旧 2010-07-19, 14:40     #1
xiao8566 xiao8566 当前离线
级别:16 | 在线时长:320小时 | 升级还需:37小时
Uid: 51805
注册日期: 2007-09-04, 21:15
声望: 10 xiao8566 向着好的方向发展
Uid: 51805
默认 出版浅网点问题
我觉得现在ctp给我的感觉特不科学一样。每次换药水要做一次版材线性。(富士光敏版材)而且每次做出来数据都会有小小偏差。用ip机测出来也不是绝对标准,在同一个地方,同一个位置,同时测量三次,三次出来的结果都会不一样。。。。现在这个问题有点头痛了。。。。每做完一次线性之后。rip出来1%-3%浅网点都会有明显的变化。常被翻单的东西搞晕了。不知各位大侠有没好点的宝贵意见。。。怎么做才能使翻单的东西每次出来的版网点都是一样,没有变化。
xiao8566 当前离线
旧 2010-07-19, 15:58   只看该作者   #2
月D 的头像
月D 月D 当前离线
帅哥 级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时
Uid: 85150
注册日期: 2009-02-22, 18:12
感谢: 18
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
声望: 10 月D 向着好的方向发展
月D 月D 当前离线
月D 的头像
Uid: 85150
感谢: 18
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
声望: 10 月D 向着好的方向发展
偏差是有的,没有必要动线性,只要再冲机调整一下速度和温度,不是简单直接,又不影响线性和以后补版......
月D 当前离线
旧 2010-07-19, 16:25   只看该作者   #3
wm-yan 的头像
wm-yan wm-yan 当前离线
级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时
Uid: 5665
注册日期: 2005-09-19, 22:26
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
声望: 11 wm-yan 向着好的方向发展
wm-yan wm-yan 当前离线
wm-yan 的头像
Uid: 5665
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
你说的应该是补偿曲线吧?仪器不是万能的,总有一个偏差,只要离公司规定的标准相差在0.5左右是可以接受的~~~~~
wm-yan 当前离线
旧 2010-07-19, 19:31   只看该作者   #4
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
0.5很难保证的,正负1%个吧。
按照以前我们的做法,其实温度和速度是不变的,动曲线。
tennysonfung 当前离线
旧 2010-07-19, 22:17   只看该作者   #5
QQ33161288 的头像
QQ33161288 QQ33161288 当前在线
论坛版主
级别:223 | 在线时长:50941小时 | 升级还需:131小时级别:223 | 在线时长:50941小时 | 升级还需:131小时级别:223 | 在线时长:50941小时 | 升级还需:131小时级别:223 | 在线时长:50941小时 | 升级还需:131小时级别:223 | 在线时长:50941小时 | 升级还需:131小时级别:223 | 在线时长:50941小时 | 升级还需:131小时级别:223 | 在线时长:50941小时 | 升级还需:131小时级别:223 | 在线时长:50941小时 | 升级还需:131小时级别:223 | 在线时长:50941小时 | 升级还需:131小时级别:223 | 在线时长:50941小时 | 升级还需:131小时
Uid: 20342
注册日期: 2006-08-08, 09:54
感谢: 3487
1428 个帖子获得 3027 次感谢
现金: 516金币
资产: 4257金币
声望: 20 QQ33161288 向着好的方向发展
论坛版主
QQ33161288 的头像
Uid: 20342
感谢: 3487
1428 个帖子获得 3027 次感谢
现金: 516金币
资产: 4257金币
换药水换版材,网点相差1-2个点都很正常
印前(软件)教学
印前(流程)教学
印前(色彩)教学
印能捷&印能捷EVO、HQRIP和海德堡Prinect,esko流程、GMG & CGS & EFI数码打样类软件,印能捷数据库修复,超强专业印前系统!
更多介绍 http://33161288.lofter.com/
出售金币(100RMB=160金币,最低100起售,量大从优)
印前脚本及插件订制 联系[QQ:33161288]
承接:文件制作,文件修改,文件拼版,输出最终1 bit tiff
QQ33161288 当前在线
旧 2010-07-20, 08:10   只看该作者   #6
martinluther 的头像
martinluther martinluther 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时
Uid: 82648
注册日期: 2009-01-16, 11:00
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
声望: 10 martinluther 向着好的方向发展
martinluther 的头像
Uid: 82648
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
作者: tennysonfung 查看帖子
0.5很难保证的,正负1%个吧。
做法正确,就这么地做
作者: QQ33161288 查看帖子
观点正确。
仪器本身是有一定的误差的,所以你测同一位置可能会有好几个数值,但是如果偏差太大,请检查你的仪器是否有问题。
另每次换液最好重新做线性,显影时间和温度是不需要改变的。注意你的冲机,保证其循环通畅,勤换滤芯,免得堵塞导致显影液温度过高或温度不匀,从而网点变化较大。
martinluther 当前离线
旧 2010-07-20, 08:28   只看该作者   #7
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
换药水很有必要去做一次,以前我们是天天做,完全符合ISO流程啦。这是大厂的一种标准化控制!
tennysonfung 当前离线
旧 2010-07-20, 08:33   只看该作者   #8
YICC 的头像
YICC YICC 当前离线
帅哥 级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时
Uid: 90606
注册日期: 2009-04-08, 19:05
来自: 东莞
感谢: 477
256 个帖子获得 411 次感谢
现金: 430金币
资产: 430金币
声望: 16 YICC 向着好的方向发展
YICC YICC 当前离线
YICC 的头像
Uid: 90606
来自: 东莞
感谢: 477
256 个帖子获得 411 次感谢
现金: 430金币
资产: 430金币
换药水其实不用测试..你只要前几次观察好了就OK了..按一个月换一次药水来算:
正常情况冲一张版应该是35秒左右..过10天你减10秒的冲版速度基本上就能跟上了!
