旧 2010-08-11, 17:32     #1
alan924 alan924 当前离线
帅哥 级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时
Uid: 15453
注册日期: 2006-05-09, 11:58
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 alan924 向着好的方向发展
Uid: 15453
8 个帖子获得 12 次感谢
默认 印刷中色彩失真现象的原因
广义上说,色彩失真指模拟再现的色彩与物体的色彩不一致的现象;在印刷领域中,色彩失真则是指印刷品不能真实再现原稿的颜色,印刷品色彩发生偏离原稿色彩的现象。通过对图像色彩进行分析和校正,可以弥补原稿的色彩缺陷,为印刷打下良好基础。
1导致色彩失真的主要因素
1)原稿存在色彩失真
印刷图像原稿大多是通过摄影手段得到的。对于照片原稿,除了在拍摄过程中由于操作不当造成色彩失真外,由于色彩是通过色料等呈色材料再现的,而呈色材料很容易发生色衰减,因而也可能引起照片色彩的失真。另外,随着数码相机的不断普及,数字图像原稿越来越多,而数码相机对操作人员的技术要求大大提高,由于操作人员的技术水平差,拍摄出来的图像容易出现画面暗淡、图像模糊等问题,造成原稿色彩失真。
2)扫描处理引起色彩失真
照片原稿的图像密度是连续的,需要将图像信息采集到计算机中。在利用扫描设备扫描图像时,需要把图像分割成不连续的像素点,逐点逐行采集原稿上每个像素点的R、G、B信息。在扫描过程中,会引起像素点颜色信息的丢失,而图像处理都是以所采集的图像信息为基础,所有关于色彩的操作也都是在此基础上进行,并不能增加图像的颜色信息。因此,对于照片原稿来说,扫描是图像处理中非常关键的一个环节,操作不当就会引起图像色彩失真。
3)分色处理引起色彩失真
印刷通常使用C、M、Y、K四色油墨复制色彩,而数字采集设备采集到计算机的图像信息通常是R、G、B信息,因而在印刷制版之前需要将图像信息转换成C、M、Y、K模式,即分色处理。所谓“分色”就是将图像每个像素的色彩信息(一般是R、G、B颜色信息)分解转换成适合印刷C、M、Y、K模式的色彩信息。在分色过程中会引起颜色信息丢失。在分色时,只有根据油墨、纸张等印刷适性,正确设置分色参数(如设定网点扩大值、灰平衡参数、黑版阶调等),才可能输出高质量的分色片,尽可能减少颜色信息的丢失。
4)色彩还原处理引起色彩失真
现代印刷通常使用C、M、Y、K四色油墨再现色彩,由于油墨本身存在纯度问题,因而印刷叠印时也会产生色彩失真。
2如何辨别色彩失真
清楚了导致色彩失真的主要因素,在实际生产过程中如何发现色彩失真才是关键。
1)第一印象基准法
人的眼睛对色彩具有一定的适应性。对于色彩轻微失真的图像,反复观察会减弱识别的能力。因此,在判断是否存在色彩失真时,利用第一眼的印象来排除人眼颜色视觉的局限性是发现色彩失真的重要方法。
2)中性色基准法
生活中有许多中性色彩,如黑色、白色、灰色等,它们是缤纷世界中颜色的零点,我们可以作为辨别色彩失真的基点。
3)肤色基准法
皮肤的颜色是人们最熟悉的色彩,凡是人物图像,尤其是以人物肖像为主的画面,都可以根据皮肤的颜色作为辨别色彩失真的依据。无论黄皮肤、白皮肤或黑皮肤,其肤色都有一个规律,那就是都是血色。即:黄中有红、白里透红或黑中泛红,如果图像中人物肤色偏黄就会给人产生病态的感觉。在正常情况下,即使图像中人物皮肤的颜色真的偏黄,在彩色校正时也要调整为血色,即黄中有红。
4)关键色基准法
关键色即记忆色,如天空的蓝色、草地的绿色等。记忆色是生活中最常见的色彩。作为印前工作人员,应加强记忆色的培养,在平时多细心观察,不断的进行视觉训练和积累经验,在校色中运用自己的记忆还原影象本来的颜色。
