2010-07-25, 12:55 | #1 | ||
问题1:我读到所有的文件在输出前都需要转化成PS格式?为什么我使用photoshop,illustrator或者word等软件时候,从来没有转换过,直接从普通打印机里打出来了。是不是只有用于胶印的时候才转换啊? 问题2:如果不转化成PS文件,PS打印机怎么会读懂photoshop等软件格式呢? 问题3:是不是所有的图片在输出前都需要加网?只用普通打印机输出也要加网吗? 谢谢 |
2010-07-26, 09:04 | 只看该作者 #2 | ||
3.如果印版上的两个元素没有任何微观上的变化,那么通过该印版印刷出来的印刷品只有两个层次——黑与白,颜色也只能表现出两种——黑色与白色(单色黑墨印刷时,如果是四色印刷颜色最多也只有8种),这样就无法表现出原稿上的丰富的阶调层次和多彩的色彩。如果能将印版上的图文部分分割成无数面积大小不同的小点,不同面积大小的点着墨后,着墨的多少也就不同,在视觉效果上(注意,实际上每个点的颜色仍然是一样的)也就表现出了不同的阶调层次。同样,着墨的多少,也反映出了色彩的千变万化(同一颜色的网点多,大的地方我们感觉颜色深。这些小点在印刷上称之为网点,所以印刷上一定要采用网点来印刷。 但是如果图像是实地(网点分布率为100%,我们可以理解为没有加网) 12:简单的说,Postscript即页面描述语言为PS/AI/ID/CD/FH等提供了一个共用的平台,作为印刷行业的标准,今后可能更多的使用PDF,甚至JDF 此帖于 2010-07-26 09:08 被 TerenceKong 编辑. 原因: 补充说明一点 |
2010-07-26, 14:06 | 只看该作者 #3 | ||
PS语言是国际上标准和最先进的页面描述语言,以其在精确描述文字、图像方面的优势而成为目前最先进的激光打印语言,其能力要远远超过PCL语言。) 所以你用Adobe输出时候直接就是PS语言的,无需转换啊,至于Word我就不清楚,应该也是PS语言的,现在大多数输出设备都是主要用PS语言的 |
2010-09-16, 15:27 | 只看该作者 #4 | ||
