旧 2010-06-22, 22:22     #1
libaojian 的头像
libaojian libaojian 当前离线
级别:12 | 在线时长:211小时 | 升级还需:10小时级别:12 | 在线时长:211小时 | 升级还需:10小时级别:12 | 在线时长:211小时 | 升级还需:10小时
Uid: 160896
注册日期: 2010-05-06, 19:09
感谢: 26
8 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 libaojian 向着好的方向发展
libaojian 的头像
Uid: 160896
感谢: 26
8 个帖子获得 8 次感谢
牛 印前检查菲林
1.拿到胶片后首先确认胶片数量是否和使用要求的一致,一般包括单色片,四色片,专色片,正背套的胶片够不够。
2.在确定胶片数量合适的前提下。检查胶片套合。一般情况下在透版台上以其中一张有大面积颜色的为基准,套合其他三张胶片,在正常粗细的套合线下不允许有超过半线的误差。文字,线条,图像边缘套合不能有重影。
3.接下来分清每张胶片颜色。有些胶片有色标CMYK,那就不用讲了。有些胶片上不带色标,可以用胶片上色块对照彩色原稿上特征色块作对比进行辨认,并用油性笔标注。对有问题的胶片需重新发排的,要注意第一次发排和第二次发排的也应区别标注。
4.检查胶片尺寸。根据工作单检查胶片尺寸是否和要求相同,输出胶片时应当把所有中线、套合线、裁切线全部加上。如果有样张,就按成品要求做好工艺样张。如果没有样张,按成品尺寸要求检查尺寸。每一相关尺寸必需一项一项查。如果是手提袋,封套或药盒等非正规尺寸要求,更要仔细检查有无粘口、折口、盒底、出血、白边留得够不够等。最后检查胶片尺寸加上咬口尺寸能否正常印刷(大翻身版两边各加咬口13mm,如果纸张不允许,则要晒两套版)。
5.拼版方式的检查也很重要。拼版方式一般有自翻版,大翻身版和大套版。拼什么样的版式根据具体情况而定,自翻版和大套版应以中线对称,检查中线到两边的距离是否相等非常重要。拼版方向应该相对称,大套版正背套误差应在1l以内,对应的线全部能对上。还要注意一些需要后道装订或折页的活件折手必须正确。
6.拼版正确后还应检查一下版式和文字内容。检验一下客户改动的地方是否正确,再抽验一下版式排列和内容是否与原稿一致,应仔细校对,防改过的一错再错;关于拼接图的位置一定要量准确,内容能对接上。
7.如果只有彩喷无打样的塑料布,要检查四色胶片各色版的颜色是否与彩喷稿分色一致,彩喷稿上颜色应与相应的胶片对应。
8.如果属重新发排或改动发排,应用新胶片和旧胶片各色版一一对应检查,改动的地方已改或各色密度或网点成数有无变化,新旧胶片应用油性笔标注。
9.仔细检查各色平网,过渡网,图片上有无划伤,脏点,虚光点,激光线,折痕,杂点,过渡是否平滑等。
10.用经验如果确定不了胶片的密度能否满足印刷需求,就用密度计检测胶片,照排片3.4以上,电分片3.8以上。
11.如果无打样或打样上有不明显龟纹痕迹,则应检查网线角度,一般情况下,网线角度为0°、15°、45°、75°。如果网线上有两色版网线角度一致,则肯定出现龟纹,必须改变网线角度。
12.如果感觉到胶片网线粗糙或打样网点大,应检查发排线数是否满足活件需要。胶版纸印刷一般130l,新闻纸一般100l,铜版纸一般175l,高档印刷一般200l.13.整个胶片检查完毕后如果有些地方改动最好用醒目的笔勾画出来,明确注明改换地方,如果用手工无法改动,请最好重新发排胶片。否则需要联晒时间长,晒版难度大,容易出错,客户要求高,可能做不到。
14.成品线以内多余的角线一定要清除。
15.以上各项检查有些在制作过程中可能已经避免,有些可能用不上,太过烦琐,希望在检查中利用自己的知识经验挑选不确定的,没有把握的几项去做,节省检查时间,提高效率。
16.在一般情况下都要求客户打样,打样样张出来之后可以发现很多问题和解决很多问题,再结合胶片基本上能够保证上机正常印刷。胶片平网的检查尤其重要,要引起重视,如果有一点不适合,则印刷品反映出的问题就是不平或有晕点
libaojian 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 libaojian 表示感谢:
yanqunyihao (2010-07-10)
旧 2010-07-05, 13:04   只看该作者   #2
zhibanlizhigang 的头像
zhibanlizhigang zhibanlizhigang 当前离线
级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时
Uid: 13389
注册日期: 2006-03-12, 23:28
年龄: 57
感谢: 86
52 个帖子获得 95 次感谢
现金: 99金币
资产: 99金币
声望: 10 zhibanlizhigang 向着好的方向发展
zhibanlizhigang 的头像
Uid: 13389
年龄: 57
感谢: 86
52 个帖子获得 95 次感谢
现金: 99金币
资产: 99金币
非常详细,已经收益,非常感谢!
对于非林的检查项目,我补充两点:
一、检查“硬伤”
凡是不需要对比样张,就能够发现的问题。
如果客户最终交不了差,你很难避免损失。
如:残字、残图、重要内容在出血被裁区域内、
二、网点线性:
要尽量检查菲林的网点线性,
菲林边上有灰梯级的,如果有文件50%的色块,
要检查以下菲林片上,实际输出结果是否是50%。
如果遇到50%网点大于52%,就说明菲林输出线性控制超标。
在测量菲林实地密度允许的前提下。
安排晒版环节加时晒版。
文件是50%的色块
菲林即使有问题,超标,
也要通过晒版,仍然保证文件50%->PS版上43%
(每个企业可能各有区别,这里说的重点是:文件50%的色块,不管菲林上是50%,还是超过52%。通过晒版调节,结果都要在PS版上得到相同的网点百分比)
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 zhibanlizhigang 表示感谢:
libaojian (2011-04-15), yanqunyihao (2010-07-10)
旧 2010-07-13, 11:57   只看该作者   #3
绿海设计 绿海设计 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:107小时 | 升级还需:10小时级别:8 | 在线时长:107小时 | 升级还需:10小时
Uid: 171982
注册日期: 2010-07-05, 15:52
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
声望: 10 绿海设计 向着好的方向发展
绿海设计 绿海设计 当前离线
Uid: 171982
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
学习了,谢谢分享。要认真做到这些,这么细,还是比绞难。
绿海设计 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 00:53.
