旧 2010-07-15, 15:15     #1
zhibanlizhigang 的头像
zhibanlizhigang zhibanlizhigang 当前离线
级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时
Uid: 13389
注册日期: 2006-03-12, 23:28
年龄: 57
感谢: 86
52 个帖子获得 95 次感谢
现金: 99金币
资产: 99金币
声望: 10 zhibanlizhigang 向着好的方向发展
zhibanlizhigang 的头像
Uid: 13389
年龄: 57
感谢: 86
52 个帖子获得 95 次感谢
现金: 99金币
资产: 99金币
原创 印前流程中必须确认的项目有什么?
印前流程中必须确认的项目有什么?
印前流程中,确认的项目与确认的形式有很多?
传统打样
数码打样
蓝纸打样、
黑白激光改样、
PDF网络确认、
屏幕远程确认、
形式有很多,确认的项目也有很多。
到底印刷前,有多少项目是必须经过的客户确认的?
每种确认形式能够确认那些项目?
不同的程序是不是全部完成了必须确认的项目?
希望大家就上述话题进行交流。
旧 2010-07-15, 16:01   只看该作者   #2
calvin8299 calvin8299 当前离线
帅哥 级别:33 | 在线时长:1287小时 | 升级还需:5小时级别:33 | 在线时长:1287小时 | 升级还需:5小时级别:33 | 在线时长:1287小时 | 升级还需:5小时
Uid: 51448
注册日期: 2007-09-02, 04:18
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 calvin8299 向着好的方向发展
Uid: 51448
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
颜色与内容哆,再多点就是后加工的盒款,表面处理哆.
calvin8299 当前离线
旧 2010-07-16, 11:52   只看该作者   #3
zhibanlizhigang 的头像
Uid: 13389
年龄: 57
感谢: 86
52 个帖子获得 95 次感谢
现金: 99金币
资产: 99金币
zhibanlizhigang 的头像
Uid: 13389
年龄: 57
感谢: 86
52 个帖子获得 95 次感谢
现金: 99金币
资产: 99金币
原创 印前流程中需要客户确认的项目:(请大家补充)
颜色确认:
★图片色彩确认(如图片色彩)
★色块、色字、线条等装饰性元素色彩及色彩关系确认(如文字颜色)
★色彩总格、一致性确认(如全册页码颜色一致)
内容高精度确认:
★图片精度、质感、颗粒度、清晰度等效果确认(如图片颗粒感觉)
★版式效果确认(如确认文字与色块的居中关系)
★图文位置关系精确确认:(箭头精准指向图片的某个特定位置)
★版式总格一致性确认:(如字体一致否?线条是否等粗细、图文位置关系确认)
页面顺序确认:
★暗码页面顺序位置
★异向页面(横版图册中个别的竖排版面,竖版图册中个别的的横排版面)放置方向确认
改版后确认:
★确认未改图,图色是否改变
★标改要求执行确认
工艺要求确认:
★不同纸张的使用范围确认
★不同工艺的使用范围确认
★工艺复杂活件卡色位尺寸确认(如精装书脊卡色位尺寸)
★拉页折叠方向确认
★装订方式与出血位置关系确认(环装4面出血,胶装3面出血)
旧 2010-07-17, 14:57   只看该作者   #4
zhibanlizhigang 的头像
Uid: 13389
年龄: 57
感谢: 86
52 个帖子获得 95 次感谢
现金: 99金币
资产: 99金币
zhibanlizhigang 的头像
Uid: 13389
年龄: 57
感谢: 86
52 个帖子获得 95 次感谢
现金: 99金币
资产: 99金币
原创 印前流程中客户的确认形式(希望大家补充)
印前流程中客户的确认形式:
传统工艺确认形式:
★印刷机打样(特殊工艺效果......)
★传统菲林打样(拼版、改版菲林更换......)
★传统蓝纸样、蓝纸样书(顺序、工艺.....)
★菲林复印样(改版确认)
数码打样形式:
★高精度数码打样
★数码印刷打样(色彩、高精度图、板式、图色调整效果.....)
★数码打样样书(包含装侦工艺、实用纸张、整书效果确认.....)
★数码蓝纸样(开纸尺寸、折手工艺、最终改版、正背内容对应关系确认.....)
