旧 2010-08-13, 10:37     #1
xintugzh xintugzh 当前离线
级别:5 | 在线时长:58小时 | 升级还需:2小时级别:5 | 在线时长:58小时 | 升级还需:2小时
Uid: 166990
注册日期: 2010-06-08, 10:35
声望: 10 xintugzh 向着好的方向发展
Uid: 166990
默认 调转速有影响吗
网屏8600制版机,只调转速,从高到底或从低到高后速度有明显变化,对能量,焦距有影响吗?
xintugzh 当前离线
旧 2010-08-13, 11:38   只看该作者   #2
79cjf 79cjf 当前离线
级别:18 | 在线时长:400小时 | 升级还需:37小时级别:18 | 在线时长:400小时 | 升级还需:37小时级别:18 | 在线时长:400小时 | 升级还需:37小时
Uid: 124255
注册日期: 2009-11-04, 14:57
来自: 汉中
5 个帖子获得 8 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 79cjf 向着好的方向发展
79cjf 79cjf 当前离线
Uid: 124255
来自: 汉中
5 个帖子获得 8 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
我个人认为是有影响的,转速高能量相对要大些,具体要对版材进行测试。版材任何一边小于500mm,的要在低转速set midia type中输入设定值的,(默认应该是600转)。另外,焦距也受到曝光能量的影响,有可能在能量低的情况下焦距会不准。
以上只是个人意见!
79cjf 当前离线
旧 2010-08-13, 12:39   只看该作者   #3
Yang1234567 Yang1234567 当前离线
帅哥 级别:32 | 在线时长:1198小时 | 升级还需:23小时级别:32 | 在线时长:1198小时 | 升级还需:23小时
Uid: 14537
注册日期: 2006-04-11, 14:14
感谢: 37
51 个帖子获得 287 次感谢
现金: 320金币
资产: 8235金币
声望: 12 Yang1234567 向着好的方向发展
Uid: 14537
感谢: 37
51 个帖子获得 287 次感谢
现金: 320金币
资产: 8235金币
以前用其它牌子的CTP,调转速就要调激光强度,焦距是一样的,只是不知道网屏的是不是这样,我想应该都差不多吧
Yang1234567 当前离线
旧 2010-08-13, 12:58   只看该作者   #4
KK_Bank KK_Bank 当前离线
级别:22 | 在线时长:589小时 | 升级还需:32小时级别:22 | 在线时长:589小时 | 升级还需:32小时级别:22 | 在线时长:589小时 | 升级还需:32小时级别:22 | 在线时长:589小时 | 升级还需:32小时
Uid: 126161
注册日期: 2009-11-11, 19:10
感谢: 65
14 个帖子获得 17 次感谢
资产: 18金币
声望: 10 KK_Bank 向着好的方向发展
Uid: 126161
感谢: 65
14 个帖子获得 17 次感谢
资产: 18金币
据我所知,所有CTP制版机的速度快慢,对曝光的能量都是没有影响的。
首先,激光头到锌版之间的距离是固定不变的,有些CTP是自动对焦的,如果在参数里面设置好了,激光头上面的马达会自动寻找自动对焦;那些不会自动对焦的CTP机,工程师在调试好以后,也固定了焦距。
曝光的能量,取决于激光头的组数,激光头的组数多,每次扫描曝光的范围就大,所用曝光时间就比较短,相反,如果激光头组数比较少,曝光时间就相对长一点。
速度的快与慢,只是对每转动一周所用的时间快慢的问题,能量没有改变。
KK_Bank 当前离线
旧 2010-08-13, 13:23   只看该作者   #5
cxxinhua 的头像
cxxinhua cxxinhua 当前离线
帅哥 级别:61 | 在线时长:4049小时 | 升级还需:43小时级别:61 | 在线时长:4049小时 | 升级还需:43小时级别:61 | 在线时长:4049小时 | 升级还需:43小时级别:61 | 在线时长:4049小时 | 升级还需:43小时级别:61 | 在线时长:4049小时 | 升级还需:43小时级别:61 | 在线时长:4049小时 | 升级还需:43小时级别:61 | 在线时长:4049小时 | 升级还需:43小时
Uid: 2975
注册日期: 2005-05-07, 22:09
来自: 宁波
感谢: 65
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 cxxinhua 向着好的方向发展
cxxinhua 的头像
Uid: 2975
来自: 宁波
感谢: 65
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
速度快,能量当然要加上去了,速度快,单位时间里版子接收的能量少,只有加大曝光值去弥补时间了
cxxinhua 当前离线
旧 2010-08-13, 13:36   只看该作者   #6
20092009 的头像
20092009 20092009 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:47小时 | 升级还需:13小时级别:5 | 在线时长:47小时 | 升级还需:13小时
Uid: 90949
注册日期: 2009-04-11, 14:50
来自: QQ155255922
声望: 10 20092009 向着好的方向发展
20092009 的头像
Uid: 90949
来自: QQ155255922
对套准精度有影响!转速快,激光头抖动敏感,不建议转速太快的机器,柯达才400转,网屏800转,科雷达到1000多转,好多小毛病都跟转速有关系
20092009 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 20092009 表示感谢:
andylo (2010-08-13)
旧 2010-08-13, 14:34   只看该作者   #7
79cjf 79cjf 当前离线
Uid: 124255
来自: 汉中
5 个帖子获得 8 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
79cjf 79cjf 当前离线
Uid: 124255
来自: 汉中
5 个帖子获得 8 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
