旧 2005-09-16, 21:14     #1
dtp1682000 的头像
dtp1682000 dtp1682000 当前离线
帅哥 级别:32 | 在线时长:1173小时 | 升级还需:48小时级别:32 | 在线时长:1173小时 | 升级还需:48小时
Uid: 64
注册日期: 2004-05-12, 12:00
来自: 武汉
现金: -19金币
资产: -19金币
声望: 10 dtp1682000 向着好的方向发展
dtp1682000 的头像
Uid: 64
来自: 武汉
现金: -19金币
资产: -19金币
默认 佳能LBP系列激光打印机使用指南
不要认为打印机使用很简单,其实里面有不少学问,仔细看看吧。
一、 功能
●输出最大为A3+幅面,支持16开、8开 A4、A5、B5等各种不同规格尺寸 直接输出各种大型表格,并可输出在硫酸纸、名片纸、卡纸等各种介质。
●打印速度16页/分钟。打印精度1200DPI。特点是精度高、幅面大,价格低,是需要A3大幅面打印的最实用的选择。适用于家庭、小型印刷厂制版、电脑打印店和机关学校办公等。
●机器110V电压,英文面板显示。附带电源线、联机线、英文驱动程序。
二、 系统要求
● 主机要求486以上,使用WIN31/WINNT4/WIN95/WIN98、ME/WIN2000操作系统。
三、 打印机的简易操作
● 本机操作介面为日文,显示均为英文,用户使用一段时间后会逐渐熟悉。具体操作方法:
1、
先将下纸盒放入适当的纸张。(此纸盒为万能纸盒,纸盒下有纸张大小的刻度槽,您可根据需用放入合适的纸张,再旋动左边的绿色旋钮,使纸盒前端的显示尺寸与纸盒所放的纸张尺寸相对应。如果纸张尺寸与纸盒不对应,请选用手送托盘进纸)
2、 打开电源开关,打印机面板显示灯全亮一下,定影传动部分工作,定影器加热,整个预热过程45秒钟。
3、 预热完毕后,液晶显示(00 READY),联机灯亮(オンライン),此时打印机已进入待机状态,电脑发送打印信号就可正常打印了。(如果联机灯不亮,打印机将无法接收电脑的打印信号)
4、 打印机自检:按灭联机灯,按[ユ一テイリティ]<键→再按[リセット/实行]∨键,打印机将打印一张日文的设置自检页。按二次[ユ一テイリティ]<键→再按[リセット/实行]∨键,打印机将打印另外的功能自检页。
5、 打印机的按键使用:由于打印机的内部都是英文,用户可根据液晶显示的提示进行调节,一般的选项也可在驱动程序的[属性]里调节。
6、 打印过程中如果遇到报警声音,显示(41 PRINT CHECK)是由于进入的纸张尺寸与选择的不同,按两次[オンライン] 键就能正常打印。
7、 打印机选择进纸纸道:按灭联机灯[オンライン],按[给纸选择]键,打印机能选择从手送托纸盘或下纸盒进纸(LED指示灯亮为正选用纸道)。用户可根据自己的需求选择合适的纸道,再按[リセット/实行]∨键确定即可。
8、打印机手送托纸盘纸张尺寸的选择:按灭联机灯[オンライン],按住[给纸选择]键8秒钟左右,液晶显示(tray paper
size)再按[给纸选择]选择自己需要的纸张尺寸,再按[リセット/实行]∨键确定即可。(如果是特殊尺寸就选择FREE(自定义)再按[リセット/实行]∨键确定)
9、 打印机打印出的文字比较淡或不均匀时,可能是墨粉受潮或缺少墨粉,如果是受潮可用电吹风加热干燥。缺少墨粉就加墨粉,具体方法是:把硒鼓右边的护鼓片的铁丝往外拿开,用把小一字镙丝刀把右边凸起的黑塑料盖用力撬开,小心地把黑塑料盖取下来,再把粉盒那部分的白色塑料盖打开,加入适量质量好的墨粉,盖好后将黑塑料盖复位,把护鼓片的铁丝上好。加粉过程中注意保护硒鼓不要被损伤。(墨粉可用HP6L的墨粉)
10、 浓度调节:按灭联机灯[オンライン],按[セットァップ]>键,显示(CONTROL)菜单,按[リセット/实行]∨键,进入(CONTROL)的子菜单,按[セットァップ]>键直到显示(toner
density)项,再按[リセット/实行]∨键,显示打印机当前使用的浓度档数,用户可根据实际情况按[セットァップ]>键选择需要的浓度档数按[リセット/实行]∨键确定,再按联机灯[オンライン]退出即可。
11、1200DPI设定:应在驱动属性的[Cofiguration]项里。把(Extended
Memory)的内存值选到20M。再把[Quality]项的(Profile)的选值设为Photography.然后点[应用]确定。这样打印机就能输出精度为1200DPI的效果。
12、打印机厚纸功能:打印机使用厚纸时,请选择从手动送纸盘进纸,然后在驱动属性的[paper source]选项里的(paper
type)子项里,按下拉箭头选取(heavy paper)再按下面的[应用]确定。这样打印机就能进行110-250克的纸张打印了。
四、 驱动程序安装方法
这个简单,一般都配套有驱动光盘,一看就知道,不用我说了吧。