★数码样上表注折手页码(顺序确认)形式
★数码样上标注烫、起凸、UV等工艺范围。(工艺范围确认.....)
★黑白激光改版确认样
流程网络确认形式:
★专业流程网络确认形式(印能捷Insite,海德堡PemoteAccess.....)
★网络远程屏幕软打样
★网络确认形式、(PDF,JPG文件网络传输,远程确认.....)
旧 2010-07-30, 08:48   只看该作者   #5
好风长吟 的头像
好风长吟 好风长吟 当前离线
级别:8 | 在线时长:109小时 | 升级还需:8小时级别:8 | 在线时长:109小时 | 升级还需:8小时
Uid: 87133
注册日期: 2009-03-11, 13:24
现金: -6金币
资产: -6金币
声望: 10 好风长吟 向着好的方向发展
好风长吟 好风长吟 当前离线
好风长吟 的头像
Uid: 87133
现金: -6金币
资产: -6金币
涉及的范围太广,貌似客户不会这么认真的给你确认吧。品控还是要靠企业内部来做,想请教一下您那印前一共有多少人?
好风长吟 当前离线
旧 2010-07-30, 12:37   只看该作者   #6
hun-press hun-press 当前离线
帅哥 级别:36 | 在线时长:1454小时 | 升级还需:63小时级别:36 | 在线时长:1454小时 | 升级还需:63小时级别:36 | 在线时长:1454小时 | 升级还需:63小时
Uid: 174485
注册日期: 2010-07-19, 10:58
来自: 江苏
感谢: 331
43 个帖子获得 49 次感谢
声望: 10 hun-press 向着好的方向发展
Uid: 174485
来自: 江苏
感谢: 331
43 个帖子获得 49 次感谢
我们一般的模式就是客来文档出样的时候先检查一遍客户文档的问题,送样稿给客户看的时候一并提供给他们,然后客户确认文档内容和颜色,并确认我们提出的意见,修改确认后签字付印;没有LZ描述的这么多。
hun-press 当前离线
旧 2010-07-30, 14:29   只看该作者   #7
zhibanlizhigang 的头像
Uid: 13389
年龄: 57
感谢: 86
52 个帖子获得 95 次感谢
现金: 99金币
资产: 99金币
zhibanlizhigang 的头像
Uid: 13389
年龄: 57
感谢: 86
52 个帖子获得 95 次感谢
现金: 99金币
资产: 99金币
【壹】不是每个活件都用到所有确认方式。
【贰】1个确认方式可能确认若干个确认项目(比如,拼好大版后打大版数码样,此时数码样:确认色彩、确认精度细节、同时也确认顺序、确认折手、确认总格一致性、确认之前的改动。)
【叁】流程中根据实际情况选择的确认形式,并累积所发生的确认形式已经确认的项目。
至全部必须确认的项目均已确认
旧 2010-07-30, 15:46   只看该作者   #8
卢卢 的头像
卢卢 卢卢 当前离线
级别:12 | 在线时长:198小时 | 升级还需:23小时级别:12 | 在线时长:198小时 | 升级还需:23小时级别:12 | 在线时长:198小时 | 升级还需:23小时
Uid: 66100
注册日期: 2008-03-10, 16:57
感谢: 13
10 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 卢卢 向着好的方向发展
卢卢 卢卢 当前离线
卢卢 的头像
Uid: 66100
感谢: 13
10 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 卢卢 向着好的方向发展
作者: zhibanlizhigang 查看帖子
印前流程中必须确认的项目有什么?
传统打样
数码打样
蓝纸打样、
黑白激光改样、
PDF网络确认、
屏幕远程确认、
形式有很多,确认的项目也有很多。
每种确认形式能够确认那些项目?