截图,网屏工程师手册。能量和转速有关
文件类型: jpg 页面提取自- 网屏8600工程师手册.jpg (35.2 KB, 7 次查看)
79cjf 当前离线
旧 2010-08-13, 15:07   只看该作者   #8
lichen lichen 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:69小时 | 升级还需:8小时级别:6 | 在线时长:69小时 | 升级还需:8小时级别:6 | 在线时长:69小时 | 升级还需:8小时
Uid: 100613
注册日期: 2009-06-11, 16:23
声望: 10 lichen 向着好的方向发展
lichen lichen 当前离线
Uid: 100613
转速太快对设备本身的动平衡应该影响最大吧,转速快了打到每个点的能量肯定减少,但热敏的机器对能量要求没ctcp那么高,估计没啥影响。焦距。。。。不换板材和温度变化小的情况下没变化吧
lichen 当前离线
旧 2010-08-13, 22:10   只看该作者   #9
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: KK_Bank 查看帖子
但閣下沒有顧及版材需要的能量呢!沒錯轉動一周激光發出的能量是沒有改變,但相對激光停留在版面的時間就有所不同,而激光停留在版面的時間長短,就正正是版材同一位置上有多少激光能量被吸收,所以轉得越快,被吸收的能量相對便越少了!
所以轉速與激光量要成正比,轉得越快所需要的激光量就要相對提高,而激光量不可能無限量被提高,所以雖然提高轉速會提高了生產速度,但相對地也會縮短雷射頭的壽命,所以我勸告家不要輕易提高轉速,最好使用供應商提供的最佳配置!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
旧 2010-08-14, 11:16   只看该作者   #10
martinluther 的头像
martinluther martinluther 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时
Uid: 82648
注册日期: 2009-01-16, 11:00
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
声望: 10 martinluther 向着好的方向发展
martinluther 的头像
Uid: 82648
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
作者: mingjkli 查看帖子
专家说的挺对。但是这好像是针对86机型,88机型的话,一般能量使用100%,通过调转速来完成。这个主要取决于你使用的激光类型。至于转速,当然越高的转速,出错的几率也越大,这就取决于你的机械制造精度和材料使用的好坏,以及你激光头能量的高低了,不是所有的高转速都是不好,柯达采用低转速未必就是很牛叉,你花多少钱,就能得到什么价值的东西,这个绝对是真理。
martinluther 当前离线
旧 2010-08-14, 11:19   只看该作者   #11
martinluther 的头像
Uid: 82648
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
martinluther 的头像
Uid: 82648
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
转速变了,能量肯定会改变的,只是变化的幅度就不一定了,这几天刚测一台8800,275转和180转基本没有区别,但是如果是86的话,900和600转呢肯定能看出区别
martinluther 当前离线
旧 2010-08-14, 23:26   只看该作者   #12
wy1975 wy1975 当前离线
Uid: 179427
注册日期: 2010-08-14, 22:31
声望: 10 wy1975 向着好的方向发展
wy1975 wy1975 当前离线
Uid: 179427
网屏8600系列版材任何一边小于650、550都只能用600转(上限)。调转速时对曝光肯定有影响,转速快能量高,对焦距无影响,焦距只于版材厚薄有关。
wy1975 当前离线
旧 2010-08-15, 21:34   只看该作者   #13
b l t b l t 当前离线
Uid: 64032
注册日期: 2008-01-20, 10:43
声望: 10 b l t 向着好的方向发展
b l t b l t 当前离线
Uid: 64032
作者: 20092009 查看帖子
转数上到800转,设备当然不可能有动态的自动对焦系统,来不及反应啊!
呵呵,这里就是网屏机器挑版才得原因。 不能做动态聚焦处理,所以对版材涂布要求高!
所谓挑板!
b l t 当前离线
旧 2010-08-24, 13:49   只看该作者   #14
zmzdage zmzdage 当前离线
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 103210
注册日期: 2009-07-04, 11:44
声望: 10 zmzdage 向着好的方向发展
Uid: 103210
一定有影响啊!你的所读加快以后,激光的能量也就相应的降低了.所以你极快速度的同时也要把能量加大!忘了说一句了!对焦距没有影响!!!
此帖于 2010-08-24 14:20 被 wangyu1314 编辑.
zmzdage 当前离线
旧 2010-08-24, 15:08   只看该作者   #15
huangjie huangjie 当前离线
级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时
Uid: 143333
注册日期: 2010-01-26, 20:38
来自: 东莞
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19 huangjie 向着好的方向发展
Uid: 143333
来自: 东莞
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
有影响,因为以前我们的机器出问题,就是出的东西断掉,,那个工程师来了直后说要到工厂拿主板来换,可是我们的东西又比较急所以,他就跟我们把机器的速度调慢了,但是我们的网点也有很大变化,所以是有影响的
huangjie 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 20:35.
