旧 2010-07-19, 15:59     #1
levending levending 当前离线
Uid: 106556
注册日期: 2009-08-06, 13:30
5 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 levending 向着好的方向发展
Uid: 106556
5 个帖子获得 6 次感谢
呲牙 5055常见问题及解决办法
[HIDE]網屏5055常見故障:(轉)
網屏5055常見故障:
故障一:突然初始化或初始化不過
處理辦法:@有可能PSI電源抵壓、測量MCON板TP-AC和TB6的直
流電壓是否在4.8-5.3V範圍內,如果沒有就調節PSI板的
VRI。
@有可能主板故障(MCON板),檢查各電機、保險。手冊
故障二:報“Machine eror15”錯誤
處理辦法:@檢查鐳射頭:在暗房觀察光路是否有光(通常)高DPI
(3000、2400)輸出時只有短暫的光之後報錯,用低DPI
(1000、2000)能夠輸出大約A4幅面圖像之後光消失並
報錯。通常這種情況都是鐳射頭故障。
@檢查鐳射感應器(Star sensor)如果光路有光並報錯。檢
查“Star sensor”感應器是否位置不對或者是否有髒的東
西擋住。
@MACON板壞。
故障三:圖像扭曲
處理辦法:@五面鏡的光不穩定,有跳躍。
@走片不穩:零件安裝時不到位,時間長零件有磨損。
@TIF圖形超過100m。
故障四:報“Machine error17、18、19或Load error”錯誤
處理辦法:@檢查電機(Front slack guide motor)。
@檢查“Front slack roller position”感應器狀態以觀察是否
位置不對。
故障五:出黑線(方向是橫的)
處理辦法:@由於滾軸髒引起,擦乾淨滾軸即可。
@地線不好,滾軸產生靜電引起。
@工作電壓不穩有很大的電壓差跳躍。
@資料傳遞不穩(RIP機的記憶體、發排卡、硬碟都會有影響)。
故障六:5055S機報(Film jam 5)錯
處理辦法:@供片盒轉過頭了,菲林進不去,在放入供片盒時,機器
開始轉動,如果最後聽到“哢“的一聲,機器一定是卡
片,調節供片盒右邊鋁片的位置。
@供片盒架子變形。
@機器沒有水平
故障七:5055報“Film jam 4”錯
處理辦法:@機器沒有水平。
@菲林沒有上好。
故障八:Film走片方向有白條(較軟)
處理辦法:@補償鏡有髒點。
@Shuter處有髒東西。
故障九:機器出白片,重出又消失,字有重影,圖像移位元
處理辦法:@更換主板上的B9110的晶片。
故障十:顯示報警:SERIAL ERROR 11
原因:應為照排機與沖機之間的通訊錯誤。
處理:
(1)、檢查連線、電源(地線、電壓)是否有問題。
(2)、將照排機與沖機斷開(將主控板上DIPSW開關6設為ON),單獨試用,若仍報錯,則應主板損壞的可能性較大。
故障十一:顯示報警:MACHINE ERROR 30
原因:應為主板電源低於4.8 V造成。現象:例:正在出片時,RECORDING 1%-100%突然消失,重新初始化INSTALLING…。
處理:
@在主控板上用電壓表(直流)測量TP06--TPA02間電壓值,看是否小於4.8V (正常為4.8V—5.3V)。若是,則(2)。
@在電源板上調節PS1(藍點黃頭的一個小螺絲,順時針轉,電壓值調大),使主板電壓為5V 。
@若無效,則考慮更換電源板。
故障十二:顯示報警:MACHINE ERROR 24
原因:應為照排機和收片盒之間的齒輪吻合不好或感應器出問題。
處理:
@重新調整收片盒的位置。(指導)
@更換感應器。
故障十三:顯示報警:AFP POWER OFF 1
原因: @只啟動了照排機而沖機未打開。(指導)
@主板上的插口OF111和OF112的插線插反。
@主板上的連線鬆動。
故障十四:顯示報警:LOADING ERROR
原因:上片過程中產生錯誤。
處理:
@上片時膠片是否放置到膠輥的適當位置。(指導)
@檢查主電機與主輥之間的連接運轉是否正常。
故障十五:顯示報警:WIDTH NOT ENOUGH
原因:膠片寬度與照排機的設置寬度不相符。
處理:照排機中設置最大549.9mm。在FILM菜單中更改設置。(指導)