希望大家就上述话题进行交流。
印前工艺流程
印前工艺流程
印刷是使印版或其它方式将原稿上的图文信息转移到承印物上的工艺技术。要实现这一过程,必须具备原稿、印版、承印物、油墨、印刷机械才能进行。它是一门综合性较强的工程技术学科,它主要研究印刷科学基本理论、印刷图文信息处理、印刷工艺技术、各种记录制版材料、印刷材料及适性。其中原稿上的图文信息就是通过制作和输出来完成的。印前文字信息处理又称文字排版,它是排版和图象处理的一个重要部门,也是印前工艺的一个重要环节。它的对错直接关系到印版与承印物,只有正确的制作输出,才能更好的去印刷,否则一切都是无用功。
那么印前制版主要包括制作、输出和晒版。制作和输出的流程图为:外部客户专员 送稿件 内部客户专员 安排 设计制作 发排 菲林输出 校稿。
在该流程中每一个环节都很重要的,因为它们都有其因果关系,是环环相扣的,缺一不可。只有客户专员正确交代,制作人员细心接受才能按要求改版,发排人员才能正确发排。检验对印刷是一个重要的环节,在制版中检验的专业术语叫校稿。它主要包括六个方面(1)文字(2)图象(3)网点(4)外观(5)标识(6)其它。只有按其检验,才能保证菲林的正确,当然最重要的还是要靠校稿员的细心。
晒版的工作流程图为:制版人员审核原菲林及制版指令单或改版通知单 拷贝 拼版改版 生产技术员检查核对非林 标识菲林 菲林管理 晒版 PS版管理 印刷车间。
它主要是对电脑不能完成的那部分进行填充,采用手工拼版来完成印刷及印后加工的需求。无论是手工拼版还是电脑拼版都要通过烤PS版、洗版、晒版才能继续印刷,所以说制版是印前工艺的重要部分,缺一不可。
印前工艺中的一些具体内容如下:
一、在印刷中进行印前设计或电脑设计的工作流程一般有以下几个基本过程:
  ① 明确设计及印刷要求,接受客户资料
  ② 设计:包括输入文字、图象、创意、拼版
  ③ 出黑白或彩色校稿、让客户修改
  ④ 按校稿修改
  ⑤ 再次出校稿,让客户修改,直到定稿
  ⑥ 让客户签字后出菲林
  ⑦ 印前打样
⑧ 送交印刷打样,让客户看是否有问题,如无问题,让客户签字。印前设计全部工作即告完成。如果打样中有问题,还得修改,重新输出菲林。
二、电脑设计系统完成设计的工作流程如下:
① 首先按图像最终尺寸对原稿进行扫描,并在图像软件中把图像调节好,同时可以完成一些创意设计工作。
② 在图形或排版软件中进行排版设计工作:包括输入文字、绘制图形、置入图像。
③ 待客户定稿后,将文件送到输出中心输出菲林。激光照排机是用Posts cript语言工作的,经RIP(光栅图像处理器)把版面描述成点阵图像,并分成C(青色)、M(品红)、Y(黄色)、K(黑色)四色片。如果设计的最终要求不是输出胶片,而是大型彩色喷绘样,则用喷绘机输出即可。
在印前图像中印刷工艺决定了印刷只能采用网点再现原稿的连续调层次,原稿图像一经加网以后,就把图像分割成无数个规则排列的网点,即把连续调图像信息变成离散的网点图像信息。网点越大,表现的颜色越深,层次越暗;网点越小,表现的颜色越浅,表示的层次越亮. 网点空间的位置和网点大小是两个不同的概念,例如C50%代表的含义是网点大小占网点空间位置的50%,100%是指网点大小全部覆盖网点空间位置,即印刷中所称的"实地",0%由于没有网点,只有网点空间位置,所以这块地方就没有油墨被印上。显然挂网目数越大,网点所占空间位置越小,能描述的层次就越多,越细腻。事实上,原稿的层次和色彩就是通过这种挂网的方法被再现出来的。所以说印刷图象必须要加网。
那图像为什么需要有图像文件格式?印前常涉及的图像文件格式有几种,各有什么性质那?图像文件格式决定了应该在文件中存放何种类型信息,文件如何与各种应用软件兼容,文件如何与其它文件交换数据。由于图像的格式有很多,应该根据图像的用途决定图像应存为何种格式。
设计中常用的图像文件格式有:
  1、TIFF格式:TIFF是带标签的图像文件,用以保存由色彩通道组成的图像,它的最大优点是图像不受操作平台的限制,无论PC机、MAC机还是UNIX机,都可以通用。它可以保存Alpha通道,可以在一个文件中存储分色数据。
