旧 2010-06-22, 22:13     #1
libaojian 的头像
libaojian libaojian 当前离线
级别:12 | 在线时长:211小时 | 升级还需:10小时级别:12 | 在线时长:211小时 | 升级还需:10小时级别:12 | 在线时长:211小时 | 升级还需:10小时
Uid: 160896
注册日期: 2010-05-06, 19:09
感谢: 26
8 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 libaojian 向着好的方向发展
libaojian 的头像
Uid: 160896
感谢: 26
8 个帖子获得 8 次感谢
牛 ctp加网技术(知名厂家对比)
毫无疑问,每一个印刷厂都认为计算机直接制版系统能够极大地提高印刷质量,由于它不需要使用胶片,而是直接在印版上成像,因此能使印刷车间变得更加整洁,同时还能让人们使用更加精确的网点,减少了印刷机所受的四色印刷的限制。此外,计算机直接制版系统能够减少网点变形,最大限度地补偿印刷机上的网点扩大。在这样发展趋势下,很多制造商都推出了用于计算机直接制版系统上的随机加网产品。
  传统的半色调加网就是我们常说的调幅加网,它由一系列规则排列的网点组成,通过网点尺寸的变化来体现高光或暗调的区别。调幅加网具有很强的预测性,而且在印刷机上的效果比随机加网要好。这种技术的局限性就在于,印刷厂必须要保证图像在最亮和最暗的地方不丢网点。随着加网线数的增加,控制高光网点和保持暗调网目间的间隙就变得越来越困难了。
  调频加网或随机加网使用了与调幅加网完全不同的方式,它们能够保持网点尺寸的一致,但会改变网点之间的距离。由于在很多区域内网点非常小而且排列的非常紧密,因此调频加网能够再现出更多的细节(中间调),同时减少“莫尔”条纹出现的机会。用调频加网技术印刷出的图像往往能够达到连续调照片的质量。但是,由于调频加网使用了非常小的网点,因此在调幅加网过程中常常出现的高光网点的问题也会出现在调频加网的大部分阶调中。在计算机直接制版技术出现以前,人们很难将微网点从胶片上转移到印版上,而现在,这个问题就能很容易地得到解决了。
  很多新兴的加网技术都是调幅和调频加网的混合体。混合加网在大部分色调区域内使用传统的条幅加网方式,而在高光和暗调区域使用调频加网技术。通过混合加网,胶印厂能够提高调幅加网区域的加网线数,而不会给印刷机带来额外的负担。以下就是目前市场上比较常见的几种最新加网产品(爱克发、Artwork Systems、艾司科、富士胶片、海德堡、柯达、Rampage系统、RIPit和网屏)。
  爱克发
  爱克发公司声称自己推出的加网技术能够将调幅和调频加网的优势结合起来。该公司的:Sublima就是一个将两种技术整合到一个解决方案中的专利产品。它同时是爱克发公司第一个采用XM专利技术的解决方案。在:Sublima的开发过程中共使用了两项爱克发技术,它们分别是:ABS (Agfa Balanced Screening) 和:CristalRaster调频加网技术。
  下面让我们了解一下:Sublima的工作方式。在中间调区域,:Sublima使用ABS技术进行清晰准确的复制。在比较麻烦的高光和暗调区域,:Sublima用调频技术来再现图像的细节内容。但是这款软件不能很方便地从一种技术转换到另外一种。它用专利技术来确定两种加网技术之间的切换点,并能实现平稳过渡,不会对图像的效果产生影响。虽然调频加网区域使用了比较小的网点,但它们还是会按照:ABS建立的加网角度进行排列,这样做的最终结果是生成一个全新的网目。:Sublima所能达到的加网线数分别为210、240、280和340 lpi。
  Sublima软件考虑到了所有可变因素。它能计算出印版在每一种印刷机上所能印刷出的最小的网点尺寸,从而允许印刷工人在印刷机上进行调整——这是它强于调频加网的一个地方。
  Sublima内置的校准曲线能够自动补偿不同的网点扩大。它能在长版印刷中保持1%到99%的网点不丢失。这项技术最大的优势还是体现在印前和印刷方面。在最高的加网线数下——它只能在2400dpi的分辨率下进行RIP。340 lpi的印刷效果与150-lpi的印刷效果没有任何区别——其中还包括水墨平衡和印版性能。
Artwork Systems
  Artwork Systems公司是行业内领先的专业印前软件供应商,它们开发出了Concentric Screening(同心加网)技术。据该公司介绍,Concentric Screening是一项革命性的半色调加网技术,能够将传统的圆形网点划分为更为精细的同心环。这些同心环能够减小印版上的墨膜厚度,从而为用户带来更高的印刷稳定性和色彩饱和度。Concentric Screening是第一个使用了不同的内部形状的半色调网点,同时也是世界上第一个“非立体”型半色调网点。Artwork公司生产印刷厂能够提高加网线数——甚至提高到原来的两倍——而不必担心斑点、网点扩大和其他由高加网线数引起的问题的出现。
  Concentric Screening具有第二代调频加网技术的所有优点,印刷适性强、易于使用,而且能够达到传统调幅加网所能达到的平滑度。此外,它还能够用在Artwork Systems公司推出的Nexus 和Odystar工作流程中。
  艾司科
