旧 2010-07-19, 09:21     #1
LEO-JOHN LEO-JOHN 当前离线
帅哥 级别:27 | 在线时长:846小时 | 升级还需:50小时级别:27 | 在线时长:846小时 | 升级还需:50小时级别:27 | 在线时长:846小时 | 升级还需:50小时级别:27 | 在线时长:846小时 | 升级还需:50小时级别:27 | 在线时长:846小时 | 升级还需:50小时级别:27 | 在线时长:846小时 | 升级还需:50小时
Uid: 170666
注册日期: 2010-06-28, 11:18
来自: 廣東江门
感谢: 62
39 个帖子获得 68 次感谢
声望: 10 LEO-JOHN 向着好的方向发展
Uid: 170666
来自: 廣東江门
感谢: 62
39 个帖子获得 68 次感谢
默认 條碼基礎知識
有關條碼的基礎知識,希望對各位有點幫助。
文件类型: doc 條碼基礎知識.doc (129.5 KB, 75 次查看)
LEO-JOHN 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 LEO-JOHN 表示感谢:
TerenceKong (2010-07-26), 午夜心跳 (2010-08-05), 闻风而动 (2011-08-16)
旧 2010-07-19, 09:40   只看该作者   #2
Uid: 170666
来自: 廣東江门
感谢: 62
39 个帖子获得 68 次感谢
Uid: 170666
来自: 廣東江门
感谢: 62
39 个帖子获得 68 次感谢
什麼是條碼?
  條碼技術最早產生在風聲鶴唳的二十年代,誕生於Westinghouse的實驗室裡。一位名叫John Kermode性格古怪的發明家「異想天開」地想對郵政單據實現自動分檢,那時候對電子技術應用方面的每一個設想都使人感到非常新奇。
  他的想法是在信封上做條碼標記,條碼中的信息是收信人的地址,就像今天的郵政編碼。為此Kermode發明了最早的條碼標識,設計方案非常的簡單(註:這種方法稱為模塊比較法),即一個「條」表示數字「1」,二個「條」表示數字「2」,以次類推。然後,他又發明了由基本的元件組成的條碼識讀設備:一個掃描器(能夠發射光並接收反射光);一個測定反射信號條和空的方法,即邊緣定位線圈;和使用測定結果的方法,即譯碼器。
  Kermode的掃描器利用當時新發明的光電池來收集反射光。「空」反射回來的是強信號,「條」反射回來的是弱信號。與當今高速度的電子元氣件應用不同的是,Kermode利用磁性線圈來測定「條」和「空」。就像一個小孩將電線與電池連接再繞在一顆釘子上來夾紙。Kermode用一個帶鐵芯的線圈在接收到「空」的信號的時候吸引一個開關,在接收到「條」的信號的時候,釋放開關並接通電路。因此,最早的條碼閱讀器噪音很大。開關由一系列的繼電器控制,「開」和「關」由打印在信封上「條」的數量決定。通過這種方法,條碼符號直接對信件進行分檢。
  此後不久, Kermode的合作者Douglas Young,在Kermode碼的基礎上作了些改進。 Kermode碼所包含的信息量相當的低,並且很難編出十個以上的不同代碼。而Young碼使用更少的條,但是利用條之間空的尺寸變化,就像今天的UPC條碼符號使用四個不同的條空尺寸。新的條碼符號可在同樣大小的空間對一百個不同的地區進行編碼,而Kermode碼只能對十個不同的地區進行編碼。
  直到1949年的專利文獻中才第一次有了Norm Woodland和Bernard Silver發明的全方位條碼符號的記載,在這之前的專利文獻中始終沒有條碼技術的記錄,也沒有投入實際應用的先例。Norm Woodland和Bemard Silver的想法是利用Kermode和YOung的垂直的「條」和「空」,並使之彎曲成環狀,非常象射箭的靶子。這樣掃描器通過掃描圖形的中心,能夠對條碼符號解碼,不管條碼符號方向的朝向。