  2、EPS格式:EPS格式用于印刷及打印,可以保存Duotone信息,可以存储Alpha通道,可以存储路径和加网信息。
3、GIF是一个8位的格式,只能表达256级色彩。是网络传播图像常用格式。
4、PSD主要作为图像文件的一个中间过渡,用以保存图像的通道及图层等,以备以后再作修改。该格式通性差,只有Photoshop能使用它,很少有别的应用程序支持它。
  5、JPE既是一种文件格式,又是一种压缩方法,这种压缩是有损的,损失大小不等,有的小到人眼分辨不出。
由于RGB的色域比CMYK大,因此有些颜色屏幕上显示得出来,但四色油墨却印不出所料来,要想知道后果,只需试一试。由于RIP的不同,RGB图在分色软片上可能只有黑版上有图,其它色版本上无图,也有可能是四色胶片上图片的信息(网点)完全相同,即等值的灰度图,虽然有些发排软件或RIP能将RGB转换成CMYK,但最好是利用扫描软件或Photoshop来进行模式转换。
它的制作要求为:(以实际出发菲林印刷为标准)
1. 确定成品尺寸及成品上天头地脚、左右的空白区域大小:
若以上尺寸确定错误,在投入大量时间、精力做完工作后,你将不得不面临完全重头开始重做的命运,因为修改的工作量可能远大于重做的工作量;
2. 出血位:
所有将来在成品上紧靠裁切刀口位置的对象,制作时必须超出裁切口至少3毫米的位置放置,将来裁切后,才会正确出现对象紧贴成品边缘的效果;即对象(图片、图形、文字等)的一小部分将被裁切掉,这就是所谓的“出血”。
3. 图片格式:
图片指图像和图形,电脑中的各种各样的图片被分为两大类:
图像(又叫光栅图像,位图,像素图):是指由一个个像素构成的图片,最常见的就是扫描后的照片,图像要用专门的图像处理软件去处理加工,如PHOTOSHOP。
图形(又叫矢量图形):是由直径、曲线的数学描述来组成一幅图形,它们本身不存在,只有通过专门的图形处理软件创建出来,如用FREEHAND,COREDRAW,ILLUSTRATOR等绘图软件创作出的图形都是矢量图形。
正确的图片格式应该满足如下条件:文件信息不损失、文件电子尺寸小、分色出菲林时效率高、通用性好(可被大多数输出中心和应用软件接受)。对于象素构成的图像,其最通用的格式为TIFF;对于图形,最通用的格式为EPS。
4.图像的分辨率和颜色空间:
为达到印刷级的效果,图像的分率辨应是印刷时加网线数的1.5 ~ 2 倍(指 1 :1 比例,即图片不要再被放大和缩小)。图像在送去照排时,应先转换成C M Y K颜色,不要用RGB等其它颜色空间。图像最后存储时应去掉所有图层、通道。
5.图形的大小和颜色:
图形的大小应根据最终印刷品上的大小确定,置入排版软件后不要再放大或缩小(这样会加大照排输出时间),图形的颜色一般用C M Y K颜色标出(这样才可预料印刷后的真实颜色)。
6.文字:
文字若无需加特效,就不可用PHOTO SHOP等图像软件去打出来,作为图像再置入排版软件(这样印出的字,边缘是虚的);文字一般应在排版软件中打入,也可在图形软件中打字,在包含文字的图形输出成EPS格式时,选择将文字转换成图形选择项。
7.套准问题:
太小的彩色文字或图形(如一条细横线),如果是需要两种以上的四原色套印而成,则会因为多个色版不可能100%重印在一起而出现模糊不清。所以很小的文字或图形(包括彩色文字、图形或无色文字、图形反白印在两种以上的颜色背景中),应尽量单色。
8.叠印与陷印:
9.送交输出中心前文件整理:(以PAGEMAKER 为例)。
(1) 在PAGE MAKER 中置入图形,在图形较小时(如几十K以下)可完全置入,即该图形已完全包括在PAGE MAKER的文件中了,原图可丢掉;但当图形较大时(如几 百K,几十M,或上百M时),若将图形完全置入,则PAGE MAKER 文件将会大得不可操作和控制,所以当你置入的图像电子尺寸大于PAGE MAKER 设定的数值时,会出现一个询问框:是否将此图形包含在PAGE MAKER 中?此时应选择“否”。
