旧 2010-06-25, 21:09     #1
好彩油墨 好彩油墨 当前离线
Uid: 170285
注册日期: 2010-06-25, 20:54
声望: 10 好彩油墨 向着好的方向发展
好彩油墨 好彩油墨 当前离线
Uid: 170285
默认 丝印机的保养与维修
丝印机的保养与维修—摘要:本文叙述了在印制板加工生产过程中,最为基础的图形、阻焊、文字及孔等印刷所使用的网印机日常维护、保养及其本人几年的维修实践总结。
随着电子工业的飞速发展,所在的印制板厂机印已逐渐替代了落的手印刷,其在工艺上、速度上、品质上都是手工印刷望尘莫及的。机印有印刷动作平衡快捷、定位精准、印刷行程任意选择、附微动分厘表、能提供精确调网效果,刮印刀、回墨压力角度都可调节,装有强力静气马达、防止板的移位等优点。但是不管设备如何先进,若没有很好的维护与保养,其使用寿命,预期效果都会大打折扣。下面我就介绍一下网印机其中的一种水平式印刷机的维护、保养及故障的排除方法。
一、保养维护部分
空压组件,不能使过多水份及油质进入气压系统内,避免气缸故障及缩短气缸使用寿命,保证压缩空气的干燥与洁净,最好要加装冷冻干燥机。
三点组合,保证使用压力在5-7kg/cm内,每日检查转换器油杯油量是否足够,洩压阀长时间不用。应推放于后端,空气调理应使用中油R68#(即气压调理组专用油)。
其他的就是当停止工作时,应关闭电源总开关及压缩气源;调速阀气缸及各部位轴心应避免磁损;工作台横滑座部位及精密高度配合的组件必须常用WD-40擦拭干净及上油,以防因生锈致使精密度受到影响。
二、故障排除
第一种故障现象:半自动时未踩脚踏开关而立即动作。此类故障原因多半是脚踏开关损坏或脚踏开关插座进水导致短路造成,另一个是手动起动按钮开关有问题。修复方法是更换新的开关、插座、按钮开关或拆开维修相关损坏件。
第二种故障现象:半自动工作时踩脚踏开关滑座下降,放开后又上升。这种现象一般是横滑座左侧接近开关损坏或断了连线,解决方法是更换接近开关或接通开关连线。
第三种故障现象:半自动工作时踩脚踏开关立滑座下降,印刷座左移后即不动作。这种故障发生原因有横滑座左侧接近开关未感应到或有问题。解决方法是调整好左侧接近开关感应点或更换好的接近开关;还有脚踏开关内微动开关卡住不动作,也会引起此故障。解决方法是将脚踏开关内的微动开关调整、修复或更换新的微动开关。
第四种故障现象:半自动工作时踩脚踏开关,滑座下降左移后上升但不右移。这种现象的发生是立滑座左上方接近开关未感应到或接近开关有问题,解决方法是调整上方接近开关感应或更好的接近开关。
第五种故障现象:动作切换后上升动作慢半拍。此类故障是控制电磁阀有异物阻塞或电磁阀有故障,解决办法是拆除磁阀清理或更换好的电磁阀。
第六种故障现象:手动、半自动全部不动作,电源灯亮。此类故障原因有低压侧保险丝烧断,无气源进入,电磁阀全部都有故障。解决方法是换低压侧保险丝,检查压力是否达到4-7kg/cm,电磁阀全部故障很小,多半是连线断。
第七种故障现象:自动、半自启动不下降。此类故障发生是横滑座右侧接近开关有故障或未感应到、选择开关故障、单动开关连锁点损坏。解决方法是调整接近开关感应或更换右侧接近开关,更换或修复选择开关及单动开关。
第八种故障现象:自动无法启动,此类故障是上、下气缸的微支开关常闭,接点无法导通或计时器损坏,解决方法是修复微动开关,或更换好计时器。
第九种故障现象:工作台面不吸气,此类故障原因是吸气马达烧了。控制马达运行的接触器损坏、吸气马达转动,但控制吸气电磁阀故障、吸气选择开关故障,解决方法修复或更换。
第十种故障现象:工作台面不吸气,原因是吸所控制电磁阀坏或内部块损坏,解决方法是更换修复。
第十一种故障现象:立滑座上升速度缓慢,原因是立滑座轴承无油或气缸活塞磨损,磁撞使轴心弯曲,解决方法是补给油、更换活塞口令,调整轴心。
三、总结
上述所讲只是网印机其中的一种简单的维护,保养及维修,随着科技的发展,PCB行业会有更多更先进的设备待我们去改进、研究、开发。
好彩油墨 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 09:05.
