旧 2005-09-22, 22:24     #1
ff878 ff878 当前离线
级别:35 | 在线时长:1411小时 | 升级还需:29小时级别:35 | 在线时长:1411小时 | 升级还需:29小时级别:35 | 在线时长:1411小时 | 升级还需:29小时级别:35 | 在线时长:1411小时 | 升级还需:29小时级别:35 | 在线时长:1411小时 | 升级还需:29小时
Uid: 1195
注册日期: 2004-11-07, 12:00
3 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 ff878 向着好的方向发展
ff878 ff878 当前离线
Uid: 1195
3 个帖子获得 7 次感谢
默认 全面的印刷设计常识
印前设计应使用什么软件?三种:
图像处理Photoshop
图形处理:CorelDRAW、FreeHand、Illustrator三者择一
排版软件:QuarkXPress、PageMaker、InDesign 三者择一
注意:
不要用图形软件代替排版软件,尽管它们也有排版功能。但它们的输出稳定性有待提高,请不要冒返工的风险,因为你的文件有可能无法输出。
软件的使用版本:
首先为了保证稳定性,所有英文软件请不要使用汉化版本,尽量使用英文原版,在稳定的前提下尽量使用高版本。
0.Photoshop没有特殊要求,
它目前为止的版本都很稳定。除了8.0到2003年第四季度发布,目前最高版本是7.01,英文不好的可以使用它的中文版本,但不要是汉化版本。
1.PageMaker请使用6.0简体中文版,这里不推荐6.5中文版和7.0英文版,6.5的问题太多,已经严重影响了我们的工作,7.0好是好,可是不支持中文,我们身在中国,很少不处理中文,所以6.5中文版和7.0英文版排除了。另外不要把6.0放在Win2000或XP里使用,这会使6.0原本稳定的东西也变得不稳定(因为6.0不支持NT平台),我们在这里遗憾里说,Win2000和XP稳定是稳定,它们适合别的领域,不适合印刷领域(对于PageMaker 6.0来说),等以后InDesign成熟并能替代PageMaker后,那时候Win2000和XP会是一个很好的工作平台。
2.CorelDRAW请使用8.0简体中文版,
并把它打上SP2补丁包。如果你英文很好,你可以使用11英文正式版,11中文正式版目前已经出来,但我没有时间测试它够不够稳定,如果够稳定,大家可以放弃8.0版本并使用11简体中文正式版,区别11中文正式版而非测试版的方法是:打开安装盘里的Volinfo文件,如果在第一行Product Name: CorelDRAW 11 SA Beta中看到Beta的字样,Beta的中文就是测试的意思,那么这个版本就是测试版,现在网上大都流行这个,请不要下载它,如果没有看到Beta,那么恭喜你,你用的是正式简体中文版,相信大家都愿意用正式版而都不愿意用测试版吧,都会知道正式版比测试版稳定吧。另外关于9.0和10.0版本,非常不幸的告诉大家,尽管9.0简体中文是大家用得最多的版本,可是Corel官方都没有承认过该版本,Corel公司只出过6.0、8.0和11.0简体中文版,其它版本都是英文版(不算台湾的繁体中文版),大家可以运行9.0简体中文,点一下帮助,发现帮助全是英文的,而真的中文版连帮助都是中文的,9.0简体中文是一个小软件公司汉化的,因为Corel公司在8.0以后就撤出中国了,现在中国政策相比以前好了很多,所以又回到中国了,动作是发布11简体中文版,否则11还不会有简体中文版。使用9.0简体中文有一个特别的烦恼,就是做的东西不能用其它版本打开,包括10、11都不行,只能用9.0简体中文打开,9.0英文和繁体中文也不能打开它。