◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
CTP冲版机经常花版怎么解决
2010-08-10, 19:16
弘盛
Uid: 178603
注册日期: 2010-08-10, 18:21
弘盛
Uid: 178603
CTP冲版机经常花版怎么解决
冲版机经常出现水纹状的纹路,补版太厉害,平网不平是什么问题!请帮忙解决一下,谢谢各位
弘盛
查找 弘盛 发表的帖子
查找 弘盛 发表的更多主题
弘盛
查找 弘盛 发表的帖子
查找 弘盛 发表的更多主题
2010-08-10, 19:39
lxl1988
Uid: 110529
注册日期: 2009-08-28, 22:38
1530
感谢: 57
126 个帖子获得 156 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
lxl1988
Uid: 110529
1530
感谢: 57
126 个帖子获得 156 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
后面水洗的有没有毛刷?手动刷下试试看!!
lxl1988
查找 lxl1988 发表的帖子
查找 lxl1988 发表的更多主题
lxl1988
查找 lxl1988 发表的帖子
查找 lxl1988 发表的更多主题
2010-08-11, 09:20
chewang1975
Uid: 56417
注册日期: 2007-10-13, 10:35
58
4 个帖子获得 5 次感谢
chewang1975
Uid: 56417
58
4 个帖子获得 5 次感谢
可能是板材的耐碱性能不好,建议换一家试试,如果还出现同样的问题就有可能是冲版机循环量太大的原因了
chewang1975
查找 chewang1975 发表的帖子
查找 chewang1975 发表的更多主题
chewang1975
2010-08-11, 09:43
banana167c
VIP会员
Uid: 135811
注册日期: 2009-12-18, 15:03
来自: banana city
年龄: 26
1443
感谢: 754
484 个帖子获得 2180 次感谢
: 33
现金: 10207金币
资产: 50787金币
声望: 44
banana167c
VIP会员
Uid: 135811
来自: banana city
年龄: 26
1443
感谢: 754
484 个帖子获得 2180 次感谢
: 33
现金: 10207金币
资产: 50787金币
声望: 44
你好,
會不會是水輥表面有細沙粒或有花痕,或且水源不清潔和有雜質。有沒有加過濾器?
建議驗查水輥表面和水源。
bananababy
謝謝。
愛花的女人上
我喜愛花。嘻嘻!
banana167c
查找 banana167c 发表的帖子
查找 banana167c 发表的更多主题
banana167c
查找 banana167c 发表的帖子
2010-08-11, 21:48
huang12
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
huang12
Uid: 46284
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
弘盛
是药水槽过后出现的,还是冲水上保护胶上去的?有没有烤过?
版没烤,只是冲水到保护胶这一段,发生的总是用湿海棉檫过就可。在平网上面有水紋,而又烤过,那就没得救了。
如果是在药水槽过后,产生的,那很有可能就是你的药水有问题(或导辊脏了)
这些希望对你有帮助。
此帖于 2010-08-13
00:08
被 mingjkli 编辑. 原因: 錯別字
右列会员因为此帖价值甚高向 huang12 表示感谢:
弘盛
(2010-08-19)
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
2010-08-12, 00:38
tfhq
Uid: 4283
注册日期: 2005-08-05, 11:31
年龄: 44
327
感谢: 20
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
tfhq
Uid: 4283
年龄: 44
327
感谢: 20
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
如果每张都有纹路,可能毛刷问题,可以拆掉其中一根或全部毛刷看冲出来是否正常.排除一下.
若不是每张都有,是否版本身的问题?
右列会员因为此帖价值甚高向 tfhq 表示感谢:
弘盛
(2010-08-13)
tfhq
查找 tfhq 发表的帖子
查找 tfhq 发表的更多主题
tfhq
查找 tfhq 发表的帖子
查找 tfhq 发表的更多主题
2010-08-13, 14:37
sanqiandai
Uid: 103592
注册日期: 2009-07-07, 21:41
41
感谢: 12
sanqiandai
Uid: 103592
41
感谢: 12
呃。。。我觉得楼主上图会比较直观些。
我不知道我们以前遇到的情况跟你的一样不,我们是因为泡在显影液里的那一组辊变形了。换了一组辊就好了。
右列会员因为此帖价值甚高向 sanqiandai 表示感谢:
弘盛
(2010-08-13)
sanqiandai
查找 sanqiandai 发表的帖子
查找 sanqiandai 发表的更多主题
sanqiandai
查找 sanqiandai 发表的帖子
2010-08-14, 09:29
fy7839a
Uid: 7079
注册日期: 2005-10-27, 21:56
年龄: 34
375
23 个帖子获得 43 次感谢
现金: 239金币
资产: 239金币
fy7839a
Uid: 7079
年龄: 34
375
23 个帖子获得 43 次感谢
现金: 239金币
资产: 239金币
我也遇到这种情况,原因是老板买了台便宜的冲版机,卖冲版机的人来调试了很多次都没有解决,后来换了台稍微好点,都是便宜惹的祸,还是换台好点的冲版机吧!