3色彩校正对于印前工作来说,如何使色彩在印前数字流程中正确传递以达到真实再现是最重要的工作。所谓色彩校正,就是对存在色彩失真的图像的色彩进行还原修补,从而达到真实再现原稿色彩的目的。
1)逐本溯源,提高扫描质量
除了数码图像外,其它照相原稿都需要扫描采集图像信息。如何正确使用扫描设备从原稿中获得最佳的色彩信息将成为解决色彩失真的关键。因此,正确使用扫描设备成为从源头上杜绝色彩失真的重要手段。
扫描仪是比较常用的扫描设备。利用扫描仪扫描不同的原稿时,有其不同的规律。各种照片原稿(如印刷品、国画、水彩画和油画等)所反映的主旨不同,要根据原稿的特点设置和调整扫描参数,达到最佳扫描效果。例如,扫描人物原稿时,儿童肤色要白净娇嫩、细腻红润;若照片原稿存在色彩失真,在扫描时,要按照肤色特征加以纠正。
扫描设备有许多图像存储格式,需要注意的是,其中有很多格式都是有损压缩存储格式(如JPEG存储格式)。虽然压缩比设置得越小越方便保存和传输,但不要将压缩比设置太小,否则会严重丢失图像信息,尤其是颜色信息。
2)设备校正,杜绝外部环境影响因素
显示器作为软打样的设备,人们总是希望屏幕显示与印刷效果尽可能保持一致。但实际上,图像色彩往往随着显示器参数的不同而不同,我们需要对显示器进行预校正(避免设备自身引起的色彩差异),从而使屏幕所显示的色彩和印刷成品的色彩一致,实现真正意义的“所见即所得”。
3)色彩校正,有规律可循
不同的原稿表达的侧重点各不相同,校正色彩失真必须从实践出发,找出各自的校正规律,以达到最佳印刷复制效果。
①色彩校正要有全局意识。对于存在色彩失真的图像,整个画面上每个景物的不同颜色都可能存在色彩失真,只有分析两种以上景物的颜色和它们的相互联系,才能找出图像所偏的颜色。例如,在校正风景图像时,如果画面上的红色景物和绿色景物都有点偏黄,而且蓝天又显得比较灰暗,则我们就可以肯定图像的整个色调是偏黄色的,我们可以相应减去黄色或增加其补色来达到校正的目的。
②色彩校正先从图像的亮调开始。生理学家发现,人眼对图像亮调部分的色彩最敏感,亮调部分的色彩稍微变化就会引起人眼色彩感觉。如果我们把亮调部分的色彩校正好了,其他色调的色彩也会随之改观。
③校正色偏时要先选择中性灰色。彩色图像中的灰色景物是最难正确还原的部分,也是最能说明色彩平衡程度的部分,如果把景物的灰色部分校正好,则其它颜色就能基本上得到较真实的表现。
需要注意,环境色会对校正灰色产生影响。人们发现,人眼观察色彩时具有对比效应,图像中其它颜色会改变人眼对灰色的感觉。因此,要根据每个颜色点的数据信息进行定量检查、校正,而不能仅凭自己的眼睛所看到的色彩进行定性分析、校正。
④人物图像色彩校正时以控制中调肤色为主。处理人物图像时,牙齿要避免呈现暗黄色,但也不能用全白,否则印刷品会失真。在校正肤色时,应考虑老幼、男女、人种等各种因素。现实中,我们可根据实践经验而定出一些参考值。只要中调肤色能得到真实还原,则整个画面上的其它部分也会取得较好的色彩效果。
⑤需要强调和特殊处理的图像,要从审美角度来进行色彩校正。现实中,往往需要使图像产生艺术效果,这时可能需要我们在色彩校正时有意识地偏向某种色调,如通过调整图像色彩的基调、饱和度、空间距离、明暗、光影变化等关系而达到最佳效果。例如,日出的朝霞场景,色彩可以偏红些;青山绿水、森林草原可以稍偏青绿色;处理食物图像时,通过适当控制色调及饱和度,营造出新鲜可口的视觉效果。 需要说明的是,并非所有色彩失真的图像都需要进行校正,对于一些有较大色偏的图像,若彻底校正则可能使它偏离原稿太多,造成色彩过渡不自然,此时通常会保留一定的色偏。总之,图像色彩直接影响整个印刷效果,如何真实再现原稿色彩,从而达到最佳复制效果是现代印刷的关键。
alan924 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 21:19.