  在2006年9月,艾司科公司推出了全新的PerfectHighlights柔性版印刷加网技术。它为艾司科用户、纸盒加工厂和标签印刷厂带来了全新的工具,使他们知道如何在丝网印刷过程和制版过程中达到最好的效果。印刷厂能够为特定的印刷环境、油墨、承印物和印刷机设定最佳的加网参数,从而提高了包装购买者所获得的价值,同时也能为他们带来更大的竞争优势。PerfectHighlights能通过各种方式印刷出1%到2%的高光网点。它能与艾司科其他加网技术一起为用户带来最佳的中间调和暗调复制效果。
  此外,艾司科公司还开发出了包括SambaFlex和Groovy Screens在内的多种加网技术。SambaFlex和Groovy Screens都是混合加网技术,它们会在图像的大部分区域使用调幅网点,并在高光和暗调部分的线条区域使用调频网点,以提高色彩的饱和度和图像的立体效果。艾司科公司还拥有HighLine调幅加网技术,它能够在较低的输出分辨率下生产出非常高的加网线数。比如说:能够在2400 dpi的分辨率下生产出423 lpi的网点。
  富士胶片
  富士胶片公司也拥有两项先进的加网技术——Co-Res AM Screening (针对于普通分辨率的图像) 和Taffeta FM Screening,后者是在2004年的德鲁巴展会上推出的。
  Co-Res Screening是由富士胶片公司开发的一款革命性高精度加网软件,它能让客户在使用标准输出分辨率的情况下印刷出高加网线数的图像。这样一来,用户就能提高高线数加网的生产力,同时在高光区域得到更加精细的复制效果。
  富士胶片公司还开发出了Taffeta调频加网软件,它能让CTP用户印刷出细节更丰富,质量更高级的产品。Taffeta结合了富士胶片公司特别设计的功能完善的数字成像技术Image Intelligence,能够帮助印刷厂解决调频加网过程中常常出现的问题,并能有效增加彩色复制的范围和精度,减少“莫尔”条纹的产生。新型Taffeta FM Screening也采用了颗粒优化算法,用光学特性来模拟印刷效果,并用网点形状优化算法来减少图像的颗粒感,提高印版的印刷适性。
  富士公司声称Taffeta具有以下特点:
  完全消除“莫尔”条纹和玫瑰斑
  提高基本色和间色的饱和度
  更好地再现图像细节
  改善印版的质地和印刷适性
  消除印版的不均匀和颗粒感
海德堡
  海德堡公司在2006年四月向英国市场推出了新的Prinect混合加网方法。这个新型加网方法能将调幅和调频加网技术的优点结合起来。它能为用户带来更高的加网分辨率和更加清晰的细节内容,从而提高图像的整体印刷质量。 Prinect混合加网技术已经被用在了Suprasetter系列热敏制版机、Prosetter系列紫激光制版机以及Topsetter系列制版机上。根据CTP制版技术和印版类型的不同,它最高能达到400线/英寸的加网分辨率。
  Prinect混合加网技术能为高光和暗调区域定义出最小的网点,而且不允许人们使用低于这个最小尺寸的网点。与随机调频加网不同的是,这项技术所使用的网点将按照调幅加网的角度排列。这就能保证不同阶调值之间的平稳过渡。此外,Prinect混合加网技术将混合网点分布在相关的角度上,以增强图像细节部分的清晰度,减少“莫尔”条纹的产生。Prinect混合加网系统采用了海德堡自己的Irrational Screening (IS)技术,这不但能有效消除“莫尔”条纹,而且能为比较难复制的皮肤区域打来更加平滑的效果。对于黑白印刷品,这个系统还能对黑色的加网角度进行单独设置,从而达到更好的效果。
  这种新的加网方法不需要人们对工作流程进行任何大的调整,用户们可以在需要的时候一步一步地提高分辨率,不过最好还是从我们常用的加网线数做起。
  海德堡公司还升级了自己的Satin Screening调频加网技术,并将它整合到Prinect工作流程中,形成Prinect随机加网技术。Prinect随机加网能够在保持随机加网的所有优点的前提下,使颜色的过渡变得更为自然,同时消除了原色印刷过程中常常出现的“莫尔”条纹,它不但比传统加网方法更节省油墨,而且能够增强颜色的稳定性。
  柯达
  柯达Staccato软件是第二代调频混合加网产品,它能为用户带来更自然的阶调和更平稳的色彩,它非常适合用在所有胶印过程中。Staccato加网软件能够生产出连续调的高保真图像,这些图像的细节清晰,色域广,质量高,完全不会出现“莫尔”条纹和玫瑰斑等问题。Staccato软件所能提供的网点尺寸在10微米到70微米之间。
  据柯达公司介绍,Staccato加网软件消除灰度的限制和不同色调之间生硬的衔接,同时还能提高颜色和半色调的稳定性。Staccato还能减少印刷机套准误差所造成的图像变形问题。通过使用一个10,000 DPI的激光,柯达Sqaurespot热敏成像技术能够为用户带来Staccato加网软件所需的分辨率,从而帮助人们在日常生产中复制出更加可靠和精细的网点。Staccato为四原色印刷涉及除了四种不同的网点形状,同时还具备另外六种网点形状的选择,以支持柯达Spotless印刷技术的应用。
  Rampage系统