本来无所谓,可是9.0简体中文有一个问题,就是文件最好另存为保存,如果只点保存,那么你的工作有可能会白做,因为保存命令有时并不能保存你的工作,还有一个导出EPS错误,这个问题可以从繁体中文版里把IEEPS91.flt文件拷过来覆盖解决,网上所谓的补丁就是这个文件而已。这样导出EPS后你会看到界面都是繁体中文的这是这个原因。9.0简体中文的确切叫法是9.0简体中文汉化特别版。现在网上有补丁把9.0简体中文汉化特别版的文件转成非特别版的,这样9.0英文版、9.0繁体中文版包括9.0以上的Corel承认的官方高版本都可以打开文件了。其实补丁的工作也只是转换文件里的大小写问题。其实Corel官方有一个10.0官方汉化的版本可以打开该文件而不必用补丁。因为是官方的,所以兼容性就好了很多。大家可以抽空测试一下11简体中文版,如果没有什么大问题(大问题指不是很严重的错误),一个软件没有错误是不可能,如果只是一些小毛病且不影响使用,大家可以放心地使用11简体中文版而不用担心有9.0这样的问题。使用11后自备一个9.0特别版转换补丁,这样11可以打开9.0特别版的文件。之所以没有多提到10.0,因为上面我说过的:在稳定的前提下尽量使用高版本。还有一句是,请不要使用汉化版本。因为10.0和11都有汉化版本。
3.Freehand目前最高版本
有Macromedia Studio MX包中的FreeHand 10简体中文版和最新的Studio MX 2004包中的Freehand MX(俗称Freehand 11)简体中文版。两者都可放心使用。因为都是官方简体中文正式版。FreeHand 10是第一个PC平台上的简体中文正式版,它解决了PC平台Freehand中不能输入中文的问题,而英文版则不行,所以PC平台没有使用英文版的选择(苹果平台没有该问题)。
4.Illustrator目前大多数老手使用的都是8.0英文版,一些大公司也是买了9.0甚至10.0后仍然使用8.0,这对Adobe来说,这是一个令人心寒的数字。不可否认的是:自9.0后,Illustrator就变得不太稳定了。10.0比9.0好多了。不过仍有一些问题。目前11听说已经发布,在启动方面已经做了很大努力了,尔等还没有拿到该版本,所以不好妄加评论。所以你对稳定有很好的要求,那么8.0是一个很好的选择,但请别使用其简体中文版,虽然是Adobe官方正式中文版,但是有一个跟CorelDRAW 9.0简体中文特别版一样的毛病,就是只能用另存为命令来保存你的文件,否则下场跟CorelDRAW 9.0简体中文特别版一样。也请别使用9.0和10.0的汉化简体中文版。如果你使用10英文版,那么请升级到10.03。9.0不作考虑。
5.QuarkXPress没有什么选择,只有苹果平台,目前能排中文的只有苹果平台的3.3简体中文版,PC平台没有中文版,其实中不中文版无所谓,只要能排中文就行,就像Photoshop和Illustrator的英文版本一样,管它英文版呢,只要能打中文就行了。可惜Quark公司还是让我们失望了,英文版就不能让你打中文。
6.关于InDesign目前为止有2.0中文版,是香港公司汉化的,但是跟Adobe公司是合作的,可以放心点,不过虽然是中文版,对中文支持仍是不太好,很多问题还没有完全解决,所以不要使用。等等今年第四季度的3.0版本吧。希望3.0不要让我们失望。这可是PageMaker的替代品哦,未来的排版软件啊。
平面设计的过程:
0.构思、设计、安排、定方案、准备素材。
1.用Photoshop编辑图片,包括修改、校色、拼接等,处理完毕一定要转为300dpi的CMYK的TIF或EPS文件。
2.用矢图软件制作图形,完成后存为CMYK的EPS文件。
3.用纯文本编写器编制文本文件。
