旧 2005-09-19, 10:43     #1
aa6914 aa6914 当前离线
Uid: 5532
注册日期: 2005-09-15, 12:48
声望: 10 aa6914 向着好的方向发展
aa6914 aa6914 当前离线
Uid: 5532
默认 不錯來一個嗎?
謝了,一、字体问题
    ①某些字体库描述方法不同,笔画交叠部分输出后会出透叠,要小心!
    ②包含中英文特殊字符的段落文本容易出问题,如“■,@,★,○”等。
    ③使用新标准的 GBK 字库来解决偏僻字丢失的问题。
    ④笔画太细的字体,最好不要使用多于3色的混叠,如(C10 M30 Y80)等,同理,也不适用于深色底反白色字。避免不了的状况下,需要给反白字勾边,适用底色近似色或者某一印刷单色(通常是黑K)。
    二、渐变的问题
    ①常见的问题是这样:如 红色→黑色 的渐变, 设置错误: (M100→K100)中间会很难看!
    正确的设置应该是这样:(M100 → M100 K100)仔细分析一下就明白了,其他情况类推。
    ②透明渐变,是适用于网络图形的办法,灰度图也可,但完稿输出不可以,因为其空间混合模式为RGB,屏幕混合色彩同印刷CMYK差异太大,切切注意。
    ③黑色部分的渐变不要太低阶,如 5% 黑色,由于输出时有黑色叠印选项,低于10%的黑色通常使用的替代而不是叠印,导致出问题,同样,使用纯浅色黑也要小心。
    三、图片问题
    ①关于psd文件,有一点注意,就是你导入它后不要再做任何“破坏性操作”,比如:旋转,镜像,倾斜等,由于它的透明蒙版的关系,输出后会产生破碎图。
    ②还是蒙版,在coreldraw中使用也要小心些,必要时候还不如采取“置入容器”方法比较保险。
    ③分辨率和重新取样
    不要在corel中做这个,“转换为位图” 的确方便,但损失的是色彩还原,要专业点,在ps中做好拿来。
    ④色彩模式,不要怪我罗嗦,这个就是老手也有错手过。
    所有图片必须是 cmyk 或者 灰度和单色bitmap图,否则不能输出。
    四、输出附件
    也就是角线、色标等输出附属的东西了,现在好像输出公司服务都很好,不用太操心。
    五、印前检验
    利用PDF 文件做印前检验!注意不是直接用coreldraw打印个pdf出来噢!不对的。
    顺序是这样的:
     *.cdr → 输出为“封装EPS ,即 *.EPS”,再由 Acrobat Distiller 将EPS 生成 *.pdf 。
    这样产生的PDF文件,在某些印刷厂家可以直接印刷,且文件比较小,可以用E-mail传送,很方便吧 。
    如果你的文件里面有错误,在PDF预览可以一目了然!(注: Distiller 4版的对某些勾边效果反映不完整,需要注意。
aa6914 当前离线
旧 2005-09-19, 10:49   只看该作者   #2
liuyongbang liuyongbang 当前离线
级别:21 | 在线时长:539小时 | 升级还需:33小时级别:21 | 在线时长:539小时 | 升级还需:33小时级别:21 | 在线时长:539小时 | 升级还需:33小时
Uid: 4503
注册日期: 2005-08-16, 12:00
年龄: 70
0 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 liuyongbang 向着好的方向发展
Uid: 4503
年龄: 70
0 个帖子获得 4 次感谢
看了!!来一个什么呀!!!文不对题!!!!
liuyongbang 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 11:39.
