推荐
旧 2010-07-04, 19:43     #1
顾山印友 顾山印友 当前离线
级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时
Uid: 168363
注册日期: 2010-06-15, 11:11
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
声望: 11 顾山印友 向着好的方向发展
顾山印友 顾山印友 当前离线
Uid: 168363
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
默认 维修日记:粉瓶有粉但老是提示 碳粉用尽!的解决过程
昨天打印中时,突然跳出"C"粉更换粉瓶! 抽出粉瓶一看, 里面满满的! 怀疑粉瓶没装好 重新安装一次,问题解决。 但是没打几张 又跳出"M" "C" "K" 要换粉,但是里面都是满满的!
今天下午 抽空整整它。 先检查粉瓶是否 转动。 结果是都在转动! 很奇怪。 反复安装粉瓶 还是这样。 这时发现 粉道里 有好多粉,难道粉道堵塞了? 于是开拆 见图一
文件类型: jpg 20100704098.jpg (292.6 KB, 35 次查看)
顾山印友 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 顾山印友 表示感谢:
moonyboy (2010-07-04), wangyu1314 (2010-07-06), 修施乐的海贼 (2010-07-05)
旧 2010-07-04, 20:39   只看该作者   #2
顾山印友 顾山印友 当前离线
Uid: 168363
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
顾山印友 顾山印友 当前离线
Uid: 168363
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
粉道里全是 没加进副粉仓的粉, 如图2 . 3 .4
开始拆卸 每个 加粉道! 拆的差不多了 如图5 . 6
文件类型: jpg 20100704096.jpg (237.0 KB, 22 次查看)
文件类型: jpg 20100704097.jpg (259.8 KB, 13 次查看)
文件类型: jpg 20100704099.jpg (338.0 KB, 13 次查看)
文件类型: jpg 20100704100.jpg (299.7 KB, 12 次查看)
文件类型: jpg 20100704101.jpg (354.1 KB, 12 次查看)
顾山印友 当前离线
旧 2010-07-04, 20:49   只看该作者   #3
顾山印友 顾山印友 当前离线
Uid: 168363
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
顾山印友 顾山印友 当前离线
Uid: 168363
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
继续拆 把副粉盒拆下来了。 拆他 得把前面的齿轮组 全部卸下。
文件类型: jpg 20100704102.jpg (284.6 KB, 11 次查看)
文件类型: jpg 20100704103.jpg (347.5 KB, 11 次查看)
文件类型: jpg 20100704104.jpg (321.9 KB, 9 次查看)
文件类型: jpg 20100704105.jpg (304.7 KB, 11 次查看)
文件类型: jpg 20100704106.jpg (388.6 KB, 13 次查看)
顾山印友 当前离线
旧 2010-07-04, 20:58   只看该作者   #4
SUSI 的头像
SUSI SUSI 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:45小时 | 升级还需:15小时级别:5 | 在线时长:45小时 | 升级还需:15小时
Uid: 162542
注册日期: 2010-05-14, 16:20
来自: 南京
感谢: 12
声望: 10 SUSI 向着好的方向发展
SUSI SUSI 当前离线
SUSI 的头像
Uid: 162542
来自: 南京
感谢: 12
兄弟可能是你很不幸,你买的粉,《粉瓶型号》可能是跟你的机器型号不配皮。知道嘛。不然,不会补粉,补不进去的。如果你那是,用了半瓶子粉后。出现这样情况的。99%是瓶子不对,是瓶子的螺旋纹路,你仔细看看,你换下的瓶子。
SUSI 当前离线
旧 2010-07-04, 21:08   只看该作者   #5
顾山印友 顾山印友 当前离线
Uid: 168363
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
顾山印友 顾山印友 当前离线
Uid: 168363
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
拆下的粉仓 打开一看 里面的粉正好 低于碳粉水平检测传感器。 看来问题在粉没有供应进来!
查螺旋管 里面通畅。 怪事? 难道是 螺旋没转。 于是检查 碳粉瓶离合器。 把 K粉瓶上的,换到C上再说! 于是全部清洁完毕 重新装好机器!
文件类型: jpg 20100704109.jpg (348.7 KB, 12 次查看)
文件类型: jpg 20100704110.jpg (321.4 KB, 11 次查看)
文件类型: jpg 20100704107.jpg (387.5 KB, 8 次查看)
文件类型: jpg 20100704108.jpg (370.6 KB, 8 次查看)
顾山印友 当前离线
旧 2010-07-04, 21:11   只看该作者   #6
顾山印友 顾山印友 当前离线
Uid: 168363
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
顾山印友 顾山印友 当前离线
Uid: 168363
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
作者: SUSI 查看帖子
不是瓶子的问题,以前一直用的这个粉瓶,都是直接把新粉倒进旧瓶里的。答案很快出来了。 请听我细细道来!