4.将全部的素材准备好后,用排版软件将它们组合起来。
5.处理陷印问题。
6.打样、校稿、修改错误。
7.用Post<I>script</I>打印机输出,测试输出可*性。
8.准备输出档案,包括使用平台、所用软件、所用的文件、所用字体、字体列表和位置及对输出的要求等等。
9.将所有文件包括所用字体拷入MO或CDR连同输出文档一并送给输出公司。
专业地使用字体和字样
1. 通常标题应为无衬线字,如黑体。但大标题也可使用有衬线字,如标宋会产生强烈的装饰性。正文应用有衬线的字,宋体最宜。(许多宣传品正文错误地使用圆头字,那样会让人阅读起来感到吃力和失去耐心)
2. 通篇使用的字体不应超过4种,(除非你想向人炫耀你的光盘上有多么多的字体)通常3种足够。字大小不应超过5种。为:大标题/副标题/小标题/正文/图例,一般3种也够。(过多的字体和大小会产生杂乱感,让人的眼睛无所适从)
3. 几种不同字大小使用时应注意统一,小标题应使用一样的大小,正文也应使用同一大小。(错误地使用了字大小就象在宣传品中出现错别字一样,让人怀疑你所宣传的产品质量)
4. 文字色彩不宜变化过多,正文一定要使用黑色,不可在正文中使用反白字,在一些质量不高纸或印刷机上会印的一蹋糊涂,读起来也不舒服。(当然贺卡有所例外)
5. 正文不可小于10点,现在老花眼和近视眼的人太多了,你得让绝大多数人读起来轻松且愉快。(如果你的读者大部分为老年人,更应注意字要大一些)
6. 正文中对关键语句和词可适当加入一些变化,如斜体字、彩色字等。但不能过多,看看一些知名大公司的宣传品是否符合以上原则,尊重以上原则,你的设计会增加专业性。
使用什么字体?
TrueType或Type1,尽管有些书籍建议只用Type1,但TrueType也能很好地满足需要。目前为止,PC平台最稳定的是文鼎字体,不要使用方正和汉鼎字体,方正字体出片会只出一半,就是只出一个字的上半部分,下半部分空白,汉鼎字体出片会缺字,因为有的汉字汉鼎字库里没有。所以造成没有字的地方空白。其它杂七杂八的字体不作考虑,因为是印刷平台,字体通用性是一个问题,但是首先考虑的是还是稳定性,再者是通用性,如果两者冲突,首选还是稳定性,字体稳定好后,如果输出公司没有该字体,我们拷给他们,来帮助我们的文件正常输出,如果你选择通用性而不是稳定性,那么你的字体不用拷到输出公司,但是出片该字体问题多多,你会选择哪一个?聪明的人心知肚明。
如何传递文件?
如果你的文件很小,譬如是纯矢量文件,你当然可能考虑用E-mail来传递,但如果文件中包括图片,它的大小经常达到10至几百兆,你可以选择使用移动硬盘、MO、CD-R或U盘传递了,注意如果使用移动硬盘或U盘并且使用PC平台的话,注意别忘记带驱动程序。因为如果你使用PC平台的PageMaker 6.0去输出,输出公司肯定有Win98平台来帮且PageMaker 6.0输出,如果使用USB接口的话,Win98不会象Win2000自动识别USB设备,所以要带驱动程序,如果你使用苹果平台(一般很少有),那么不必考虑这个问题,因为苹果自带驱动,但我想不久的将来,当网络速度有了大幅提高的时候,你会享受到FTP传递的快速和方便。
如何保证正常输出?
1. 保证无错字是最起码的,打样校对可防止文档的错误。
2. 要留心陷印产生的麻烦,一定要从设计时就考虑到这一点,防止问题的发生。
3. 使用Post<I>script</I>打印机输出测试,一般来说,这一步不发生错误,你的文件也就没有什么问题了,因为照排机也是使用Post<I>script</I>格式输出。
输出公司做什么工作?
用照排机输出成四张黑白胶片,分别对应青、洋红、黄、黑四色,冲洗后成为负片。用负片制成印刷版,最后上机印刷。每张纸分别通过至少四组,得到四色的混合色,即得到真彩的印刷品。
图像文件使用什么格式?