为了曾经吹过的牛B而努力奋斗!
YICC 当前离线
旧 2010-07-20, 14:47   只看该作者   #9
martinluther 的头像
Uid: 82648
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
martinluther 的头像
Uid: 82648
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
作者: YICC 查看帖子
光敏版本身感度就不是很稳定,并且非常敏感,线性是必须要做的,做了保证不会有问题,不做未必就会有问题,明白吗?还有你说的冲版时间35秒是热敏版的冲版时间吧?光敏什么时候需要那么久了?请你确认,每次减10秒,对于光敏版冲版也就需要20秒左右的时间来说,根本不可能。再者阴图版,时间的增减影响版面的预加热受热温度,你可知道预加热对网点的影响有多大?在者你变动显影时间,对药膜影响肯定是不一样的,所以正确的做法绝对不是阁下说的这样,也许你在这样情况下出的版满足你的要求,但是难免会带来其他的影响,比如耐印力,比如印刷起赃······
martinluther 当前离线
旧 2010-07-22, 11:43   只看该作者   #10
Uid: 51805
Uid: 51805
谢谢楼上这些大侠的解答。我现在最主要是在1%-3%的地方不稳写。每次做出来的版材线性都有点不一样。如何能够控制1%-3%网点的地方让它稳定点。。。超过3个点以上的网点都比较正常,就算相差1到2个点都很难看出来了。
xiao8566 当前离线
旧 2010-07-22, 17:44   只看该作者   #11
zhibanlizhigang 的头像
zhibanlizhigang zhibanlizhigang 当前离线
级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时
Uid: 13389
注册日期: 2006-03-12, 23:28
年龄: 57
感谢: 86
52 个帖子获得 95 次感谢
现金: 99金币
资产: 99金币
声望: 10 zhibanlizhigang 向着好的方向发展
zhibanlizhigang 的头像
Uid: 13389
年龄: 57
感谢: 86
52 个帖子获得 95 次感谢
现金: 99金币
资产: 99金币
在同一位置(比如2%的网点色块上)反复测几次;
尽量保证不动位置。
如果有高有低,偏差在2%以上,说明你的仪器的重复精度有问题。
此帖于 2010-07-23 12:10 被 mingjkli 编辑. 原因: 錯別字
旧 2010-07-22, 23:19   只看该作者   #12
ff13888 ff13888 当前离线
级别:24 | 在线时长:696小时 | 升级还需:29小时级别:24 | 在线时长:696小时 | 升级还需:29小时级别:24 | 在线时长:696小时 | 升级还需:29小时
Uid: 124406
注册日期: 2009-11-05, 00:07
12 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 ff13888 向着好的方向发展
Uid: 124406
12 个帖子获得 15 次感谢
我们只控制在相差2%就接受!!翻单的东西我们就算拿留版给印刷房印,它也未必能100%跟回第一次的印色。
ff13888 当前离线
旧 2010-07-23, 00:20   只看该作者   #13
小仙 的头像
小仙 小仙 当前离线
级别:56 | 在线时长:3451小时 | 升级还需:26小时级别:56 | 在线时长:3451小时 | 升级还需:26小时级别:56 | 在线时长:3451小时 | 升级还需:26小时级别:56 | 在线时长:3451小时 | 升级还需:26小时级别:56 | 在线时长:3451小时 | 升级还需:26小时
Uid: 138565
注册日期: 2009-12-31, 00:16
感谢: 351
299 个帖子获得 461 次感谢
声望: 11 小仙 向着好的方向发展
小仙 小仙 当前离线
小仙 的头像
Uid: 138565
感谢: 351
299 个帖子获得 461 次感谢
声望: 11 小仙 向着好的方向发展
是啊,楼上的说的对,温度,冲版速度,很多方面的,目前我公司没有对这方面设置要求不是太高,颜色的差别在印刷那里应该好调点吧
小仙 当前离线
旧 2010-07-23, 02:28   只看该作者   #14
Dark 的头像
Dark Dark 当前离线
Uid: 167608
注册日期: 2010-06-11, 10:09
声望: 10 Dark 向着好的方向发展
Dark Dark 当前离线
Dark 的头像
Uid: 167608
我公司以前的做法是做一个表格,每次更换药水前后的温度速度的做一个记录,让这成为习惯后大概就能知道每次换新药水后的温度速度应该是多少了~~个人觉得正负1%是可以接受的
Dark 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Dark 表示感谢:
mingjkli (2010-07-23)
旧 2010-07-23, 09:44   只看该作者   #15
chongxue 的头像
chongxue chongxue 当前离线
级别:15 | 在线时长:286小时 | 升级还需:34小时级别:15 | 在线时长:286小时 | 升级还需:34小时级别:15 | 在线时长:286小时 | 升级还需:34小时级别:15 | 在线时长:286小时 | 升级还需:34小时级别:15 | 在线时长:286小时 | 升级还需:34小时级别:15 | 在线时长:286小时 | 升级还需:34小时
Uid: 16554
注册日期: 2006-05-27, 10:31
来自: 成都
6 个帖子获得 13 次感谢
声望: 10 chongxue 向着好的方向发展
chongxue 的头像
Uid: 16554
来自: 成都
6 个帖子获得 13 次感谢
光敏版 冲版之前是不是要加热啊 是不是加热哪不好控制 影响网点?
chongxue 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 13:07.
