墨打底,干燥问题如何解决,能喷粉吗,一般多少印张隔托板?
abear 当前离线
旧 2010-09-29, 09:24   只看该作者   #15
coates coates 当前离线
Uid: 148137
coates coates 当前离线
Uid: 148137
这种工艺比较特殊,不具备普遍性,需要进一步的完善和验证。
冲淡墨呈现微黄色,不同厂家的冲淡墨偏黄的程度不同,色相是有差异,但差别不会很大,再说客户的要求也不同嘛,自己寻找适合自己的吧(我就不推荐了,好像做广告似的)。
工艺一、打底的时候看印刷面积多大,尽量减少最好不要喷粉,放置3天(72小时)待干燥后才能印刷UV油墨。隔板嘛,看着办,当然是印张数量越少越好。
工艺二、用多色组UV印刷机,前作用普通冲淡墨打底后直接印刷UV油墨,放置3天后再做后加工,可以不要喷粉,但是一样需要隔板。
coates 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-11-30 22:20.
