◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
CTP热敏版印刷中上墨不好,图文就是小图标,洁版膏揉过后好了,印刷一会儿又是这样
2010-08-12, 11:44
LaoTiger
Uid: 100505
注册日期: 2009-06-10, 17:46
30
感谢: 42
LaoTiger
Uid: 100505
30
感谢: 42
各位大虾:
求教!热敏CTP版,罗兰700印刷机,水斗液pH值5.2,电导率2300,在印刷小图标(图文就是几个小图标)时,开始上墨正常,印刷过程中出现上墨不好,然后用洁版液揉过之后(即烧版)故障消失,继续印刷一阵子后又出现该现象,版面药膜没有问题,敬请各位大虾指教!!谢谢!!
LaoTiger
查找 LaoTiger 发表的帖子
查找 LaoTiger 发表的更多主题
LaoTiger
查找 LaoTiger 发表的帖子
查找 LaoTiger 发表的更多主题
2010-08-12, 12:12
CHINAGDC
Uid: 117452
注册日期: 2009-10-03, 20:52
68
11 个帖子获得 12 次感谢
CHINAGDC
Uid: 117452
68
11 个帖子获得 12 次感谢
上墨不良
最大的嫌疑犯是润版液。换水---换润版液添加剂。
CHINAGDC
查找 CHINAGDC 发表的帖子
查找 CHINAGDC 发表的更多主题
CHINAGDC
查找 CHINAGDC 发表的帖子
查找 CHINAGDC 发表的更多主题
2010-08-12, 12:43
yanquan76
Uid: 177594
注册日期: 2010-08-05, 01:40
来自: 西安
104
感谢: 19
11 个帖子获得 12 次感谢
yanquan76
Uid: 177594
来自: 西安
104
感谢: 19
11 个帖子获得 12 次感谢
电导率太高,但pH适中。造成此故障原因较多有可能是油墨乳化所致。印刷小面积时油墨含水高,乳化较大。建议检查自来水电导率、水硬度、调整润版液、使用粘度大的,抗水性强的油墨、检查胶辊压力、环境温湿度、调整版面水的用量。需要根据具体情况逐一排除,不是大问题。
yanquan76
查找 yanquan76 发表的帖子
查找 yanquan76 发表的更多主题
yanquan76
查找 yanquan76 发表的帖子
2010-08-12, 14:34
LaoTiger
Uid: 100505
30
感谢: 42
LaoTiger
Uid: 100505
30
感谢: 42
补充说明一下,使用BASF878油墨,EPG OAC-1321润版液,使用自来水配润版液,自来水pH值8,电导率1277,使用传统PS版要好得多,基本上能坚持下来(6、7万印)
LaoTiger
查找 LaoTiger 发表的帖子
查找 LaoTiger 发表的更多主题
LaoTiger
查找 LaoTiger 发表的帖子
查找 LaoTiger 发表的更多主题
2010-08-12, 23:52
mingjkli
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
mingjkli
Uid: 46088
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
LaoTiger
不知道你的導電計是否正常?若自來水的導電值已達1277us的話,即代表水的硬度非常厲害,水滴在乾涸後會形成白色粉狀的鈣,建議你自來水加入純水作水的來源,然後再稀釋潤版液!
當然大前提是你手頭上的導電計要定期作調正,若經調正後也是這個結果就可以參考上述建議。
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
LaoTiger
(2010-08-16)
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
2025-12-12 00:26
CPC