顾山印友 当前离线
旧 2010-07-04, 21:28   只看该作者   #7
顾山印友 顾山印友 当前离线
Uid: 168363
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
顾山印友 顾山印友 当前离线
Uid: 168363
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
清洁过后,马上再开机, 结果 C 还是显示要加粉! 想来想去 还是觉得的是螺旋管 没把粉供上去。 导致粉都积压在加粉口 直至溢出到 粉道里。
于是 在用水笔 在螺旋管的一头 做上标记。 再开机 一试 果然是 螺旋管 没有转动! 也就是说 碳粉瓶离合器 没有带动它转。 问题肯定就是在 离合器上了。
进47模式 测试 碳粉瓶离合器 发现 按代码 一个都没反应( 其实具体应该有啥动作 当时也不清楚)。
群里一个朋友提醒 说是粉仓门 开关没关好! 叫我直接把 前门板拆了试下。 这时 我发现碳粉供应口开 关传感器(PS54) 好像上面比较脏,于是清洁干净。发现这个传感器和 碳粉瓶离合器 是一条线路上的? 难道它 也控制碳粉瓶离合器 ? 带着侥幸的心理 再进 47模式 打代码。 果然 听到了 离合器 吸合的声音了。 再把粉仓门打开 打代码 没声音。 于是再开机 一切正常。 离合器带动 螺旋管 顺利加粉进去。再也不提示加粉了!
文件类型: jpg 20100704111.jpg (373.4 KB, 16 次查看)
文件类型: jpg 20100704112.jpg (329.1 KB, 15 次查看)
顾山印友 当前离线
旧 2010-07-04, 21:49   只看该作者   #8
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
绕了好大个弯,这种问题其实首先就是要测试马达及离合器。不过拆成这样还能装回去确实不容易,这么久了这个地方我都没你拆的那么彻底过。
希望老兄以后多发发这类图文并茂的维修日记!
moonyboy 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 moonyboy 表示感谢:
zw9527 (2012-05-18)
旧 2010-07-04, 22:08   只看该作者   #9
顾山印友 顾山印友 当前离线
Uid: 168363
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
顾山印友 顾山印友 当前离线
Uid: 168363
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
作者: moonyboy 查看帖子
也不算绕弯! 本来是要清理里面的积粉的! 马达之前测试时好的! 但离合器 实在不知道怎么测出是好是坏 后来问题解决了 才知道 是一声吸合的声音! 但是还是要拆过才知道里面的构造,才知道 传感器 是和4个离合器是 一条线 是相互关联的! 翻遍整本维修手册也找不到里面 2者的联系!
顾山印友 当前离线
旧 2010-07-04, 22:20   只看该作者   #10
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: 顾山印友 查看帖子
没拆过的话对于了解机器结构还是很有好处的,不算白拆,呵呵~~~
moonyboy 当前离线
zw9527 (2012-04-14)
旧 2010-07-04, 22:26   只看该作者   #11
顾山印友 顾山印友 当前离线
Uid: 168363
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
顾山印友 顾山印友 当前离线
Uid: 168363
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
作者: moonyboy 查看帖子
是的还知道 欧版的IKON 500 的粉瓶 和 美版的有小的区别! 要切掉一个 小疙瘩
顾山印友 当前离线
旧 2010-07-05, 22:35   只看该作者   #12
happylatex 的头像
happylatex happylatex 当前离线
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
声望: 13 happylatex 向着好的方向发展
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
有个维修C500的群?听起来高手很多的。多多推荐一下。
作者: 顾山印友 查看帖子
群里一个朋友提醒 说是粉仓门 开关没关好! 叫我直接把 前门板拆了试下。 这时 我发现碳粉供应口开 关传感器(PS54) 好像上面比较脏,于是清洁干净。发现这个传感器和 碳粉瓶离合器 ...
happylatex 当前离线
旧 2010-07-06, 00:47   只看该作者   #13
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
注册日期: 2009-06-03, 11:26
声望: 10 lcx164 向着好的方向发展
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
以前也碰到过一样的问题,不过我的是粉仓那边的门传感器有问题。
lcx164 当前离线
旧 2010-07-06, 10:07   只看该作者   #14
冰蓝 的头像
冰蓝 冰蓝 当前离线
级别:166 | 在线时长:28278小时 | 升级还需:279小时级别:166 | 在线时长:28278小时 | 升级还需:279小时级别:166 | 在线时长:28278小时 | 升级还需:279小时级别:166 | 在线时长:28278小时 | 升级还需:279小时级别:166 | 在线时长:28278小时 | 升级还需:279小时级别:166 | 在线时长:28278小时 | 升级还需:279小时级别:166 | 在线时长:28278小时 | 升级还需:279小时级别:166 | 在线时长:28278小时 | 升级还需:279小时级别:166 | 在线时长:28278小时 | 升级还需:279小时级别:166 | 在线时长:28278小时 | 升级还需:279小时
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
冰蓝 冰蓝 当前离线
冰蓝 的头像
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
昨天试了试。我的机器打54-12,13,14,15也没反应。。。
粉瓶下面也有一些废粉。
但是个人感觉那些粉都是插拔粉瓶的时候。从粉瓶前端漏下来的。
冰蓝 当前离线
旧 2010-07-07, 20:00   只看该作者   #15
顾山印友 顾山印友 当前离线
Uid: 168363
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
顾山印友 顾山印友 当前离线
Uid: 168363
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
作者: 冰蓝 查看帖子
粉瓶下面也有一些废粉。
声音很低的 如果听不到 把耳朵贴在前盖上听!
顾山印友 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 06:56.
