◆- 印刷工艺与材料
★- 印中印后技术交流区
◆- 印刷工艺与材料
请教:同样是200g的铜版纸,但两个印刷厂提供的纸张厚度不一样?
2010-07-22, 08:54
duoji
Uid: 175116
注册日期: 2010-07-22, 08:52
duoji
Uid: 175116
非常奇怪了!两家印刷厂提供的都是200g的铜版纸(双铜)厚度不一样!一家显得薄,另一家却厚很多,这是咋回事?是纸张厚的质量好,还是纸张薄的质量好?价格对比的情况又是怎样?希望行家里手帮忙解答解答,我没说到的能说个明白那就更好了。
duoji
查找 duoji 发表的帖子
查找 duoji 发表的更多主题
duoji
查找 duoji 发表的帖子
查找 duoji 发表的更多主题
2010-07-22, 12:02
lenancy2008
Uid: 17469
注册日期: 2006-06-14, 15:32
39
lenancy2008
Uid: 17469
39
会有不同的,会因为很多因素受影响,不同的厂家会有不同,不同的批次也会差异的,但也是有个允许的公差范围的,并且白晰度等都会有偏差的,那品质问题的话就要看你们自己的要求了。
lenancy2008
查找 lenancy2008 发表的帖子
查找 lenancy2008 发表的更多主题
lenancy2008
2010-07-22, 12:15
dalv0915
Uid: 83584
注册日期: 2009-02-05, 13:12
106
dalv0915
Uid: 83584
106
当然会有不同了,不同的纸商会有不同的,还有就是同一商家不同批次也有不同的,就算同一批次很有可能不同,我们就别客户投诉过这样的问题!
dalv0915
查找 dalv0915 发表的帖子
查找 dalv0915 发表的更多主题
dalv0915
查找 dalv0915 发表的帖子
查找 dalv0915 发表的更多主题
2010-07-22, 12:30
bzd
Uid: 94
注册日期: 2004-05-16, 15:09
来自: 郑州市
7950
感谢: 488
844 个帖子获得 1541 次感谢
: 2
现金: 286金币
资产: 286金币
声望: 12
bzd
Uid: 94
来自: 郑州市
7950
感谢: 488
844 个帖子获得 1541 次感谢
: 2
现金: 286金币
资产: 286金币
声望: 12
还有一种可能就是用低克重的冲好的。
bzd
查找 bzd 发表的帖子
查找 bzd 发表的更多主题
bzd
查找 bzd 发表的帖子
查找 bzd 发表的更多主题
2010-07-22, 13:37
lihongsong2
Uid: 174971
注册日期: 2010-07-21, 15:16
来自: 松江
lihongsong2
Uid: 174971
来自: 松江
厂家心黑呀
lihongsong2
查找 lihongsong2 发表的帖子
查找 lihongsong2 发表的更多主题
lihongsong2
2010-07-25, 23:53
标子学印刷
Uid: 173974
注册日期: 2010-07-15, 23:31
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
标子学印刷
Uid: 173974
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
每批克重都有一点点误差,
你可以先卡一下厚度,如果相差5丝的话,那就肯定有问题啦!
如果厚度差不多(1-2丝),有可能是因为提供给你的两种纸样纹路方向不同,一个软一个硬挺,给你感觉的是一个厚一个薄 吧!
