旧 2010-08-11, 00:28     #1
tongwei121 tongwei121 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:125小时 | 升级还需:15小时级别:9 | 在线时长:125小时 | 升级还需:15小时级别:9 | 在线时长:125小时 | 升级还需:15小时
Uid: 129481
注册日期: 2009-11-25, 00:33
7 个帖子获得 18 次感谢
声望: 10 tongwei121 向着好的方向发展
Uid: 129481
7 个帖子获得 18 次感谢
默认 DC8000打印157,128g铜版纸卡纸的问题
8000用157,128g铜版纸打印双面文件,走双面时卡纸,一张卡在反转区,另外一张卡在5A于6A的连接处,切纸张中间拱起处,并报8-157的代码,打印157,128g亚粉纸却不卡纸。有时,也会打出来,不过图像明显显影不足,呈花斑。
请问,这个问题是什么原因造成的?是纸张还是机器的问题?
tongwei121 当前离线
旧 2010-08-11, 00:34   只看该作者   #2
aprking aprking 当前离线
级别:79 | 在线时长:6691小时 | 升级还需:29小时级别:79 | 在线时长:6691小时 | 升级还需:29小时级别:79 | 在线时长:6691小时 | 升级还需:29小时级别:79 | 在线时长:6691小时 | 升级还需:29小时级别:79 | 在线时长:6691小时 | 升级还需:29小时级别:79 | 在线时长:6691小时 | 升级还需:29小时级别:79 | 在线时长:6691小时 | 升级还需:29小时级别:79 | 在线时长:6691小时 | 升级还需:29小时级别:79 | 在线时长:6691小时 | 升级还需:29小时级别:79 | 在线时长:6691小时 | 升级还需:29小时
Uid: 4007
注册日期: 2005-07-24, 00:28
来自: adderss
感谢: 129
333 个帖子获得 693 次感谢
现金: 2044金币
资产: 7084金币
声望: 13 aprking 向着好的方向发展
Uid: 4007
来自: adderss
感谢: 129
333 个帖子获得 693 次感谢
现金: 2044金币
资产: 7084金币
铜版卡纸一般两种原因,过于光滑,先进过程中打滑卡纸!或纸张在定影过程中表面涂布融化造成粘连,从而卡纸!
建议多找几种不同产家的试试!
插件脚本用户反馈群:828261230
aprking 当前离线
旧 2010-08-11, 09:36   只看该作者   #3
零点HJG 零点HJG 当前离线
级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时
Uid: 143067
注册日期: 2010-01-25, 15:43
13 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 零点HJG 向着好的方向发展
零点HJG 零点HJG 当前离线
Uid: 143067
13 个帖子获得 15 次感谢
作者: tongwei121 查看帖子
5A与6A连接处卡纸 只需要在控制面板中改一个参数就可以了 具体是哪个名字记不得了 里面有1234共四个选项 可依次更改试下
零点HJG 当前离线
旧 2010-08-12, 09:50   只看该作者   #4
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
注册日期: 2010-04-19, 17:09
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
声望: 24 修施乐的海贼 向着好的方向发展
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
卡紙的問題 可大可小
小的不想搞
大的搞不好
俺個人認為 卡紙 有兩種情況
一種是前面造成後面卡
一種是後面造成前面卡
如果這兩種情況可以狠好的區分開
也就好解決了
修施乐的海贼 当前离线
旧 2010-08-12, 21:50   只看该作者   #5
Uid: 129481
7 个帖子获得 18 次感谢
Uid: 129481
7 个帖子获得 18 次感谢
作者: aprking 查看帖子
建议多找几种不同产家的试试!
当时初步怀疑是纸张的问题,当时换了其他的铜版纸,就不卡纸了。
打印薄的铜版纸时,有时卡有时却走的很好。另外,6A组件之前跟公司其他的一台8000兑换过,而那个8000打印双面铜版纸卡纸,就对换了。
tongwei121 当前离线
旧 2010-08-13, 10:48   只看该作者   #6
fengyueying119 的头像
fengyueying119 fengyueying119 当前离线
美女 级别:2 | 在线时长:19小时 | 升级还需:2小时级别:2 | 在线时长:19小时 | 升级还需:2小时
Uid: 172647
注册日期: 2010-07-08, 20:39
来自: uiy
声望: 10 fengyueying119 向着好的方向发展
fengyueying119 的头像
Uid: 172647
来自: uiy
作者: 修施乐的海贼 查看帖子
卡紙的問題 可大可小
小的不想搞
大的搞不好
俺個人認為 卡紙 有兩種情況
一種是前面造成後面卡
一種是後面造成前面卡
如果這兩種情況可以狠好的區分開
也就好解決了
想问一下,前面与后面的两种卡纸,具体解决方式是什么?
我自己也在用8000,倒也经常碰是128g和105g的纸张卡纸,
很多时候是已经印了一面后,第二面在热辊前的真空皮带上卡了....
传感器之类都有清洁过......可是还是没什么太大效果
fengyueying119 当前离线
旧 2010-08-13, 17:51   只看该作者   #7
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
首先 我所讲的前面 是指 纸路的后半段 并不是纸盒部位
也就是最后的出纸位 是我所讲的前面卡纸
所讲的后面是指纸盒部位及刚出纸盒未进定位的纸路部分
也就是最开始的出纸位 是我所讲的后面卡纸
前面卡纸 可能会是纸路传输不好 或者有异物抵挡造成的卡纸
一般狠明显能在纸张上看到
后面卡纸 可能是纸盒搓纸组件老化 或者打滑
一般不明显 要仔细判断
想楼主或者楼上两位所讲的 最好还是你们先反复试验下看看
有时候双面卡纸是因为纸张上已经过了一次油 比较滑有可能打滑
也有可能是传输皮带组件上面的齿轮或者传输性能不好了
不要只清洁传输皮带的表面 也可以将整个组件拿下来把后面的齿轮也清洁下
修施乐的海贼 当前离线
旧 2010-09-28, 22:40   只看该作者   #8
Uid: 129481
7 个帖子获得 18 次感谢
Uid: 129481
7 个帖子获得 18 次感谢
最后,换上以前旧的反卷曲器,问题解决.
tongwei121 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-11-30 23:56.
