6060鼓清洁不净 纸尾有纸头部分重影
2010-08-05, 14:57
零点HJG
Uid: 143067
注册日期: 2010-01-25, 15:43
193
13 个帖子获得 15 次感谢
零点HJG
Uid: 143067
193
13 个帖子获得 15 次感谢
6060鼓清洁不净 纸尾有纸头部分重影
6060M鼓一直清洁不干净 ,纸尾部分总是有纸头部分的重影, 更换新鼓及组件,更换ESV,清洁激光,更换消电灯 ,电机丝 都没用,还是不能解决,还有什么办法才能解决!
另外 每张纸离纸头约70mm处 有两道平行于纸头的深色杠,C M Y K 四色纵杠位置相同,在同一条直线上。
零点HJG
查找 零点HJG 发表的帖子
查找 零点HJG 发表的更多主题
零点HJG
查找 零点HJG 发表的帖子
查找 零点HJG 发表的更多主题
2010-08-05, 21:30
tongwei121
Uid: 129481
注册日期: 2009-11-25, 00:33
161
7 个帖子获得 18 次感谢
tongwei121
Uid: 129481
161
7 个帖子获得 18 次感谢
看下定影有没有问题?特别是热辊
tongwei121
查找 tongwei121 发表的帖子
查找 tongwei121 发表的更多主题
tongwei121
查找 tongwei121 发表的帖子
2010-08-06, 09:01
零点HJG
Uid: 143067
193
13 个帖子获得 15 次感谢
零点HJG
Uid: 143067
193
13 个帖子获得 15 次感谢
每张纸离纸头约70mm处 有两道平行于纸头的深色杠,C M Y K 四色纵杠位置相同,在同一条直线上。[/quote]
tongwei121
看下定影有没有问题?特别是热辊
已经确认了 这个问题和定影没有关系 定影前就已经有
零点HJG
查找 零点HJG 发表的帖子
查找 零点HJG 发表的更多主题
零点HJG
查找 零点HJG 发表的帖子
查找 零点HJG 发表的更多主题
2010-08-06, 10:50
修施乐的海贼
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
注册日期: 2010-04-19, 17:09
来自: 广州正嘉数码
8298
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
: 14
现金: 107金币
资产: 107金币
声望: 24
修施乐的海贼
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
8298
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
: 14
现金: 107金币
资产: 107金币
声望: 24
一次转印辊
再来不过2次转印停一张
过了2次转印未过定影之前停一张
排除下硬件试试
至于你说的消电不好的现象
可以尝试将dc135内的控制消电的代码清零试试
修施乐的海贼
访问 修施乐的海贼 的个人网站
查找 修施乐的海贼 发表的帖子
查找 修施乐的海贼 发表的更多主题
修施乐的海贼
访问 修施乐的海贼 的个人网站
查找 修施乐的海贼 发表的帖子
查找 修施乐的海贼 发表的更多主题
2010-08-06, 11:23
零点HJG
Uid: 143067
193
13 个帖子获得 15 次感谢
零点HJG
Uid: 143067
193
13 个帖子获得 15 次感谢
修施乐的海贼
一次转印辊
再来不过2次转印停一张
过了2次转印未过定影之前停一张
排除下硬件试试
至于你说的消电不好的现象
谢谢海贼兄 纸头70mm处纵杠问题已经解决了 IBT引起的
消电不好的现象 那个问题 DC135里面M色那四个代码值已经清零过 也不对 不值有没有什么别的代码控制消电灯的了
零点HJG
查找 零点HJG 发表的帖子
查找 零点HJG 发表的更多主题
零点HJG
查找 零点HJG 发表的帖子
查找 零点HJG 发表的更多主题
2010-08-06, 11:48
修施乐的海贼
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
8298
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
: 14
现金: 107金币
资产: 107金币
声望: 24
修施乐的海贼
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
8298
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
: 14
现金: 107金币
资产: 107金币
声望: 24
之前俺们有遇到过类似的问题
换鼓架 消电灯 还有电极丝都不行
最后讲dc135全部清零了
就好了
再有的话可能就要排查下了
修施乐的海贼
访问 修施乐的海贼 的个人网站
查找 修施乐的海贼 发表的帖子
查找 修施乐的海贼 发表的更多主题
修施乐的海贼
访问 修施乐的海贼 的个人网站
查找 修施乐的海贼 发表的帖子
查找 修施乐的海贼 发表的更多主题
2010-08-06, 19:21
kmcopytech
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
1115
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech
Uid: 102390
1115
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
施乐彩色机器纸张后半张出现前半张的重影,在打印铜版纸时更明显,
该问题一般是机器鼓清洁参数与鼓不匹配。
解决办法是更换新鼓,然后初始化NVM值,换其它的东西是没有用的。
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
查找 kmcopytech 发表的更多主题
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
2010-08-06, 21:52
零点HJG
Uid: 143067
193
13 个帖子获得 15 次感谢
零点HJG
Uid: 143067
193
13 个帖子获得 15 次感谢
kmcopytech
该问题一般是机器鼓清洁参数与鼓不匹配。
具体要初始化那几个值呢 这个问题还真不好排查得
零点HJG
查找 零点HJG 发表的帖子
查找 零点HJG 发表的更多主题
零点HJG
查找 零点HJG 发表的帖子
查找 零点HJG 发表的更多主题
2025-12-02 15:29