CMYK的TIF和CMYK的EPS
如何管理字体?
1. 使用Adobe的ATM,支持Type1字体在非PS打印机上输出。
2. 使用字体浏览软件,可即时查看未装入的字体样本。
平面设计常用制作尺寸 [推荐]
正度纸张:787×1092mm
开数(正度) 尺寸 单位(mm)
全开 781×1086
2开 530×760 3开 362×781
4开 390×543 6开 362×390
8开 271×390
16开 195×271
注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸
大度纸张:850*1168mm
开数(正度) 尺寸 单位(mm)
全开 844×1162
2开 581×844 3开 387×844
4开 422×581 6开 387×422
8开 290×422
注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸
常见开本尺寸(单位:mm)
开本尺寸:787 x 1092
对开:736 x 520
4开:520 x 368
8开:368 x 260
16开:260 x 184
32开:184 x 130
开本尺寸(大度):850 x 1168
对开:570 x 840
4开:420 x 570
8开:285 x 420
16开:210 x 285
32开:203 x 140
正度纸张:787×1092mm
开数(正度) 尺寸 单位(mm)
全开 781×1086
2开 530×760
3开 362×781
4开 390×543
6开 362×390
8开 271×390
16开 195×271
注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸
大度纸张:850*1168mm
开数(正度) 尺寸 单位(mm)
全开 844×1162
2开 581×844
3开 387×844
4开 422×581
6开 387×422
8开 290×422
注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸
16开 大度:210×285 正度:185×260
8开 大度:285×420 正度:260×370
4开 大度:420×570 正度:370×540
2开 大度:570×840 正度:540×740
全开 大:889×1194 小:787×1092
名片
横版:90*55mm<方角> 85*54mm<圆角>
竖版:50*90mm<方角> 54*85mm<圆角>
方版:90*90mm 90*95mm
IC卡  85x54MM
三折页广告
标准尺寸: (A4)210mm x 285mm
普通宣传册
文件封套
标准尺寸:220mm x 305mm
招贴画:
标准尺寸:540mm x 380mm
挂旗
标准尺寸:8开 376mm x 265mm
4开 540mm x 380mm
手提袋:
标准尺寸:400mm x 285mm x 80mm
信纸 便条:
标准尺寸:185mm x 260mm 210mm x 285mm
photoshop
已经是最基本的一个软件,可以说没有这个软件基本上绝大部分的东西是无法做出来的。但它毕竟只是一个点阵图的编辑软件,有着不可克服的缺点——无法在真正意义上的编辑矢量图。而做为一个样本、包装、海报等等的东西几乎不可能没有文字等的矢量图,所以很少有人会在photoshop中做好所有的东西。
上面提到了矢量图,那么先来说说矢量图的编辑软件。
现在矢量图的编辑软件主要有:corel、ai和freehand等。
由于现在包括在制版、样本设计业pc机是主流配置,所以corel是用的很多的,尤其是在样本设计这一块。
corel的功能的确是非常的强大,
基本上你可以用ps+corel做出任何的效果,而且它的文字是可以转曲线的,所以它被大家所接受。这是它最大的优点,但也可能是最大的缺点。正是它的那么多的功能、效果,你在制作的时候是没什么问题,看看屏幕是多么的漂亮,但在输出的时候那可就麻烦了,有很多在corel中做的效果在输出过程中是没有办法通过的,而且有没有通过要你仔细的检查才能发现,如果你在印后才发现,那么损失就大了。还有它不能带进ps中的路径,只能用置入psd格式来用,这样的话置入的psd土很容易跳掉。在加上它在mac电脑中的表现不是很好,这也就是很多专业的包装制版公司比较少用它的原因。
