旧 2010-07-20, 11:17     #1
laoda6666 laoda6666 当前离线
级别:14 | 在线时长:277小时 | 升级还需:8小时级别:14 | 在线时长:277小时 | 升级还需:8小时级别:14 | 在线时长:277小时 | 升级还需:8小时级别:14 | 在线时长:277小时 | 升级还需:8小时级别:14 | 在线时长:277小时 | 升级还需:8小时
Uid: 90814
注册日期: 2009-04-10, 13:48
感谢: 15
声望: 10 laoda6666 向着好的方向发展
Uid: 90814
感谢: 15
警告 关于CTP版材底灰问题 求教
大家好,我公司用的CTP是网屏8600SL 冲版机是旺昌的,用的版材是强邦和富星的,药水用的是强邦的,刚换的新药水,速度是16,温度是26度,版材冲的很干净,效果很好,大概冲了有300张左右的样子 就开始有底灰了,然后就开始降速度,降到10左右,OK,过了一天,大概冲100张版左右,又不行了,最后降到最慢也不行了,一共就是冲了500张版左右,四开的8开的占了大概有60%,其余的是对开的版,我现在出版机的参数是对的,能量还有焦距都是我测试好的,版材也是同一批的,我现在疑惑的是,到底是哪儿出了问题,为什么药水这么不耐用?是版材的问题还是冲版机的问题?希望高手解答下?
laoda6666 当前离线
旧 2010-07-20, 11:29   只看该作者   #2
bbs-709394 bbs-709394 当前离线
级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时
Uid: 166624
注册日期: 2010-06-06, 13:25
声望: 10 bbs-709394 向着好的方向发展
Uid: 166624
药水的问题机会大, 国产板材的药水是差一点的 但是价格平是一个优点,你要问问你的板材商药水能冲多小平方的板材。
但有时候,你的药水和冲板速度调得不对,你做测试时那个LASER的值就不一定对的,你可以把LASER再加大5%试试吧,你是DRUM的转速是600还是900啊,记得LASER的值不要超过95% 不然用一会儿就会死LASER的
bbs-709394 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 bbs-709394 表示感谢:
andylo (2010-07-20)
旧 2010-07-20, 11:35   只看该作者   #3
Uid: 90814
感谢: 15
Uid: 90814
感谢: 15
强邦的能量是90 焦距是2350 这个参数是我测试好的,应该没有什么问题?药水供应商说能冲1500-2000张对开版,药水是200块一桶,是不是我中间冲了别的牌子的版材比如是富星、黄光、药水的药效会下降啊?或者是冲版机的问题
laoda6666 当前离线
旧 2010-07-20, 13:24   只看该作者   #4
Uid: 166624
Uid: 166624
不行的话 你找一个时间叫板材商和AGFA的工程师一起上门 就知道问题出在那里了
bbs-709394 当前离线
旧 2010-07-20, 14:54   只看该作者   #5
martinluther 的头像
martinluther martinluther 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时
Uid: 82648
注册日期: 2009-01-16, 11:00
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
声望: 10 martinluther 向着好的方向发展
martinluther 的头像
Uid: 82648
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
请问楼主的补充量分别是多少?请问补充了嘛?请检查一下补充泵并校准
martinluther 当前离线
旧 2010-07-20, 15:24   只看该作者   #6
Tpig Tpig 当前离线
帅哥 级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时
Uid: 83121
注册日期: 2009-01-28, 13:34
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
声望: 10 Tpig 向着好的方向发展
Tpig Tpig 当前离线
Uid: 83121
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
旺昌的冲机是业内比较好的,应该不会出什么问题。板材的批次没问题的话,那就应该是药水的问题,强邦的版我们用过不太清楚,它的显影和补充是一样的吗?那它的静态和动态补充就好控制好,出现用了几百张就出现灰底的话可能是药水的浓度降低了,检查下药水的浓度咯,速度不适宜调得很慢,也可以从问题上着手的。
Tpig 当前离线
旧 2010-07-20, 15:42   只看该作者   #7
winstonwan winstonwan 当前离线
级别:18 | 在线时长:397小时 | 升级还需:40小时级别:18 | 在线时长:397小时 | 升级还需:40小时级别:18 | 在线时长:397小时 | 升级还需:40小时
Uid: 97766
注册日期: 2009-05-25, 15:59
2 个帖子获得 4 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
声望: 11 winstonwan 向着好的方向发展
Uid: 97766
2 个帖子获得 4 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
买个测试电导值仪器,控制一下导电值,就可以控制质量了
winstonwan 当前离线
旧 2010-07-20, 16:17   只看该作者   #8
Smhily 的头像
Smhily Smhily 当前离线
Uid: 108804
注册日期: 2009-08-19, 16:21
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
声望: 14 Smhily 向着好的方向发展
Smhily Smhily 当前离线
Smhily 的头像
Uid: 108804
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
我所用的冲版机不是强邦的,是垃圾牌子的。
但所用的药水和版子却都是强邦的。
规格910*665 1030*7701030*800
曾经同一批次同一包里的强邦版在新药水换掉正常的情况下,
同时间做出的版子曾经是第一张好的,第二张却是有底灰的。
无语。。。
之后一直没搞明白。有高手的出出主意吧。。。
爱司凯印前软件维护、Ctp设备远程授权、Ctp设备远程诊断
Smhily 当前离线
旧 2010-07-20, 16:20   只看该作者   #9
Uid: 90814
感谢: 15
Uid: 90814
感谢: 15
动态补充是每平方100毫升,昨天我改成120毫升了,静态补充是30分钟50毫升,循环没有问题,滤芯也是每次换药水都要换的,是不是中间冲了其他版的原因呢?中间冲别的牌子的版药水的药效会不会降低的很厉害?