  在利用這項專利技術對其進行不斷改進的過程中,一位科幻小說作家Isaac-Azimov在他的「裸露的太陽」一書中講述了使用信息編碼的新方法實現自動識別的事例。那時人們覺得此書中的條碼符號看上去像是一個方格子的棋盤,但是今天的條碼專業人士馬上會意識到這是一個二維矩陣條碼符號。雖然此條碼符號沒有方向、定位和定時,但很顯然它表示的是高信息密度的數字編碼。
  直到1970年Iterface Mechanisms公司開發出「二維碼」之後,才有了價格適於銷售的二維矩陣條碼的打印和識讀設備。那時二維矩陣條碼用於報社排版過程的自動化。二維矩陣條碼印在紙帶上,由今天的一維CCD掃描器掃描識讀。CCD發出的光照在紙帶上,每個光電池對準紙帶的不同區域。每個光電池根據紙帶上印刷條碼與否輸出不同的圖案,組合產生一個高密度信息圖案。用這種方法可在相同大小的空間打印上一個單一的字符,作為早期Kermode碼之中的一個單一的條。定時信息也包括在內,所以整個過程是合理的。當第一個系統進入市場後,包括打印和識讀設備在內的全套設備大約要5000美元。
  此後不久,隨著LED(發光二極管)、微處理器和激光二極管的不斷發展,迎來了新的標識符號(象徵學)和其應用的大爆炸,人們稱之為「條碼工業」。今天很少能找到沒有直接接觸過即快又準的條碼技術的公司或個人。由於在這一領域的技術進步與發展非常迅速,並且每天都有越來越多的應用領域被開發,用不了多久條碼就會像燈泡和半導體收音機一樣普及,將會使我們每一個人的生活都變得更加輕鬆和方便。
  條碼是由一組按一定編碼規則排列的條、空符號,用以表示一定的字符、數字及符號組成的信息。條碼系統是由條碼符號設計、製作及掃描閱讀組成的自動識別系統。
LEO-JOHN 当前离线
旧 2010-07-19, 09:42   只看该作者   #3
Uid: 170666
来自: 廣東江门
感谢: 62
39 个帖子获得 68 次感谢
Uid: 170666
来自: 廣東江门
感谢: 62
39 个帖子获得 68 次感谢
條碼的基本原理:
 對一個專業人員來說,放棄因太膚淺而沒有任何用的條碼教育也許是一件容易的事。我能夠同意「一知半解是危險的事」的說法。然而,對任何一門科學來說,學生總是要從某一點開始學起:這個道理在任何地方都是正確的。現在,許多有關根本不同內容的課程,如生產工程和零售市場,都包括了條碼的內容。使用條碼技術進行有效的信息收集支持著工商業的許多方面的工作。
  條碼的基本原理是什麼?
  確定對這個條碼系統的信息收集的要求是什麼,以及確定相對一般規律而言的例外情況。
  確定哪種條碼適用於這種信息收集環境。
  瞭解給要被掃描的物品貼上標籤的問題和機會。
  瞭解對要求記錄的物品進行掃描時的問題和機會。
  在發問之前,搞清你可以從一個專業公司那裡得到什麼樣的建議。
  記住,如果你不能對物品進行掃描,你的投資就是浪費。
  整個條碼系統一定要特殊設計,信息收集的機會和使用條碼技術的問題一定要檢查。在確認主要的因素時,不應該將它們分離,而是要視為互相作用和影響的部分,如上面舉過的例子一樣。
  第一,條碼。
  有人無知地設想條碼只不過是不同寬度的條與空的安排,這當然是不對的。條碼的條與空安排的簡單性同時也是它的力量所在,條碼的發展後面隱藏著設計者的辛勤勞動。如同所有的使用者接口和自動數據收集系統一樣,這些經驗不應該顯示出來令使用者迷惑,但是必須為設計者所瞭解。
  必須強調的是,所有的條碼都是為特殊的環境和應用而設計的。例如,在一個大運輸貨櫃上使用的條碼和在一個小的包裹上或在一個零售商品上使用的條碼在要求上就有很大的不同。
第二,條碼的印刷與粘貼。
  舉例來說,EAN碼是為高質量的印刷而設計的,用來印刷在商品包裝上很理想。如果一個低檔的印刷手段被採用,那未選擇另外一種條碼也許更合適,如一種較短的條碼和一個具有內部數據庫查詢功能的計算機相結合。
