旧 2010-08-01, 13:29     #1
13458560520 的头像
13458560520 13458560520 当前离线
级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时
Uid: 173543
注册日期: 2010-07-14, 03:18
声望: 10 13458560520 向着好的方向发展
13458560520 的头像
Uid: 173543
默认 保利特900转鼓马达驱动器报错 [错误码19]请教
现公司有4台CTP,其中一台保利特900CTP出版时经常报错:转鼓马达驱动器报错 [错误码19].转鼓马达驱动器没有准备好 [错误码20]。这个问题工程师来处理了好几回了,工程师傅换了个新的皮带,调了电机,每次总是过几天又发行这个报警错误。这个原因我也大体知道是AC伺复驱动器和电机的原因,这个论坛里肯定有保利特CTP机器的高手,有哪个能具体分析下是什么原因呢?还有哪个会调AC伺复参数吗?我怀疑是参数设置可能有些问题的。http://b41.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=766bafcc56fe7cc0c3de8d1ad273b61ad398db81d0bcd33b55269a9cfb1d83e2050347286d0e4e6a5ff778b709794d2dd28991d438f6fa548cb7f5e4f3b7ff51f88189af1d62ab9bcf7e52c36bfaf832ed2546ac&a=51&b=41
13458560520 当前离线
旧 2010-08-01, 22:43   只看该作者   #2
Smhily 的头像
Smhily Smhily 当前离线
Uid: 108804
注册日期: 2009-08-19, 16:21
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
声望: 14 Smhily 向着好的方向发展
Smhily Smhily 当前离线
Smhily 的头像
Uid: 108804
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
显示报错1:
未定义错误0x00000020
打印非正常结束! 错误码 = 0x90040000
转鼓马达驱动器报错 [错误码19].
转鼓马达驱动器没有准备好 [错误码20].
调焦板通讯异常[0x000003E5] [错误码35].
无法获得打印状态! 错误号 = 0x00000005
激光驱动板[0x20]通讯异常[0x00000005] [错误码42].
激光驱动板[0x21]通讯异常[0x00000005] [错误码42].
传感器检测到所有版尾夹不在压杆上 [错误码96].
请检查版尾夹是否都在鼓上
用户已经确认.
请确认版是否还在鼓上,如果是,将启动自动退版
用户已经确认.
自动退版过程开始
请确认当前位置是否可以压下版尾夹压杆,如果位置正确,将开始退版,否则终止自动退版过程
用户已经确认
请取走版后按确定重新自检
自动退版过程完成
显示报错2:
转鼓马达驱动器报错 [错误码19].
无法获得打印状态! 错误号 = 0xE0000010
请检查版尾夹是否都在鼓上
用户已经确认.
用户已经确认.
自动退版过程开始
用户已经确认.
至于报到19号错的其它提示.我的记事本当中还没找到.一般的好像第二个居多.
或许还会跟上这些
错误码 = 0x90040000 [错误码302]
未定义错误0x00000020
转鼓马达驱动器报错 [错误码19]
错误编号 0xE0000010
Send:(0xC0D0 , 0x0004 , 0x10)
Rec:(0xC0D1 , 0x0010 , 0x00)
Data:( 7700 0000 )
爱司凯印前软件维护、Ctp设备远程授权、Ctp设备远程诊断
Smhily 当前离线
旧 2010-08-01, 23:01   只看该作者   #3
Smhily 的头像
Smhily Smhily 当前离线
Uid: 108804
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
Smhily Smhily 当前离线
Smhily 的头像
Uid: 108804
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
保利特的工程师一般过来后的操作:
1:调AC伺复驱动器
2:调电机
3:调皮条吧.
好像就这些吧.楼主下次碰到同类问题的产生,
直接去把那皮条下的那二个螺丝拧松
然后调整皮条的居中性以及皮条的松紧度(这个得经验)
最后拧紧皮条下的二个螺丝.(内六角的)
至于 AC伺复驱动器 的参数如果你想懂最好还是直接问工程师更好.
毕竟他们专业.
(这个参数在他们的租机给你的说明书当中是没有具体的告诉你的.)
这个19号的报错以前我公司经常性的出错.
如果次数多了工程师跑了有七八次之多....
建议你们老总叫他们把 AC伺复驱动器 或是 电机换掉。
以前经常报错的,头都大的。
自己搞一下,搞的好,十多分钟。
搞不好就有你受的。。。
更新一下:
只有换过才是更好的解决办法.
