旧 2005-09-16, 20:51     #1
dtp1682000 的头像
dtp1682000 dtp1682000 当前离线
帅哥 级别:32 | 在线时长:1173小时 | 升级还需:48小时级别:32 | 在线时长:1173小时 | 升级还需:48小时
Uid: 64
注册日期: 2004-05-12, 12:00
来自: 武汉
现金: -19金币
资产: -19金币
声望: 10 dtp1682000 向着好的方向发展
dtp1682000 的头像
Uid: 64
来自: 武汉
现金: -19金币
资产: -19金币
酷 佳能系列激光打印机网络打印设置
可能很多人会问打印机网络打印不是很简单吗,设成共享不就行了,但这只是普通意义上的网络打印,比如说你有二台电脑组成一个对等网,只有一台电脑上装有打印机,另一台通过网络共享使用这台打印机,但是如果装有打印机的电脑没开怎么办,打印机网卡会解决你的问题,打印机装有网卡的话,就会有一个独立的IP地址,就像一台电脑一样,不再依赖电脑就可以实现网络打印,这才是真正意义上的网络打印。可能很多人对这个不熟,不要紧,下面就以佳能激光打印机为例,让我们一起来实现吧。
1、拆开机上的网卡,找到网卡的上标明的物理地址标签,例如像是00:80:92:31:B5:A4”这样的就是了。标签可能在网卡的外面接口旁边,也可能在卡里面的电路板上。
2、进入windows的MS-DOS,C:\> (分配IP地址给打印机)
运行:arp -s 168.192.10.18 00:80:92:31:B5:A4 [回车]
注:168.192.10.18是我分配给我的激光打印机的IP地址,各位的IP地址网段可能不一定是168.192.10的,视自己的情况而定。
3、在WINDOWS2000/XP里,可以在“开始”里点击打开“运行”栏,输入:arp -s 168.192.10.18
00:80:92:31:B5:A4[确定]
系统执行上述命令完后,检查分配给打印机的IP地址是否生效:
执行:ping 168.192.10.18 [回车]*
如果出现反馈信息正确,说明分配的IP已经生效。否则,要重启打印机,再执行:ping 168.192.10.18
[回车](也可以在WINDOWS 的“开始”里点击打开“运行”栏,输入:ping 168.192.10.18 [确定]即可)。
4、当上述方法仍无法给打印机设置IP时,只能先打印出机器的原IP地址:例如:对LBP880的设置,在面板上按灭联机灯,按左右向箭头键,选择"setup
print"菜单打印出下面信息:
*** Configuration report ***
TCP/IP protocal :enable
IP address :83.162.1.90 (即原来IP地址)
......(其他信息略)
root password :""(进入telnet的口令为"",即回车)
5、在windows“运行”中执行:telnet 10.14.3.21 命令
(注意:电脑的IP也要设成相同网段:10.14.3.22) 回车或点击“确定”后出现下面界面:
电脑屏幕显示: 正在连接到 10.14.3.21......(1/100秒左右)
Welcome to Viking
..........(软件公司信息和版本)
login: (请在“:”后输入“root”,然后回车,出现如下界面)(login 即“登录”的意思)
password: [Enter回车]
No. Message Value (level.2)
1 : TCP/IP protocol : ENABLE
2 : IP address : 你打印机的IP地址
3 : Subnet mask : 255.255.255.0
4 : Gateway address : 0.0.0.0
5 : RARP protocol : DISABLE
6 : BOOTP protocol : DISABLE
7 : ROOT password : ""
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)? 2 [Enter回车]
IP address(xxx.xxx.xxx.xxx)? 192.168.10.19 [输入前面红色数字后,按Enter回车]
2 : IP address : 192.168.10.19
99(输入99)[Enter回车]退出。
输入 root password 前的代号后,根据提示和上面左上角的内容把原IP地址
改为192.168.10.14,按提示退出即可
6、下面再安装驱动
在WIN2000和WINXP下,您不需要安装Canon
LBP的驱动,不要在“添加打印机”里添加新装的打印机,您只需要直接运行LBP的WIN2K/XP安装程序(双击SETUP文件)。一路“Next”到“Add/Delete...”的界面,在下拉菜单中找到您所需要安装的打印机“CANON