  條碼專業公司向市場上推出大量的適應所有的條碼印刷需要的硬件與軟件。條碼標籤的種類,規格及價格都是要考慮的因素。將條碼標籤貼在需要確認的物品上是另一個重要因素。貼在錯誤的物品上的標籤是一點用處都沒有的。
  掃描因素,包括物品的種類(大小,重量,等等),標籤的大小和方位、標籤和掃描器之間相關運動,以及掃描的速度都必須考慮周到。給一個物品貼上標籤的成本必須清楚。零售商場是一個很好的例子來說明將條碼標籤用在商品上使低成本的、實時的數據收集成為可能。
教育原則
  一定的條碼技術的基礎必須要傳授, 雖然這些基礎原理的深度和廣度可以因學生和課程而異。必須強調的是每個部分應放在整個應用中講解,而不是獨立地討論某個部分。條碼的教育應該基於下列幾個方面:
  光學掃描
  光源從一個表面反射的原理適用於所有條碼體系。理解不同的表面和不同的光源的反射效果關係到應用的成敗。(例如,條碼依賴於非常精確地分辨條與空的變化)。
  條碼的設計
  條碼的選擇範圍很廣,從簡單但有效率的中級的25碼到EAN13碼再到重疊碼。應該強調的是要理解條碼的能力和應用範圍的基本不同。(例如,許多條碼的符號排列是有限的,但是其它的條碼包含字母排列的功能)。
LEO-JOHN 当前离线
旧 2010-07-19, 09:45   只看该作者   #4
Uid: 170666
来自: 廣東江门
感谢: 62
39 个帖子获得 68 次感谢
Uid: 170666
来自: 廣東江门
感谢: 62
39 个帖子获得 68 次感谢
條碼的識別原理:
一、條形碼概述
  條形碼是由美國的N.T.Woodland在1949年首先提出的.近年來,隨著計算機應用的不斷普及,條形碼的應用得到了很大的發展.條形碼可以標出商品的生產國、製造廠家、商品名稱、生產日期、圖書分類號、郵件起止地點、類別、日期等信息,因而在商品流通、圖書管理、郵電管理、銀行系統等許多領域都得到了廣泛的應用.
  條形碼是由寬度不同、反射率不同的條和空,按照一定的編碼規則(碼制)編製成的,用以表達一組數字或字母符號信息的圖形標識符.即條形碼是一組粗細不同,按照一定的規則安排間距的平行線條圖形.常見的條形碼是由反射率相差很大的黑條(簡稱條)和白條(簡稱空)組成的.
  二、條形碼識別系統的組成
  為了閱讀出條形碼所代表的信息,需要一套條形碼識別系統,它由條形碼掃描器、放大整形電路、譯碼接口電路和計算機系統等部分組成(如圖1).
 三、條形碼的識別原理
  由於不同顏色的物體,其反射的可見光的波長不同,白色物體能反射各種波長的可見光,黑色物體則吸收各種波長的可見光,所以當條形碼掃描器光源發出的光經光闌及凸透鏡1後,照射到黑白相間的條形碼上時,反射光經凸透鏡2聚焦後,照射到光電轉換器上,於是光電轉換器接收到與白條和黑條相應的強弱不同的反射光信號,並轉換成相應的電信號輸出到放大整形電路.白條、黑條的寬度不同,相應的電信號持續時間長短也不同.但是,由光電轉換器輸出的與條形碼的條和空相應的電信號一般僅10MV左右,不能直接使用,因而先要將光電轉換器輸出的電信號送放大器放大.放大後的電信號仍然是一個模擬電信號,為了避免由條形碼中的疵點和污點導致錯誤信號,在放大電路後需加一整形電路,把模擬信號轉換成數字電信號,以便計算機系統能準確判讀.
  整形電路的脈衝數字信號經譯碼器譯成數字、字符信息.它通過識別起始、終止字符來判別出條形碼符號的碼制及掃描方向;通過測量脈衝數字電信號0、1的數目來判別出條和空的數目.通過測量0、1信號持續的時間來判別條和空的寬度.這樣便得到了被辯讀的條形碼符號的條和空的數目及相應的寬度和所用碼制,根據碼制所對應的編碼規則,便可將條形符號換成相應的數字、字符信息,通過接口電路送給計算機系統進行數據處理與管理,便完成了條形碼辨讀的全過程.
