旧 2010-07-09, 22:18     #1
冰蓝 的头像
冰蓝 冰蓝 当前离线
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
冰蓝 冰蓝 当前离线
冰蓝 的头像
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
默认 由一次故障想到的。C500机器45-20与29-*之间的关系。
我的C500机器。前天把机器的自动调整关闭。
打印了2批活以后。发现颜色明显变浅。
做了一个碳粉更新。打印测试页以后。颜色正常。
感觉效果还说得过去。
就没有再进行自动伽玛调整。
今天上午开机。打印了一百多张A3。颜色正常。
下午再开机打印。结果机器开始报错。45-20 自动对位错误
相信用C500的都跟它打过交道。
先把转印带拉出来。然后发现对位传感器部分有积尘。
传感器有一层灰。擦干净以后。心想应该没有问题了吧?
结果开机还是45-20
再擦一遍。确认传感器肯定干净了。开机。同样报错。
只好先进25里把自动对位调整关掉。
开机正常进入。
打印测试页。发现黄色向下方移了有1mm
这应该是色彩对位没有通过的结果。
同时发现。黄色很浅。右下角的图片明显感觉黄很浅。
进入36模式。进行自动伽玛。
结果这次机器再次报错。29-07 黄色无法控制
把开机报45-20、测试页明显黄色偏浅、自动伽玛报29-07这三个现象结果起来分析
。感觉问题应该是出在黄色偏浅上了。
进入47模式。手动打黄粉。同时把自动色彩调整和自动对位调整都打开。
结果这次机器顺利通过了自动对位调整。测试页颜色正常。黄色也没有了偏移现象
这个故障排除。
得出来几个经验:
1、机器开机自检。对位调整在色彩调整前面。
2、报45-20错误。问题不一定出在传感器或者控制板上。。某一种颜色浓度偏浅的话。传感器同样检测不到颜色或检测值偏低。也会报错。
3、自动调整还是不关为好。粉子浪费就浪费一点吧。不差那两个钱。
冰蓝 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 冰蓝 表示感谢:
moonyboy (2010-07-09)
旧 2010-07-09, 22:52   只看该作者   #2
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
一般报45-20或其他有关色彩对位故障代码的可能的原因:
1、色彩对位传感器故障
2、色彩对位传感器脏
3、色彩对位传感器防脏挡板的电磁铁故障,导致挡板无法抬起。
4、YMC 色标颜色很淡,传感器认不到。显影、转印是否有问题?
5、对位色标位置偏差太远。转印带是否变形?
6、激光器位置不对或故障,尤其是黑色激光器的位置。
7、PRCB板故障
8、程序故障及线路故障
可以参考这个帖子:
pro C500开机出SC45-20故障代码的排除 https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=94174
moonyboy 当前离线
旧 2010-07-11, 18:49   只看该作者   #3
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: 冰蓝 查看帖子
打印了2批活以后。发现颜色明显变浅。
感觉效果还说得过去。
就没有再进行自动伽玛调整。
相信用C500的都跟它打过交道。
结果开机还是45-20
只好先进25里把自动对位调整关掉。
开机正常进入。
打印测试页。发现黄色向下方移了有1mm
这应该是色彩...
我强烈支持,俗话说的好,省钱不省事滴,我的想冰蓝哥学习。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2010-07-12, 13:50   只看该作者   #4
happylatex 的头像
happylatex happylatex 当前离线
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
声望: 13 happylatex 向着好的方向发展
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
一般情况下,对位传感器是不要关的,否则对位不准交不了货的。
问题是为什么黄色不自动下粉?显影仓的碳粉浓度传感器出了问题?
happylatex 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 13:17.
