旧 2010-06-14, 17:29     #1
zgwp 的头像
zgwp zgwp 当前离线
级别:36 | 在线时长:1480小时 | 升级还需:37小时级别:36 | 在线时长:1480小时 | 升级还需:37小时级别:36 | 在线时长:1480小时 | 升级还需:37小时
Uid: 17723
注册日期: 2006-06-18, 23:13
感谢: 339
91 个帖子获得 146 次感谢
现金: 63金币
资产: 413金币
声望: 10 zgwp 向着好的方向发展
zgwp zgwp 当前离线
zgwp 的头像
Uid: 17723
感谢: 339
91 个帖子获得 146 次感谢
现金: 63金币
资产: 413金币
牛 《转帖》印前知识考考您
1.JPG格式的档案文件可以供印刷使用吗?
2.印刷文件的图片分辨率必须是300才可以供印刷使用吗,判断的标准是什么?
3.在AI中如何检查图片分辨率?
4.AI链接图的图片格式为Photoshop DCS 2.0(*.EPS)该如何处理;
5.在CTP 的Rip软件中,图片不能自动陷印,该如何处理;
6.客来电子档案与客来的影印稿内容不同,该怎么办?
7.客来电子档案中有自定义专色如何处理?
8.所有的黑色都要做陷印处理吗?
9.什么颜色做了陷印处理后,稿件的内容将不会印刷出来?
10.手动陷印的规则是什么?
11.苹果机的字体管理软件是什么?
12.苹果机与PC机在操作上有什么区别?
13.CDR文件用什么样的方式转PDF供CTP使用最安全?
14.CDR软件在设计中应用的优点在哪里,在输出中的缺陷又是什么?
15.Dpi、Lpi、Ppi三者各指的是什么,三者的关系又是什么?
16.如果让您使用的英文版平面软件做事是否习惯?
17.平装胶订书与骑订书在印前拼版的区别是什么?
18.骑订书的帖标加在书脊书对吗?
19. 一本96P的平装胶订书,用80G书纸印刷,制作封面时,它的书脊厚度是多少为正确?
20. 折手中, 12P折与24P折常见的有几种?
21. 你能说出彩盒各个位置的结构名称吗?
22. 这些英语单词的意思您能读懂多少?
Text Size Insert Font Find Font Paste Edit Cut Copy Convert GuidesDisplay Performance Creat Guides Preview Preflight Overprint Preview Overprint Output Unlock Position Ungroup Object Lock Position Image Path
看看谁能答全
zgwp 当前离线
旧 2010-06-14, 18:55   只看该作者   #2
Memuriko 的头像
Memuriko Memuriko 当前离线
级别:30 | 在线时长:1064小时 | 升级还需:21小时级别:30 | 在线时长:1064小时 | 升级还需:21小时级别:30 | 在线时长:1064小时 | 升级还需:21小时级别:30 | 在线时长:1064小时 | 升级还需:21小时级别:30 | 在线时长:1064小时 | 升级还需:21小时级别:30 | 在线时长:1064小时 | 升级还需:21小时
Uid: 96621
注册日期: 2009-05-19, 01:36
感谢: 50
41 个帖子获得 52 次感谢
声望: 10 Memuriko 向着好的方向发展
Memuriko 的头像
Uid: 96621
感谢: 50
41 个帖子获得 52 次感谢
我个人观点能回答的内容:
1. 可供印刷,但不应直接印刷。能否印刷并不是因压缩方式而论,这要看它最终剩余的质量,而JPG压缩属于有损,劣质资源常见于此。
2. 非硬性要求300,但绝非所有较低分辨率都可使用。判断标准是是否能在成品中还原客户所需的视觉效果,如果无法判断则一概保守选择300及更高分辨率。(此处为实际分辨率而非标记分辨率)
3. F8
6.7. 问客户要什么
8. 看印中部门实际情况。一般是小文字不用。
10. 减少套准等印刷误差造成的不合谐感
13. 使用恰当的PPD和设置选项打印成后端设备兼容的PS
14. 简单直观。缺乏完美的输出解决方案,往往设计品的输出能力只能局限于位图水平。
15. 请搜索本论坛有关“分辨率”理论定义的主题
16. 你这是在做调查
17. 主要区别在页码排序,还有渐移等细节不同。
19. 量吧,最好预留空间,别忘了封面厚度。
22. 这些都是软件英文界面的独立单词,直接查字典吧
Memuriko 当前离线
旧 2010-06-27, 00:35   只看该作者   #3
小鱼对大虾 小鱼对大虾 当前离线
级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时
Uid: 115302
注册日期: 2009-09-21, 19:16
感谢: 11
声望: 10 小鱼对大虾 向着好的方向发展
小鱼对大虾 小鱼对大虾 当前离线
Uid: 115302
感谢: 11
1,看压缩方式来定,现在JPG2000的压缩可以用做印刷的
2,这个不一定的,看实际出的线数,一般175线以上的必需达到300线,有些吊卡120线的250的分辨率就够了。
3,AI信息栏可见
4,看实际情况了,一般DCS2。0支持专色通道,如果有专色通道的看是否要出,不出的记着输出时隐藏掉,EPS的图像注意一下设置,有专色选项的需要时要打勾。
5,在PDF里面做好后,再CTP
6,找业务确认稿件以哪一个为准,注意要签字的,在大厂里面有时出事,大多不认账的
7,找业务确认印刷的颜色色数,如果四色的不能用CMYK的任意中的一色定义专色
8,看文件中黑色的位置来定的
9,白色
10,看印刷方式,胶印随便一点因为线比较细,丝印深压浅,柔印冷压暖色
11,很多,像字体册,X1等
12,苹果机版本较低有些功能用高版本的不习惯,还有就是如果经常意外退出,一定是版本过高了
13,X3以上直接转,以下的先打PS再转
14,CDR设计优点是渐变效果逼真,运位图效果反应快,功能比AI全面,l输出的缺点是太多如文字,渐变等,如果需要的,加我QQ114156581,交流
15,图像分辨率,印刷线数,打印机分辨率,三者关是大约是2比1比4
16,我是一样的,全部功能几乎都是快捷键的
17,一个注意留胶位,一个注意爬移的位置
18,不对,应加在第一页的下边上面
19,自己算一下,一般是页数/2x单张的厚度,厚度用千分尺量一下
20,这个6种吧
21,只能说出一部分吧,有很多盒形是厂里面自定名称的
22,我不看词典的话,能看懂一大半吧,当然网上有翻译
小鱼对大虾 当前离线
旧 2010-06-27, 00:38   只看该作者   #4
小鱼对大虾 小鱼对大虾 当前离线
Uid: 115302
感谢: 11
小鱼对大虾 小鱼对大虾 当前离线
Uid: 115302
感谢: 11
上面说的有点浅显一点,如果有高手可以的话补充一下吧
小鱼对大虾 当前离线
转帖-烫金版 showcolor ◆- 印刷工艺与材料 5 2009-05-17 11:40
【转帖】pdf简介 wdell ◆- PDF & 出版电子化 & 流程软件应用 2 2005-08-23 16:58
【转帖】灰平衡 Ctrl+N ◆- 印前综合技术讨论区 0 2005-04-17 14:56
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 18:10.