文件类型: gif 2010075141281.gif (1.9 KB, 98 次查看)
LEO-JOHN 当前离线
旧 2010-07-19, 09:47   只看该作者   #5
Uid: 170666
来自: 廣東江门
感谢: 62
39 个帖子获得 68 次感谢
Uid: 170666
来自: 廣東江门
感谢: 62
39 个帖子获得 68 次感谢
條碼術語:
1、條碼 bar code 由一組規則排列的條、空及其對應字符組成的標記,用以表示一定的信息。
2、條碼系統 bar code system 由條碼符號設計、製作及掃描識讀組成的系統。
3、反射率 reflectance;reflectivity 反射光強度與入射光強度的比值。
4、漫反射 deffuse reflection 投射在粗糙表面的光向各個方向反射的現象。
5、鏡反射 specular reflection 投射在光滑表面的光向各個方向反射的現象。
6、條 bar;dark bar;black bar 條碼中反射率較低的部分。
7、空 space;light bar 條碼中反射率較高的部分。
8、起始符 start character;start cipher;start code 位於條碼起始位置的若干條與空。
9、終止符 stop character;stop cipher;start code 位於條碼終止位置的若干條與空。
10、空白區 clear area;quiet zone;quiet area;clear zone
  條碼起始符、終止符兩端外側與空的反射率相同的限定區域。
11、條碼符號 bar code symbol 包括空白區的條碼。
12、字符集 character seet 條碼符號可以表示的字母、數字和符號的集合。
13、中間分隔符 central seperating character 位於條碼中間位置用來分隔數據段的若干條與空。
14、分隔字符 separator 編碼字符集中的一種起分隔作用的特殊字符。
15、條碼字符 bar code character 表示一個字符或符號的若干條與空。
16、條碼字符集 bar code character set 某種條碼所能表示的條碼字符的集合。
17、條碼數據符 bar code data character 表示特定信息的條碼字符。
18、條碼校驗符 bar code check character 表示校驗碼的條碼字符。
19、條碼填充符bar code filler character 不表示特定信息的條碼字符。
20、單元 element 構成條碼字符的條或空。
21、條高 bar height 垂直於單元寬度方向的條的高度尺寸。
22、條寬 bar width 條碼字符中條的的寬度尺寸。
23、空寬 space width 條碼字符的空的寬度尺寸。
24、條寬比 bar width ratio 條碼中最寬條與最窄條的寬度比。
25、空寬比 space width ratio 條碼中最寬空與最窄空的寬度比。
26、X尺寸 X dimension
  X 條碼符號中窄單元的標稱尺寸。
27、Z尺寸 Z dimension
  Z 條碼符號中窄單元的實際尺寸。
28、寬窄比 width to narrow ratio
  N 平均寬條的條寬與平均寬空的空寬之和(條碼字符間隔不計在內)除以兩倍Z尺寸。它是寬度調
  節編碼法中的技術參數。
  計算公式:N=(平均寬條的條寬+平均寬空的空寬)/2Z
29、條碼長度 bar code length 從條碼起始符前緣到終止符後緣的長度。
30、條碼符號的長度 bar code symbol length;symbol length 包括空白去的條碼長度。
31、特徵比 aspect ratio 條碼長度與條高的比。
32、條碼密度 bar code density 單位長度條碼所表示的條碼字符的個數。
  註:通常用CPI表示,即每英寸內能表示的條碼字符的個數。
33、條碼字符間隔 inter-character gap 相鄰條碼字符間不表示特定信息且與空的反射率相同的區域。
34、模塊 module 模塊組配編碼法組成條碼字符的基本單位。
35、保護框 bearer bar 圍繞條碼且與條反射率相同的邊或框。
36、連續型條碼 continuos bar code 沒有條碼字符間隔的條碼。
37、非連續型條碼 discrete bar code 有條碼字符間隔的條碼。