故障十六:顯示器報警:MACHINE ERROR 2
原因:前裁刀發生故障
處理:
@插頭的位置是否插在ON 110。(對於初裝的機器或舊機器更換主板之後)。
@檢查裁刀的保險是ON 還是 OFF,應為ON 。
@裁刀感應器的位置移動或感應器壞。
故障十七:顯示器報警:MACHINE ERROR 15(12)
原因:開始曝光時,曝光信號太弱或感應器未感應到光信號。
處理:
@將光值調節提高、清潔光路、清潔感應器。(指導)
@行首感應器位置移動。
@主板壞或雷射器壞。
故障十八:顯示器報警:IMAGE ERROR
原因:資料信號傳輸通訊錯誤。
處理:
@檢查SCSI介面以及介面板是否正確完好。
@對硬碟格式化(針對使用硬碟的客戶)。
@更換新的硬碟(針對使用硬碟的客戶)。
故障十九:照排機所出膠片上有黑線(極細的黑色線,沿走片方向),一條或 多條
原因: 1、靜電
2、走片過程中膠片在進入定影液之前劃傷。
處理:
@檢查地線是否符合要求,有無鬆動接觸不良現象。測量零地電壓(要求小於3V)。改良地線。
@對照排機的出片口進行清潔,對沖機的進片口位置進行清潔。處理為用蘸酒精的高級鏡頭紙或麂皮擦拭。
@對沖機的顯影、定影、水洗輥子清潔。注意不要蹭傷底層的膠輥。
沖片機部分
故障一:沖片機一開機,顯影燈就開始亮
處理辦法:@感應器處有髒點擋住了光,小心用乾淨布或棉花乾淨。
@感應器壞了。
故障二:實地內有很多白點
處理辦法:@定影混入顯影,更換藥液。
故障三:開機報“卡片”
處理辦法:@主機不轉動:
1、 是否有菲林卡住造成電機不轉。
2、 檢查電機是否有電壓,有電壓,電機不轉為電機壞。
3、 如果電機沒電壓到,為主板故障。
故障四:烘乾部分有水或定影很容易混到顯影裏
處理辦法:@排水位比進水位高。
故障五:所出膠片上有黑線(多條位置基本固定的明顯蹭傷)
原因:走片過程中膠片在進入定影液之前蹭傷。
處理:
@檢查沖機中組輥邊是否有齒輪位置移動或丟失現象
故障六:所出膠片上有白線
原因:膠片被劃傷。
處理:
@若是藥膜面被劃傷,則對沖機的顯影、定影、水洗輥子清潔。注意不要蹭傷底層的膠輥。
@若是藥膜背面被劃傷,不影響使用。也可對沖機的顯影、定影、水洗輥子清潔。注意不要蹭傷底層的膠輥。
出現這個問題,就必須先判斷出到底是照排劃的還是沖機劃的。方法:在暗室環境下,從供片盒取出一段未經暴光的片子送入沖片機沖洗。如還有黑線,則說明是沖機劃的,如沒有黑線說明是照排機造成的。如是沖機劃的,那就要根據片子上反映出的黑線的位置,仔細檢查和清潔顯影部分和入片口,既然是黑線必是劃的藥摸面,所以要仔細檢查與藥膜面接觸的膠輥與導片是否有結垢。使用時間很長的沖機,各組齒輪可能發生磨損,造成顯,定,水,烘各組之間可能有轉速差別,當顯影輥的轉速稍慢於後幾組時,會造成片子與顯影輥摩擦加劇,也可能造成劃傷產生黑線。
故障一:突然初始化或初始化不過
處理辦法:
①有可能PSI電源抵壓、測量MCON板TP-AC和TB6的直流電壓是否在4.8-5.3V範圍內,如果沒有就調節PSI板的VRI。
②有可能主板故障(MCON板),檢查各電機、保險。
處理辦法:
①檢查鐳射頭:在暗房觀察光路是否有光(通常)高DPI(3000、2400)輸出時只有短暫的光之後報錯,用低DPI(1000、2000)能夠輸出大約A4幅面圖像之後光消失並報錯。通常這種情況都是鐳射頭故障。
②檢查鐳射感應器(Star sensor)如果光路有光並報錯。檢查“Star sensor”感應器是否位置不對或者是否有髒的東西擋住。
③MACON板壞。
故障三:圖像扭曲
處理辦法:
①五面鏡的光不穩定,有跳躍。
②走片不穩:零件安裝時不到位,時間長零件有磨損。
③TIF圖形超過100m。
處理辦法:
①檢查電機(Front slack guide motor)。
②檢查“Front slack roller position”感應器狀態以觀察是否位置不對。
故障五:出黑線(方向是橫的)
處理辦法:
①由於滾軸髒引起,擦乾淨滾軸即可。
②地線不好,滾軸產生靜電引起。
③工作電壓不穩有很大的電壓差跳躍。
④資料傳遞不穩(RIP機的記憶體、發排卡、硬碟都會有影響)。
處理辦法:
①供片盒轉過頭了,菲林進不去,在放入供片盒時,機器開始轉動,如果最後聽到“哢“的一聲,機器一定是卡片,調節供片盒右邊鋁片的位置。