问题总结如下:
1、冲出来的版有水波纹,原因是显影槽设计不过关;
2、冲版机比主机还挑版,换另一种牌子的版网不均匀,花版;冲的版对开可以四开不行或者四开可以对开又不行;
3、水循环起大量水泡,引起脏版,只能用外循环水。不足之处大家请补充!
+10
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 fy7839a 表示感谢:
mingjkli
(2010-08-14),
弘盛
(2010-08-19)
fy7839a
查找 fy7839a 发表的帖子
查找 fy7839a 发表的更多主题
fy7839a
查找 fy7839a 发表的帖子
查找 fy7839a 发表的更多主题
2010-08-14, 09:39
Felix
Uid: 2714
注册日期: 2005-04-16, 21:09
1579
感谢: 285
227 个帖子获得 733 次感谢
: 7
现金: 942金币
资产: 942金币
声望: 17
Felix
Uid: 2714
1579
感谢: 285
227 个帖子获得 733 次感谢
: 7
现金: 942金币
资产: 942金币
声望: 17
压力太大造成的.你重新调整各个辊轴的松紧度
右列会员因为此帖价值甚高向 Felix 表示感谢:
弘盛
(2010-08-19)
Felix
查找 Felix 发表的帖子
查找 Felix 发表的更多主题
Felix
查找 Felix 发表的帖子
查找 Felix 发表的更多主题
2010-08-14, 11:03
martinluther
Uid: 82648
注册日期: 2009-01-16, 11:00
302
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
martinluther
Uid: 82648
302
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
呵呵你在哪我给你去调,你是什么版?光敏?
martinluther
查找 martinluther 发表的帖子
查找 martinluther 发表的更多主题
martinluther
2010-08-14, 14:48
Summer0707
见习版主
Uid: 153727
注册日期: 2010-04-01, 14:12
1984
感谢: 684
314 个帖子获得 788 次感谢
: 8
现金: 2653金币
资产: 2653金币
声望: 18
Summer0707
见习版主
Uid: 153727
1984
感谢: 684
314 个帖子获得 788 次感谢
: 8
现金: 2653金币
资产: 2653金币
声望: 18
弘盛
可能是板材问题,不一定是冲版机的问题,有些差的板材药膜涂布很差而且很薄,
药水浓度稍微有点不均就会出现这样的纹路,以前用过龙马的UV版子,整张版子很多
水纹。
Summer0707
查找 Summer0707 发表的帖子
查找 Summer0707 发表的更多主题
Summer0707
查找 Summer0707 发表的帖子
2010-08-15, 07:59
12
qkwjd
Uid: 110363
注册日期: 2009-08-28, 08:35
822
感谢: 21
25 个帖子获得 29 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
qkwjd
Uid: 110363
822
感谢: 21
25 个帖子获得 29 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
是不是药水刚换的时候没问题而经过一段时间后出现水纹的。如果是这样的话,可能是CTP激光能量不足造成的
qkwjd
查找 qkwjd 发表的帖子
查找 qkwjd 发表的更多主题
qkwjd
查找 qkwjd 发表的帖子
查找 qkwjd 发表的更多主题
2010-08-15, 11:03
13
forest1
Uid: 151522
注册日期: 2010-03-22, 15:37
25
forest1
Uid: 151522
25
有图片吗??花版有很多原因,跟版主说的可能是冲版机的问题,显影液的浓度不够也会造成
廣告的資料可放在自己簽名內!
此帖于 2010-08-15
13:09
被 mingjkli 编辑. 原因: 刪除部份內容
forest1
查找 forest1 发表的帖子
查找 forest1 发表的更多主题
forest1
查找 forest1 发表的帖子
查找 forest1 发表的更多主题
2010-08-24, 13:53
14
zmzdage
Uid: 103210
注册日期: 2009-07-04, 11:44
18
zmzdage
Uid: 103210
18
你可以弄张照片放在上面!大伙跟你一起研究一下!
zmzdage
查找 zmzdage 发表的帖子
查找 zmzdage 发表的更多主题
zmzdage
查找 zmzdage 发表的帖子
查找 zmzdage 发表的更多主题
2010-08-24, 15:02
15
huangjie
Uid: 143333
注册日期: 2010-01-26, 20:38
来自: 东莞
年龄: 33
2346
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
: 9
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19
huangjie
Uid: 143333
来自: 东莞
年龄: 33
2346
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
: 9
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19
我觉的是冲机的毛刷严重变形而导致的,因为以前我们公司也出现过这样的问题,最后我们把药水槽中的几根都换掉了,才避免了这个问题,但是切记CTP的焦距不准也会出类似的问题,所以,一定要分清到底是冲机的问题还是CTP的问题
huangjie
查找 huangjie 发表的帖子
查找 huangjie 发表的更多主题
huangjie
查找 huangjie 发表的帖子
查找 huangjie 发表的更多主题
2025-12-06 20:31