38、雙向條碼 bi-directional bar code 條碼符號兩端均可作為掃描起點的條碼。
39、附加條碼 add-on 表示附加信息的條碼。
40、奇偶校驗 odd-even check 根據二進制數位中0或1的個數為奇數或偶數而進行校驗的方法。
41、自校驗條碼 self-checking bar code 條碼字符本身具有校驗功能的條碼。
42、定長條碼 fixed length of bar code 條碼字符個數固定的條碼。
43、非定長條碼 unfixed length of bar code 條碼字符個數不固定的條碼。
44、寬度調節編碼法 width encode 條碼符號中的條和空由寬、窄兩種單元組成的條碼編碼方法。
45、模塊組配編碼法 module combination encode
  條碼符號的字符由規定的若干個模塊組成的條碼編碼方法。
46、二元碼 binary-edge-code 兩種單元寬度條碼 由兩種寬度單元組成的條碼字符。
47、多元碼 four-edge-code 多種單元寬度條碼 由三種或三種以上的寬度單元組成的條碼字符。
48、奇排列 odd permutation;odd parity
  模塊組配編碼法中,一個條碼字符所含條的模塊數的和為奇數的排列。
49、偶排列 even permutation;even parity 模塊組配編碼法中,一個條碼字符所含條的模塊數的和為偶
  數的排列。
50、條碼邏輯式 bar code logic value 用二進制「0」和「1」表示條碼字符的表示式。
51、編碼容量 encoded volume 條碼字符集中所能表示的字符數的最大值。
52、條碼原版膠片 bar code film master 條碼膠片的母片。
53、一維條碼 linear bar code;one-dimentional bar code 只在一維方向上表示信息的條碼符號。
54、二維條碼 two-dimentional bar code 在二維方向上表示信息的條碼符號。
55、特種條碼 special bar code 特殊材料製成的條碼。
56、條碼字符的值 character value 一維條碼由條碼邏輯式向字符集轉換的中間值。
57、碼字 codeword 二維條碼字符的值。由條碼邏輯式象字符集轉換的中間值。
58、糾錯字符 error correction character 二維條碼中,錯誤檢測和錯誤糾正的字符。
59、糾錯碼字 error correction codeword 二維條碼中,糾錯字符的值。
LEO-JOHN 当前离线
旧 2010-07-19, 09:51   只看该作者   #6
Uid: 170666
来自: 廣東江门
感谢: 62
39 个帖子获得 68 次感谢
Uid: 170666
来自: 廣東江门
感谢: 62
39 个帖子获得 68 次感谢
商品條碼的編碼結構:
包括標準版商品條碼(EAN—13條碼)和縮短版商品條碼(EAN—8條碼)。
標準版商品條碼:EAN-13
標準版商品條碼的結構
標準版商品條碼所表示的代碼由13位數字組成,其結構如下:
結構一:X13X12X11X10X9X8X7 X6X5X4X3X2 X1, 其中:X13 ……X7廠商識別代碼;X6 ……X2表示商品項目代碼;X1校驗碼。
結構二:X13X12X11X10X9X8X7 X6 X5X4X3X2 X1。其中:X13 ……X6廠商識別代碼;X5 ……X2表示商品項目代碼;X1校驗碼。當X13X12X11為690、691時,其代碼結構同結構一;當X13X12X11為692時,其代碼結構同結構二。
校驗碼計算
參見GB 12904《通用商品條碼》國家標準規定的方法。
縮短版商品條碼:EAN-8
縮短版商品條碼由8位數字組成,其結構如下:
X8X7 X6 X5X4X3X2 X1;其中:X8X7 X6:其含義同標準版商品條碼的X13X12X11;X5X4X3X2:表示商品項目代碼,由EAN編碼組織統一分配。在我國,由中國物品編碼中心統一分配;X1:校驗碼。計算時,需在縮短版商品條碼代碼前加5個「0」,然後按標準版商品條碼校驗碼的計算方法計算。
LEO-JOHN 当前离线
旧 2010-07-19, 09:52   只看该作者   #7
Uid: 170666
来自: 廣東江门
感谢: 62
39 个帖子获得 68 次感谢
Uid: 170666
来自: 廣東江门
感谢: 62
39 个帖子获得 68 次感谢
為什麼要使用條碼?
