旧 2010-07-03, 22:14     #1
cyjxsll 的头像
cyjxsll cyjxsll 当前离线
级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时
Uid: 640
注册日期: 2004-08-01, 12:00
感谢: 111
91 个帖子获得 158 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
声望: 14 cyjxsll 向着好的方向发展
cyjxsll 的头像
Uid: 640
感谢: 111
91 个帖子获得 158 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
默认 CTP热敏版材曝光量过大对印刷有无关系?
热敏CTP版材,假如说用专门的1-bit-tiff测试网点测试出来50的地方在45左右,正常的标准值是49左右。现在不管是曝光量或者冲机的问题。我想知道的是,这样的版印刷出来有无关系?与正常49网点左右的版材有没有不同?比如耐印率、糊版等等问题?总不会只是网点大小的变化吧!!
此帖于 2010-07-03 22:34 被 cyjxsll 编辑.
cyjxsll 当前离线
旧 2010-07-04, 17:01   只看该作者   #2
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: cyjxsll 查看帖子
不知道樓主想表達些甚麼?只講了網點的變化,又不管曝光和沖洗,那便只得網點變化咯!還有其他的都要看其他方面的變數!
耐印率主要看沖洗是否過度,損害了葯膜,而過度沖洗會對網點當然會構成影響,但主要會在光輝部份!而曝光對耐印率影響較少。
若從49改變至45的話,我想曝光和沖洗很難有這麼大的改變,那要看其他因素了!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
旧 2010-07-04, 20:52   只看该作者   #3
cyjxsll 的头像
Uid: 640
感谢: 111
91 个帖子获得 158 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
cyjxsll 的头像
Uid: 640
感谢: 111
91 个帖子获得 158 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
多谢明大的详解.当然造成这样的原因.肯定是曝光或者药水温度,冲版时间引起的. 我想知道的是,现在已经是出成这样的网点,这样会对印刷造成什么样的影响呢?
cyjxsll 当前离线
旧 2010-07-05, 01:17   只看该作者   #4
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: cyjxsll 查看帖子
如果,不是调曲线调成这样的,那么一定在曝光和显影这块造成的。
若是曝光或显影过度,那么,肯定会很明显地影响耐印率和亮调层次,尤其高光平网。。。因为,你这种情况属于网点严重丢失,边缘不锐利,在版面上看上去的网点颜色很淡,泛白不够蓝,印刷出来的样张给人视觉效果像是浮起来的,会没有足够的层次和立体感。。。。所以,要想继续使用这套版,关键就是要看版面图文内容了,如果高光、平网较多,建议重新出版;如果实地块和文字较多,且客户要求不是很高,可以考虑继续使用,至少黑版可以将就一下。
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 icest 表示感谢:
cyjxsll (2010-07-05), goodfeel (2010-07-05)
旧 2010-07-05, 13:27   只看该作者   #5
wm-yan 的头像
wm-yan wm-yan 当前离线
级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时
Uid: 5665
注册日期: 2005-09-19, 22:26
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
声望: 11 wm-yan 向着好的方向发展
wm-yan wm-yan 当前离线
wm-yan 的头像
Uid: 5665
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
就我以前的公司来说,50%的网要求出来的是44%左右,这样,刚好补偿了网点的扩大带来的印刷色差。所以,对印刷不会有影响的。PS:你是不是做了曲线补偿的呢?
wm-yan 当前离线
旧 2010-07-05, 18:26   只看该作者   #6
tfhq 的头像
tfhq tfhq 当前离线
级别:21 | 在线时长:526小时 | 升级还需:46小时级别:21 | 在线时长:526小时 | 升级还需:46小时级别:21 | 在线时长:526小时 | 升级还需:46小时
Uid: 4283
注册日期: 2005-08-05, 11:31
年龄: 44
感谢: 20
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
声望: 10 tfhq 向着好的方向发展
tfhq tfhq 当前离线
tfhq 的头像
Uid: 4283
年龄: 44
感谢: 20
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
作者: cyjxsll 查看帖子
版主说的正常标准值是49左右,我想是指供应商给的在不加任何校准曲线前提下的标准吧。最好是做到这个标准。如果不是,肯定对网点大小及边缘效果有影响的,对耐印率的影响我就不敢说了,凭感觉说应该也有影响的
tfhq 当前离线
旧 2010-07-05, 22:11   只看该作者   #7
joshua18 joshua18 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时
Uid: 164899
注册日期: 2010-05-28, 20:37
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
声望: 10 joshua18 向着好的方向发展
Uid: 164899
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
我理解到楼主的意思是说,通过改变曝光量,令到印版50%网点的位置降到45%左右,从而弥补印刷的网点扩大率。但这种做法是不可取的,因为这样做是对整个版面进行过度的曝光,从而令到高光部位的网点丢失,也直接影响到印版的耐印率,结果得不偿失。
如果只是想补偿印刷的网点增值,可以在输出印版前加一条印刷补偿曲线,一般的印刷厂或制版公司都是这样做的!~
joshua18 当前离线
旧 2010-07-05, 23:33   只看该作者   #8
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: cyjxsll 查看帖子
是故意還是意外地出了這樣子的版?
若是故意地利用曝光來調動的話,只會做成中調和暗調色調變淺,高光部份會失去層次,但不會做成掉版,但若再加上以過度沖洗的方法去輔助,那便會把印紋葯膜損壞,掉版便會出現。
若是不小心出了這樣的版,最有可能是錯用了曲線,那要看曲線的幅度而家,最明顯是中調顏色變淺,當然若客戶能接受便沒有多大問題,不然最好重做了!
mingjkli 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 22:51.