然后再来说说ai。
ai和ps一样也是adobe的产品,所以两个软件的“无缝接合”做的相当好。ai在很多功能相当好,比如它可以把底纹方便的做成是一种颜色,在你做大量的同一系列的东西的时候给你极大的方便等等,其他的也不一一列举了。同样它也可以把文字转为曲线,而这个功能它要比corel的强大,它可以把文本框里的文字也转掉,而corel则不能,在这里它也有一个缺点:就是如果有杂点的话,它不能自动的帮你去掉。它兼容的软件也很多,甚至10版本的能很好的直接打开corel做的文件。这也不是说ai是一个十全十美的软件,它也有自己的缺点,比如在9和10中如果你做了透明的效果的话,在输出的时候就没人会知道会发生什么事了。另外如果你做的时候是用ai格式而且图片是连接的话还好,但如果是置入到文档中或是存成eps格式的话,那很可能文件大的会吓你一跳,当然这是指你里面有点阵图的时候,如果只是矢量图的话,文件还是很小的。
再说说freehand。
首先由于这个软件在pc机上的表现不是很好,稳定性比较差,所以在pc机上很少有人用,而且如果用它做样本的话,也不见得有多方便,所以用的人比较少。不过这并不是说这个软件不好,而是相当好。这主要体现在它的稳定性上,它在mac上的稳定性是无可比拟的,本人觉得它的稳定性是数一数二的,也就是说用它做出来的东西是很少出错的。和ai一样,它也可以把文档中的任何字体都转成曲线。总体来说,它是一款相当不错的软件。
以上三个软件以它不错的表现,在加上能把文字转为曲线的功能,占据了这一行业的不半江山,以下再来说说其他软件。
pagemake,
一款大多数人都用过的软件,可是现在正被慢慢的淘汰,现在除了在样本制作外,在包装设计中已经很少人用这个软件了。它可以说是一款单纯的拼版软件,它不能做任何的效果,所以有的时候会很麻烦,但和ai一样,它的九点定位的功能还是相当好的。但在它里面打的文字在输出的时候很容易跳掉,还有比如你要改几个字,改完以后你会发现你的文字又要你从新排过了。另外它的页面也太小(1066x1066),现在全开的包装多了,有的东西根本不能在它里面排好。
adobe出了indesign,可以说是pagemake的升级吧,本人没怎么用过,也能难下评语,不过它在排英文文本的时候有很大的提高。
另外还有一款软件,在国外用的很多,那就是qxd。它和freehand,在mac系统下才能有稳定的表现,在加上它的动能比pagemake强大不了多少,所一用的人也比较少。如果完全是自己从新做的话,基本上没什么人用它来做。这只能说是一款很一般的软件吧,比pagemake好一点,比不上其他软件。
最后来说说一款的国产软件:方正的维思和飞腾。
一句话概括:它的稳定性天下无敌,也就是说只要你做的对,输出的时候就绝对不会错。还有它的排文字的方便性,至少我还没有碰到过比它更好的。不过它也有很大的缺点,比如制作的时候在屏幕上显示的很难看,打印的时候也要挑打印机,输出的时候不是所有的而是很少的rip可以通过等等。不过鉴于它的稳定性,国内的报业基本上用的都是它了,国外一些要用很多文字的报纸、杂志等也有很多公司用的是它。
总体来说,它是一款非常优秀的软件,是国产软件的骄傲。
ff878 当前离线
旧 2005-09-22, 23:10   只看该作者   #2
ZZZXXX ZZZXXX 当前离线
级别:4 | 在线时长:36小时 | 升级还需:9小时
Uid: 2986
注册日期: 2005-05-08, 12:33
声望: 10 ZZZXXX 向着好的方向发展
ZZZXXX ZZZXXX 当前离线
Uid: 2986
这么多呀,有得学啦,做这行好辛苦啊
ZZZXXX 当前离线
旧 2005-09-28, 00:51   只看该作者   #3
wyzyw wyzyw 当前离线
Uid: 5895
注册日期: 2005-09-26, 00:46
年龄: 44
声望: 10 wyzyw 向着好的方向发展
wyzyw wyzyw 当前离线
Uid: 5895
年龄: 44
好多啊,一下子还真有点接受不了
wyzyw 当前离线
旧 2005-09-28, 01:48   只看该作者   #4