  條碼的應用有如下優越性:
1.可靠準確。有資料可查鍵盤輸入平均每300個字符一個錯誤,而條碼輸入平均每15000個字符一個錯誤。如果 加上校驗為位出錯率是千萬分之一。
2.數據輸入速度快。鍵盤輸入,一個每分鐘打90個字的打字員1.6秒可輸入12個字符或字符串,而使用條碼,做 同樣的工作只需0.3秒,速度提高了5倍。
3.經濟便宜。與其它自動化識別技術相比較,推廣應用條碼技術,所需費用較長低。
4.靈活、實用。條碼符號作為一種識別手段可以單獨使用,也可以和有關設備組成識別系統實現自動化識別,還 可和其他控制設備聯繫起來實現整個系統的自動化管理。同時,在沒有自動識別設備時,也可實現手工鍵盤輸入。
5.自由度大。識別裝置與條碼標籤相對位置的自由度要比OCR大得多。條碼通常只在一維方向上表達信息,而同一 條碼上所表示的信息完全相同並且連續,這樣即使是標籤有部分缺欠,仍可以從正常部分輸入正確的信息。
6.設備簡單。條碼符號識別設備的結構簡單,操作容易,無需專門訓練。
7.易於製作。可印刷,稱作為「可印刷的計算機語言」。條碼標籤易於製作,對印刷技術設備和材料無特殊要求。
LEO-JOHN 当前离线
旧 2010-07-19, 09:53   只看该作者   #8
Uid: 170666
来自: 廣東江门
感谢: 62
39 个帖子获得 68 次感谢
Uid: 170666
来自: 廣東江门
感谢: 62
39 个帖子获得 68 次感谢
新技術應用條碼技術應用:
條形碼技術的應用是實現現代化管理的必要手段,其優越性是眾所周知的,無論工業領域如何發展,條形碼卻是實現工業自動化的必由之路。隨著國內工業技術的發展,已有不少工廠實現了條形碼的銷售管理、庫存管理和生產過程管理。
1條形碼及條形碼制條形碼技術
  是把計算機所需的數據用一種條形碼來表示,然後將條形碼數據轉換成計算機可以自動閱讀的數據。條形碼技術包括條形碼編製規則,條形碼譯碼技術,條形碼印刷技術,數據通訊技術及計算機技術等,它是一門綜合技術。任何一種條形碼都是按照預先規定的條形碼編碼規則和有關技術標準,由條和空組合而成。到目前為止,世界上共有四十多種條形碼碼制。一般在物流管理中可採用交叉二五碼,它的特點是符號佔用空間小,信息密度較大。根據條形碼符號所代表的數據結構和所能編碼的數據類型,我們在空調器生產中選用了交叉二五碼。條形碼校驗位的計算方法:在條形碼數據中按一、三的循環加權後得出的總和,然後用10減去總和的個位數,所得值即為條形碼最後一位的校驗數據。
2條形碼印刷
  我們採用了日本SATO公司的M4800型熱轉印式條形碼打印機,打印速度為125MM/S,其格式靈活,圖象質量高,打印成本低,使用方便可靠,故障率低,其缺點是此種打印機速度稍慢。它在微電腦的控制下完成條形碼打印。我們配置了日本NECPC980INS/E20型手提電腦(帶20M硬盤,40M內存)。條形碼軟件一般是用BASIC語言編製而成,比較簡單,因考慮到打印機處理漢字的能力,最好是選用通過普通微機驅動可處理二級漢字庫的條形碼打印機,在條形碼標籤上,除了條形碼之外,還應包括一些必要信息,如廠家的商標銘牌等,亦可事先在印刷載體上由不干膠條形碼紙帶生產廠家完成。
3條形碼識別
  條形碼的識別都是通過條形碼閱讀器來完成的,它可分為光電掃描器和譯碼器,一般是組合在一起的。美國METROLOGIC公司的MS720型閱讀器是一種在線式激光掃描閱讀器,掃描速度達2000線/秒,可靠掃描距離在7~15英寸區域內,在掃描區內有20條激光掃描線,分五個方向對條形碼進行掃描,通過RS-232接口與計算機進行通訊,用DIP開關可選擇12種條形碼碼制。譯碼器的任務是將掃描器產生的信號按一定的條形碼譯碼原理轉換成計算機可以識別的數據,再傳送至計算機中,譯碼器功能通常是由微處理機運行相應軟件來實現,一隻新的條形碼閱讀器須按用戶所選擇的碼制,進行初始化編程:依次設定條形碼碼制→數據傳輸速率→條形碼字符長度→定義奇偶校驗位→條形碼閱讀器與計算機接口類型等。譯碼器只有經過初始化編程之後才能識別用戶所選擇條形碼碼制。通常將條形碼閱讀器與微機相連,或接至計算機終端上,只要將其輸出與微機或終端機上並行接口或RS-232串口連接即可。
4條形碼的校驗