②供片盒架子變形。
③機器沒有水平
處理辦法:
①機器沒有水平。
②菲林沒有上好。
故障八:Film走片方向有白條(較軟)
處理辦法:
①補償鏡有髒點。
②Shuter處有髒東西。
處理辦法:更換主板上的B9110的晶片。
原因:應為照排機與沖機之間的通訊錯誤。
處理:
①檢查連線、電源(地線、電壓)是否有問題。
②將照排機與沖機斷開(將主控板上DIPSW開關6設為ON),單獨試用,若仍報錯,則應主板損壞的可能性較大。
原因:應為主板電源低於4.8 V造成。
現象:正在出片時,RECORDING 1%-100%突然消失,重新初始化INSTALLING…。
處理:在主控板上用電壓表(直流)測量TP06--TPA02間電壓值,看是否小於4.8V (正常為4.8V—5.3V)。若是,則在電源板上調節PS1(藍點黃頭的一個小螺絲,順時針轉,電壓值調大),使主板電壓為5V 。若無效,則考慮更換電源板。
處理:
①重新調整收片盒的位置。(指導)
②更換感應器。
原因:
①只啟動了照排機而沖機未打開。(指導)
②主板上的插口OF111和OF112的插線插反。
③主板上的連線鬆動。
原因:上片過程中產生錯誤。
處理:
①上片時膠片是否放置到膠輥的適當位置。(指導)
②檢查主電機與主輥之間的連接運轉是否正常。
原因:前裁刀發生故障
處理:
①插頭的位置是否插在ON 110。(對於初裝的機器或舊機器更換主板之後)。
②檢查裁刀的保險是ON 還是 OFF,應為ON 。
③裁刀感應器的位置移動或感應器壞。
處理:
①將光值調節提高、清潔光路、清潔感應器。(指導)
②行首感應器位置移動。
③主板壞或雷射器壞。
原因:資料信號傳輸通訊錯誤。
處理:
①檢查SCSI介面以及介面板是否正確完好。
②對硬碟格式化(針對使用硬碟的客戶)。
③更換新的硬碟(針對使用硬碟的客戶)。
故障十九:照排機所出膠片上有黑線(極細的黑色線,沿走片方向),一條或多條。
原因:
①靜電
②走片過程中膠片在進入定影液之前劃傷。
處理:
①檢查地線是否符合要求,有無鬆動接觸不良現象。測量零地電壓(要求小於3V)。
②對照排機的出片口進行清潔,對沖機的進片口位置進行清潔。處理為用蘸酒精的高級鏡頭紙或麂皮擦拭。
③對沖機的顯影、定影、水洗輥子清潔。注意不要蹭傷底層的膠輥。
沖片機部分
故障一:沖片機一開機,顯影燈就開始亮
處理辦法:
①感應器處有髒點擋住了光,小心用乾淨布或棉花乾淨。
②感應器壞了。
故障二:實地內有很多白點
處理辦法:定影混入顯影,更換藥液。
故障三:開機報“卡片”
處理辦法:
①是否有菲林卡住造成電機不轉。
②檢查電機是否有電壓,有電壓,電機不轉為電機壞。
③如果電機沒電壓到,為主板故障。
處理辦法:排水位比進水位高。
處理:
①檢查沖機中組輥邊是否有齒輪位置移動或丟失現象
②對沖機的顯影、定影、水洗輥子清潔。注意不要蹭傷底層的膠輥
備註:判斷線條是否因沖片機或照排機引起。
1、手動沖片。
2、不同位置沖片。
3、把片反過來沖。
故障六:所出膠片上有白線
原因:膠片被劃傷。
處理:對沖機的顯影、定影、水洗輥子清潔。注意不要蹭傷底層的膠輥。
RIP、輸出部分
故障一:不能拼版輸出或不能解釋大檔
處理辦法:
①機器記憶體小。
②RIP的列印緩衝設置太小,應設16384MB。
③RIP軟體分配記憶體小(最好是256以上)。
故障二:Illustrator發排的漸變效果很差
處理辦法:
①選擇Illustrator的[File]功能表裏的[setup],然後選擇[Compalible Gradient and Gradient Mesh Printing](使漸變機容)。
故障三:HQ-510能發排,方正PSP不能發排
處理辦法:NT作業系統問題,格式化硬碟後重新安裝NT
網屏照排機FT-R5055有時會出現黑線問題,尤其是在秋冬季節。這是因為北方天氣乾燥,在軟片走片過程中與各個輥子摩擦產生靜電造成的,可以按照以下步驟進行檢查:
1.首先檢查是否為沖片機劃片子。一般定影前劃藥膜面是出黑線,定影後劃片子或定影前劃片基是出白線。將未經過照排機的軟片直接放入沖片機中沖洗,如果出黑線則表明問題出在沖片機的進片口和顯影槽內,仔細擦拭進片口,並將槽內各輥認真清洗直至沒有黑線出現為止(最好不要用清洗劑)。