不要听信工程师这次搞好了就万事OK的事情.
过个二三天同样的报错,就有的你向老板交差了...
潜规则都这样,个人建议你的老板咨询保利特更换零件....
文件类型: jpg 未命名.jpg (87.9 KB, 33 次查看)
此帖于 2010-08-01 23:25 被 Smhily 编辑. 原因: 附上图
Smhily 当前离线
旧 2010-08-08, 13:41   只看该作者   #4
feng717 feng717 当前离线
级别:29 | 在线时长:959小时 | 升级还需:61小时级别:29 | 在线时长:959小时 | 升级还需:61小时级别:29 | 在线时长:959小时 | 升级还需:61小时级别:29 | 在线时长:959小时 | 升级还需:61小时级别:29 | 在线时长:959小时 | 升级还需:61小时
Uid: 789
注册日期: 2004-08-21, 15:33
4 个帖子获得 10 次感谢
现金: 111金币
资产: 111金币
声望: 10 feng717 向着好的方向发展
Uid: 789
4 个帖子获得 10 次感谢
现金: 111金币
资产: 111金币
你出现的故障是不是在伺服驱动器上报ERRO 16 ,如果是就应该是伺服过载.一般关机30秒后能复位.再开机可以工作。
服务如果做过伺服参数调整,还有皮带等的工作还有这样的现象,你就应该考虑下你的机器使用环境,主要是你的UPS或稳压电源是不是正常工作,还有就是容量是不是够.一般都应该是6KW的,如果在居民区电压不好的情况下还要加隔离变压器.才不至于转鼓启动时把电压拉得太低启动不了。
当然,也不排除是硬件本身有问题,但最好还是要保证工作环境后在确定。
feng717 当前离线
旧 2010-08-08, 15:05   只看该作者   #5
Smhily 的头像
Smhily Smhily 当前离线
Uid: 108804
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
Smhily Smhily 当前离线
Smhily 的头像
Uid: 108804
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
老一批的900的机器一般都有这问题。(应该)
新装的以及800的电机都是换过大功率的。
Smhily 当前离线
旧 2010-08-10, 19:19   只看该作者   #6
弘盛 弘盛 当前离线
级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 178603
注册日期: 2010-08-10, 18:21
声望: 10 弘盛 向着好的方向发展
弘盛 弘盛 当前离线
Uid: 178603
声望: 10 弘盛 向着好的方向发展
室内温度太高,电机太热导致,我们也出现这种情况,增加了一台空调现在才解决
弘盛 当前离线
旧 2010-08-11, 02:31   只看该作者   #7
KK_Bank KK_Bank 当前离线
级别:22 | 在线时长:589小时 | 升级还需:32小时级别:22 | 在线时长:589小时 | 升级还需:32小时级别:22 | 在线时长:589小时 | 升级还需:32小时级别:22 | 在线时长:589小时 | 升级还需:32小时
Uid: 126161
注册日期: 2009-11-11, 19:10
感谢: 65
14 个帖子获得 17 次感谢
资产: 18金币
声望: 10 KK_Bank 向着好的方向发展
Uid: 126161
感谢: 65
14 个帖子获得 17 次感谢
资产: 18金币
把转速调整一下吧!温度过高是一个问题,是速度太快造成的,保利特的机器激光头组数没有那么多,曝光量也就没有那么好,只能靠提高转速来增加它的曝光量,因此发热量太大,马达就会经常报错了!如果把转速相应调低一点(一般在650-800左右),并且增加冷气,效果就会改善很多了。不过,这样出版的速度会相应慢一点,但是质量会理想一点。
KK_Bank 当前离线
旧 2010-08-11, 21:58   只看该作者   #8
huang12 huang12 当前离线
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
声望: 10 huang12 向着好的方向发展
Uid: 46284
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
4台CTP,同时工作室内温度一很也会很高的,还有湿度、防尘也要注意机器的保养。
你们用的是老一批的,整体出版稳定吗(问题出生率)?
huang12 当前离线
旧 2010-08-17, 02:41   只看该作者   #9
Smhily 的头像
Smhily Smhily 当前离线
Uid: 108804
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
Smhily Smhily 当前离线
Smhily 的头像
Uid: 108804
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
更新一下。
“AC马达电机”和“伺服电机”现在一般都是叫“快扫描电机”
主板的“步进电机”一般叫“慢扫描电机”
调焦板的“步进电机”一般叫“调焦电机”
Smhily 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 09:12.