冰雨 的头像
冰雨 冰雨 当前离线
帅哥 级别:45 | 在线时长:2209小时 | 升级还需:91小时级别:45 | 在线时长:2209小时 | 升级还需:91小时级别:45 | 在线时长:2209小时 | 升级还需:91小时级别:45 | 在线时长:2209小时 | 升级还需:91小时级别:45 | 在线时长:2209小时 | 升级还需:91小时级别:45 | 在线时长:2209小时 | 升级还需:91小时
Uid: 5655
注册日期: 2005-09-19, 15:54
感谢: 31
23 个帖子获得 27 次感谢
声望: 10 冰雨 向着好的方向发展
冰雨 冰雨 当前离线
冰雨 的头像
Uid: 5655
感谢: 31
23 个帖子获得 27 次感谢
声望: 10 冰雨 向着好的方向发展
我也是这想了!做这行的确实要学很多的东西啊!不过.能学到这么多的东西就算再累点也无所谓啊!
冰雨 当前离线
旧 2005-09-28, 02:05   只看该作者   #5
冰雨 的头像
冰雨 冰雨 当前离线
Uid: 5655
感谢: 31
23 个帖子获得 27 次感谢
声望: 10 冰雨 向着好的方向发展
冰雨 冰雨 当前离线
冰雨 的头像
Uid: 5655
感谢: 31
23 个帖子获得 27 次感谢
声望: 10 冰雨 向着好的方向发展
QuarkXPress、PageMaker、InDesign 这三个软件难不难学的呢?
冰雨 当前离线
旧 2005-09-30, 21:17   只看该作者   #6
chuanren chuanren 当前离线
Uid: 5907
注册日期: 2005-09-26, 10:30
年龄: 48
声望: 10 chuanren 向着好的方向发展
Uid: 5907
年龄: 48
谁能用QUARK排中东文字, 我这里已经试了很久很久
chuanren 当前离线
旧 2005-10-02, 04:17   只看该作者   #7
msliu_02 msliu_02 当前离线
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 6104
注册日期: 2005-10-02, 01:03
来自: 青岛
年龄: 40
声望: 10 msliu_02 向着好的方向发展
Uid: 6104
来自: 青岛
年龄: 40
好贴子啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复内容不到10字 属“灌水”有时间去看本区的版规http://www.cnprint.3322.org/showthread.php?t=12016
此帖于 2005-10-07 22:58 被 bjxmy2000 编辑.
msliu_02 当前离线
旧 2005-10-02, 10:54   只看该作者   #8
liuyongbang liuyongbang 当前离线
级别:21 | 在线时长:539小时 | 升级还需:33小时级别:21 | 在线时长:539小时 | 升级还需:33小时级别:21 | 在线时长:539小时 | 升级还需:33小时
Uid: 4503
注册日期: 2005-08-16, 12:00
年龄: 71
0 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 liuyongbang 向着好的方向发展
Uid: 4503
年龄: 71
0 个帖子获得 4 次感谢
这些是印刷业应该知道的常识,很好,谢谢楼主!!
liuyongbang 当前离线
旧 2005-10-02, 17:41   只看该作者   #9
wakencd wakencd 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:75小时 | 升级还需:2小时级别:6 | 在线时长:75小时 | 升级还需:2小时级别:6 | 在线时长:75小时 | 升级还需:2小时
Uid: 4981
注册日期: 2005-08-30, 22:56
年龄: 59
声望: 10 wakencd 向着好的方向发展
Uid: 4981
年龄: 59
好贴! 支持!!!!