laoda6666 当前离线
旧 2010-07-20, 16:57   只看该作者   #10
martinluther 的头像
Uid: 82648
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
martinluther 的头像
Uid: 82648
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
作者: 阿拉小手 查看帖子
但所用的药水和版子却都是强邦的。
无语。。。
这个问题很简单啊,感度没控制好,生产问题。不要说这些国产二线版了,就算新图、华光这种事常有啊
martinluther 当前离线
旧 2010-07-20, 17:01   只看该作者   #11
martinluther 的头像
Uid: 82648
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
martinluther 的头像
Uid: 82648
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
作者: laoda6666 查看帖子
这个问题你最好自己做一下测试,不一定哦。
另外你出版多吗?好像补充小了点吧?处理补充是多少?你桶里的补充液有下降吗?请检查一下,建议你如楼上哥们说的买个电导率仪测试一下控制电导率,这样就知道是版还是液的问题。当然也不排除版材自身存在问题
martinluther 当前离线
旧 2010-07-20, 22:06   只看该作者   #12
wswj wswj 当前离线
级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时
Uid: 68
注册日期: 2004-05-12, 22:01
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
声望: 10 wswj 向着好的方向发展
wswj wswj 当前离线
Uid: 68
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
如果出现底灰时加入些补充原液看还有没有底灰,如果有好转那肯定是药效不够了,需加大补充
wswj 当前离线
旧 2010-07-21, 00:35   只看该作者   #13
shermanxiao 的头像
shermanxiao shermanxiao 当前离线
帅哥 级别:32 | 在线时长:1217小时 | 升级还需:4小时级别:32 | 在线时长:1217小时 | 升级还需:4小时
Uid: 170270
注册日期: 2010-06-25, 19:35
感谢: 24
5 个帖子获得 5 次感谢
资产: 18金币
声望: 10 shermanxiao 向着好的方向发展
shermanxiao 的头像
Uid: 170270
感谢: 24
5 个帖子获得 5 次感谢
资产: 18金币
作者: laoda6666 查看帖子
没用过这版材````不过像LZ这样冲版法,估计一星期就要更换一次,而且版材的数量并不多
这样算起来,挺厉害的喔.......................
shermanxiao 当前离线
旧 2010-07-21, 14:43   只看该作者   #14
Uid: 90814
感谢: 15
Uid: 90814
感谢: 15
楼上的,我现在准备换新药水,上次的药水换了3天 冲了大概300多张版吧,现在已经完全不行了,我昨天专门跑到别的公司看看人家设置的参数,和我们的差不多,他们大概可以冲2000张,同样的机器,同样的版材,同样的药水?为什么差别那么大,无语了啊
laoda6666 当前离线
旧 2010-07-21, 15:44   只看该作者   #15
whsong whsong 当前离线
级别:18 | 在线时长:433小时 | 升级还需:4小时级别:18 | 在线时长:433小时 | 升级还需:4小时级别:18 | 在线时长:433小时 | 升级还需:4小时
Uid: 110477
注册日期: 2009-08-28, 17:36
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 0金币
声望: 10 whsong 向着好的方向发展
whsong whsong 当前离线
Uid: 110477
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 0金币
应该是补充的问题,你一桶补充液用几天
whsong 当前离线
求教! liluo ◆- 印刷招聘求职专区 0 2007-11-27 04:01
求教 华晨漫步 ◆- 印刷招聘求职专区 2 2007-11-18 13:32
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 20:53.
