旧 2010-06-11, 00:09     #1
王敦超 的头像
王敦超 王敦超 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:22小时 | 升级还需:10小时级别:3 | 在线时长:22小时 | 升级还需:10小时级别:3 | 在线时长:22小时 | 升级还需:10小时
Uid: 73880
注册日期: 2008-08-21, 01:40
声望: 10 王敦超 向着好的方向发展
王敦超 王敦超 当前离线
王敦超 的头像
Uid: 73880
声望: 10 王敦超 向着好的方向发展
牛 本人成功在WASATCH SOFTRIP 上应用国产750写真机!!
国产750的自带输出软件为蒙泰 ,蒙泰软件本身又在色彩控制比较封闭~所以 想要打出漂亮的颜色 实在是相对不易。在这里我推荐一款软件:wasatch rip WSATCH是一款在色彩控制上比较出色的软件,开放的ICC灵活的线性调整都是蒙泰不可比拟的 但是排版功能不如蒙泰 所以 要用这个软件的朋友请慎重考虑。我先在此放一试用版链接。大家可以试试打印的效果以及它的色彩控制流程(算了!谁想测试就加我“球球”好了 我已经传到文件中转站了 )
当你安装完成后 发现里面没有750的机器 告诉你 用850就可以 端口选择也是LPT1。
WASATCH在应用LPT端口时实在是太慢了,有一个比较麻烦的方法可以解决!
如果你的电脑可以识别出USB001端口 那么你就比较幸运 :
USB001端口打印方法:WASATCH里面的端口设置为LPT1,然后安装WINDOWS虚拟打印机 安装750打印机(国产750写真机驱动地址:http://www.namipan.com/d/NJ750.rar/b0f6f41d3b8018c0d756ad146d5206b3bcf786d92c771201(纳米机器人下载))安装完成后 在设置端口设置的时候 选择USB001端口。共享这个750虚拟打印机,最好给虚拟打印机取一个好记共享名字,如:Novajet750
然后咱们再做一个端口映射(目的是将 LPT1端口接收到的数据映射到虚拟打印机上)端口映射的方法是:开始-运行,然后在运行里面输入 CMD 在打开的DOS窗口下键入如: NET USE LPT1: \\王敦超\NovaJet750 /Persistent:NO
王敦超 是本机计算机的名字
NOVAJET750 就是你虚拟打印机的共享名字
最后面的这个 No 就是在重新启动系统后部保留 , 也可以为 YES 就是重新登陆后不用再做映射(建议为NO) 然后做一个批处理文件 (方法如下:新建一个文本文档 在里面输入NET USE LPT1: \\王敦超\NovaJet750 /Persistent:NO 然后 将文本文档的扩展名改为BAT 放到启动项里,进行开机就映射端口)
这样的话 你用WASATCH打印的时候 就会直接启动虚拟打印机打印了(要取消也是从虚拟打印机的输出管理界面里操作 )
如果你的电脑不幸不能识别USB001端口的话 那就相对麻烦喽
方法如下:安装虚拟750打印机 然后共享打印机 也做一个端口映射 ;但是在虚拟机里面的端口设置不能是USB001了 把端口改成: 打印到文件 这样 虚拟机接收到任务的时候 会弹出一个存文件的窗口 你可以将RIP处理好的打印文件随便存到某个位置,在窗口键入如:E:\PRN文件夹\1.prn
那么这个文件就在E盘的PRN文件夹里面了 然后断开映射的端口 命令是: net use lpt1: /del (也可以做一个bat的批处理文件 方法同映射的一样) 用蒙泰的 打印管理系统打开1.prn 进行打印 (蒙泰的端口设置时lpt1 这个不用我介绍了吧)
切记切记:(《{蒙泰管理系统 跟 wasatch不可同时打开}》)
方法比较麻烦 只适合为了色彩愿意付出麻烦的人!!
http://hi.baidu.com/wangdunchao/blog/item/51b364ecb3e4addd2f2e21aa.html这个是这个文章的地址!!比较麻烦!!适合对色彩要求高的用户!!!
王敦超 当前离线
旧 2010-06-11, 02:49   只看该作者   #2
619174088 619174088 当前离线
级别:36 | 在线时长:1491小时 | 升级还需:26小时级别:36 | 在线时长:1491小时 | 升级还需:26小时级别:36 | 在线时长:1491小时 | 升级还需:26小时
Uid: 65761
注册日期: 2008-03-04, 15:36
10 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 619174088 向着好的方向发展
Uid: 65761
10 个帖子获得 10 次感谢
须用不着,路过还是顶一下…………
此帖于 2010-06-22 00:02 被 zhangguojun 编辑.
619174088 当前离线
旧 2010-06-19, 10:24   只看该作者   #3
allan0308 allan0308 当前离线
级别:21 | 在线时长:564小时 | 升级还需:8小时级别:21 | 在线时长:564小时 | 升级还需:8小时级别:21 | 在线时长:564小时 | 升级还需:8小时
Uid: 5913
注册日期: 2005-09-26, 11:23
年龄: 65
声望: 10 allan0308 向着好的方向发展
Uid: 5913
年龄: 65
相信楼主用了不少心血了。谢谢分享。
此帖于 2010-06-22 00:03 被 zhangguojun 编辑.
allan0308 当前离线
旧 2010-06-19, 11:16   只看该作者   #4
ssasas 的头像
ssasas ssasas 当前离线
级别:41 | 在线时长:1850小时 | 升级还需:82小时级别:41 | 在线时长:1850小时 | 升级还需:82小时级别:41 | 在线时长:1850小时 | 升级还需:82小时级别:41 | 在线时长:1850小时 | 升级还需:82小时级别:41 | 在线时长:1850小时 | 升级还需:82小时
Uid: 104374
注册日期: 2009-07-21, 15:09
来自: 甲骨文之都
感谢: 88
88 个帖子获得 140 次感谢
现金: 166金币
资产: 166金币
声望: 12 ssasas 向着好的方向发展
ssasas ssasas 当前离线
ssasas 的头像
Uid: 104374
来自: 甲骨文之都
感谢: 88
88 个帖子获得 140 次感谢
现金: 166金币
资产: 166金币
楼主真是麻烦---WASATCH自身就带虚拟打印机程序---可以查看自身的帮助---另外用网卡打印更是方便--
ssasas 当前离线
Wasatch softrip 6.5 jung ◆- 印刷设备、器材、耗材、软件、维修、培训等商业信息 7 2009-05-10 00:36
Wasatch softRIP 6.3 jung ◆- 数码喷墨UV印刷 5 2008-09-24 16:14
wasatch softrip 6.2-6.3 火鸟 ◆- 数码喷墨UV印刷 5 2008-06-12 08:35
求 Wasatch softrip 5.1 的 PJ lemontea ◆- 数码喷墨UV印刷 0 2007-04-27 19:20
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 02:57.