这样,PAGE MAKER 只置入了一个由原图获得的但比原图大小小得多的一个低分辨
的预视图,你可对此视图进行操作,其位置大小完全代表原图,这叫“链接”。
(2) PAGE MAKER 在打开一个文件遇到图片时,将会搜索该文件的原始位置并查找该文件;若发现没有,则搜索当前目录;若依然没有,则显示一条消息说某某图片找不到!可选择 “忽略”,此时页面还会是原来的样子,预视图还在,文件可打印,但图像的分辨率极低,图像很粗糙。
(3) 要管理一个文件中所有图片、文字的链接(如图片的更新、替换等),可用“文件” 菜单下的“链接”菜单。
(4)出版物排好后,需将所有图片收集起来,存在一个或数个存储媒体上与原PAGE MAKER 文件一并交给输出中心,PAGE MAKER 文件应将参考线关闭显示,使结果晰。
印前设计对金、银色有一定的要求。在设计中,客户常常要求用到金色和银色印刷,由于金色和银色不能由四色印色来实现,故其印刷和技术都有特殊的要求。印刷时,金色和银色是按专色来处理的,即用金墨和银墨来印刷,故其菲林也应是专色菲林,单独出一张菲林片,并单独晒版印刷。
在电脑设计时,应定义一种颜色来表示金色和银色,并定义其颜色类型为专色就可满足设计的要求。由于金银和银色是不透明的,故设计时可以对金、银色内容设定为压印(Overpint)。
在设计好的页面电子文件中可采用以下设备输出: 1. 黑白激光打印机:用于打印黑白校稿或最终的黑白正式稿。2. 彩色激光打印机:用于打印彩色效果稿或最终的彩色正式稿。3. 彩色喷墨打印机:用于打印彩色效果稿。4. 彩色大型喷绘机:用于打印大型彩色效果或最终的彩色正式稿。5. 数字打样机:用于检查页面的内容、颜色的效果。6. 激光照排机:用于输出晒版用的菲林片。7. 直接制版机:用于输出印刷用印版。8. 数字印刷机:直接由电子页面输出印刷品。而不需要菲林和印版。
那么在印前的整个过程中,一般注意事项是什么那?: A、印前输出之前,必须要注意的问题是:a、制作时选用较常用的设计制作软件,如pagemaker等,像word等尽量不用。 b、文中图片的模式必须为CMYK模式,精度最少为300*300dpi/像素/英寸c、检查出版物中文字是否为四色字,如果是,将其改为单色100%黑。 d、如采用pagemaker、维思、方正书版、Illustrator,必须将其链接图片文件和原文件一并拷贝。 e、photoshop文件最好为psd(未合并层)的文件,以方便修改。 f、字体最好采用常用字体,如方正、文鼎。尽量不使用少见字体。如已使用,coreldraw和Illustrator先将文字转换为曲线 (outline)方式,就可避免因输出中心无此种字体而无法输出的问题。如有补字文件,必须将补字文件一并拷贝。g、明确告之输出中心印刷物的成品尺寸、印量、印刷用纸等,以方便拼版以及挂网。h、如两页内容相同,只是黑色文字部分不同(经常碰到),那么只需输出第一页的CMYK四色,以及第二页的K色即可,免得浪费,又省钱。如果只有两色(如红黑)并且印刷要求并不高,只需将其在一色版内同时输出,并不需要分成二。 B、在文字处理时须注意的问题为:1、Mac制作用户请勿使用Beijing,Song,FangSong,Hei,Kai等系统字体,如使用会无法输出或输出成乱码。 2、图片请勿使RGB图片,如使用输出后不正确(可能出为灰度或其它非客户所要的颜色)。 3、如客户使用英文字体较多,尤其为一些不常用的字本,请您在出片时最好拷入盘内,以方便输出。
印前工艺和每一道工序都有着密切的关系。在印后的加工中,装订工艺对印前作业的的要求主要有以下几方面的内容:
1.在单页中要准确确定成品产品的版心、成品尺寸和有夫出血,要有齐全的套准十字线、切线。
2.要根据激光照排机的幅面和折页工艺要求,对可以拼成整页输出的拼成整页输出,这样可以有效地提高输出效率和印刷装订质量。要根据折页和装订要确定页码顺序和所拼大版的版心尺寸,要在版面上给出完整的十字线、切线、折线,封面要准确给出书脊厚度。