  為了保證條形碼的打印質量,應定期對所打印的條形碼進行校驗。一般配製一台光筆式條形碼掃描器即可。如TBR-1100或THS-21S型已能滿足要求,若有條件則可進一步配製高檔的條形碼檢驗機如CODEBARⅡ型:光源波長為633MM(紅色光)/900MM(紅外光),分辨率達2 5μM,其測定精度為±7 5μM,反射率測定範圍0~100%,精度為±2%,若配上TP-32型打印機,即可得到一份完整的條形碼檢測報告。5條形碼應用系統的構成(見圖所示)6條形碼技術應用的幾點體會自1994年起,我們率先在空調器生產中使用條形碼一次性獲得成功。幾年來,在推廣和應用中積累了一些經驗,主要有以下幾點體會:
  ①條形碼知識普及的重要性在推廣使用中,要使管理層、操作層的人員都懂得條形碼的原理,為什麼要應用條形碼技術以及在電腦系統中條形碼的作用,應用條形碼技術會對生產管理,質量管理產生的效率,使大家能夠從思想上重視這項工作。
  ②條形碼的應用必須各部門密切配合條形碼的應用涉及到產品編號、條形碼打印、條形碼粘貼、條形碼掃描等多個環節,必須由生產部門、質檢部門、設備部門等分工合作才能完成。一般產品條形碼採取集中打印,具體的打印數量,粘貼可由生產車間完成,應指定專人操作與維護,並對其進行技術培訓,條形碼掃描由質檢部門完成。當條形碼信息出錯時要及時處理,更需要上層領導的協調和全力支持。
  ③利用條形碼,通過電腦系統進行有效的管理,是應用條形碼技術的關鍵應用條形碼技術進行管理的目的是既保證了產品信息的快速,準確輸入,以防止手工輸入所造成的漏洞,又能為管理者提供每個產品的各種數據,我們在空調器商品檢驗中使用了條形碼技術,為每一台產品建立起出廠前的質量檔案,有效地提供了各種信息。
  ④制定條形碼管理的規章制度條形碼應用必須依照一定的規則,要符合其科學性,建立起整個產品的編碼體系、內部條形碼生成規則、條形碼打印製度、條形碼粘貼規範、產品使用條形碼制度、並且將生產車間的條形碼利用率作為一項經濟技術指標來考核等。
LEO-JOHN 当前离线
旧 2010-07-19, 10:10   只看该作者   #9
Uid: 170666
来自: 廣東江门
感谢: 62
39 个帖子获得 68 次感谢
Uid: 170666
来自: 廣東江门
感谢: 62
39 个帖子获得 68 次感谢
EAN條碼 & UPC條碼 的基本簡介
文件类型: doc EAN&UPC條碼.doc (238.5 KB, 31 次查看)
LEO-JOHN 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 LEO-JOHN 表示感谢:
闻风而动 (2011-08-16)
旧 2010-07-19, 18:02   只看该作者   #10
asyang asyang 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时
Uid: 86149
注册日期: 2009-03-03, 20:09
声望: 10 asyang 向着好的方向发展
asyang asyang 当前离线
Uid: 86149
谢谢
LZ
先收下了。
条码这东东
平时都用的到。。
但都不怎么住意
asyang 当前离线
旧 2010-08-05, 03:10   只看该作者   #11
午夜心跳 午夜心跳 当前离线
Uid: 172068
注册日期: 2010-07-06, 00:23
感谢: 16
声望: 10 午夜心跳 向着好的方向发展
午夜心跳 午夜心跳 当前离线
Uid: 172068
感谢: 16
原来是这么回事,以前有些条码打不出来,打出来又不对,这里基本上都可以解决了,谢谢楼主
午夜心跳 当前离线
旧 2010-08-05, 03:16   只看该作者   #12
looopp looopp 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时
Uid: 164545
注册日期: 2010-05-27, 10:20
来自: 佛山
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 looopp 向着好的方向发展
looopp looopp 当前离线
Uid: 164545
来自: 佛山
5 个帖子获得 5 次感谢
不错 我还不知道 条码 原来是这样 演变过来噢 以后该注意了 楼主 不错
looopp 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 17:24.
