我的DC12老是磨鼓,装上一个鼓刚预热好,鼓就被磨了一圈了。
2010-07-05, 23:25
lcx164
Uid: 99194
注册日期: 2009-06-03, 11:26
178
lcx164
Uid: 99194
178
以前好像也出过这个问题,换了一个套鼓后,似乎又好了。这次又来了,在鼓上磨了大概2-3mm宽的一个圈,靠近门这边。郁闷,这是和转印带有关还是和显影器有关还是鼓架上的某个东西呢?
lcx164
查找 lcx164 发表的帖子
查找 lcx164 发表的更多主题
lcx164
查找 lcx164 发表的帖子
查找 lcx164 发表的更多主题
2010-07-06, 09:25
修施乐的海贼
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
注册日期: 2010-04-19, 17:09
来自: 广州正嘉数码
8298
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
: 14
现金: 107金币
资产: 107金币
声望: 24
修施乐的海贼
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
8298
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
: 14
现金: 107金币
资产: 107金币
声望: 24
如果可以的话
楼主上个图看看吧
按照楼主现在提供的信息的话
换过套鼓好过一段时间
那和鼓架似乎关系比较密切
但是如果每次都是靠近门侧的位置的话
还是检查检查显影仓吧
因为显影仓的磁碎如果厚度不均匀的话是会造成这样的情况的
还有就是机架本身
也就是将鼓取出后
用手电筒好好看看机架本身是否有什么问题
难道。。。楼主机器所放的位置地势不平整?
修施乐的海贼
访问 修施乐的海贼 的个人网站
查找 修施乐的海贼 发表的帖子
查找 修施乐的海贼 发表的更多主题
修施乐的海贼
访问 修施乐的海贼 的个人网站
查找 修施乐的海贼 发表的帖子
查找 修施乐的海贼 发表的更多主题
2010-07-18, 00:19
dfq007
Uid: 1377
注册日期: 2004-12-10, 12:00
657
14 个帖子获得 19 次感谢
dfq007
Uid: 1377
657
14 个帖子获得 19 次感谢
呵呵,看看鼓架的两边定位套不是磨得不成样了,还有显影仓两边的定位固定轴承
dfq007
访问 dfq007 的个人网站
查找 dfq007 发表的帖子
查找 dfq007 发表的更多主题
dfq007
访问 dfq007 的个人网站
查找 dfq007 发表的帖子
查找 dfq007 发表的更多主题
2010-07-20, 16:03
meilianhua
Uid: 174754
注册日期: 2010-07-20, 15:15
110
感谢: 22
现金: 25金币
资产: 25金币
meilianhua
Uid: 174754
110
感谢: 22
现金: 25金币
资产: 25金币
调整鼓得位置,让载体磨得,我碰到过一次
meilianhua
查找 meilianhua 发表的帖子
查找 meilianhua 发表的更多主题
meilianhua
查找 meilianhua 发表的帖子
2010-08-02, 10:51
leon2010
Uid: 177052
注册日期: 2010-08-02, 10:13
leon2010
Uid: 177052
肯定显影仓慈棍载体结在一起了 拆开显影仓就知道了应该在两边的位置磨了吧
leon2010
查找 leon2010 发表的帖子
查找 leon2010 发表的更多主题
leon2010
查找 leon2010 发表的帖子
查找 leon2010 发表的更多主题
2010-08-03, 13:34
wj_3344
Uid: 136092
注册日期: 2009-12-20, 16:45
年龄: 26
37
wj_3344
Uid: 136092
年龄: 26
37
这问题可能是显影器上的间隙轮有问题,磁辊两边那个塑料轮子,这个东西是控制磁辊与鼓之间的间隙的,如果经常磨鼓应该是这方面出问题了,如果有间隙轮换个应该会好,这东西也是有寿命的。
wj_3344
查找 wj_3344 发表的帖子
查找 wj_3344 发表的更多主题
wj_3344
查找 wj_3344 发表的帖子
查找 wj_3344 发表的更多主题
2010-08-03, 19:46
gwf530013617
全幼儿园最帅
Uid: 99784
注册日期: 2009-06-06, 14:47
来自: 垃圾堆旁边
3836
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
gwf530013617
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
3836
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
显影仓是一个问题。还有一个就是鼓架。
gwf530013617
查找 gwf530013617 发表的帖子
查找 gwf530013617 发表的更多主题
gwf530013617
2025-12-07 13:26