五、打印机常见的提示和故障代码
00----机器正常,可以联机打印。
02----机器预热,准备使用。
11----机器缺纸,请加纸。
12----机器上门未关好,请检查并关好。
13----机器卡纸,请清除纸再重新开机或后门没关好。
14----机器未检测到硒鼓,请检查硒鼓是否安装好。
16----机器的墨粉缺少,请加墨粉。
17----机器没有装入下纸盒或下纸盒没有放入纸张。
41--- 机器选用纸张尺寸或方向与电脑选用的纸张不对。
5F-50 机器的定影器损坏或没有定影电压。
5F-51 没有检测到激光束,可能是激光偏转马达损坏或硒鼓没装好。
5F-54/55 机器两侧排气风扇出现故障,停转或卡死,加点机油即可。
六、如何进行印刷制版
1、有的机型如BX、BX2使用视频口,有发排卡,这时就不需要装发排软件,直接在驱动程序里面设置镜像就可以了。
2、有的机型如LBP850、880、910使用的是并口,没有发排卡,这时就需要安装发排软件,例如方正的PSPRO2.0、2.3等等。
以上只是一个简单说明,具体使用还会有很多学问。大家都发贴来探讨一下。
dtp1682000 当前离线
旧 2006-02-17, 05:53   只看该作者   #2
sfcy1996 sfcy1996 当前离线
级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时
Uid: 6866
注册日期: 2005-10-22, 16:23
声望: 10 sfcy1996 向着好的方向发展
Uid: 6866
请问,我用PSPPRO2.0接730/750/880出氧化锌版,A3版面,从按下打印命令到打印机开始走纸大约要等40多秒,这样的速度是为什么,有人说是要要一个什么LIPS4的驱动,楼主您知道这是为什么吗
sfcy1996 当前离线
旧 2006-03-17, 20:31   只看该作者   #3
点一盏心灯 点一盏心灯 当前离线
级别:44 | 在线时长:2162小时 | 升级还需:43小时级别:44 | 在线时长:2162小时 | 升级还需:43小时级别:44 | 在线时长:2162小时 | 升级还需:43小时级别:44 | 在线时长:2162小时 | 升级还需:43小时级别:44 | 在线时长:2162小时 | 升级还需:43小时
Uid: 12465
注册日期: 2006-02-21, 20:34
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: -30金币
资产: -30金币
声望: 10 点一盏心灯 向着好的方向发展
点一盏心灯 点一盏心灯 当前离线
Uid: 12465
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: -30金币
资产: -30金币
1996兄弟,你是哪里的,我在西安,看到氧化锌版很亲切,呵呵,这个问题我有点建议希望能帮到你,用LIPS3和4没什么明显区别,关键是驱动里设置让打印机不要以矢量打印就好了。
点一盏心灯 当前离线
旧 2006-03-18, 21:06   只看该作者   #4
Uid: 6866
Uid: 6866
多谢大哥。。。。。。。。。。。。。。。
sfcy1996 当前离线
旧 2006-03-28, 16:17   只看该作者   #5
lp308 lp308 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时
Uid: 13806
注册日期: 2006-03-27, 23:46
来自: 温州
声望: 10 lp308 向着好的方向发展
lp308 lp308 当前离线
Uid: 13806
来自: 温州
我的是LBP840的,不知怎么设置镜像打印啊
lp308 当前离线
旧 2006-03-28, 16:20   只看该作者   #6
lp308 lp308 当前离线
Uid: 13806
来自: 温州
lp308 lp308 当前离线
Uid: 13806
来自: 温州
我打印出来一边墨色要淡一些,请问怎么解决?谢谢!
lp308 当前离线
旧 2006-05-05, 09:45   只看该作者   #7
chenyunhe chenyunhe 当前离线
Uid: 12059
注册日期: 2006-02-14, 11:20
声望: 10 chenyunhe 向着好的方向发展
Uid: 12059
佳能840 730 910 等机器都没有镜像功能的
QQXXXXXXXXXX 共同探讨
此帖于 2006-05-05 10:36 被 zw_ding 编辑.
chenyunhe 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-03 06:24.
