旧 2010-07-03, 11:09     #1
chinayyf chinayyf 当前离线
帅哥 级别:30 | 在线时长:1037小时 | 升级还需:48小时级别:30 | 在线时长:1037小时 | 升级还需:48小时级别:30 | 在线时长:1037小时 | 升级还需:48小时级别:30 | 在线时长:1037小时 | 升级还需:48小时级别:30 | 在线时长:1037小时 | 升级还需:48小时级别:30 | 在线时长:1037小时 | 升级还需:48小时
Uid: 1870
注册日期: 2005-01-19, 11:28
年龄: 51
4 个帖子获得 11 次感谢
声望: 10 chinayyf 向着好的方向发展
Uid: 1870
年龄: 51
4 个帖子获得 11 次感谢
默认 那款截割机价廉物美?
传统手工刀版必然会被淘汰,如果投资激光刀模,那款激光截割机更好呢?讨论一下。
chinayyf 当前离线
旧 2010-07-03, 12:25   只看该作者   #2
fot006 fot006 当前离线
Uid: 171331
注册日期: 2010-07-01, 12:38
来自: 成都
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 fot006 向着好的方向发展
fot006 fot006 当前离线
Uid: 171331
来自: 成都
5 个帖子获得 5 次感谢
一种是以德国TRUMPF(通快)、瑞士BYSTRONIC(百超)领头的台式激光加工机;这种激光加工机是在数控冲床、剪板机的基础上开发的。
另一种是以日本TANAKA(田中)、日本KOIKE(小池)等领头的龙门式大台面激光切割机;这种激光切割机是在龙门式火焰切割机、数控等离子切割机的基础上开发的
这两种结构的激光切割机各有优缺点:
通快、百超的这种结构的优点是,在切割6mm以下钢板的时候很有优势,切割速度和移动速度相当快。但是他的缺点是工作台面小,一般为1.5*3米或2*4米,如果切割6米或9米长板的时候就必须拆成几部分再在激光切割机上切,使得生产效率和材料的使用率下降。
这种结构的激光切割机应用广泛,主要是钣金行业,如电器开关柜,电梯行业,粮食机械,纺机等薄板行业
田中、小池的这种结构的激光切割机的优点是中厚板切割,工作台面大(可以几十米长的工作台面,宽度也可以3-6米),比如有3*9或是2*6米的板就可直接放在工作台上进行切割。缺点是由于激光发生器是随机器一起运动的,所以很重,在切割3mm以下的薄板时,速度远远没有台式激光切割机快。
这种结构的主要用于重工行业,如工程机械,造船,桥梁,钢结构等中厚板行业(一般是3mm-25mm)
如果选用台式激光加工机的话。通快、百超应该是台式机里面的龙头,硬要说哪个好,真的不好说。这两个品牌的激光切割机本身都是技术很成熟,很先进的品牌。用得好不好关键看保养和用户的使用水平。
其实切割机的机械精度都差不多的,切割精度的问题与很多因素有关:比如材料的材质好坏,材料的表面情况(有无锈),使用气体的纯度、压力,流量,操作人员和编程人员的水平都有很关系。
另外,台式激光切割机还有一些品牌供楼主参考:
第一梯队:通快,百超 (如果价格差不多就选通快)
第二梯队:天田,村田,三菱,马扎克,普瑞玛,梅塞尔(光纤)
第三梯队:上海团结普瑞玛,武汉法利莱,深圳大族,济南捷迈,加扬,韩光,武汉楚天等
如果要大台面的就选田中(TANAKA)或是小池(KOIKE)。
fot006 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 fot006 表示感谢:
chinayyf (2010-10-04)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 09:33.