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
2010-07-26, 00:35
tracyjiang
Uid: 172558
注册日期: 2010-07-08, 12:18
来自: 广东惠州
51
7 个帖子获得 7 次感谢
tracyjiang
Uid: 172558
来自: 广东惠州
51
7 个帖子获得 7 次感谢
不同厂家、不同牌子的都会有一定的差别,而且现在黑心的厂家也不少哦,买的时候注意一些。
tracyjiang
查找 tracyjiang 发表的帖子
查找 tracyjiang 发表的更多主题
tracyjiang
查找 tracyjiang 发表的帖子
2010-07-27, 21:10
mddyxm
Uid: 169339
注册日期: 2010-06-21, 12:50
mddyxm
Uid: 169339
印刷喷粉中喷粉的成分是什么???
mddyxm
查找 mddyxm 发表的帖子
查找 mddyxm 发表的更多主题
mddyxm
查找 mddyxm 发表的帖子
查找 mddyxm 发表的更多主题
2010-07-28, 00:38
印刷小匠
Uid: 174365
注册日期: 2010-07-18, 11:41
来自: 虎门
19
印刷小匠
Uid: 174365
来自: 虎门
19
先回答8楼,印刷时喷的粉一般是玉米粉。
200G纸厚度不同很正常,是造纸过程中压榨辊压力大小导致紧度不同,所以同样克重的纸张厚度是不同的。至于哪种好哪种坏,要根据你的产品来说,厚的挺度相对好些,薄的耐折度会好些。
印刷小匠
查找 印刷小匠 发表的帖子
查找 印刷小匠 发表的更多主题
印刷小匠
查找 印刷小匠 发表的帖子
查找 印刷小匠 发表的更多主题
2010-07-28, 12:36
YICC
Uid: 90606
注册日期: 2009-04-08, 19:05
来自: 东莞
3067
感谢: 477
256 个帖子获得 411 次感谢
: 6
现金: 430金币
资产: 430金币
声望: 16
YICC
Uid: 90606
来自: 东莞
3067
感谢: 477
256 个帖子获得 411 次感谢
: 6
现金: 430金币
资产: 430金币
声望: 16
这个问题随时可以遇到..因为不同的生产厂家..生产书来的东西肯定不一样..就比如玖龙纸业!
为了曾经吹过的牛B而努力奋斗!
YICC
查找 YICC 发表的帖子
查找 YICC 发表的更多主题
YICC
查找 YICC 发表的帖子
查找 YICC 发表的更多主题
2010-08-03, 22:53
印刷老
Uid: 177386
注册日期: 2010-08-03, 22:01
20
印刷老
Uid: 177386
20
是你印刷出来的纸张厚度不一样吗?还是不同的牌子的,说明白点?
印刷老
查找 印刷老 发表的帖子
查找 印刷老 发表的更多主题
印刷老
查找 印刷老 发表的帖子
查找 印刷老 发表的更多主题
2010-08-03, 22:55
12
印刷老
Uid: 177386
20
印刷老
Uid: 177386
20
假如是克数一样但不同牌子,那就要找纸厂家啦....
假如是纸张牌子一样,印出来不一样的厚度,也有这可能因为油墨有关联
印刷老
查找 印刷老 发表的帖子
查找 印刷老 发表的更多主题
印刷老
查找 印刷老 发表的帖子
查找 印刷老 发表的更多主题
2010-08-05, 22:46
13
lhkren
Uid: 177777
注册日期: 2010-08-05, 21:44
lhkren
Uid: 177777
这个应该不是问题的,因为每家供应商每批提供的材料厚度会有差异,但供应商会提供材质证明等相关资料,上面会显示厚度公差为多少,如果在他的范围内,但不能满足你们的要求,那就是最初材料进料标准你们没和供应商要求了。
lhkren
查找 lhkren 发表的帖子
查找 lhkren 发表的更多主题
lhkren
查找 lhkren 发表的帖子
查找 lhkren 发表的更多主题
2010-08-06, 09:02
14
Bloodsaler
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2060金币
资产: 42344金币
声望: 47
Bloodsaler
Uid: 82192
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2060金币
资产: 42344金币
声望: 47
纸张的质量是根据其表面涂布的平滑性、拉毛程度、光泽度、白度、以及油墨吸收性等参数来决定的。跟厚薄并没有直接的质量关系。
████ 刮开有奖
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
查找 Bloodsaler 发表的更多主题
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
2025-12-07 23:13