LASER SHOT PRINTER LBP-XXX”,点选它后,点击“..to the Printer List for Driver
Install”,在它下面的空白栏内,立即出现“CANON LASER SHOT
LBP-XXX”,请您点击“OK”。再点击“Next”之后,出现的界面:Port setting(端口设置).你必须点“Add
port”前的圆圈。然后点“Settings...”英文单词,此时,另外弹出一个对话框:Local port| Standard
TCP/IP port。麻烦您点选Standard TCP/IP
port后,点“OK”。电脑立即弹出另一个对话框:“添加端口”,请您在“打印机名或IP地址(A)”栏内根据您分配IP地址输入(例如:我输入的是:192.168.10.14),再点“下一步”,在变换的对话框中找到“标准型”最右边的向下三角符,点中它,出现下拉菜单。请您往上找到“Canon
LBP”,点选它,点击“下一步”后,稍后再点击“完成”,对话框立即关闭,回到刚才的安装界面。这时,您要点击“Next”,进入下一步:<Add>
Printer: Canon LBP-880 Driver:CANON LASER SHOT LBP-XXX Port:
192.168.10.14(即刚才分配的IP地址)。再麻烦您点“Start”(开始安装);忽然出现一个对话框(内容略)问您“是”或“否”,您必须点“是”。安装程序结束任务,可以选择重新启动,也可以选不重新启动。
提醒大家一下不要使用添加打印机的安装方式,一定要使用自带的安装程序。
自此,安装完毕,体验一下网络打印的乐趣吧。
dtp1682000 当前离线
旧 2005-09-24, 13:33   只看该作者   #2
mmw mmw 当前离线
级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时
Uid: 393
注册日期: 2004-07-02, 20:53
声望: 10 mmw 向着好的方向发展
mmw mmw 当前离线
Uid: 393
声望: 10 mmw 向着好的方向发展
好文章,好东西,我找了好久了!!!!!!!!!!!
mmw 当前离线
旧 2005-09-27, 20:09   只看该作者   #3
dtp1682000 的头像
Uid: 64
来自: 武汉
现金: -19金币
资产: -19金币
dtp1682000 的头像
Uid: 64
来自: 武汉
现金: -19金币
资产: -19金币
终于有人识货了,呵呵,这位老兄,测试成功了没有
dtp1682000 当前离线
旧 2005-10-12, 23:33   只看该作者   #4
邹家文 邹家文 当前离线
级别:80 | 在线时长:6818小时 | 升级还需:67小时级别:80 | 在线时长:6818小时 | 升级还需:67小时级别:80 | 在线时长:6818小时 | 升级还需:67小时级别:80 | 在线时长:6818小时 | 升级还需:67小时级别:80 | 在线时长:6818小时 | 升级还需:67小时
Uid: 3070
注册日期: 2005-05-13, 12:00
57 个帖子获得 83 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
声望: 10 邹家文 向着好的方向发展
邹家文 邹家文 当前离线
Uid: 3070
57 个帖子获得 83 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
声望: 10 邹家文 向着好的方向发展
是不是带卡的CANON BX2打印机(乘方卡PCI200XP)
邹家文 当前离线
旧 2006-02-15, 14:43   只看该作者   #5
dayu478264 dayu478264 当前离线
级别:17 | 在线时长:373小时 | 升级还需:23小时级别:17 | 在线时长:373小时 | 升级还需:23小时
Uid: 4545
注册日期: 2005-08-18, 02:39
资产: 15金币
声望: 10 dayu478264 向着好的方向发展
Uid: 4545
资产: 15金币
楼主,请问您有canon LBP-880 的安装盘没?
dayu478264 当前离线
旧 2006-02-15, 14:45   只看该作者   #6
Uid: 4545
资产: 15金币
Uid: 4545
资产: 15金币
楼主,能不能把看物理IP的位子说清楚一点,是在哪一个位子?
dayu478264 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 03:12.