3.在使用大幅面照排机和直接制版系统时,其印刷装订工艺规矩、标线完全由印前制作工序完成。要在搞清折页方式、装订方式的前提下,准确确定页码顺序,给出符合要求的装订工艺线、折标、版别、咬口、拖梢等印刷、装订工艺所需的内容。
  4.设计接图时要考虑其裁切位置,并考虑折页装订方式的影响。
  完全理解并准确给出符合印刷装订要求的各种工艺内容,对于印前工作者来说在刚开始时有一定的难度,我们应认识到,随着印前工艺的不断进步,传统的制版工艺正逐步向印前工序转移,今后这方面的工作内容会更多,这也要求今后的印前工作者更多地去了解印刷、装订的工艺技术和要求,不断学习,才能适应印前技术不断发展的要求。
由于印刷技术的发展,现在我们可以通过印前扫描设备将原稿颜色分色、取样并转化成数字化信息,即利用同照相制版相同的方法将原稿颜色分解为红(R)、绿(G)、蓝(B)三色,并进行数字化,再用电脑通过数学计算把数字信息分解为青(C)、品红(M)、黄(Y)、黑(K)四色信息。
由此可见,印前工作人员对印刷的了解机会毕竟有限,大家都去印刷装订等工序学习又不现实,实际上也没有这个必要。那么,印前工作人员要通过不一样的方式和途径更多地了解印刷工艺技术。在工作实践中做有心人,不断总结印前和印刷、装订等后工序的配合要求,加深对印刷工艺技术的认识。首先,印前人员要把自己作为印刷行业的一员,注意培养对印刷的兴趣;其次,在印前制作中,要不断学习印前制作的各种工艺规范,多向有经验的同事请教;再有,印前作为印刷的一个环节,也是了解印刷工艺技术的场所之一,要在工作中学习总结,在实践中加深理解。
在学习印前工艺技术的同时,也应注意对印刷技术的学习。目前有一部分印前制作的资料中有对相关印刷工艺的介绍的内容,也有专门介绍印刷技术的书籍,印前人员要注意这方面的学习。安排印前人员对印刷、装订工序的参观,使印前人员对印刷工艺设备有直观的认识。印前工作人员要注意与印刷、装订的交流,相互促进,使前后工序的配合更为紧密。
此帖于 2010-08-27 22:19 被 wangyu1314 编辑. 原因: 去掉鏈接!!
卢卢 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 卢卢 表示感谢:
zhibanlizhigang (2010-07-30)
旧 2010-07-30, 16:21   只看该作者   #9
卢卢 的头像
卢卢 卢卢 当前离线
Uid: 66100
感谢: 13
10 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 卢卢 向着好的方向发展
卢卢 卢卢 当前离线
卢卢 的头像
Uid: 66100
感谢: 13
10 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 卢卢 向着好的方向发展
印前流程中客户的确认形式:
传统工艺确认形式:
★菲林复印样(改版确认)
数码打样形式:
★高精度数码打样
★数码样上表注折手页码(顺序确认)形式
★黑白激光...
印前工艺流程
印前工艺中的一些具体内容如下:
  ① 明确设计及印刷要求,接受客户资料
  ③ 出黑白或彩色校稿、让客户修改
  ④ 按校稿修改
  ⑤ 再次出校稿,让客户修改,直到定稿
  ⑥ 让客户签字后出菲林
  ⑦ 印前打样
③ 待客户定稿后,将文件送到输出中心输出菲林。激光照排机是用PostScript语言工作的,经RIP(光栅图像处理器)把版面描述成点阵图像,并分成C(青色)、M(品红)、Y(黄色)、K(黑色)四色片。如果设计的最终要求不是输出胶片,而是大型彩色喷绘样,则用喷绘机输出即可。
设计中常用的图像文件格式有:
卢卢 当前离线
zhibanlizhigang (2010-07-31)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 21:12.
