旧 2010-07-19, 12:17     #1
LEO-JOHN LEO-JOHN 当前离线
帅哥 级别:27 | 在线时长:846小时 | 升级还需:50小时级别:27 | 在线时长:846小时 | 升级还需:50小时级别:27 | 在线时长:846小时 | 升级还需:50小时级别:27 | 在线时长:846小时 | 升级还需:50小时级别:27 | 在线时长:846小时 | 升级还需:50小时级别:27 | 在线时长:846小时 | 升级还需:50小时
Uid: 170666
注册日期: 2010-06-28, 11:18
来自: 廣東江门
感谢: 62
39 个帖子获得 68 次感谢
声望: 10 LEO-JOHN 向着好的方向发展
Uid: 170666
来自: 廣東江门
感谢: 62
39 个帖子获得 68 次感谢
默认 四種外國產地牛油紙及刷用半透明紙的性能及印後加工特點
四種外國產地牛油紙
1. GILCLEAR ── 產地USA,半透明(透明程度低),一般來說未塗布菲林不用烤爐网點補償.用GILCLEAR印刷時,烤爐7-10%的网點補償.但具体比例要視具体圖像而定.,建議使用純粹氧化干固油墨.你們的油墨供應商應該可以提供最佳質詢。
2. GATEWAY ── 產地UK,半透明(透明程度高),效果好,比傳統紙張更具可選性.在正常大气環境中Gateway比傳統紙反應更大,但生產時可取得更好效果,
用純粹氧化干固油墨,如使用塑料和鉑片.使用UV油墨時要仔細。
3. DXT ── 產地JAPAN,半透明(透明程度高),建議使用以下油墨: -POP-K(Dainippon Ink) ;-TSP-202(Toyo Ink) 如果使用其他油墨需預先試驗,以确認效果。
4. GLAMA NATURAL ── 產地GERMANY,半透明(透明程度高),NATURAL ,是一种半透明的天然制成印刷用紙,操作程式簡單,容易著墨.但建議先進行印刷測試确效果.,油墨:應使用含低溶劑性(0-5%)油性油墨.過高的溶劑含量會使墨難干固.另油墨要選擇純粹通過氧化耐干固的.厂內自行調配的油墨不建議使用.可問詢油墨制造商有關G/N的使用特性,亦可聯系紙張發行商或CTI PAPER USA,INC.以便了解特性.油墨适性應先進行測試。
印刷用半透明紙的性能及印後加工特點
在不含木漿的非塗料紙張與具有光澤的塗料紙張之間選擇很困難。不是因為沒有足夠的紙張可供選擇,而是由於這兩種紙張在品質上很相似,在這個領域裡經常被忽略掉的是半透明紙。半透明紙用途廣泛,現已被廣泛用於證書、通告、插頁、商業用卡、直接郵件、請柬、菜單等。
半透明紙的性能
半透明紙不同於一般的紙張,其印刷效果奇特。它能使印製的圖文信息更加清晰、產品更加神秘、外表包裝更具吸引力。半透明紙通常比不含木漿的非塗料紙更堅硬、更挺括。在造紙過程中,半透明紙易烘乾,它含有較多的纖維,而填充料卻很少,所以透明性很好,但由於其獨特的造紙和烘乾方式,所以其生產廠家極少,因此價格也比較昂貴。
半透明紙印刷適性
對於半透明紙,主要的印刷方式是膠印。印刷線數應控制在133~150dpi為宜,最大也不能超過200dpi。像普通紙張一樣,半透明紙的印刷環境最好控制在相對濕度為50%,溫度為24℃為宜。如果半透明紙預先放置在沒有溫濕度控制的環境裡,運到印刷車間時,要讓其放置在預先調整好的溫濕度環境下放置24h或更長時間。半透明紙在未裝載期間應使紙張保持通風,運輸時應用塑料袋包裹起來,不用時也要覆蓋起來,以免紙張受到污染或造成水份散失。
像塑料薄膜一樣,用於半透明紙印刷的油墨的乾燥方式是氧化結膜乾燥,而不是滲透乾燥,所以最好選用快干型油墨。但要避免使用高溫乾燥技術,如紅外線乾燥,因為半透明紙比普通紙更容易捲曲。在正式印刷前一般用測試油墨來進行打樣,用通用油墨可能會把乾燥時間增加一週。用底色去除技術可以減少乾燥時間。
為了防止油墨乾燥時間延長或紙張變形,應盡量把水包油狀態的油墨控制在最少,也可以通過把潤版液的pH值控制在5~6來減少潤濕量,把乙醇用量增加到13~15%以減少印版上的水量,但這些方法都要嚴格控制,以免改變油墨性能。
印刷時為了防止半透明紙背面蹭髒可在其上噴塗細度為15~20μm的粉末,印刷完畢後,可在其上再印上一層UV光油來增加印品的光澤,但要避免使用水基乳劑光油,而且要在油墨乾燥後才能印刷。
使用半透明紙印刷時,上紙量和收紙量都應盡可能少些,印刷完後印品應被整理成小紙堆存放。
半透明紙的印後加工
在具體使用過程中,半透明紙在折頁、壓折痕、打孔工藝方面的技術還不是很成熟。在折頁時半透明紙易產生裂痕,打孔時不易打通。原因是因其高的纖維含量使紙張更硬、更脆。因此,在產品印刷前應進行雙面檢查並進行打樣,以免造成紙張的浪費。
裁切時,要使用30°的鈍切刀,因為新刀可能會使紙張立即產生裂痕。壓折痕和折頁時要求使用一個模式紙型系統,因為硬的壓痕線會使半透明紙在折頁時產生裂痕。另外,單張紙折頁時要沿著纖維方向進行,以減少折頁時產生裂痕的可能性。
LEO-JOHN 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 00:55.