  Rampage系统公司为自己的印前工作流程提供了两种加网系统。Liso是一个多相混合选项,而Segundo是一个二阶随机选项。作为一个新型混合加网技术,Liso是西班牙语“平滑”的意思。它将随机加网(精细复制)和传统半色调加网(中间调的控制和色调之间的融合)的优势结合在了一起。因此,Rampage公司表示,印刷厂能够在不改变印刷条件和工作流程的情况下得到更高的加网线数。Liso能在中间调区域采用传统的半色调加网方式,并在印刷机不能复制出网点的特殊区域使用一定尺寸的网点,并在必要的时候去除它们,以保证高光和暗调区域的细节再现。这种技术消除了中间调(可变网点)与高光或暗调(固定网点)之间生硬的变化。Liso能为用户提供一个可以自己定义的过渡状态,这里的网点仍然是可变的,它们可以随着暗调区域色调的加深和高光部分色调的变浅而变化。
  Segundo是一个随机加网系统,它只在高光和暗调部分使用固定尺寸的网点,而在中间调部分进行随机加网。它能通过增加网点的尺寸和频率来提高图像的视觉密度,从而更好地进行阶调控制,复制出更加自然的印刷品。此外,与其他随机加网技术不同,Segundo不会为了网点位置而改变它们的布局,因为这样容易造成重复加工。相反,Segundo采用了当今比较普遍的误差散射加网方式。值得一提的是,先进的算法真的能够消除散射加网所带来的像虫子一样的斑点。
RIPit
  在2006年9月,行业内先进的工作流程和计算机直接制版系统供应商RIPit向北美地区的广大印刷厂介绍最新款的OpenRIP Symphony系统,这个系统中包含一个功能更加强大的PerfectBLEND AM/FM混合加网选项(胶印)以及很多专门为柔性版印刷而设计的功能。
  RIPit为计算机直接制版和胶片制版系统而推出的PerfectBLEND混合加网产品能够将调幅和调频加网的优点结合起来,从而让用户保持240 lpi的加网线数。
  网屏
  在Graph Expo 2006展会上,网屏公司发布了自己最新的混合加网系统Spekta 2 HR。Spekta 2既能达到调频加网精美的印刷质量,又能实现调幅加网稳定的印刷效果,它至少能够为用户带来与350 lpi调频加网的图像水平相当的印刷质量和细节清晰度。据网屏公司介绍,Spekta 2能够很容易地调整网点扩大的问题,因为它使用了网屏公司独有的12-bit加网技术。此外,它还能在肉色调中表现出逼真的颜色效果。Spekta 2提高了人们对色彩的整体控制能力,并且保证了图像的清晰度和平滑度。据网屏公司介绍,Spekta 2HR对细节的再现能力能够与650 lpi以上的加网线数相媲美。
libaojian 当前离线
旧 2010-06-23, 02:59   只看该作者   #2
cyjxsll 的头像
cyjxsll cyjxsll 当前离线
级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时
Uid: 640
注册日期: 2004-08-01, 12:00
感谢: 111
91 个帖子获得 158 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
声望: 14 cyjxsll 向着好的方向发展
cyjxsll 的头像
Uid: 640
感谢: 111
91 个帖子获得 158 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
调频网点确实好。 也得看印刷机行不行。 上次有款黑色布纹皮包,怕出现网花。就出调频网,印出来就一团黑色,布纹都不见了。 当时那个汗.....................
cyjxsll 当前离线
旧 2010-06-23, 08:29   只看该作者   #3
zhoudabo zhoudabo 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时
Uid: 117773
注册日期: 2009-10-06, 17:27
感谢: 96
41 个帖子获得 70 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 11 zhoudabo 向着好的方向发展
Uid: 117773
感谢: 96
41 个帖子获得 70 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
我想AM和FM混合加网才是最好的!
zhoudabo 当前离线
旧 2010-06-23, 19:42   只看该作者   #4
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: libaojian 查看帖子
  传统的半色调加网就是我们常说的调幅加网,它由一系列规则排列的网点组成,通过网点尺寸的变化来体现高光或暗调的区别。调幅加网具有很强的预测性,而且在印刷机上的效果比随机加网要好。这种技术的局限性就在于,印刷厂必须要保证图像在最亮和最...
扣金是提醒閣下發帖或主題前請在論壇利用搜索功能,查看一下自己的資料是否在譠子裡已經發過,避免浪費資源!
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=47615
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
icest (2010-06-24)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 16:59.
