旧 2010-06-25, 21:04     #1
好彩油墨 好彩油墨 当前离线
Uid: 170285
注册日期: 2010-06-25, 20:54
声望: 10 好彩油墨 向着好的方向发展
好彩油墨 好彩油墨 当前离线
Uid: 170285
默认 丝印油墨市场现状与未来趋势解析
采用数字喷墨打印的全印制电子开发技术生产PCB产品,可以极大地简化PCB的生产过程和缩短生产周期,极大地减少使用昂贵的生产设备和节省成本,极大地达到节能减排,特别是减少了废水的处理量和改善了环境污染、走向绿色生产。这将给PCB工业带来革命性的变革与进步。因此,数字喷墨打印技术会在PCB工业中迅速得到推广和应用,并将成为PCB产品生产的主流。
数字喷墨打印技术简化PCB生产过程
数字喷墨打印技术在PCB工业中的应用,主要在四个方面。第一,采用数字喷墨打印技术直接形成抗蚀、抗镀的图形。采用这种工艺技术可以减少传统图形转移工艺60%以上的生产过程,可以节省60%左右的抗蚀、抗镀的油墨、干膜,减少60%以上有机废水的处理与排放,并可提高产品的合格率和缩短生产周期,降低图形转移的成本。
第二,采用数字喷墨打印技术直接形成阻焊图形与字符。采用这种工艺技术可以简化传统阻焊、字符工艺的60%以上的生产过程,可以节省50%以上的阻焊的油墨,减少60%以上有机废水的处理与排放,并可提高产品的合格率和缩短生产周期,降低阻焊的成本。
第三,全部采用数字喷墨打印技术直接生产PCB产品,即在基板上喷印导电图形、低温烧结、喷印介质层、喷印填导通孔、低温烧结、喷印导电图形等,以重复形成满足要求的积层板。
第四,采用数字喷墨打印技术直接形成埋嵌元件板和系统封装基板等,它可以大大简化生产和封装过程,以达到高密度化,提高电气性能和可靠性。
丝网印刷所使用的油墨分类很广,这是由于丝网印刷本身的特点所决定的。丝网印刷除了水与空气它能接受几乎所有的承印物,其惊人的印刷适性可见一般,故人们习惯性的称其为万能印刷。所以丝网印刷本身在油墨的使用上并不挑剔,这就使得丝印油墨的种类就显得异常的繁多。
环保政策影响油墨价格
丝网印刷长久以来一直被人们扣上高污染的帽子,究其原因不光是洗网水、感光剂等丝印特有用品,丝印油墨所造成的污染也占了很大的比重。随着社会的发展,人们对于环保的重视程度不断的提高,节能减排的科学发展观深入人心。因此,如今的丝网印刷业内无污染的绿色油墨正大行其道,如我们熟知的UV油墨的比重正在逐年的增加,正在成为市场上的主流产品。
2007年,我国政府出台了多项以加强环保为目的政策对油墨生产企业造成了不小的影响。一是大幅度减少了对颜料、颜料中间体和其他关键原材料的退税。二是我国在07年关闭了一大批污染严重的中小型企业,在这些企业中原材料生产企业占了很大的比例。
长久以来,大多数油墨制造商都或多或少的选择从中国进口原材料,这一系列的举措造成油墨的原料供求关系发生了变化,导致短期供应趋紧,使油墨价格不断上涨,这也对油墨制造企业带来了严峻的考验。
另外很重要的一点是随着石油产品价格的直线上升,油墨制造成本理所当然的随着油价的攀升而上涨这也对油墨的生产成本造成了一定的影响。
面对成本压力油墨制造企业的对策
例如,富林特集团前不久表示:在刚刚过去的几周里,他们收到了很多关于原材料的涨价通知,具体涨幅在5%到30%之间,而且这主要都是由于我国环保政策引起的。太阳化工也指出,随着中国政府对环境污染严重的生产厂商近年来进行了严厉的打击,很多颜料中间体的制造商,特别是碳胺和β萘酚的制造商都已经受到影响了很大的影响。
于是,油墨制造商必定要提高产品的价格来将一部分成本转移到下游客户身上。就在2007年,包括富林特集团和太阳化工在内的油墨制造商由于受到原材料成本的持续上涨的巨大压力,只能选择对产品实施全面的涨价。
另外,一些油墨制造商也开始找寻新的颜料替代品,以抵消日益增长的生产成本,然而寻找这样的替代品并不容易,现在已经有极少数的UV油墨采用了来自可再生资源的原料。添加少量的可再生原料并
好彩油墨 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 04:22.