2.排除問題出在沖片機上後,非連線沖片機檢查收片夾是否劃片子。可將未經過照排機的軟片倒入收片夾,再送入沖片機內沖洗,有黑線說明收片夾問題,可將收片夾上的兩個螺絲擰下,打開收片夾擦拭導片輥既出片口,直到黑線消失。
3.以上兩種情況均被排除後,需要檢查送片夾。同樣可以直接拿一卷新片子,不經送片夾經照排機入沖片機沖洗,沒有黑線則表明送片夾劃片子,打開擦拭。
4.最後就是照排機本身出黑線,需要擦拭所有導片輥,即檢查裁刀,此時也可聯繫網屏公司國內辦事處。
5.另外,除沖片機劃片子外,其他情況均是靜電造成,將室內濕度加大,就有可能將問題解決,不妨試試,尤其是在室內地面濕潤時黑線消失或減少,就一定要加大室內濕度
6.由於目前"四米剪一刀"控制版所引起的,我們建議客戶尋找好的供應商來避免這問題.[/HIDE]
很早的东西了,关帖了!
此帖于 2010-07-29 09:56 被 wjzoufeng 编辑.
levending 当前离线
旧 2010-07-21, 02:17   只看该作者   #2
小郭郭 的头像
小郭郭 小郭郭 当前在线
金币充值入口
帅哥 级别:108 | 在线时长:12119小时 | 升级还需:198小时级别:108 | 在线时长:12119小时 | 升级还需:198小时级别:108 | 在线时长:12119小时 | 升级还需:198小时级别:108 | 在线时长:12119小时 | 升级还需:198小时级别:108 | 在线时长:12119小时 | 升级还需:198小时级别:108 | 在线时长:12119小时 | 升级还需:198小时级别:108 | 在线时长:12119小时 | 升级还需:198小时级别:108 | 在线时长:12119小时 | 升级还需:198小时级别:108 | 在线时长:12119小时 | 升级还需:198小时
Uid: 21960
注册日期: 2006-09-05, 22:32
来自: 东莞数码印刷
感谢: 1045
956 个帖子获得 2887 次感谢
现金: 8858金币
资产: 67630金币
声望: 33 小郭郭 是将要出名的人啊
小郭郭 小郭郭 当前在线
金币充值入口
小郭郭 的头像
Uid: 21960
来自: 东莞数码印刷
感谢: 1045
956 个帖子获得 2887 次感谢
现金: 8858金币
资产: 67630金币
声望: 33 小郭郭 是将要出名的人啊
兄弟发的什么东东啊?发空帖可是要给警告的喔。
--专业印刷机色彩管理、CTP连线、CIP3、数码影像色彩管理--
专业印能捷维修,专治疑难杂症,出售二手稳定耐用服务器
电话微信:13794990185
小郭郭 当前在线
旧 2010-07-28, 23:05   只看该作者   #3
一夜飘风 一夜飘风 当前离线
级别:47 | 在线时长:2461小时 | 升级还需:35小时级别:47 | 在线时长:2461小时 | 升级还需:35小时级别:47 | 在线时长:2461小时 | 升级还需:35小时级别:47 | 在线时长:2461小时 | 升级还需:35小时级别:47 | 在线时长:2461小时 | 升级还需:35小时级别:47 | 在线时长:2461小时 | 升级还需:35小时级别:47 | 在线时长:2461小时 | 升级还需:35小时级别:47 | 在线时长:2461小时 | 升级还需:35小时
Uid: 6582
注册日期: 2005-10-15, 09:03
感谢: 13
现金: 530金币
资产: 530金币
声望: 10 一夜飘风 向着好的方向发展
一夜飘风 一夜飘风 当前离线
Uid: 6582
感谢: 13
现金: 530金币
资产: 530金币
回个看看,机器正好出问题了,看有没有对应的方法
一夜飘风 当前离线
旧 2010-07-28, 23:07   只看该作者   #4
一夜飘风 一夜飘风 当前离线
Uid: 6582
感谢: 13
现金: 530金币
资产: 530金币
一夜飘风 一夜飘风 当前离线
Uid: 6582
感谢: 13
现金: 530金币
资产: 530金币
空贴,版主没有人管吗?不要让论坛气氛坏了啊
一夜飘风 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 10:07.