wakencd 当前离线
旧 2005-10-02, 17:45   只看该作者   #10
kimer kimer 当前离线
级别:25 | 在线时长:763小时 | 升级还需:17小时级别:25 | 在线时长:763小时 | 升级还需:17小时级别:25 | 在线时长:763小时 | 升级还需:17小时级别:25 | 在线时长:763小时 | 升级还需:17小时
Uid: 6025
注册日期: 2005-09-28, 20:14
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 11 kimer 向着好的方向发展
kimer kimer 当前离线
Uid: 6025
4 个帖子获得 5 次感谢
作者: ff878
印前设计应使用什么软件?三种:
图像处理Photoshop
注意:
软件的使...
干的好,我们就需要你这种人,向你致敬。
小弟在此还没有post过要钱的东东,
只是努力交流和解惑,赚取金币
我想细水长流搂,也不会被大家唾弃
虽然要学的东西很多,但学会了可是很有成就感
也可以独当一面
kimer 当前离线
旧 2005-10-04, 08:46   只看该作者   #11
joe01001 joe01001 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:411小时 | 升级还需:26小时级别:18 | 在线时长:411小时 | 升级还需:26小时级别:18 | 在线时长:411小时 | 升级还需:26小时
Uid: 5819
注册日期: 2005-09-23, 17:08
来自: 广东
声望: 10 joe01001 普普通通
Uid: 5819
来自: 广东
这么多啊!
学起来好辛苦!
不过还是很谢谢楼主!
joe01001 当前离线
旧 2005-10-05, 08:49   只看该作者   #12
matthep matthep 当前离线
级别:97 | 在线时长:9827小时 | 升级还需:169小时级别:97 | 在线时长:9827小时 | 升级还需:169小时级别:97 | 在线时长:9827小时 | 升级还需:169小时级别:97 | 在线时长:9827小时 | 升级还需:169小时级别:97 | 在线时长:9827小时 | 升级还需:169小时级别:97 | 在线时长:9827小时 | 升级还需:169小时级别:97 | 在线时长:9827小时 | 升级还需:169小时
Uid: 6046
注册日期: 2005-09-29, 12:00
0 个帖子获得 5 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
声望: 10 matthep 向着好的方向发展
Uid: 6046
0 个帖子获得 5 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
看到了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
matthep 当前离线
旧 2005-10-05, 20:52   只看该作者   #13
shyanjl shyanjl 当前离线
级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时
Uid: 4043
注册日期: 2005-07-25, 20:48
年龄: 51
感谢: 135
123 个帖子获得 325 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
声望: 13 shyanjl 向着好的方向发展
Uid: 4043
年龄: 51
感谢: 135
123 个帖子获得 325 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
这个资料应该是有点老了,起码关于软件的哪部分是的
shyanjl 当前离线
旧 2005-10-14, 11:42   只看该作者   #14
qkcydn qkcydn 当前离线
级别:34 | 在线时长:1315小时 | 升级还需:50小时级别:34 | 在线时长:1315小时 | 升级还需:50小时级别:34 | 在线时长:1315小时 | 升级还需:50小时级别:34 | 在线时长:1315小时 | 升级还需:50小时
Uid: 6425
注册日期: 2005-10-11, 13:54
声望: 10 qkcydn 即将成功的新星
qkcydn qkcydn 当前离线
Uid: 6425
印刷常识啊,应该知道的,收集辛苦了,
qkcydn 当前离线
旧 2005-10-14, 16:41   只看该作者   #15
zhangk zhangk 当前离线
级别:4 | 在线时长:43小时 | 升级还需:2小时
Uid: 6525
注册日期: 2005-10-13, 18:15
年龄: 44
声望: 10 zhangk 向着好的方向发展
zhangk zhangk 当前离线
Uid: 6525
年龄: 44
谢谢楼主,对印刷有了一个大概的了解
zhangk 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 01:33.
