旧 2010-06-29, 00:42     #1
cjy0873 cjy0873 当前离线
级别:65 | 在线时长:4518小时 | 升级还需:102小时级别:65 | 在线时长:4518小时 | 升级还需:102小时级别:65 | 在线时长:4518小时 | 升级还需:102小时级别:65 | 在线时长:4518小时 | 升级还需:102小时级别:65 | 在线时长:4518小时 | 升级还需:102小时
Uid: 5626
注册日期: 2005-09-18, 18:01
现金: -9金币
资产: -9金币
声望: 10 cjy0873 向着好的方向发展
Uid: 5626
现金: -9金币
资产: -9金币
默认 柯美7075 求救
柯美7075 黑白机,开机正常,按复印键后出53-12,要怎么处理,是什么地方坏了,各位帮帮忙
cjy0873 当前离线
旧 2010-06-29, 17:33   只看该作者   #2
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
按复印键才出SC53-12,一般是DC驱动板的F1或F2开路。量量看!!!
kmcopytech 当前离线
旧 2010-06-29, 22:27   只看该作者   #3
SUSI 的头像
SUSI SUSI 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:45小时 | 升级还需:15小时级别:5 | 在线时长:45小时 | 升级还需:15小时
Uid: 162542
注册日期: 2010-05-14, 16:20
来自: 南京
感谢: 12
声望: 10 SUSI 向着好的方向发展
SUSI SUSI 当前离线
SUSI 的头像
Uid: 162542
来自: 南京
感谢: 12
,,,可能故障的 零件,啊 ,看好了,,,吸索器,离合器,PRCB{打印控制板},或者导线与地之间短路。跟你说啊,可能是ADU的驱动板上的保险坏了,换个保险就好了,不是多大问题。或者就是后面的驱动板上坏了一个保险,不过后面坏的话,你开机就会报错了。嘿嘿, 你就看看ADU的驱动板。没错的。
SUSI 当前离线
旧 2010-06-29, 23:53   只看该作者   #4
Uid: 5626
现金: -9金币
资产: -9金币
Uid: 5626
现金: -9金币
资产: -9金币
后面的RPCB 打印控制板,换过,还是这样.
DC驱动板 是在机器后面吗,还是?
DC驱动板有三个单元,一个一个查吗
此帖于 2010-07-13 20:33 被 moonyboy 编辑.
cjy0873 当前离线
旧 2010-06-30, 12:12   只看该作者   #5
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
大家在维修7075时都单纯参考7085的维修资料,没有去注意7075与7085之间的差异。
有两个区别是需要注意的:
1是鼓加热器,7075有,7085无;
2是DC驱动板,7075有,7085则集成在PRDB上;
从使用上来看,稳定性7075要强过7085,特别是在北方。
7075上的DC驱动板位于PRDB的左侧,检查此板上F1或F2是否开路;
更换时注意F1为3.15A,F2为1A,如更换后即被烧断,检查SD4是否有问题。
kmcopytech 当前离线
旧 2010-06-30, 12:14   只看该作者   #6
Uid: 5626
现金: -9金币
资产: -9金币
Uid: 5626
现金: -9金币
资产: -9金币
先谢过,中午再去摆弄,晕了,都弄了几天了
cjy0873 当前离线
旧 2010-06-30, 17:53   只看该作者   #7
Uid: 5626
现金: -9金币
资产: -9金币
Uid: 5626
现金: -9金币
资产: -9金币
感谢kmcopytech兄弟, 机器折腾好了,就是F1给烧了,换了一颗保险。再次感谢kmcopytech兄弟与论坛各位兄弟。
cjy0873 当前离线
旧 2010-06-30, 22:09   只看该作者   #8
SUSI 的头像
SUSI SUSI 当前离线
Uid: 162542
来自: 南京
感谢: 12
SUSI SUSI 当前离线
SUSI 的头像
Uid: 162542
来自: 南京
感谢: 12
作者: kmcopytech 查看帖子
有两个区别是需要注意的:
1是鼓加热器,7075有,7085无;
鄙视你,你还没说全啊 ,靠,就算你说这个对他 好像也没什么用吧 。
SUSI 当前离线
旧 2010-07-13, 12:15   只看该作者   #9
Uid: 5626
现金: -9金币
资产: -9金币
Uid: 5626
现金: -9金币
资产: -9金币
kmcopytech兄弟,出来帮忙啊,用了一段时间,F1更换后即被烧断. 所有说的SD4在什么板上,告诉一下啊
cjy0873 当前离线
旧 2010-07-13, 12:20   只看该作者   #10
happylatex 的头像
happylatex happylatex 当前离线
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
声望: 13 happylatex 向着好的方向发展
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
两个热心帮助人的在这里顶起来?有意思。这年头。
happylatex 当前离线
旧 2010-07-13, 13:17   只看该作者   #11
Uid: 5626
现金: -9金币
资产: -9金币
Uid: 5626
现金: -9金币
资产: -9金币
各位兄弟,给帮帮忙啊, 教教怎么弄
cjy0873 当前离线
旧 2010-07-13, 19:49   只看该作者   #12
Uid: 5626
现金: -9金币
资产: -9金币
Uid: 5626
现金: -9金币
资产: -9金币
更换后即被烧断,SD4是不是在ADU组件上呢
cjy0873 当前离线
旧 2010-07-13, 22:02   只看该作者   #13
Uid: 5626
现金: -9金币
资产: -9金币
Uid: 5626
现金: -9金币
资产: -9金币
kmcopytech兄 出来帮帮忙啊, 晕乎了
cjy0873 当前离线
旧 2010-07-13, 22:54   只看该作者   #14
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
更换后即被烧断,也不单纯是检查SD4的问题了,
因为这基本上涉及到所有DC24V的电磁铁,离合器,电机等部件。
也有可能是某一线路接地造成,最有可能造成接地的就是垂直输送那一块。
那个组件里有两个离合器,如果安装不当很有可能使线路受到挤压而接地。
我只能建议你按以下步骤检查一下:
1,拆下垂直传送组件,就是那个有三根传送辊的那个组件,检查连接到两个
离合器的线路,要注意观察。
2、也可以直接用万用表测量是否有线路接地,DC驱动板CN320,321,322,323,325
五个插座逐一测量。如果不能判断出来,试一下第三个方法。
3、更换保险后,不要正常开机而是直接进入47方式。
这时检查F1是否开路,如开路那留后另讲。。。
如正常则需要逐一检查各部件,请对照手册直接输出检查以下负载:
A,一二三纸盒的所有离合器,电磁铁和电机M4;
B,手送的离合,电磁铁,驱动电机;
C,垂直传送的离合,驱动电机;
D,鼓组件消电灯,分离爪离合。
输出检查某一部件后如F1开路,则该零件存在故障,更换即可。
实际维修中,很多东西讲不出来,自己去仔细观察吧。
这样子远程大谈故障排除,你参考一下就行了。
尽信书,则不如无书,***取二三策而已矣!!!
kmcopytech 当前离线
旧 2010-07-13, 23:11   只看该作者   #15
Uid: 5626
现金: -9金币
资产: -9金币
Uid: 5626
现金: -9金币
资产: -9金币
之前换上F1保险,还用了几天,印了2万多张的,莫如其妙,用了几天,再开机出35-02之后,就一开机就出53-12(开机就烧F1保险了)
cjy0873 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 05:52.
